berlina
Veterán HIFI
De beszéltem azzal a fickóval akinek a Blaujáról fényképeket tettem ide vhol fönteb, azt mondja meg van még neki, ha vkinek kellene el tudom tőle hozni.
Egyébként minden héten megy Münchenbe zsibvásárba szajrét hozni, megigérte, h néz nekem kisházas sztereo Blaut, (ez volt két hete), most fölhívtam és emlékezett rá!!! Részletesen...
szal ha vkinek kéne a fenti...
Hozzászólás megosztása
Hozzászólás linkje
Visszaért a szervízből a rádióm, működik.
Valamint fölhomályosítottak, hogy a csatornamemória nem rossz, csak be kell állítani, kicsit ki kell húzni, majd visszatolni a gombot, valahogy így:
csatornaprogramozas.jpg,
A lábkiosztással kapcsolatban nem jutottam szinte semmire.
a 0-n kijön a negatív, a 4-es lábon pedig a pozitív 12 V.
az 1-es és a 2-es van összekötve a vakdugóban.
3 Rádiót próbáltam: Becker, Grundig és Blau, mindhármon ugyanezeken a lábakon mértem a 12 Volt-ot, mindhármon az 1 és 2 volt összekötve, Sztereo és Mono kivitel esetén is. Persze ez nem jelenti azt, h ue márkák más tipusainál is ezeken a lábakon mászkálnak a jelek. A többi lábon nem találtam semmit, se feszültség, se ellenállás, se áramerősség.
Hozzászólás linkje
Hali berlina! Te egy alapos ember vagy! Jók a fotók! Egyébként a mult héten mondták nekem is , hogy ki kell húzni a memória gombot úgy tárol :-))
Az én kedvencem meg döglődik, néha rájön valami iszonyatos kh-s vang, ha zötyögősön megyünk.... az izzóm is kiégett... szóval előbb utóbb szét kell szedjem, hogy megnézzük neked az aljzat csatlakozásait, ha más nem 25.-énn Kecsón....
most kicsit elvesztem.... költözünk, tali szervezés stb.....
Hozzászólás linkje
nahát mégse lehetk valami alapos:
Közben kimértem mégegyszer:
Rádió hokedlire, akksi+kábelek, pozitív vezetékre csúszósaruval egy lapos bizti. :lol: a biztonság kedvéért. Lada antenna, külső forrás pedig a mikrohifi.
Találtam szervízben egy kis tanácsot is: nem ám vezérlőjel mászkál vmelyik lábon, mechanikus a vezérlés: betolja az ember a kazettát a külső kazettás egységbe, ez a mozdulat bontja az 1-2 lábakat és összeköti a 2 és a 6 vagy 5 vagy 3-at. Semmi varia.
A 2-es láb + test vagy 6,5,3 lábak megy be a hang jel. Testre (a fémházra) és a 2-esre kötve a bemeneti hangot szépen megszólalt mindkét a hangszóró a rádióból.
Sztereo rádióra sajna nem tudtam bevezetni a hangot szetereóban, csak mono bemenetet találtam. Bármilyen variációban is csatlakoztattam a külső hangot mindig megszólalt mindkét oldal. Arra is gondolok azért: lehet nem is sztereó a rádióm, csak álsztereó, vagy fene tudja, nem találtam pont akkor olyan rádiócsatornát amelyik kifejezetteen sztereóra hegyezett zenét sugárzott. pedig két hang kivezetés van rajt hátul.
Fentiekből köv. hogy a 4-es pozitív láb és a 6,5,3,0 lábak bármelyikének összekötésével a 12 V jön ki a rádióból.
(Egy német elektronyos barkácsoladal azt írta, hogy a sztereó két csatornát valami 10-20K kondenzátor vagy elllenállással kell összevezetni (butítani) monóra, hoyg bemenet lehessen. Csak leírtam mer' nem vagyok egy profffi.)
Viszont Becker rádiónál a 6-os lábon nem tudom mi mászkálhat, mert ha arra kötök hang jelet csak búg a hangszóró. Tehát Beckeréknél másképp van, de a többi láb kiosztása ua.
:lol: eddig szerencsém volt: a +12Voltot eddig csak a feszmérővel találtam meg.
Lehet, hogy neked is valami alkatész lábforrasztása szabadult el a nyákon. Az előző ház nagyságú vau Blau-mban volt ilyen gondom: csak forrasztani kellett, mint később kiderült, mikor visszaért a szervízből.
Amúgy a Becker az valami álomszépen szól!!! Nemhiába egy kultmárka, a hangszínszabályzója is sokkal finomabban hangszínszabályoz, mint a Blaué, pedig egyidősek. Viszont a háza is nagyobb, úgyhogy garázsrádió lesz belőle.
Meg a tíz centis hangszórókat is le akarom cserélni, valami nagyon tré ahogy megszólalnak a szétégett Videoton házból.....
Hozzászólás linkje
Hopp!!
Bütykölve az egyik rádiót találtam benne egy kapcsolási rajzot...
Az egyik fedél belsejére ragasztva....
Tényleg nem sokat tudtam kiolvasni belőle, de érdekes.
Szabad szemmel is nehezen olvasható, nagyon apró az egész.
Megpróbáltam jpg-ben föltölteni, sajna nem sikerült. (6,5 Mb) (80%-nál elfelejtette, hogy épp feltölt)
Így csak split-elve sikerült föltolni.
WinCommander Combine files parancsával lehet összerakni lemezrementés után:
Grundig_Weltklang_2005_10020-942.001
Grundig_Weltklang_2005_10020-942.002
Grundig_Weltklang_2005_10020-942.003
Grundig_Weltklang_2005_10020-942.004
Grundig_Weltklang_2005_10020-942.005
Grundig_Weltklang_2005_10020-942.crc
Hozzászólás linkje
lett egy Philips 554-es radiom (LCD display, PLL Quartz tuning), van rajta egy matrica, hogy erre a vezetekre nagyon kell vigyazni, hogy 3,4 Volt-nal tobbet ne kapjon, mert karosodhat a microcomputer.
Tudja valaki, hogy mifele microcumputer lehet ez? Valamint, hogy honnan kaphat a kocsiban 3,4 Volt-ot?
Hozzászólás linkje
Háta tudtok rajtam segiteni. Elméletileg nem extra ami kell de a bontósok nem vigyáznak a cuccra. Keresnék kivehető autórádió keretet olyat aminek a végén van a csati. Mindegy milyen, mert úgyis szét kell vágnom. Illetve ha valakinek van ötlete, Kesztyütartóban nem fér el a fejegység, viszont a gyári hely meg rövid, igy nem tudom befixálni. Ehhez kellene a keret keretének a keret. Ooops :lol:
Hozzászólás linkje
nekem van egy blau, de rádió nélkül nem nagyon adnám el
írj pü-t, ha érdekel
Hozzászólás linkje
szia,
Manta/Ascona-hoz van gyari kiemelo keret ilyen fekete muanyag, 3 facsavarral kell a radionyilas fole csavarozni, lättam katalogusban es fotokon is, azert szerintem eleg brutal megoldas, de akkor ezt talältak ki.
van olyen kivehetö femkeretem (valoszinuleg az amit keresel) radioval es a benn marado femdobozzal, tied lehet, barkäcsolhatod, nem egy minosegi radio, nemis igazän szol, e a dobozai es csatlakozoi megvannak, bär rovidek, biztos tobbszor ätepitettek mas autokba.
Hozzászólás linkje
találtam még autórádiós oldalakat, azért lehet, hogy voltak már:
http://infinite-power.de/f-radioidx.htm
http://www.radiomuseum.org
ez utóbbinak elég nagy az adatbázisa, nem minden adat pontos, mint pl, a gyártás időtartama olykor túl szűken van feltüntetve.
itt az oldal alján található egy forum topic fa:
http://www.radiomuseum.org/dsp_forum_folde...cfm?folder_id=1
(ez jó!!!)
itt meg jó kis tipus határozások vannak képekkel (3 oldalról fényképezve, nagyíthatóak), a múltkor nem ezek voltak fönt
http://www.oldtimerradio.com/auto.html
az ebay.de-n a Tante-ma elado szokott még elég jó tipusleírásokat is írni a cuccaihoz
u úú, ez de jó:
sajnos belga és francia nyelvű, de az adatok használhatóak
http://users.skynet.be/antique.autoradio/
Hozzászólás linkje
Tegnap éjjel melóban unatkoztam.
Elkezdtem beszélgetni egy targoncással és észrevettem,hogy szól a zene a targoncán. :roll:
Kisebb keresés után megtaláltam a rádiót is.
Hát egy tekerőgombos gyári OPEL monó rádió szólt. (Asszem Blau.)
Meg kell szereznem.
Ha van valakinek valami kazettás rádiója ami működik és nem kell neki az szóljon plíz.
Cserealapnak kellene.
Hozzászólás linkje
Meg kell szereznem.
holnapra legkésöbb megmondom :wink:
Hozzászólás linkje
azt meg kell szerezni!!
mär nincs több olyanom, amibol ketto lenne, ja: pontosabban van ket Videoton, ami Ladäkba es a Trabikba passzol, persze kazetta resz nelkül.
viszont azert neztem ma be ide, mert ez is megvan:
Blau ACR 900 CC kazetta lejätszo, beepitve, a titokzatos csatira az externes gerät-ekhez. ;)
mono, kazettät fogad, lejätszik, nyomvatartott gombnäl elöre csevel es kazettät kiad.
ketszer nagyobb, mint egy CD Walkman, de: korhü!
Hozzászólás linkje
johuuúúú
lett gömbhangszóróóóóm!!!!
nem Blau de japán :)
+ egy BEA 80-as fogja meghajtani quasiquadroban = 80W kóórhűen :D ;) ;)
jessz
Hozzászólás linkje
Ilyen lesz nekem is a Rekordban :)
Bekötöm a Berlinától kapott :D korhű Blaupunktra de lesz benne cd-s rádió is komolyabb hangszórókkal.
Hozzászólás linkje
szóval így néz ki fellelt állapotban az a régen vágyott Blau Kugel:
A hangszóróborítás szövött naturalu
A hangszigetelés valóban benne volt...
Papírrezonáns
hanyagul kidolgozott szögletes kör öklömnyi mágnessel
hangszóró a házban ragasztva
Hozzászólás linkje
Fiók létrehozása
Regisztráció
Bejelentkezés
Bejelentkezés
