Tom
16 perce, csoky0809 írta:
Üdv márkatársak!
Van egy opel astra f 1.8 16v autóm elöl hátul tárcsafékes!
Problémám az hogy multkor összevasaltam a fékeket mert csúszkák nem úgy mozogtak ahogy annak kell ezért meg lett tisztítva , kapott rézpasztet is mostmár sokkal jobb a fékem mint azelőtt. És összevasalásnál arra lettem figyelmes hogy az első fékek messziről is nyomták magukból a meleget míg a hátsókat simán meg tudtam fogni kézzel, pedig parszor rásatuztam, abs dolgozott!
Tesómégnak az 1.6 8v autón sokkal jobban fog a fék pedig azon elöl hátul kisebbek a fékek, hatul dobos nekik de viszont nincs a hátsó hídnál nekik fékerőszabályzó hanem fékerőszabályzó patron van berakva.
Nekem viszont van.
Na egy szó mint száz azt akarom kérdezni hogy a nagyobb fékhatás elérése érdekében a hátsó hídon lévő fékerőelosztót ki lehet e herélni hogy folyamatosan átengedjen, vagy ki kell iktatni és fékerő szabályzó patronnal kell helyettesíteni hogy hátul is fogjon a fék rendesen ?
Értelmes, hozzáértők válaszát várom.
Köszönöm előre is 1f642.png:)
Még véletlenül se kösd ki. Nélküle túlfékezett lesz a hátsó tengely, ami nagyon veszélyes, főleg vizes úton. Ha valóban jobban korlátozza a nyomás felépülését, mint kéne - de ezt mondjuk fékhatás méréssel lehetne megtudni - akkor cserélni kéne.
Módosítva : HaPetya
Üdv márkatársak!
Nekem viszont van.
Hát alapból azért találták ki a fékerő szabályzót, mert fékezéskor a súlypont előre tolódik a hátsó keréken nincs akkora leszorító erő így könnyebben blokkol, ami főleg kanyarban az autó megpördülését okozhatja. Az alap ugye a fix patron, aztán van még a terhelésfüggő ami a híd-bódé elmozdulásának a függvényében csökkenti a hátsó fék munkhengerekre jutó fékfolyadék nyomását. Teljesen kiiktatni nem nagyon kellene, mert tényleg meg lehet így pördülni, de az a konzol amibe a rugó be van akasztva és a hídra fel van fogatva tologatható, hosszanti lyuk van a csavar alatt. Ha jól sejtem a működését, akkor a képen ha felfelé csúsztatod a konzolt akkor fog nagyobb fékerő jutni a kerékre. De persze ezt többszöri állítgatással ki kell kísérletezni. De én saját véleményként azt mondanám nem kéne bántani a gyárban biztos jól belőtték. Műszaki vizsgán amúgy fékerőt is mérnek ( nem csak fékeltérést) tesznek egy kockát a pedálra azon keresztül nyomják, így szóltak volna ha gyenge a hátsó fék az elsőhöz képest.
10 órája, joecockroach írta:
Hello!
Van valami trükkje annak, hogy hogy lehet leszedni a vállas fékdobot?
8 órája, Bundee írta:
A fékalaplapon van egy-egy gumi dugó oldalt, ott csavarhúzóval benyúlsz és össze tudod húzni a pofákat.
Tudom ez eső után köpönyeg ha pont nem jön le a dob, de én minden tavasszal-ősszel nyári-téli kerék cserekor leszedem a doboz, kiöntöm a fékport, és ha képződött váll akkor azt lecsiszolom.
On 2017. 04. 15. at 18:17, csoky0809 írta:
Üdv márkatársak!
Nekem viszont van.
Hozzáértő válasz: NE
NYÚLJ
HOZZÁ!
  • Like 3
Ma megcsináltam, leküzdöttem a dobot, lecsiszoltam a vállát! :cool:
Köszönöm a segítséget megoldódott a probléma, be volt állva az összes dugattyú, hosszú ideig állt az autó. Fel lett újítva a nyereg és így már jó lett. :)
  • 4 weeks later...
A segítségeteket szeretném kérni .Ma jöttem hazafelé a kocsival  F astra  x17dtl és az egyik kereszteződésben hiába nyomtam a féket ellenálás nélkül be lehetett nyomni a pedált.
Soha sem csinált még ilyet az lenne a kérdésem hogy hol keressem a hibát.Teljesen elment a fék nemcsak csökkent a fékerő .Fékolaj a tartályban a szinten van fékcsöveknél szivárgás nincs.
Köszönöm
1 óra, Macilaci38 írta:
Köszönöm
Ha nem folyt el a fékfolyadék akkor esélyes hogy a főfékhenger karmantyúi engednek át, de nem szokott egyszerre mind a két fékköré. Ha bontható ( nem mindegyik az) akkor lehet hozzá venni külön karmantyúkat, vagy cseréled az egészet. Ha pumpálod akkor sem keményedik fel a pedál?
Szia
De igen felkeményedett .Tudnál abban segíteni hogy melyikhez lehet venni karmantyúkat? Az enyémen Delco tipusú van     x17 dtl motorkód
55 perce, Macilaci38 írta:
Szia
Az szerintem ez lesz, de vásárlás előtt konkréten rá kell kérdezni motorkód , esetleg alvázszám, van-e ABS ...https://cromax.hu/fofekhenger_javito_keszlet_opel_astra_f_vectra_a_45970
4 órája, zotya975 írta:
Bementem az Unixba a fékcsőért, volt olyan sejtésem hogy a belevaló nem olcsó, de 84 ezer forintért hoztak volna nekem. :goofy: Az univerzális 350centis meg nincs 10 ezer, holnapra jön meg.
Nem is értem miért nem a belevalót rendelted meg :-)
Meg tudták mondani mekkora a gyári?
Módosítva : aholy
Odáig nem jutottunk el, előbb láttam meg az árát.:hehe: Amennyire tudtam végigmértem, 345cm, de annyi kanyar van simán elteszem azt a 5 centi pluszt.  Azon gondolkodom mit tudnák tenni hogy könnyebben lehessen légteleníteni. Esetleg ha feltölteném lentről fékfolyadékkal bekötés előtt.:confused: De mondjuk ha a felső alsó hollandernél marad benne levegő akkor tökmindegy úgyis végig kell pumpálni. Már csak azt kell megtudnom a fékerő elosztótól merre-melyiken megy tovább az amelyiket cserélem. Gyanítom azon amelyik mellette van.
Az utóbbi időben mikor enyhe bal kanyar van nyiszog a bal első fékem jobb kanyarban semmi... Ez csak lehúzott ablaknál hallatszik. Arra jutottam, hogy a bal első tárcsa belső felén a szélétől nézve van egy majdnem 1 centis vakrozsda sáv ami már a betétbe is belemart. Szerintetek ez okozhatja a fent említett jelenséget? A másik kérdés pedig, hogy van-e tapasztalható különbség a sima és a max sport brembo tárcsa közt?
Elméletileg össze kellene kopnia a tárcsának-betétnek egy idő után, 1 centis az hogyan, nekem csak pár milis van, vagy nagyféked van?
5 perce, Gergőőő írta:
Dehogy, tömör 236os tárcsa, lehet túl sokat állt mosás után és megindult... Viszont lepke koronggal lecsiszoltam a rozsdát és elmúlt a hang. Csak ki tudja meddig. :blush:
Én is leszedtem róla legutóbb sima vászonnal ( nem volt vastag) nem volt vele bajom, csak nem tetszett hogy ott van.
  • 4 weeks later...
17 perce, Kispotter írta:
Sziasztok! F astrámon észrevettem, hogy fékezéskor hátulról a dobfékektől kosztató, surlódó hangot hallok. Eddig nen foglalkoztam vele alig hallottam, de egyre hangosabb. Minél jobban nyomom a féket úgy fokozódik. El van kopva? Vagy mi lehet?
Le kell venni a dobot rá kell nézni ,előtte amikor megemelted megpörgeted a kereket, ha akkor is hallani-érezni akkor lehet tojás a dob.
