forumadmin
On 2018. 05. 07. at 8:46, Handbrake írta:
Nekem hasonló hibám van szintén, 40-50 km/h óránál jön be, ahogy gyorsítok úgy hangosodik, de a sebessége ( zajnak) nem változik. Fingom nincs, hogy mi lehet, de nálam gyújtás levétel után is csinálja, valami mechanikus dolog lesz.
UPDATE: ( kaptam infót arról, hogy lehet a kerékagy csavarja lett túlhúzva... hétvégén ránézek)
Hali,
Sikerült megtalálni a hang forrását?
Én valahol azt olvastam hogy lehet a klímakompresszor csapágy búg. De sajnos nem volt időm foglalkozni vele.
Üdv.
Sziasztok most vettem egy 2006-os Saab 9-3 Combi 1.9 Tid-t és 3nap után problémáim vannak vele.Benzines autoim voltak annak, annyira nem értek hozzá.Palyan bevillant a check, és elment az erő, mikor félre áltam a turbó csövet nézegettem és mellette a vakumcsovet lehuztam a szeleprol, a szelepet kicsit megtisztitottam,vissza a cső és kicsit lejjebb volt egy műanyag csőtorok? Amin nem volt cső és ott szökik a nyomásom, Mikor gázt adtunk befogtam az ujjammal S fütyült is szépen.illetve a motor alól kicsi kipufogó gáz jött és kormol a kipufogó nagyobb gázflöcsre.
Mia hiba oka? Mit kell megnézettetnem a csövön kívül?
Kicsit hülyeséget írtam, lényegében a szivócsővön a kisebb csőnek nincs folytatása.illetve nem tom, h vakumcső-nek hívják-e azt a vékony csövet amit néztem a hűtőfelett.
Nem sok az esélye, hogy itt az Opel Astra fórumon ismerni fogják ilyen szinten a Saab 9-3 Combi 1.9 Tid dizel motorját.
14 órája, Saab9-3z19dth írta:
Dth motor kilett cserélve a vakumcso de van még egy hely ahol ereszt a turbó és reszecskeszuronek is van hibája.toroltem a hibát de csak jövő héten lesz szerelve.most többlet fogyasztás és kormolás van illetve turbohang.most gondolom koxolodhat a EGR,map és szivosor?!
A szívósor típushibája ennek a motornak, ugyanúgy mint az EGR, az is szeret idő előtt elfáradni. Egy takarítást megérdemelne az EGR és a MAP szenzor is, az nem olyan nagy művelet. Azért egy jó állapotban lévő  euro4-es dízel már nem igazán kormol, kivéve, ha padlógázt kap, de akkor sem sokáig. Lehet, hogy nálad akkor emiatt mással is probléma lesz. Hibakódokat kellene esetleg kiolvasni, a tömítetlenséget szokta jelezni. A részecskeszűrőt legvégső esetben ki lehet venni a rendszerből, de érdemes szoftveresen is kiiktatni.
Udvozlet mindenkinek!
Szeretnem a segitsegeteket kerni!
2009 H astra gtc 1.3 cdti gepkocsirol van szo. A helyzet a kovetkezo:
Uzemanyag szivargas jelentkezett a motorterben. Kiderult hogy 4es porlaszto csere lesz. Cserelve lett parban. A szivargas ismet jelentkezett... Kiderult hogy az elso ket porlaszto is kuka. Csere utan par oraval azt tapasztaltam hogy indulas utan 1-2 perc elteltevel gazadas hatasara az egesz auto beremeg,ero szinte semmi. leallitas utan a problema megszunt.
Esetleg valakinek valami javaslat, hogy mi lehet a problema?
A valaszokat elore is nagyon koszonom.
G.
Kedves Márkatársak!
Egy kis segítségre lenne szükségem!
Van egy 2007-es Z17DTH motoros Astrám 320e km-rel. 4 év gond nélkül használom de a napokban megállt alattam autópályán.
A motorja leállt hibakód nélkül. Próbáltam beindítani de csak hajtott és nem Indult (csatlakozókat átnéztem és egy sem Volt lecsúszva). Ùgy tudtam beindítani hogy az akkumulátor sarut levettem, majd 2 perc múlva visszaraktam.
Azóta beindul, viszont ha az üzemmeleg állapotot eléri 1500rpm felett bedadog és le akar állni (1500 fordulat alatt stabil) , ilyenkor a generátor lámpa néha kigyullad! (hidegen semmi ilyen hiba nincs)
Töltésem van és a fesszabályzó is jó.
A magasnyomású szelepet már kicseréltem a nagynyomású szivattyún --> hiba maradt
Generátor gerjesztést lekötöttem --> hiba maradt
Sajnos a hiba meghatározás elég nehézkes mert nincs hibaüzenet.
Most a hömérö gombát akarom cserélni hátha téves értéket ad melegen.
Esetleg valaki találkozott már hasonlóval?
Elöre is köszönöm!
Üdv.: Feri
OpCom-mal sincs hibauzenet?
Toltes gondtol csak akkor all le a motor, ha teljesen lemerult az akku.
Hibas homerseklet jeladora sem leallas a valasz...
Ha mar jelado, akkor inkabb fotengely, vagy vezermutengely, de csak ugy nem cserelgetnem ezeket, mert valami hibakod kene legyen.
13 órája, csferi3 írta:
Kedves Márkatársak!
Elöre is köszönöm!
Üdv.: Feri
Egyrészt rá kellene tenni gépre, megnézni az élő adatokat. Akkor már látod azt is, hogy a hőmérséklet jeladó milyen adatokat ad. Én is azt gondolom, hogy elsőként a vezérműtengely, és főtengely jeladókat kellene ellenőrizni. Az egyik hibája tud olyat, hogy leáll a motor és csak percek múlva indítható, de utána pár km megtétele múlva rövidesen ismét leáll.  A generátor lámpa szerintem meg azért villan fel, mert a lecsökkenő fordulatszám már nem elég a generátornak.
Hőmérséklet jeladó hibája miatt max. csak akkor áll le, ha extrém magas, vagy alacsony vízhőmérséklet infót ad a motorvezérlőnek a jeladó.
23 órája, toma2105 írta:
Szeretném lecseréltetni a vezérlést az autómon (Z19DTL)
Vezérműszíj készletből a Contitech, vízpumpából pedig a Valeo-t néztem. Elég baráti áron van a Cromax-nál.
A kérdésem az lenne hogy, mi a véleményetek ezen márkákról?
Vezérlésből Conti tökéletes (gyári beszállító), vízpumpából inkább Hepu-t tegyél.
Őszintén szólva még nem is hallottam idáig a Hepu márkáról. Kicsit utána néztem, és kiváló minőségnek írják, és nem is sokkal drágább. Úgyhogy az lesz.
Köszönöm a segítséget:icon13:
Igazán nincs mit, több nagy márka vízpumpájával be lehet fürödni, többek közt az SKF-el is, a szimering elengedi magát. Hepu-val soha semmi gond nem volt, nem fogsz mellényúlni vele.
On 2018. 06. 23. at 22:11, csferi3 írta:
Kedves Márkatársak!
Elöre is köszönöm!
Üdv.: Feri
Ugyan ez a problémám.... csak nekem nem dadog hanem üzemmeleg állapotban egyből leáll az autó.. esetleg megoldódott a problémád? :) ha igen elárulhatnád a titkot :D
Újabb problémám van Opel Astra H 1.9 CDTI 120 LE.
1600-1900 fordulat között főként 3,4 sebességi fokozatban nagyobb gázadásnál elkezd remegni 2000 felett megszűnik. Ha hideg ha meleg a motor. Illetve hideg motornál elég nehezen indul be. Kb 6 hónapja lett cserélve az üzemanyagszűrő.
Van valakinek ötlete? (vinném szerelőhöz de még egy hónap míg haza jutok)
Köszi, Áron
Módosítva : ToKa94
Köszi, Áron
A remegés akár a kettőstömegű miatt is lehet, a nehezen indulás pedig lehet attól is hogy lelevegősödik az üzemanyag vezeték (lehet pont a csere miatt).
Módosítva : Zsolti25
A kettőstömegű cseréje miatt levegősödhet az üzemanyag vezeték? Minnél előbb el kéne vinni szerelőhöz? Illetve hogy tudnám kímélni míg eljutok szervízbe?
Módosítva : ToKa94
Nem, az a szuro csere miatt...
Azt nem irtad, hogy a kettostomegu is cserelve volt, de ha igen, es frissen, akkor ott kell reklamalni, ahol csinaltak.
Kimeles: nem kell nagy gazt adni :)
Vegulis egyikkel sem kell szerelohoz rohanni, legfeljebb ha tovabb romlik a helyzet, nehez indulas vagy remeges teren.
Félre értettük egymást :D köszi a segítséget, igyekszem minnél előbb eljutni szervízbe.
Kettőstömegű csere kb mennyibe kerül?
Annyira elvesztem, h lehet, nem is jó topikba írok.
Az autó csak hűvösben indul, ha bemelegedett a motor, akkor meg már úgy sem.
A műszerfalon gyújtás után kint hagyja a szervíz jelet és az ESP jelet. Melegben nem enged indítani, csak gyújtásig megy rendesen a dolog. Az üzemanyagjelző mutató rendesen mutatja először a szintet, majd 2 mp múlva visszaesik nullára. Ekkor a fedélzeti computer a mutatott értékek helyére (megtehető távolság, fogyasztás) egy "F" betűt ír ki.
A diagnosztika motorvezérlő egység hibát jelez.
Volt már valakinek hasonló? Mi lehet a gond? Tényleg ez a hiba oka?
Opel Astra H 1.7 diesel. Z17DTH
Módosítva : Gaborfulop
