Guest Anonymous
érdeklődnék tapasztalt már valaki hasonlót Y17DT
0 indításnál néha erős nyekergő hang
1 hideg motornál iszonyatosan kerreg a motor 1800-2100 fordulat között, de ha felmelegszik semmi hangja
2 néha a fékem felkeményedik és mintha darálna az ABS szakaszosan felpuhul
3 ha le van engedve az ablak csak akkor hallom , gázadásnál valami nyekereg csak gázagásnál ha sebességben van, de nem az ékszíj
lehet hogy a porvédő gumiharang a féltengelyen
átkéne vizsgálni azt az autót mert még nem hallottam "mobil müszakivizsgáról".... :D
amúgy a kicsi sárga veszedelem nem villogott hibát olaj 20000km alatt 1deci sem fogyott
fogyasztás max 6 liter a csúcsok csúcsa! minden működik hibátlanul csak azok a kicsi hangok a fülemben Idegesítenek egy picit
de ezért van a nagy zene hogy ne legyen gond :lol:
Üdv Mindenkinek.
Bár tudom, hogy "a nem indul az autóm, mi lehet a baj" kérdésre millió válasz létezik, mégis fel kell tennem ezt a kérdést.
Végigolvastam a topikot, de nem jutottam közelebb...
Egy Astra Caravan-om van, Y17DT motorral (2002.12. havi). Kb. két hónapja városi araszolgatás közben egyszercsak megállt, de újra lehetett indítani, majd másnap újra leállt és csak sokadszorra lehetett beindítani, végül egy hét elteltével egy leállítást követően már nem indult többet.
Kérdezősködtem, utánaolvastam és a sokat emlegetett EDU lett a gyanusított. Kiszereltem, szétszedtük (van műszerész a családban), több forrasztáson látszott, hogy nem teljesen egészséges, de biztos, ami biztos, kibontottuk a panelt és minden alkatrésze mérés alapján jó volt így nem maradt más mint forrasztás, összeszerelés, és indult is az autó elsőre. Öröm...
DE kb. két napja megint megállt, most menet közben és megint nem lehet azóta beindítani. Minden, amit laikusként találtam egy megolvadt 20A-es főbiztosíték a motortérben, de a cseréje nem oldotta meg a problémát.
Próbáltam kivillogtatni a hibakódot, de a gáz+fékpedál módszerrel csak folyamatos kontrollámpa villogást tudok elérni, a comp. csatlakozón meg nincs 6-os érintkező csak 3,4,5 és 7-es.
Minden ötletet köszönettel fogadok.
Üdv Mindenkinek.
nézesd meg valahol ahol van tech -2 müszer mert lehet hogy más is lehet
Üdv Mindenkinek.
lazitsd le az egyik nyomócsövet
ha nem jön gázolaj akkor rosszul sikerült az edu javitás
épp ezért mondom ne nyuljon olyan valaki abba az elektonikába aki azt hiszi pár forrasztás és jó lesz egy darabig..... :D
Köszönöm a segítséget, megpróbálom.
de ezért van a nagy zene hogy ne legyen gond :D
Nekem is Caravanom van, Y17DT nekem is vannak ilyen érdekes hangok, amik neked.
Én 1x felvettem MP3-ba ha érdekel átküldöm.
az EDU javitás jo lett hozzáértö nyult bele azota az LTM. is kicserélte a hozzáértö és ugy megy mint a golyó.y17dt a drága .
Nekem kereken 1000-es fordulaton jön a Turbo takarólemeze alól valami kerregés. Sem alatta, sem felette nem jelentkezik a hang. Így használom 1éve és a hangot leszámítva semmi baja a kocsinak. Szerelő annyit mondott, hogy valami rezonációs zörej lehet és nem kell vele foglalkoznom, amíg nincs érezhető baja.
csak nem a feszültség stabilizátort cserélitek?
még mindig az eduval szenvedtek?
Többek közt egy ilyen is meghalt benne, bár ez "mintha" MOSFET lenne...
Miután mindent elkövetett a gyártó annak érdekében, hogy ne nagyon lehessen javítani: kereskedelemben nem kapható alkatrészek (nincs adatlap semmihez), stb. így nyilvánvaló, hogy elsőre mindenki, aki megpróbálja javítani megszenved vele.
Másrészt a többi behalt SMD cuccot már azonosítottuk, sőt indul az autó, de még nem OK.
ellenörizzétek a 8.6 voltot
meg a kapocs feszültséget is
130v
és 5 volos signal jelet adjatok 4.5 voltos elemmel müködtetve
Igaz hogy már régebben volt téma az elektronikus adagoló mechanikus adagolóra való lecserélésére, de csak most bukkantam rá. Igaz ez egy vectra 2.0 dti, de ők megoldották, bár a leírtak alapján nem tudom mennyibe állhatott meg ez a történet.
http://www.dieselcentrum.com/index_elemei/Page807.html
én ugy tudom hogy az y17dti-motorokat nem lehet átalakitani mert tiszta elektronika a nagy %-a
