Karosszériaápolás
Boldizsar
5 órája, OpelAtti írta:
Egy újabb kis gond lenne a kocsival.
Az első szélvédő, alsó gumi, két oldalt jön le.
Kérdésem az a gumi ragasztva van, vagy csak be kell nyomni a helyére.
Rendelek újat, leszedem a rozsdát, csak az lenne a kérdés, kell-e valamilyen sziló ragasztó?
Szia.
Be kell nyomni a helyere. En par eve vettem gyarit, azota tartja magat. Nem sziloztam semmit. Van aki ugy javitja hogy a rohadt reszt kivagja es vissza szilozza a helyere.
Udv.
21 órája, Janó32 írta:
Remélem "szilo" alatt nem az ecetsavas sziloplast-ot értitek... (Az erősen korrozív anyag, még az is rozsdásodni fog ami előtte nem...)
Van semleges is, de alapesetben ha nem sérült a fényezés, és nincs szabad fémfelület az esetsavas sem okoz gondot amíg megköt. De persze ettől még nem kell tesztelgetni.
Szélvédő gumi kicserélve. Ami fent a képen látszik, a rozsda, az nem a kocsin volt,
hanem a gumiban lévő fém szorítás.
Mikor leszedtem a régi gumit, alatta hibátlan a kaszni.
Úgyhogy csak rá kellett nyomni az új gumit.
Antenna gumitalpat (spricniset) nem tudjátok honnan tudnák rendelni?
Simát már találtam, de jó lenne olyat felrakni amilyen fent volt, és nem kell lyukasztani.
21 órája, OpelAtti írta:
Mai projekt:
A kilincset én is le akarom fújni (nem az Astrán, azon gyárilag színrefújt, hanem a Calibrán). Már kevertettem festéket, de vannak kétségeim az így, beszerelt állapotban történő fényezéssel kapcsolatban: hogyan jut így festék a kilincs azon részeire, amik csak megemelve látszanak? Nem volna jobb úgy fújni hogy előtte kiszereled a kilincset?
1 óra, OpelAtti írta:
Antenna gumitalpat keresek.
Hát én még jobban belehúztam, egyenesen Kínából rendeltem (Aliexpress). Valami 900Ft volt a 2db postával együtt, de a közepét ki kellett vágni ollóval és akkor bontás nélkül felülről ráhúzható volt az antennára a régi helyére. Azóta is tökéletesen működik.
Volt ma egy kis szabadidőm gondoltam megnézem hogyan lehet feltenni az univerzális sárfogókat. A sárvédők alján ( elvileg) volt egy kis felületi rozsda amire már az eladó is felhívta a figyelmem, első ránézésre és tapogatásra felhólyagzásnak tűnt. Most viszont le akartam drótkefézni és kezelni, hát nem felületi rozsda volt. Nyilván eszembe jutott hogy felkeressem az eladót, és megpróbáljak belőle némi pénzt kicsikarni, meg kérdés hogyan ment át januárban az autó műszakin, de nem láttam értelmét. Önként és dalolva úgysem fizetne pereskedni meg nem fogok. Némi vigasz hogy a sárvédőt a díszléc alatt nyom nélkül lehet toldani, bontott darabokat, 12-15 ezerért látni oldalanként, persze bordó nincs.
http://594P1010566_2_.jpg
Ha leveszed a sárvédőt akkor ha ügyesen ki tudod toldani.Lehet szinkód alapján spray festéket venni le lehet fújni házilag is.Egyébként 15-ezer a bontott sárvédő plusz 25-ért fújják le .Az már ugye 40 -ezer.Nem mindegy.
Az a baj hogy ha leveszem a sárvédőt az összes csavarnál lepattog a festés a motorháztető éle alatt, ezt a  részt úgy fújják a gyárban hogy a sárvédő már fent van. Az astra is elkezdett itt rozsdásodni az ilyen művelet után. Nézegettem hogy újraformázom de itt nincs egy egyenes centi szerintem nekem nem sikerülne normálisan. Találtam most egy helyen 8 ezer/ darabért sárvédőt, (https://racingbazar.hu/adatlap/alkatresz/karosszeria-alkatreszek-sarvedo/opel-zafira-a-sarvedo-18266736) úgy gondoltam hogy fent hagyom a régit és a díszcsík alatt elvágom, ott toldom meg így amit veszek abból csak a csík alatti részt használom fel. A fényezést még nem tudom van egy barátom aki úgy fújta le otthon a kocsi oldalát hogy nem is látni hol  kezdődik és hol végződik a javítás, lehet vele beszélek. Igazából azt a két kis "fület" kellene csak lefújni még beépítés előtt, ráadásul a műanyag elválasztja a régi elemtől mögötte meg az ajtó van, és kap sárfogót ami a jelentős részét eltakarja. Még a toldással is problémám van, mert még nincs a rádióhoz kódom, akkusarut meg le kell vennem hegesztéskor.
Mégis csak az lett amit mondtál, de nem az egész sárvédőt vettem le hanem a díszcsík alatt elvágtam és csak a kerék mögé lelógó fület. Nem lett túl jó, de kittelve még nincs azzal még tudok alakítani az íven, de azt már csak fent a kocsin tudom csinálni.
http://284P1010565_3_.jpg
http://578P1010566_3_.jpg
http://625P1010567_2_.jpg
Üdv mindenkinek! Tudna valaki segíteni abban, hogy az Astra feliratot a csomagtartóra mivel lehetne visszatenni, hogy meg is maradjon a helyén? Megadta magát a rögzítése ma, de szerencsére a felirat  megvan. Gondolom valami ragasztó jó hozzá, ami nem szedi le a fényezést. Előre is köszi ha van valami jó javaslatotok.
Én valami kétoldalas ragasztószalaggal próbálkoznék (víz- és fagyálló kéne, van belőle többféle), mert a folyékony ragasztók szerintem megmarhatják a fényezést.
On 7/15/2019 at 4:56 PM, OpelAtti said:
Szia, Nekem is ugyanez a problémám. A fórumot olvasgatva találtam rá a képeidre és arra, hogy végül megoldottad. Le tudnád írni, hogy mit csináltál vele? Én nem tudom visszanyomni, mindenhol eláll az üvegtől. Ránézésre az ablaktörlő karokat kellene leszedni, hogy le tudjam szedni a műanyag burkolatot és az egészet ki tudjam takarítani alatta. Köszi előre is a segítséget.
Mivel az autó nem ad olyan sok munkát ezért keresek magamnak. Tudtam hogy a pótkerék tartó rozsdás (igaz csak én tudom, meg nem is látom, de zavar) ezért leszedtem, találtam némi felületi rozsdát felette a lemezen ( érdekes a ponthegesztéseknél indul meg) ezek kaptam drótkorongozás után " rozsdára" festéket. A pótkerék tartó letakarítása és festése kissé hosszabb folyamat lesz:
http://353P1010568_3_.jpg
Ha már az autó alatt voltam, kicsit körbenézegettem, azt már látom hogy hátsó és középdobot egyszerre fogok cserélni:
http://310P1010571_2_.jpg
Az enyém ettől jobb állapotban volt de így is csak darabokban flexelve tudtam leszedni.
Hát ha ezt szét is tudom csavarozni, akkor sem biztos hogy marad ott annyi ép perem hogy biztonságosan össze tudjam fogatni a két dobot. Szerintem most csak azért van ott fixen, mert össze van gyógyulva. A hátsó dob már rohad ( ha jól tudom ez dupla falú) de még nincs hangja és nem fúj ki, ezért egyenlőre nem bántom, de nem jósolok neki sok időt.
Simán le kell húzni, Én is meglepődtem hogy milyen egyszerűen lejött.
Nem kell semmit leszedni, utána csak vissza kell nyomkodni az újat.
Nálam, amitől megijedtem az az volt hogy ahol lifegett a gumi, láttam rozsdát.
Leszedés után kiderült hogy a régi guminak a fém része volt rozsdás, a kocsi nem!
Remélem tudtam segíteni!
Üdv. Attila
