Guest Anonymous
az én vok
a minap itt a fórumon beszéltünk, az y17dt esetében az adagoló elektronika tipushibáról. Mondtad, hogy neked van.
Az lenne a kérdésem ezzel kapcsolatban, ha kicserélem, és orvosoljuk a problémát, akkor ez megszüntethető végleg, vagy lehet rá számítani ismét... .
az én vok
végleg semmi sem szüntethető meg
tudod mindennek aminek kezdete van véget is ér....
Utálatos egy rohadt motor,van hozzá szerencsém,haver B vekijében.
Wessz!Nem tudsz hozzá új,gyári traverzeket???
Nekem is y20dth van. Nem értem miért szidják ezt a motort olyan sokan. Elismerem az adagoló tényleg gyenge pont ebben a motorban, de a többi (légtömegmérő, agr, turbó, stb) az összes többi motornál ugyanakkora esélyel megy tönkre.
Nem csak traverz gyűrűt keresel?
Na jó, tényleg, ez a traverzes megoldás sem a legészszerűbbre sikerült. <_<
épp ma megyek traverz gyürüket venni
kb 6-7 e ft 4 db
meg cserélek résolajcsövet meg t elágazókat
vákumszivattyút mert hát 150 e km van benne alapjáraton nincs elég vákum
szar na <_<
kb 6-7 e ft 4 db
szar na <_<
Sajnos nekem nem elég a gyűrűk cseréje...
Próbáltuk,nem segít.
A gond az,hogy a traverz és a porlasztó tokjának találkozásánál a 4 közül a 3-as nem találkozik tökéletesen,így a motorolajba bedolgozik és hosszabb állás után felelvegősödik és az isten nem indítja be.
Most a visszafolyó ág le van dugózva és egy literes dobozba gyülik össze a réscsövek cucca.
A gond az,hogy maguk a csúcsok jók,nincs kedvünk venni 4 újat 80E/db áron.
A 3.kerben találtam egy opel boltot,ők tudnak hozni külön porlasztó tokot,de traverzre nem tudod mit mondani a srác...
Wessz! Látom te nagy mágus vagy dízel témában. Nem tudod véletlenül hogy y20dth-nál mennyi a max turbónyomás? Sehol nem találok róla adatot.
nem akarok hülyeséget mondani de ha jól tudom egyezik a Z17dth val
ott is 2 különféle túrbó van 1 baros és az erősebbik 1.3 baros....
Csak azért kérdem mert nekem néha felmegy 1.5-1.6 ig is, és én azt hittem hogy ez kevés, mert valahol mintha írta volna valaki hogy 2.0 bar-nak kell lennie, amit viszont egy kicsit sokallok. Az 1.3-as nyomás reálisnak tünik, és akkor az autóm is rendben van, elvileg...
Köszönöm az infót.
van motor holnap megyek érte
120 E + hűtőrendszer csövei 10E +szerelés ????????????
fáj nagyon fáj
a probléma oka
olajos hűtővíz kontra hűtőcső felső vastag. legyengült bilincsestől lejött a hűtőről elforrt a víz .nem látszott folyás . a szerelő feltöltötte és neki elkezdett folyni
a vízhőfok nem ment 94 fok fölé vicc hogy semmi nem jelzi hogy kevés a víz a hűtőben régebbi autóknál már volt ilyen állítólag
a spórolós q anyuciját
Wessz köszi a számokat a monorierdős srác korrekt gyerek
ő nyert
tudtam hogy van ott egy opel bontó csak melóba menet meg visszafele sosem volt nyitva amikor szolnokon dolgoztam.
ha anyagilag rendbe leszek érdekel a tempomat még mindig
de messze van ez még
na de nem rívok ,lépek szervezkedni
fáj nagyon fáj
a probléma oka
ő nyert
annyiban tudok segiteni hogy 9020 ft a tempomat postával és beszerelem ingyen ha ez segit...meg fel is programozom...
Nem lehet javítani, vagy nem éri meg ?
Érdekelne pontosan mi is történt....
gangoltam az m0 on és láss csodát elkezdett gyengülni előzés közben de azért sikerült de már csak visszafele kapcsoltam hogy miért nem megy
na férreáltam és kész annyi volt a motornak nem volt benne víz
befőtt lett belőle a dugattyúk szorultak gyűrűk koptak a hengerek fala meg úgy néz ki mintha 80 as csiszolópapírral estek volna neki. a szerelő már nem is bontotta tovább a hengerfej meg kitudja milyen állapotú síkolni kéne de ez nem egyszerű mivel a szelepek egy síkban vannak a hengerfej síkjával
a síkoltatás drága a tömítés is a dugattyúra mondtak 30E ft /db
hengerek se lehetnek olcsók
akkor a gyűrűk csapágyak és kitudja még mik 300 000 fölött lenne egy felújított bejáratós motor és ki tudja jól össze van e rakva soha nem lenne gyári
inkább egy bejáratott gyári szétszedetlen motor
lutri az biztos remélem jó szívet kap a kicsike
rendes tőled de megvannak a kábelek a tűzfalig, belsők ezeket kéne behúzni.
kuplungkapcsoló gyárilag
4pólusú fékkapcsoló is megvan
tempomat kar is megvan
csak a motortér kérdéses számomra ott nem vagyok képben
se a programozásban
de ingyen nem kérhetem minimum valami pia vagy rekesz folyékony kenyér
rajtad áll a választás
ha ketyeg a vas írok.
egy hét vidéki meló püspökibe
aztán jelentkezem.
