Frontera
kori
Üdv.
Én még új vagyok itt,van egy 2.2 16v ecotec motoros fronterám.
Az a baj vele hogy a gyári főtengelynek vége van ovál,ékpálya.
Tudna valaki segíten abban hogy , más motorkódú motorból esetleg
jó lehetne bele a főtengtely.
Motorkódom X22XE .
Üdv
Hát nincs szerencséd.
Ugyanez a motorkódú motor csak a Sintrában volt még a Fronterán kívül, de cikkszám szerint abban sem egyezik meg a főtengely a Fronteráéval. Azt nem tudom hogy egymás mellé téve, ténylegesen mi különbség van a kettő között, de a cikkszámuk más az biztos. Ettől még lehet hogy belemegy, az is lehet hogy el is indul a Sintra főtengelyével, de garancia az nincs ugye...
Gyári cikkszám szerint ebbe a Fronterába csak ugyanilyen motorból származó főtengely passzol, egyetlen másik sem csereszavatos vele, habár volt még pár 2.2-es négyhengeres motorja az Opelnek ezen kívül. (X22SE és Y22SE az újabb, '98 utáni Fronterákban, Y22XE a B Omegákban, Z22SE pedig a G Astrákban, B-C Vectrákban és A Zafirákban egyebek között)
Húbakker, ez nem egyszerű... ez az oldal itt a kisebbiket írja '96-os 2.2-höz:
http://www.euro4x4parts.com/2_brakes_parts/b/brake_pads_set_of_4/vauxhall/frontera/
EPC szerint van pár féle fékrendszer: ABS-es és ABS nélküli, Sumitomo vagy Akebono gyártmány, illetve fékkopásjelzővel vagy anélkül szerelt, és ezek kombinációja... ember legyen a talpán aki kiigazodik rajta.
ha eredeti japán autód van akkor pont ezek tudnak lenni....és a frontera nem isuzu véletlen?
még számold bele,hogy esetleg különböző átmérőjű fék is lehetne,én az asszony mazdájánál végigszoptam ezt.
Hja, tehát lemegyek és lemérem egy centivel :) Erre jutottam...
Átvizsgálás rendben volt, első fékeket meg fékolajat kell cserélni. Kat-nál meg a dobnál van kis lyuk-kezdemény, de egyelőre ráér vele foglalkozni. Apróságok vannak majd, amiket cserélni meg reszelgetni kell. Pl foylik az ablakmosó tartály valahol. A lámpákat kell beállítani, hogy ne az eget világítsa, ilyenek. Meg ha megyek a fék miatt, akkor rátesznek egy opel szgépet és megkérdezik tőle, hogy is van :)
EPC? EPC az engem érdekelne... BMWhez nem volt gond telepíteni, de ez a GM rommá szivat :)
  • 4 weeks later...
