Hűtőjavítás
Beütöttem a keresőbe: "hűtő", többnyire "mennyi az üzemi hőfok" témákat találtam.
Most hogy reparálom a hűtőmet, csinosíthatnám is, ha már ki van véve.
Valamikor régen, nagyon régen matt fekete volt, most koszos-foltos szürke.
Az oldalait egész könnyű megtisztítani, de középen ott vannak a lamellák a pici kis lemezkéivel, hogyan lehet ezeket megtisztítani eseleg újrafesteni?
Gondolom az egyszerű mosás, majd újrafestés nem biztos, hogy jót tesz a hőleadóképességnek. Ha vékony rétegben fújom akkor is már két réteg festék lesz lesz rajta.
Tisztításra a "Hideg zsíroldó" nevezetű háztartási anyagot javaslom.
(azért vigyázz vele ha csak tisztítani akarsz - nagyon agresszív anyag,a rossz minőségű festéket is lemarja)
Festék lemaratásához a Kromofág-ot javaslom.
Mi Wartburg felújjításnál a makacs festékrétegeket a két anyag keverékével kezeltük-sikeresen.
Szerintem a lamellás részt ne piszkáld, mert nem lesz annak jó vége. Az méh hagyján, hogy a két festékréteg miatt romlik a hőleadóképessége, de itt-ott a befújt festék lecsorog egyik lamelláról a másikra, így megszárad, és itt már nem áramlik át a levegő. Véleményem szerint még egy nagyon körültekintő festéssel is azt éred el, mintha a hűtő felét-harmadát letakarnád. Mondjuk télire OK, de mi lesz a nyáron?
Köszi a válaszokat!
"Vegytiszta" Kromofágot használtam :( de még ez se szedett le minden festéket, vagy 10xer bekentem, majd rézkefével sikáltam, de azért már tisztább. A következő autómnál majd már a "keveréket" :D használom!
Meggyőztél: nem piszkálom a lamellás részt, egyenlőre jól megvagyunk így szürkekoszosan, biztos jó lesz még ebben a színben is egy darabig. :D
kimosni szegényt brigeciol,a legjobb,aztán vizet neki,ha meg szeretnéd,hogy szép legyen,akkor a , trisót javasolnámabba kellene beáztatni de odafigyelés mellett,mert a hideg zsiroldó is,meg minden amiben trinatrium foszfát,van,megeszi,ha sokáig hagyod benne.de ha ovatosan átmosod ezután nagynyomású mosóval......akkor szépen fog kinézni.
most értem haza...érdekes volt h a hőfokom a felén túl állt...nem volt pirosközelben de a felén túl....azé lepődtem meg mert még nyáron sem volt ilyen....
ötletek ?
(vagy csak xarni rája ? )
Semmi ok az aggodalomra, nekem tegnap is volt 100fokos a vizem, pedig elég hideg volt.
Tu valalki olyan helyet ahol javítanak hűtőt? Szivárog a víz belőle.
csepelen a Rákóczi úton (Halásztelek felé haladva) a Baumax-szal és a shell kúttal szemben van egy hűtőjavító. Nagyon igénytelen műhely, de anno jól dolgozott. A gond az, hogy nem mindenféle hűtőt lehet javítani, illetve nem biztos, hogy megéri.
Mennyi az a kevés? Egyáltalán hogy kell használni?
Dobozára rá van írva, pontosan már nem tudom, de én újabban csak pár cseppnyit raktam bele, hogy ne tömítsen el semmit sem (csak a lukat :lol:). Régen ugyan belement sokkal több is és nem lett baja szerencsére.
Önts bele egy picit jár vele 1 napot, ha még mindig folyik, akkor így tovább. Inkább többször keveset mint egyszer sokat. Szerintem. :wink:
  • 4 weeks later...
Kissé zilált lettem, amikor egy kis tócsát fedeztem fel a Vectránk hűtője alatt . :) Pár napig nem foglalkoztam vele, csak ellenőrizgettem a szintet. 4 nap alatt nem ürült ki a kiegyenlítőtartály, tehát annyira nem vészes. Mindenesetre rászántam magam, kiszereltem a hűtőt, közelebbről megvizsgáltam. A műanyag és a fém rész találkozásánál szivárgott. Próbaképpen a rögzítéshez alkalmazott kis ráhajlított fém füleket egyenként szorosabban ráhajtottam fogóval, és úgy néz ki, most nem ereszt. :blink: Még tesztüzemmód alatt van, de elvileg nem kizárt, hogy jó. :)
  • 4 months later...
X20XEV Omegám van. Ha a kinti hőmérséklet 20 fok fölött van, akkor klímával autózva 100 C közelébe megy a víz. Nem forr fel, de elég zavaró, és szerintem nem is tesz jót a motrnak, olajnak. Ha lekapcsolom a klímát kb 3 perc alatt visszamegy 90-95 C-ra.
Szerintetek mi lehet a hiba? A hütő lehet rossz? Mindjuk vízköves, annak ellenére, hogy klíma nélkül 35 fokban sem melegszik lényegesen a víz.
Vagy ennyire leterhelné a klímakompresszor, esetleg az a rossz? Vagy a klíma hűtő? Nem értem :)
Van ötlet?
Köszi,
Dénes
Van ötlet?
Köszi,
Dénes
Ne izgulj, nyomás alatt nem forr fel 100 C-on a víz.
A klíma hőcserélője nem a hűtő előtt van? Mert akkor menet közben már "előmelegíti" a levegőt, és az már nem tud olyan hatásfokkal hűteni... :) szerintem... bár ez egy kicsit erőltetett, mert más autóknál is így van és én pl. nem tapasztaltam ilyesmit... de ki tudja?
  • 7 months later...
kérdésem lenne : eddig úgy gondoltam h rossz a termosztátom de kicsit elbizonytalanodtam most...menet közben nem melegszik be a motor rendesen ez termosztát hiba... de alapjáraton rendesen bemelegszik,ventillátor bekapcsol, majd menet közben megint visszahül szinte 0 ra :lol:
