Barret Elküldve Augusztus28, 2019 Megoszt Elküldve Augusztus28, 2019 (edited) 12 órája, ftomi28 írta: Sziasztok! Lehet, hogy volt már ez téma, de nem találom. Vásároltam gyári GM gyertyát az X14XE motoros automba és most Champion RC10DMC4 típust kaptam. Ezt milyen nyomtékkal kell meghúzni. Találtam 22 és 25 nm-et is illetve még olyat is találtam, hogy 20-30 között Vagy lehet, hogy nincs is ennek ilyen pontosan jelentősége? Köszönöm Hát érdekesen írja net tényleg , de az a biztos ha 30 al meg húzod nem hinném h bármi baja van, van aki kézzep rátépi és mégis jó pedig az tuti nem 30Nm . Nekem 1x egy szerelő azt mondta hogy becsavaraom kézzel és 90 fokot fordítok rajta és az úgy jó lessz (igaz az a kocsi francia volt ). Módosítva Augusztus28, 2019 : Barret Link to comment Megosztás: More sharing options...
Astra h gtc 2.0t Elküldve Augusztus28, 2019 Megoszt Elküldve Augusztus28, 2019 Sziasztok. Valaki tudna segíteni a lefúvószelep beépítésével kapcsolatban. Astra h gtc 2.0t Link to comment Megosztás: More sharing options...
ftomi28 Elküldve Augusztus29, 2019 Megoszt Elküldve Augusztus29, 2019 12 hours ago, Barret said: Hát érdekesen írja net tényleg , de az a biztos ha 30 al meg húzod nem hinném h bármi baja van, van aki kézzep rátépi és mégis jó pedig az tuti nem 30Nm . Nekem 1x egy szerelő azt mondta hogy becsavaraom kézzel és 90 fokot fordítok rajta és az úgy jó lessz (igaz az a kocsi francia volt ). Itt a gyertya francia Szerintem 25-el meghúzom és kész. Köszi a válaszokat Link to comment Megosztás: More sharing options...
corsarulez Elküldve Augusztus30, 2019 Megoszt Elküldve Augusztus30, 2019 halihó igaz, hogy nem F astra, hanem G, de F astra motoros a Caravanom, x16szr. A hiba a következő: már egy ideje kattog a tankszellőztető, de nem volt semmi gond, aztán kezdett egy picit vákuumot csinálni a tankban, akkor fúrtam egy 3-as lyukat a tanksapkára Az autó szépen mendegélt, bár picit mitha rángatódzott volna, de egyébként nem volt gond. 2 éve lerúgta a kartergázcsövet, de vissza lett téve. Namármost: mindig is baja volt, hogy ha túltöltötte valaki (tehát kattintáson felül tankoláskor), akkor bazinagy benzinszag volt a kocsiban napokig, állítólag a hátsó üléssor alatti szellőztető (?) rendszerből jön vissza ilyenkor. Mivel ezt tudom, évek óta sosem csinálok ilyet, de most lakatosnál volt, akik nullásra kifogyasztották belőle a benzint, és állítólag ezt sem szereti ez a motor .... benzinszaggal hoztam el a kocsit hétfőn. De csak belül van szag, a garázsban állva szagtalan az alany :D megint a tankszellőztető rendszer őrjöng?! :D nem elég a lyukas sapka, le kell dugózni a kaniszter csövét? Link to comment Megosztás: More sharing options...
zotya975 Elküldve Augusztus30, 2019 Megoszt Elküldve Augusztus30, 2019 3 órája, corsarulez írta: halihó igaz, hogy nem F astra, hanem G, de F astra motoros a Caravanom, x16szr. A hiba a következő: már egy ideje kattog a tankszellőztető, de nem volt semmi gond, aztán kezdett egy picit vákuumot csinálni a tankban, akkor fúrtam egy 3-as lyukat a tanksapkára Az autó szépen mendegélt, bár picit mitha rángatódzott volna, de egyébként nem volt gond. 2 éve lerúgta a kartergázcsövet, de vissza lett téve. Namármost: mindig is baja volt, hogy ha túltöltötte valaki (tehát kattintáson felül tankoláskor), akkor bazinagy benzinszag volt a kocsiban napokig, állítólag a hátsó üléssor alatti szellőztető (?) rendszerből jön vissza ilyenkor. Mivel ezt tudom, évek óta sosem csinálok ilyet, de most lakatosnál volt, akik nullásra kifogyasztották belőle a benzint, és állítólag ezt sem szereti ez a motor .... benzinszaggal hoztam el a kocsit hétfőn. De csak belül van szag, a garázsban állva szagtalan az alany :D megint a tankszellőztető rendszer őrjöng?! :D nem elég a lyukas sapka, le kell dugózni a kaniszter csövét? Elvileg azért nem szabad telekattogtatni, mert akkor bejut a benzin a szellőztető rendszerbe és problémát okozhat. Hogy ez valós vagy nem azt passzolom, de F-nél a tank tetejéről szívja a motor a benzingőzt, és telekattogtatáskor már itt is benzin van. Szerintem várj pár napot, hátha egyszerű oka, van benzin került valamiért az utastérbe, ha elpárolog, kiszellőzik eltűnik a szag. Az F-ben nekem is meg volt fúrva a tanksapka, most a Zafiránál észrevettem már többször is hogy szisszen a tanksapka letekerésekor, de még nem volt időm foglalkozni vele, meg nem is értem ennek az elektromos szelepnek a működését. 1 Link to comment Megosztás: More sharing options...
corsarulez Elküldve Augusztus30, 2019 Megoszt Elküldve Augusztus30, 2019 Köszönöm a választ. Link to comment Megosztás: More sharing options...
zotya975 Elküldve Augusztus30, 2019 Megoszt Elküldve Augusztus30, 2019 4 perce, corsarulez írta: Köszönöm a választ. Nincs mit! Link to comment Megosztás: More sharing options...
droland Elküldve Szeptember4, 2019 Megoszt Elküldve Szeptember4, 2019 (edited) Hello, már 1-2 éve jelentkeztem itt problémával Astra F 1.4i (1997) X14NZ-vel kapcsolatban: - ingadozó alapjárat, - 12 fok vagy az alatt indítva nem áll vissza az alapjárat miután elérte az üzemi hőmérsékletet, csak ha leállítom a motort, majd újra indítom.... kicsi ingadozás akkor is marad, - hosszabb folyamatos 90 km/h sebességű utazáskor viszonylag gyors megállás pl. vasúti átjáró miatt, a fordulat lassan esik vissza, vagy pulzál 5-10 mp-ig és akkor áll vissza. Egyébként, nem fogyaszt sokat/többet, nem is erőtlen, hosszabb úton is stabil a fordulat (a fentieket kivéve). Vákuumcsövek cserélve, alapjárati motor is már vagy 2x.... Most végre sikerült egy kiolvasót szereznem és "hideg" indítás mellett csináltam logot. Azt látom, hogy a lambda értéke széles határok között ugrál, a keverék arány is rich/lean változik és a fordulat is ezzel együtt, a vákuum nyomás viszonylag állandó.(A RON coding mutat 91-et, lehet rosszul van bedugva, én nem forgattam???, majd megnézem még (ha odajutok)....) Én sajnos nem nagyon tudom mi a megfelelő/elfogadható érték az egyes szenzoroknál; valaki megtenné, hogy ránéz itt és elemzi van-e valami ami hibára utal? Hibakód tároló mindig üres.... Köszönöm. Módosítva Szeptember4, 2019 : droland Link to comment Megosztás: More sharing options...
nyemi Elküldve Szeptember4, 2019 Megoszt Elküldve Szeptember4, 2019 4 órája, droland írta: Hello, már 1-2 éve jelentkeztem itt problémával Astra F 1.4i (1997) X14NZ-vel kapcsolatban: - ingadozó alapjárat, - 12 fok vagy az alatt indítva nem áll vissza az alapjárat miután elérte az üzemi hőmérsékletet, csak ha leállítom a motort, majd újra indítom.... kicsi ingadozás akkor is marad, - hosszabb folyamatos 90 km/h sebességű utazáskor viszonylag gyors megállás pl. vasúti átjáró miatt, a fordulat lassan esik vissza, vagy pulzál 5-10 mp-ig és akkor áll vissza. Egyébként, nem fogyaszt sokat/többet, nem is erőtlen, hosszabb úton is stabil a fordulat (a fentieket kivéve). Vákuumcsövek cserélve, alapjárati motor is már vagy 2x.... Most végre sikerült egy kiolvasót szereznem és "hideg" indítás mellett csináltam logot. Azt látom, hogy a lambda értéke széles határok között ugrál, a keverék arány is rich/lean változik és a fordulat is ezzel együtt, a vákuum nyomás viszonylag állandó.(A RON coding mutat 91-et, lehet rosszul van bedugva, én nem forgattam???, majd megnézem még (ha odajutok)....) Én sajnos nem nagyon tudom mi a megfelelő/elfogadható érték az egyes szenzoroknál; valaki megtenné, hogy ránéz itt és elemzi van-e valami ami hibára utal? Hibakód tároló mindig üres.... Köszönöm. Szia. Hmm... az első körben álló autónál 1630 másodperc(27 perc!) alatt, amíg járt a motor,42-ről 44°C emelkedett csak a motorhőmérséklet? Keveslem . Link to comment Megosztás: More sharing options...
droland Elküldve Szeptember4, 2019 Megoszt Elküldve Szeptember4, 2019 2 órája, nyemi írta: Szia. Hmm... az első körben álló autónál 1630 másodperc(27 perc!) alatt, amíg járt a motor,42-ről 44°C emelkedett csak a motorhőmérséklet? Keveslem . Hello, 16 másodperc az... ;) Link to comment Megosztás: More sharing options...
nyemi Elküldve Szeptember5, 2019 Megoszt Elküldve Szeptember5, 2019 11 órája, droland írta: Hello, 16 másodperc az... ;) Hú ezt jó benéztem :). Így hogy akkor csak ilyen kicsi időről van szó, egy valami aggaszt hogy az alacsony fordulati előgyújtás nagyon ingadozik.15°-tól egészen 28°-ig Most hogy ez okozat vagy maga az ok azt nem tudom. Link to comment Megosztás: More sharing options...
droland Elküldve Szeptember5, 2019 Megoszt Elküldve Szeptember5, 2019 (edited) 1 órával ezelőtt, nyemi írta: Hú ezt jó benéztem :). Így hogy akkor csak ilyen kicsi időről van szó, egy valami aggaszt hogy az alacsony fordulati előgyújtás nagyon ingadozik.15°-tól egészen 28°-ig Most hogy ez okozat vagy maga az ok azt nem tudom. Köszönöm a választ. Ha maga az ok az előgyújtás ingadozása, azzal mit tudok tenni, mit kellene ellenőriznem? Az O2 szenzor széles változása az üzemszerű? Úgy tudtam, hogy 450mV körül mozog; végül is ez is azt teszi, de jó nagy amplitúdóval.... Illetve az air/fuel ratio, mivel hideg a motor, nem rich-nek kellene lennie folyamatosan? Módosítva Szeptember5, 2019 : droland Link to comment Megosztás: More sharing options...
nyemi Elküldve Szeptember5, 2019 Megoszt Elküldve Szeptember5, 2019 12 perce, droland írta: Az O2 szenzor széles változása az üzemszerű? Úgy tudtam, hogy 450mV körül mozog; végül is ez is azt teszi, de jó nagy amplitúdóval.... Igen nem olyan gyors mind szerintem is kéne lennie . De én úgy tudom hogy ilyenkor (motor hőfok alacsony 50°C alatti) még nem szól bele a keverék képzésbe. Én csak az előgyújtás változásra gondolok, ami kihathat jobban a fordulat ingadozásra. Ennek oka aztán lehet:mechanikai vagy elektromos eredetű is. Itt olvashatsz róla . Link to comment Megosztás: More sharing options...
droland Elküldve Szeptember5, 2019 Megoszt Elküldve Szeptember5, 2019 21 órája, droland írta: ...(A RON coding mutat 91-et, lehet rosszul van bedugva, én nem forgattam???, majd megnézem még (ha odajutok)....) Érintkezési hiba volt a csatlakozóban, most már 2.2kOhm, 95... Az alapjárat továbbra is ingadozik, az Air/fuel arány 40 fokig rich, kb. 70 fokig sovány, nagyon ritkán beugrik a gazdag, majd 70 foktól ismét elég sűrűn beugrik a rich. Ilyenkor már nem lean-nek kellene lennie folyamatosan? Link to comment Megosztás: More sharing options...
nyemi Elküldve Szeptember5, 2019 Megoszt Elküldve Szeptember5, 2019 (edited) 7 órája, droland írta: Érintkezési hiba volt a csatlakozóban, most már 2.2kOhm, 95... Az alapjárat továbbra is ingadozik, az Air/fuel arány 40 fokig rich, kb. 70 fokig sovány, nagyon ritkán beugrik a gazdag, majd 70 foktól ismét elég sűrűn beugrik a rich. Ilyenkor már nem lean-nek kellene lennie folyamatosan? Nem hiszem hogy ez probléma , hisz nincs hiba kódod meg a λ szabályzásnak ép ez a lényege hogy folyamatosan változik a keverék összetétele. Inkább azt javaslom hogy vedd le az elosztó fedelét és néz meg a forgásiránnyal megegyező és ellentétes , és tengely irányba is a holtjátékokat. Mert ugye egy 5° holtjáték a vezérmű tengely és elosztó közt, 10° jelent a főtengelyen és mintha ezt akarná korrigálni a vezérlőd folyamatosan így rángatva az alapjárati fordulatodat. Módosítva Szeptember5, 2019 : nyemi Link to comment Megosztás: More sharing options...
droland Elküldve Szeptember6, 2019 Megoszt Elküldve Szeptember6, 2019 16 órája, nyemi írta: Nem hiszem hogy ez probléma , hisz nincs hiba kódod meg a λ szabályzásnak ép ez a lényege hogy folyamatosan változik a keverék összetétele. Inkább azt javaslom hogy vedd le az elosztó fedelét és néz meg a forgásiránnyal megegyező és ellentétes , és tengely irányba is a holtjátékokat. Mert ugye egy 5° holtjáték a vezérmű tengely és elosztó közt, 10° jelent a főtengelyen és mintha ezt akarná korrigálni a vezérlőd folyamatosan így rángatva az alapjárati fordulatodat. Köszönöm a javaslatot, megnéztem. A rotornak tengelyirányban van max. 1mm mozgása, de az is elég szoros. Tengelyre merőlegesen; nem fordul el egyáltalán. Elosztó fedél volt cserélve tiszták épek az elektródák, a rotor is tiszta volt szerintem nem volt még cserélve, de nem látom elhasználódottnak... (bár azt sem tudom milyen újan). (Esetleg érdemes lenne cserélni?) Link to comment Megosztás: More sharing options...
nyemi Elküldve Szeptember6, 2019 Megoszt Elküldve Szeptember6, 2019 3 órája, droland írta: Köszönöm a javaslatot, megnéztem. A rotornak tengelyirányban van max. 1mm mozgása, de az is elég szoros. Tengelyre merőlegesen; nem fordul el egyáltalán. Elosztó fedél volt cserélve tiszták épek az elektródák, a rotor is tiszta volt szerintem nem volt még cserélve, de nem látom elhasználódottnak... (bár azt sem tudom milyen újan). (Esetleg érdemes lenne cserélni?) Akkor nem hiszem, hogy ott van a probléma vagy legalábbis nem mechanikus. Egy kérdés még mielőtt tovább keresnénk a problémádra a megfoldást: Előfordul e, gépkocsi vezetése közben alacsony sebességnél az ún. úszásos menet ? Ami azt jelenti hogy gáz adás nélkül is megy az autó magától. Link to comment Megosztás: More sharing options...
droland Elküldve Szeptember6, 2019 Megoszt Elküldve Szeptember6, 2019 Amire emlékszem még, hogy amikor az elöregedett csöveket cseréltem, az egyikben széngranulátum volt. Az alapjárati motor mellett egy műanyag fedél alatt volt/van a többi, amikor az egész injektor fej/ház ki lett takarítva akkor láttam. Normális az, hogy a szén kirázódik a a fedél alól és a csőbe kerül? Esetleg ez okozhat problémát? Gyárilag is így volt ez vagy volt valami tartója ami már elporladt? Mindenesetre az biztos, hogy menet közben nincs érzékelhető probléma, csak a hirtelen megállás és a fenti esetekben..... Link to comment Megosztás: More sharing options...
Barret Elküldve Szeptember6, 2019 Megoszt Elküldve Szeptember6, 2019 2 perce, droland írta: Amire emlékszem még, hogy amikor az elöregedett csöveket cseréltem, az egyikben széngranulátum volt. Az alapjárati motor mellett egy műanyag fedél alatt volt/van a többi, amikor az egész injektor fej/ház ki lett takarítva akkor láttam. Normális az, hogy a szén kirázódik a a fedél alól és a csőbe kerül? Esetleg ez okozhat problémát? Gyárilag is így volt ez vagy volt valami tartója ami már elporladt? Mindenesetre az biztos, hogy menet közben nincs érzékelhető probléma, csak a hirtelen megállás és a fenti esetekben..... Ha szén por van ott az nem jó, vicces mert ha vissza nézel pár oldalt pont errő van szó , én mos ürítettem ki az aktívszenes tartályt. Link to comment Megosztás: More sharing options...
droland Elküldve Szeptember6, 2019 Megoszt Elküldve Szeptember6, 2019 2 perce, nyemi írta: Akkor nem hiszem, hogy ott van a probléma vagy legalábbis nem mechanikus. Egy kérdés még mielőtt tovább keresnénk a problémádra a megfoldást: Előfordul e, gépkocsi vezetése közben alacsony sebességnél az ún. úszásos menet ? Ami azt jelenti hogy gáz adás nélkül is megy az autó magától. Városban araszolás közben alapjáraton -amikor hallhatóan is normális/alacsony az alapjárat- simán elgurul 1-es, 2-es sebességben, persze állóhelyzetből csak csúsztatott kuplunggal tud gázadás nélkül elindulni, magától nem pörög fel nagyobb fordulatra. Hideg motorral a magasabb fordulatszám miatt biztosan menne jobban.... Szóval nem emlékszem ilyen "úszásos menetre", (ha jól értelmeztem...) A fentebb említett hosszabb városon kívüli menet és viszonylag gyors megállásnál, amikor nem áll vissza a fordulat vagy pulzál, olyankor kicsit olyan, mint amikor kifogy épp a benzin és felpörög... De lehet hogy csak dúsabb a keverék, mint hideg motor esetén.... Ma megpróbálok majd egy olyat előidézni és közben logolni.... Link to comment Megosztás: More sharing options...
droland Elküldve Szeptember6, 2019 Megoszt Elküldve Szeptember6, 2019 (edited) 1 órával ezelőtt, Barret írta: Ha szén por van ott az nem jó, vicces mert ha vissza nézel pár oldalt pont errő van szó , én mos ürítettem ki az aktívszenes tartályt. Hmmm.... Én azt gondoltam, ott az alapjárati motor mellett a műanyag fedél alatt kell lenni a granulátumnak és onnét szabadult ki.... Átolvastam a korábbi hozzászólásokat, hát nem lett kristály tiszta, hogy hogy is működik ez és miért is kell.... Hogy a fenébe kerül fel olyan magasra a szén??? ahhoz nagy "huzat" kell(ene), hogy felmenjen az injektorházig, nem? Mellesleg ha jól értem/látom, akkor az ufószelepen is át kell mennie.... Mindenesetre ez talán kicsit más megvilágításba helyezte az én problémámat, a hosszabb menet utáni hirtelen megállás vagy a hideg időben a tankban keletkező/levő vákuum okozhatja a motor nagyobb fordulatát, a kiszabadult szén miatt több levegő jön a szabadból vagy épp a részleges elzáródás okozza valahogy??? (Csak gondolkozom, próbálom megérteni, lehet hülyeséget írok....) Mindenesetre akvarisztikai szenem van, szivacsot kellene valahonnét szereznem, meg akkor már az odavezető csöveket is cserélni (és egy plusz benzinszűrő sem árt az ufószelep elé)... Jól értem, hogy a tankhoz is megy egy cső ami bele van kötve az aktívszűrőbe és a tanknál/ban is van valami szelep? Módosítva Szeptember6, 2019 : droland Link to comment Megosztás: More sharing options...
Barret Elküldve Szeptember6, 2019 Megoszt Elküldve Szeptember6, 2019 1 órával ezelőtt, droland írta: Hmmm.... Én azt gondoltam, ott az alapjárati motor mellett a műanyag fedél alatt kell lenni a granulátumnak és onnét szabadult ki.... Átolvastam a korábbi hozzászólásokat, hát nem lett kristály tiszta, hogy hogy is működik ez és miért is kell.... Hogy a fenébe kerül fel olyan magasra a szén??? ahhoz nagy "huzat" kell(ene), hogy felmenjen az injektorházig, nem? Mellesleg ha jól értem/látom, akkor az ufószelepen is át kell mennie.... Mindenesetre ez talán kicsit más megvilágításba helyezte az én problémámat, a hosszabb menet utáni hirtelen megállás vagy a hideg időben a tankban keletkező/levő vákuum okozhatja a motor nagyobb fordulatát, a kiszabadult szén miatt több levegő jön a szabadból vagy épp a részleges elzáródás okozza valahogy??? (Csak gondolkozom, próbálom megérteni, lehet hülyeséget írok....) Mindenesetre akvarisztikai szenem van, szivacsot kellene valahonnét szereznem, meg akkor már az odavezető csöveket is cserélni (és egy plusz benzinszűrő sem árt az ufószelep elé)... Jól értem, hogy a tankhoz is megy egy cső ami bele van kötve az aktívszűrőbe és a tanknál/ban is van valami szelep? Az aktívszenes tartáylra 3 cső megy korábban zotya bekülüdött képet hogy néz ki és hol van . Van rajta 3 "csöcs" amire 3 cső megy . 1 megy hátra a tankbeöntőhöz, 1 megy egy "ufó" vagy mágnes szelephez ami a szívócsőbe engedi a "szűrt" benzingőzt.1 cső meg csak lóg a motor térben a szabadba. Ha azt a nagy fekete aktívszenes tartályt leveszed és ha rázogatod és jön ki belőle fekete kis darabkák akkor ki kell üríteni vagy szerezni olyat amiből nem jön ki vagy újraszivacsozni.Ezek után át kell nyomatni levegővel az összes csövet hogy a maradék szénpor is kijöjjön belőle (tank beöntő csövét csak levett tankpaspával és csak óvatason kicsit szabad levegővel kifujatni ). Esetleg beiktatni 1 szűrőt ahogy én is tettem és képen látható .Elvileg az inejktorházat is ki kellhet pucolni ha jutott oda szénpor. Link to comment Megosztás: More sharing options...
droland Elküldve Szeptember6, 2019 Megoszt Elküldve Szeptember6, 2019 1 órával ezelőtt, Barret írta: Az aktívszenes tartáylra 3 cső megy korábban zotya bekülüdött képet hogy néz ki és hol van . Van rajta 3 "csöcs" amire 3 cső megy . 1 megy hátra a tankbeöntőhöz, 1 megy egy "ufó" vagy mágnes szelephez ami a szívócsőbe engedi a "szűrt" benzingőzt.1 cső meg csak lóg a motor térben a szabadba. Ha azt a nagy fekete aktívszenes tartályt leveszed és ha rázogatod és jön ki belőle fekete kis darabkák akkor ki kell üríteni vagy szerezni olyat amiből nem jön ki vagy újraszivacsozni.Ezek után át kell nyomatni levegővel az összes csövet hogy a maradék szénpor is kijöjjön belőle (tank beöntő csövét csak levett tankpaspával és csak óvatason kicsit szabad levegővel kifujatni ). Esetleg beiktatni 1 szűrőt ahogy én is tettem és képen látható .Elvileg az inejktorházat is ki kellhet pucolni ha jutott oda szénpor. Ok. Köszi. Biztos jön a granulátum, mert jött a csőből is és volt a műanyag fedél alatt az alapjárati motor mellett. Link to comment Megosztás: More sharing options...
nyemi Elküldve Szeptember8, 2019 Megoszt Elküldve Szeptember8, 2019 (edited) On 2019. 09. 06. at 14:24, droland írta: Városban araszolás közben alapjáraton -amikor hallhatóan is normális/alacsony az alapjárat- simán elgurul 1-es, 2-es sebességben, persze állóhelyzetből csak csúsztatott kuplunggal tud gázadás nélkül elindulni, magától nem pörög fel nagyobb fordulatra. Hideg motorral a magasabb fordulatszám miatt biztosan menne jobban.... Szóval nem emlékszem ilyen "úszásos menetre", (ha jól értelmeztem...) A fentebb említett hosszabb városon kívüli menet és viszonylag gyors megállásnál, amikor nem áll vissza a fordulat vagy pulzál, olyankor kicsit olyan, mint amikor kifogy épp a benzin és felpörög... De lehet hogy csak dúsabb a keverék, mint hideg motor esetén.... Ma megpróbálok majd egy olyat előidézni és közben logolni.... Az aktív szenes "szűrő" mint a probléma okozóját esetleg , könnyen ki lehet szűrni. Az alapjárati motor melletti cső csonkról le kell húzni a csövet, a csonkot meg levakítani. De sajnos nem sok reményt fűzök hozzá mert tapasztalatom és olvasatom szerint is, valami elektronikus gabesz állhat a háttérben. Hogy mik is lehetnek ezek, több feltételezés is van. Az első: - Zavarszűrő Kondenzátor(Beru 2,2u-4,7u/110V anti Interference Suppressor Capacitor) kötését javasolják a Generátor (+) kimeneti pólusa és a test közé és a Gyújtó transzformátor Fekete (15-ös pont, kapcsolt - +) vezetéke és a test közé. Link:https://injectorservice.com.ua/alternator.php A második: Az hogy egy relével váltjuk ki a gyújtás kapcsoló által kapcsolt 12Voltot (15pont) Ez korszerű járműveknél általánosan használt eljárás, a gyújtás ráadásakor fellépő tranziensek kiküszöbölésére Link:https://www.drive2.ru/l/3177230/?page=0#comments Ehhez annyit hozzáfűznék, hogy én biztos adnék 2-3 mp késleltetést a relének, hogy mindenképp a zavarok lecsengése után kapjon tápfeszültséget az ECU . Ez azért is fontos mert ekkor méri a tápfeszültség értékét és állítja be a belső erősítést a megfelelő üzemhez. A harmadik:Ez a legbonyolultabb mert Az ECU-ba bele kell nyúlni és alkatrészeket cserélni. A bekarikázott részben található az ECU belső tápegysége aminek felülvizsgálata szükséges. Varisztor , diódák , elektrolit kondenzátorokra gondolok. Annyit itt is hozzá fűznék, hogy mint látható is a bal felső sarokban található két darab SMD kondenzátor (4,7u/10V, 47u/10V) ami feltehetően nem tantál kondenzátorok (nem sárgák:)) azokat mindenképp kicserélném. Mert rengeteg ecu képet nézegettem mostanában a neten és újabb vezérlőkben nem látni már csak sárga Tantál elektrolit kondenzátorokat amik minősége messze jobb a hagyományostól. Ennyit akartam nem mechanikus esetleges hibákról írni , amik a rendszertelen alap járatott és üzemet okozhatják. Ezek az információkat a netről halásztam elő amik igazak vagy nem , "senki se tudja" , de elgondolkoztatóak. Módosítva Szeptember8, 2019 : nyemi Link to comment Megosztás: More sharing options...
zotya975 Elküldve Szeptember8, 2019 Megoszt Elküldve Szeptember8, 2019 34 perce, nyemi írta: Az aktív szenes "szűrő" mint a probléma okozóját esetleg , könnyen ki lehet szűrni. Az alapjárati motor melletti cső csonkról le kell húzni a csövet, a csonkot meg levakítani. De sajnos nem sok reményt fűzök hozzá mert tapasztalatom és olvasatom szerint is, valami elektronikus gabesz állhat a háttérben. Hogy mik is lehetnek ezek, több feltételezés is van. Az első: - Zavarszűrő Kondenzátor(Beru 2,2u-4,7u/110V anti Interference Suppressor Capacitor) kötését javasolják a Generátor (+) kimeneti pólusa és a test közé és a Gyújtó transzformátor Fekete (15-ös pont, kapcsolt - +) vezetéke és a test közé. Link:https://injectorservice.com.ua/alternator.php A második: Az hogy egy relével váltjuk ki a gyújtás kapcsoló által kapcsolt 12Voltot (15pont) Ez korszerű járműveknél általánosan használt eljárás, a gyújtás ráadásakor fellépő tranziensek kiküszöbölésére Link:https://www.drive2.ru/l/3177230/?page=0#comments Ehhez annyit hozzáfűznék, hogy én biztos adnék 2-3 mp késleltetést a relének, hogy mindenképp a zavarok lecsengése után kapjon tápfeszültséget az ECU . Ez azért is fontos mert ekkor méri a tápfeszültség értékét és állítja be a belső erősítést a megfelelő üzemhez. A harmadik:Ez a legbonyolultabb mert Az ECU-ba bele kell nyúlni és alkatrészeket cserélni. A bekarikázott részben található az ECU belső tápegysége aminek felülvizsgálata szükséges. Varisztor , diódák , elektrolit kondenzátorokra gondolok. Annyit itt is hozzá fűznék, hogy mint látható is a bal felső sarokban található két darab SMD kondenzátor (4,7u/10V, 47u/10V) ami feltehetően nem tantál kondenzátorok (nem sárgák:)) azokat mindenképp kicserélném. Mert rengeteg ecu képet nézegettem mostanában a neten és újabb vezérlőkben nem látni már csak sárga Tantál elektrolit kondenzátorokat amik minősége messze jobb a hagyományostól. Ennyit akartam nem mechanikus esetleges hibákról írni , amik a rendszertelen alap járatott és üzemet okozhatják. Ezek az információkat a netről halásztam elő amik igazak vagy nem , "senki se tudja" , de elgondolkoztatóak. Ez a kondenzátor nincs alapból rajta a generátoron? Mert nekem mindegyiken van valami hasonló, aztán hogy másén is van-e azt passzolom. http:// Link to comment Megosztás: More sharing options...
