Guest Anonymous
olyan 60.000 ft ért javitják garival, de tudni kell, hogy az elektronikák azért mennek tönkre, mert van egy nyomásszabályzó szelep ami elkezd sok áramot felvenni, és kicsapja a computert.
azt is kellene cserélni. ez a szelep szintén olyan 60.000 ft.
nagyonnagy szopás cserélni...
viszont ha a szelepet nem cseréled akkor tönkremehet újra az elektronika, és a computer felujitó nem vállal garit csak ha szeleppel együtt cseréled.
A nyomásszabályozó szelep alatt a mennyiség állító szelepet érted amit 130-150 v feszültséggel kapcsolgat az EDU?
Ha cserélitek ezt a szelepet akkor le kell venni a szívócsövet mindenképp? Ahogy nézegettem, nagyon útba van neki.
Üdv: András
Üdv: András
nem kell levenni, van oda szerszám.
asszem 3 szelep van ott, és abból a második ha jólemlékszem.
és hogy mennyi áramot vesz fel azt nemtudom.
Minden előjel nélkül elkezdett a motorvisszajelző rendszertelen időközönként világítani. 1.7DTL kombi Astrám van.
Világít, majd pár perc múlva megszűnik, aztán, van, hogy újra kezdi 1-2perc múlva, de van, hogy nem csinálja órákig. Semmi érzékelhető problémát nem vettem észre az autón egyébként. Kell aggódnom, vagy csak a szokásos Opeles elektronikai hülyeség?
Ez egy orbitális szívás és szívatás! Nem volt szép az opeltől sem, főleg a magyaroktól, hogy állítólag már küldtek ki szerelőt , de most mégsem?! Most miért nem küldtek szerencsétlennek egy szerelőt ki, mert nem magyarországi volt az opelje? JESSZUSMÁR!
nem tudom miért de olyat tesz a drágám hogy kitaposom a gázpedált nem akar menni aztán gondol egyet ugy 2500-f. meglodul 5. emelkedöre huz mint állat . mi lehet a gond ???????? y 17dti.a drága fehér caraván .
SENKI NEM TUD VALAMI ÉRDEMLEGES VÁLASZT A GONDOMRA ??????????????????????????
Diagnosztika gépre volt már kötve? Ki kellene olvasni a hiba tárolókat és menet közben nézni az élő adat listát, hátha kiderül úgy valami.
Próbáld meg, hogy lehúzod a légtömeg mérő csatiját és úgy mész vele. ekkor a hiba lámpa égni fog. Ha nem bírsz vele akkor keress meg pü-ben.
Üdv: András
Sza
Nekem az volt a gond hogy a turbó vezerlő cső volt kiszakadva(vákumcső), illetve a vezerlőszelepeket letisztitották.Azóta folymatasan és szepen gyorsul 1800 fordulattol és nem rángat. Proba cseresznye.
Sza
köszi a választ átnézetem a müszert és referálok.
Szia .. hat jo kerdes Az aljat bontottak meg es ott piszkalt valamit a szerelo...
Szoval .. szerintem a turboba bemeno csovet kovesd vegig...
köszi megprobálom de ma rátettem egy másik légtömegméröt és egész megváltozott a dolog de majd holnap kiprobálom az uj nulláson mert ott jol ki lehet huzatni habár már láttam rajta 3 lábut az egyik felüljáron majd referálok.
hát megtörtént a nagy diagnosztika EGY NAGY SEMMI............. gondoltam 1 elövettem a tavaly lecserélt LTM.-öt és mivel én azt 3x befujtam féktisztito spray-val betettem a másik helyére s láss csodát mint akit popon durr. megy a müszer mint a golyó de azt nem értem akkor miért cser. le tavaly ha most jó.
Nem tudom, hogy milyen diagnosztika az ahol egy légtömeg mérő hiba nem derül ki, ha az autó a vizsgálat alatt produkálja a tüneteket. Én az élőadat listában szoktam figyelni a beszívott levegő mennyiség változását menet közben. A légtömeg mérő másik mért komponense a beszívott levegő hőmérséklet, ez is ellenőrizhető.
Én a másik nagy német márka teherautójánál találtam rossz légtömegmérőt, hibakódot nem tárolt, viszont erőtlen volt a motor. Az élőadatban nagyon szépen lehetett látni a hiba okát.
Tudom néhány helyen abból áll a diagnosztika, hogy kiolvasák a hibatárolót és ha nincs tárolt hiba akkor minden rendben szerintük és lehet is fizetni a vizsgálatért, több ilyen esettel találkoztam már.
Ki lehet próbálni úgy is, hogy lehúzod a csatlakozót, ilyenkor egy középértéket állít be az ECU.
Üdv: András
Üdv: András
szia. nálam is erötlen volt a müszer a tech -2 vel vizsgálták és azt mondták hogy gyenge a motor erre én azt mondtam hogy nem uj de akkor 25oo ford. miért indul meg mint a golyo , a válasz egy vállránditás volt csak azt nem értem hogy miért mert nem vagyok az a fajta aki minden szarsággal szerelöhöz viszi az autot tehát még nem unhattak meg. most a másik LTM.el ugy megy mint a DOXA erö is van benne igy még akkor sem ment mikor megvettem 2oo7 májusában ..........mire jo a féktisztito?????????????
