Egyéb csevegés
sznuni
Átugrottam egy kicsit a G szekcióból:) Anyósomnak van egy H caravanja. Harmadszorra szedik le neki az ablaktörlő lapátokat.Nem nagy élmény 8-9 ezerért megvenni rá a Valeo vagy a Bosch lapátokat.Állítólag létezik a Bosokonak is olyan ami jó rá.Tud erről valaki valami infót?
Azokkal az átalakítókkal rá lehet ekkenteni szerintem bármit. Nekem se a gyári van rajta, és olyan adapter izéval van feltéve. Csinálok róla fotót.
Oké köszi szépen.Valamit rá kell nekem is mókolni,mert a panelparkolóban lelopják állandóan.Arra is gondoltam,hogy teszek rá hagyományos kampós végű karokat.Bár nem tudom létezett-e olyan H astrához.
És mi a gond a Bosch-al? Nekem több, mint 4 éve van fent és még mindig rendesen töröl.
Ott inkább helytelen használati gond lesz, ha sűrűn kell cserélni.
Semmi gond vele.Lelopják a parkolóban,így tényleg sűrűn kell cserélni:)Már 3-at elvittek.Ezért keresnék olcsóbb megoldást.A Bosoko 1500 Ft.
Akkor anyósod vegye le mindig.....Képezd ki, hogy kell levenni/felrakni.....:)
Nem foglakozik vele.Vetet velem másik lapátot..Régen mentem a kocsijával.Beállítottam magamnak a tükröket.Pár héttel később megint mentem .A tükröket nem kellett beállítanom.Mondom neki nem állítottad vissza?Azt mondja nem foglakozik ő ilyenekkel.Előre megy:)
15 órája, Geopake írta:
Az sem lenne jó megoldás,mert akkor minden nap le kellene mennem Pestről Gyöngyösre:)
Off: szintén g szekció,  szintén Gyöngyös- kétszer lopták ugyanarról az egyetlen kerékről a gyári dísztárcsámat. Mióta alufelnim van kerékőrrel, megszűnt a probléma. :)
Nincs kamerázott terület a közelében, ahová parkolhatna?
Módosítva : Cs. Zoltán
Óóóó. Na erre nem gondoltam. És merre parkol az a verda? Hol nem szabad megállni?
Most olvasom, hogy Gyöngyös. Hát ez nem jó hír, nekem is van ott közeli rokonság. :)
Módosítva : grep
Egyszer aludtunk anyósnál a párommal.Éjjel lelopták a szelepsapkákat meg a heko légterelőket.Akkor még A vectrám volt.Azóta csak 1 napra megyünk:) Nincs ott kamera sehol.10 emeletes panelek közötti parkoló.Jeruzsálem utca.
1 órával ezelőtt, Cs. Zoltán írta:
Akkor nem messze van tőle a Mol kút, sokan ott parkolnak a kamerázottság miatt.
Valamiért bajos az a környék, volt kolléganőm párjának törték is már fel ott az autóját. :(
Ott van a sarkon a Mol kút.Nem tudom örülnek-e a kúton ha mindenki odaáll.
13 órája, Astra555 írta:
Buszpályaudvar mellett is sokan parkolnak, kérdés, van-e ott még hely reggelente.
Az is a baj,hogy anyós nem jár a kocsival.Gyalog megy dolgozni.Hetente egyszer elmegy vele ide-oda.Bárhol leszedhetik neki a dolgokat róla,ott is ahol van kamera.Lehet 3 nap múlva veszi észre.
13 órája, krisztus írta:
Üdv
Kiegyenlítő tartályom akarom levenni.némi koszolódás van benne ,zavarja a szemem.
Z16xer,oldalt fogja fül ami alulról beleakadt a fül alatti részen még hátul is tartja egy rész.
Valaki tudja hogy kell leszedni?
Akkut ki kell venni, a sínen amire fel van tolva általában a végén van egy fekete biztosító kupak, a torony felől felülről benyúlsz csavarhúzóval kifeszíted és le tudod pattintani, utána már csak le kell húzni magad felé, tehát az autó orra felé a tartályt.
Köszi,akkor egyenlőre marad ,akksit nem piszkálom
Nem találtam karosszéria topicot, ezért itt tennék fel két kérdést:
- Gyárilag nincs rajta, de talán nem ártana, ha lenne:
http://autotuningshop.hu/termekegy/11186/OPEL-ASTRA-H-DISZLEC-feliratos.html
A kérdés, hogy ezt ragasztani kell? Ha igen, mivel érdemes?
- A másik tetőcsomagtartóra vonatkozik: Szeretnék bringát szállítani, korábban a G-n is a tetőn oldottam meg. Thule csomagtartóm volt (van) hozzá, nem volt vele gond, de a H-ra nem passzol. Néztem helyette ezt, mivel fixpontos a szentem:
http://www.csomagtartoaruhaz.hu/csomagtarto-tetocsomagtarto-tetobox-kerekpartarto-silectarto-aruhaz.html?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=5429&category_id=3337
Na, ez nagyon macerásnak tűnik, illetve a gumi harmónika, vajon mennyi nyomot hagyna a fekete fényezésen?
Valakinek van esetleg tapasztalata vele? Szívesen venném az esetleges más típusra vonatkozó javaslatot is!
Nekem gyári van azon nincs az a gumis rész csak az oldalsó takaró műanyag ami kulcsolható.12000 ért ajándék volt használtan
Ha 5ajtósod  van és gyárit vennél arra figyelj hogy a kulcsos műanyag kétféle van :egyiknek egyenes az alja (tetősin nélküli kombihoz való) másik még követi a tető vonalát
Még még annyi hogy a fixpontot takarja egy(4)fedél.a forgórésze nem sima felületű ezért nyitásra könnyen törik.5-6000 darabja
Szia. Az oldal diszléc 3M , vagy valami hasonló 2 oldalú ragacs. Neked csak le kell tisztítani a helyét, a nem gyári verziós abban van tisztítószerrel átitatott zsepi, és csak leveszed a védőfóliát, és felragasztod. A hátsó ajtóknál számítsd bele a fordulást, nehogy felakadjon az első ajtónál.
