Corsa B - Általános -
kiwi1hu
Sziasztok! 96-os Corsa 1.2 (C12NZ) 45Le benzines... Főleg városban használom, oda elég...Bár eddig se voltam megelégedve feltétlen a fogyasztásával 7-8 L körül volt, de egy két hónapja irreális...10,5-11 L!!! És ez nem vicc...Tudom hogy dugó stb, de ez egy kis autóhoz képest akkor is durva túlzás. Mi lehet a gond? Van tippetek? Mit kéne megnézetni, mert hogy valami gáz van az biztos, vagy ez lenne még is "normális"?! Köszi előre is.
Lambda szonda, kétvezetékes vízhőfok jeladó, összeomlott kipufogó dob, katalizátor, a fogyasztást hogyan mérted? Pontos mérés: teletank, megteszel pölö 400kilométert, teletank ugyanott, és osztod a rátankolt mennyiséget a  jelen esetben 4 -el.
28 L volt benne mikor tankoltam most van benne 10, mentem kereken 150 Km-et, egyszerű matekkal ez: 11,9 :(( Köszönöm a választ, a kipufogóval nem hiszem hogy baj lenne, inkább lambdára gyanakszom az meg a, mert nem olcsó...:( Tudnál valami jó szakit, műhelyt ahol bemérik, és nem csesznek át egy magamfajta "laikust", ja és nem horror árban?
Honnan tudod hogy 28. meg 10? A műszeregység csak tájékoztató jellegű, nem mér pontosan azért szokták a telitankos mérést csinálni. Hát műhelyt sajna nem tudok....
Igen nyilván tájékoztató jellegű, tájékoztat hogy kb mennyi van benne, 26-27-28 L....azzal is tisztában vagyok hogy nem pontos, de ennyit nem csalhat egy műszer. Azért egy 6 és egy 12 L-es fogyasztás között van egy kis különbség...Azért köszi!
Hát, nincs mit.:)
Segítségeteket szeretném kérni. Corsa b 95' c12nz hiba jelenség napi használat során néha indítás után a motor beindul majd egyből le is áll. Hibakód kiolvasásnál immo nem kap elég feszültséget. Közben 2 évalatt 2 akksi ment tönkre a mostani is pezseg. Töltő fesz.: 14V körüli plusz minusz 2. Álló helyzetben az áram felvétel elhanyagolható 0.02 A.
36 perce, balazs01 írta:
Plusz-minusz 2Volt úgy érted, hogy 12-16-között ingadozik? 14Volt körül kell lennie stabilan.
Na még egy utolsó kérdéssorozatom lenne.
Miért kemény a kupplungom? (A bowden jó), hogy lehet olvosolni?, valamint ugyanez jellemző a gázpedálra is.
Miért rezeg alapjáraton a váltó+váltó rúd, ha benyomom a kupplungot elhallgat
a hosszbordásszíj rendszerben az egyik vezető vagy feszítő már nagyon cincorog. Fent van a homlokfalnál az a feszítő, konkrétan mi a neve?
Kuplung pedál csapját, a bowdent átt lehet zsírozni ha marad a hiba akkor kuplung szerkezet a hibás. Gázpedálra ugyanez igaz, le kell szedni a gömbfejnél a bekötést a pillangószelepről, olajat kell bele csorgatni, meg kell nézni maga a pillangószelep nem akad-e. Rezgésre: motortartó bakok? A feszítőt nem ismerem, nekem nincs.
Pillangó szelep nem csak benzineseknél van?
4 órája, dw.drums írta:
hány baknak kell lennie? múltkor alánéztem, talán 2-őt láttam
3-nak ,ebből kettő tulajdonképpen váltótartó bak. Egy van a vezérlés mellett bal oldalon, egy a vezető oldalon, jobb oldalon, egy meg hátul a szélvédő alatt középen a váltókulissza alatt.
sziasztok.
Utóbbi pár hétben nehezen indul az isuzu motoros corsám és most benéztem a motorház alá és azt láttam hogy az üzemanyagszűrőnél le van szakadva két vezeték nem tudja valaki befolyásol e valamit? Lefényképeztem hogy érthetőbb legyen. Indításnál folyamatosan teker csak teker és nagyon nehezen indul be, az aksira rámértem mikor járt a motor és állandó 14,22v-ot mutatott azzal szerintem nem lehet baj.
Előre is köszi a segítséget.
http://www.kephost.com/image/v0Ys
23 órája, enjoy írta:
sziasztok.
Ez a szűrőfűtés nem?
Nos, ma alábakoltam a kocsi elejét, beraktam 3-asba, párom pöccögette neki a gázt, én meg sasoltam hol csattog. egyrészt a hajtás csattog, az oldalsó bakok elég feszesek, nem mozognak, de alul a váltó tartó baknál eléggé mozog. Nem látom milyen állapotban van, eléggé retkes, de gondolom annak se kéne 1-2cm-ert mozognia
Hát annyit szerintem nem...ha eléggé retkes akkor gondolom olajsáros, és az olaj ugye nem tesz jót a guminak hosszú távon.
