Tom
Márpedig ugrik szét minden, az összes olaj elfolyik. Eddig is raktuk össze a dobfeket, csak akkor régi használt alkatreszekkel.
Vmelyik oldali dugattyu totál kiesik, a rugojaval együtt.
Igen látszólag nincs benne levegő, de érzem , hogy marad benne egy kicsi. Az utanallito is megfelelően van beállítva.
Igazából nem tudom elképzelni, hogyan van hely az összerakott fékdobban ahhoz hogy kiugorjon a dugattyú rugóval együtt...ehhez kábé másfél-két centit kell kifele tolódnia, ehhez ott fizikailag nincs hely normáls esetben.
Ezen a képen még nem lett légtelenítve ezért nem tolódik ki a dugattyú és nem ér hozzá a fékpofához.
Nem tudnál képet csinálni arról az állapotról amikor leveszed a fékdobott és szétt van esve a munkahenger?
Persze, hogy be van. Fofeket nem legtelenitettunk le, azt meg kipróbáljuk.
A főféket nem kell légteleníteni, amikor felrakod üresen és reöntöd a fékfolyadékot elkezdi kipumpálni magából a levegőt a kerékfékhengerek felé .(ugye amikor légtelenítesz) Csak akkor tud bele ismét levegő kerülni ha légtelenítés közben elfogy a folyadék, vagy talán ha az utolsó karmantyú sérült a szervódobnál és levegőt szív be.
Valszeg az a baj (szerelő látta) hogy a másik henger nem lett még kicserelve! Az mas méretű, csak ra van rohadva a hollander, azt meg utánpótlás nélkül nem akartuk kinyirni.
Hát én itt elvesztettem a fonalat....tudomásom szerint egy adott fékdobba egyfajta fékmunkahenger, fékpofa..stb..passzol. Van keskeny és széles fékdob, a c16nz caravanba széles van. Annyit tudok elképzelni ha széles dobba keskeny pofa kerül akkor esetleg kitolódik a dugyattyú a pofa mellé, de hogy a másik oldal mennyire szól bele ( szerintem semennyire) ha a szerelő azt mondja, akkor lehet. Ahhoz hogy fejben szereljünk kéne némi info, de eddíg nem sok kérdésre válaszoltál, ha a többieknek van még türelmük hát jó szórakozást. :rolleyes: Amúgy csodálkozom hogy még senki nem dobta be a "inkább ne szerelj féket" beszólást. :D
főleg hogy ABS nélkül kereszbe a fékkör
Van 17-es és 19-es munkahenger, de a kérdés megválaszolásához tényleg jó lenne egy kép.
19-est vettem. De a másik oldalt jelenleg a 17-es maradt, mert a hollander belerohadt. Elvittem egy lehuzos szervizbe, mert azok tudtak fogadni egyedul a környéken, szerintük minden szar, még az uj rugók is. 40.000-et mondtak! Másik, ott ebben a szervizben azt mondtak, hogy az uj pofak is halottak, ugyanis rafolyt az olaj, es azt a ferodo beitta, igy vége a dalnak. Ez létezik? A múltkor is rafolyt az olaj, mégsem lett rosszabb es hasznaltam ugy 2 hétig! A bejáratott szerelom, aki odébb van, 12.000-ért megcsinálja asszem.
Van egy módszer, amivel az olajos betéteket kicsit helyre lehet pofozni.
Be kell áztatni forró vízbe. Ugyanis a fékolaj vízoldható és elég szépen kijön belőle.
Sosem lesz olyan, mint új korában, de egy jó darabig elmegy. ;)
ezt jó tudni
Az szokott a baj lenni, hogy az olajos fékbetét/pofa megég. Onnantól kezdve hiába oldjuk ki az olajat belőle sokkal jobban fog kopni(olyan mintha morzsálódna) mint a másik és mindig más lesz a hatásossága... :(
Ez tapasztalat, mert én is így jártam. Bár már több mint két éve az olajos pofák vannak hátul az egyik oldalt, csak vizsgára kellett csinálnom mert ott jött ki az eltérés.
Módosítva : pszilaj
Féket kellett elől cserélnem, előre Brembo Max Tárcsákat tettem, Textar betétek, első elindulásnál a fék ugye csikorgott, ill a sugárirányú hántolás miatt darálós volt, ez kb 1-2 km után mérséklődött, de még azért súrolt picit, mentem vele összesen kb 20Km-t. Többször megálltam megnézni hogy mennyire meleg a fék, kb 10km után elég meleg, 100C fok fölött volt, majd szépen lehűlt, mire hazaértem már éppen megfogható volt a tárcsa, szépen összekopik és jó lesz nem?
Tanácsot szeretnék kérni :ma megigazítottam a pedálok felett-alatt lévő paplanszerűséget és azt tapasztalatam hogy tiszta olaj . Valakinek lenne ötlete hogy honnan kerülhet oda olaj?Én a főfekhengerre tipelnék.
Köszi a válaszokat
Laci
A főfékhengertől nem tud bejutni a folyadék az utastérben, ha az szivárog akkor a szervodob motor felőli oldalán csorog le a folyadék. Gyakorlatilag sehol nincs olaj az utastérben, lehet hogy az előző gazdi tartott olajos flakont a lábtérben ( céges autóknál láttam ilyet elég gyakori, hogy utántöltés után lusta hátrasétálni a csomagtartóhoz és bebacca a flakont a lábtérbe).
Pár 100kilóméter kell a normális összekopáshoz, ez alatt ha lehetséges kerülni kell a satuféket. Mikor beraktad a betéteket gondolom visszanyomtad a dugattyút, nincs tele a kiegyenlítő tartály?
Igen, tudom hogy pár száz km a teljes összekopás, de az ilyen kis hangok még elfogadottak ilyenkor?
Igen a dugattyúkat alaphelyzetbe nyomtam vissza. A tartály pont max jelölésig van fékolajjal.
Pedig az enyém is olajos! :D
Műszaki vizsga előzetes átvizsgálásán felírták hogy a pedálok feletti műanyag laza!
Megnéztem,leszedtem és felnyúlva nálam is olajos a "takaró"!
Nekem azt mondták hogy a szervós kormányműnek van ott felül egy szimeringje és ott ereszthet!
Köszi a válaszokat
Laci
Szerintem inkább a kormány szervó ,ha van, nekem is a szimering már átereszt a kormányoszlopnál, így a belső gumi is el van lágyulva az olajtól, feltételezem ott jöhet be neked is.
Hát ezt passzolom, sosem láttam még szervós kormányművet közelről...
Köszi a válaszokat
Laci
Ha szervokormányos akkor az szervóolaj. Majd egy idő után észre fogod venni hogy nagyon lassan csökken a szint a tartályban. Az enyém is ilyen, meg ahogy olvasom másnál is. Ez úgy látszik egy típushiba a szervokormánynál. Nálam már a szőnyeg is olajos a pedáloknál, de egyelőre nem tudom kivel és hol csináltassam meg, na meg van most fontosabb javítani való így egyelőre ezt hanyagolom.
