nyemi Elküldve Október13, 2019 Megoszt Elküldve Október13, 2019 (edited) On 2019. 10. 11. at 11:06, droland írta: A szénszűrő helyretétele után, az alapjárat egyenletessége jobb lett mint volt korábban, -amit a 1583-1584 oldalon logoltam és kértem nézzetek rá- ahhoz képest.... Ez annyira nem is izgat már, ami sokkal zavaróbb: A hidegebb időkkel egyre jobban érzékelhető, hogy az alapjárat nem áll vissza a motor bemelegedése után sem. Azaz hidegen elindulok egy hosszabb pl. 30km útra, akkor hallatszik a motoron, mintha jobban pörögne, dúsabb keveréket kapna? úgy, mint hidegen álló helyzetben. A vízhőfok már régen elérte az üzemi hőmérsékletet, de megálláskor az alapjárat nem esik vissza olyan 800-900 közé, hanem a hideg indításkori értéken pörög (mindezt hang alapján, nem mértem még).... Ritkábban megálláskor egy 5 másodpercen belül visszaesik vagy pulzál párat és úgy áll vissza. Ha leállítom a motort és újraindítom, akkor már alacsony az alapjárat.... Ha hidegen indítom és állóhelyzetben várom meg a bemelegedést, akkor sem mindig áll vissza az alapjárat (este, ha időm engedi logolok egy ilyet, feltéve, ha éppen produkálja a jelenséget..., bár most pont jobb az idő). Mi javasoltok, merre keressem a hibát? Szia. Folyamatosan rajta vagyok a a témán amennyire időm engedi. Az amire most rájöttem a következő: Minden gyújtás ráadásakor az alapjárati motor beáll egy indítási állapotba ami a hőfok szenzor aktuális értékétől függ. Ha meleg a motor akkor záró irányba ha hideg nyitó irányba mozdul el a gyújtás levételekor beállt alaphelyzetből. ~15°C-nál nem mozdul sehová marad alaphelyzetben. A probléma ott kezdődik, hogy 10 gyújtás rákapcsolásból legalább (de inkább többször) egyszer olyat csinál az alapjárati motor hogy kifelé indul meg (hőfok szenzortól függetlenül) nekiütközve a lezárandó furatnak majd visszaáll valami értékre. Ezzel az a baj hogy ilyenkor az ecu és a alapjárati motor szinkronja sérül , avagy az ecu rosszul rögzíti magában az alapjárati motor aktuális helyzetét. Ha ilyenkor beindítjuk a motort akkor jön elő (véleményem szerint): az alapjárati ingadozás , menet közben az úszó üzem , lámpánál az alapjárat nem beállása ("limp" üzem ). Ezen dolgozok most hogy ezt kiküszöböljem valahogy , alkatrészek rendeltem amikről gondolom hogy problémát okozhatják. De sejtéseim is vannak olyan ECU-n található fel nem használt de áramkörileg kiépített! bemenetek le nem zárását illetőleg is. Mint például : Klíma (B8) Kopogás érzékelő (B6-B7) , vagy P/N Auto. seb. (B10) bemenete . Módosítva Október13, 2019 : nyemi Link to comment Megosztás: More sharing options...
aszti Elküldve Október13, 2019 Megoszt Elküldve Október13, 2019 Csak nem az igazi az alapjáratom Most nézem a szerelési kézikönyvet és aszerint van a központi befecskendező fedele alatt egy kör tömítés.Na az az én autómban tuti nincs.Furcsa is volt,hogy merő szutyok körülötte.Én marha,hogy ez eszembe sem jutott.Gondolom ott szív falsot,ezért nem az igazi az alapjáratom. Milyen tömítés ami alatta van?Gondolom,hogy valami spéci. Link to comment Megosztás: More sharing options...
droland Elküldve Október13, 2019 Megoszt Elküldve Október13, 2019 On 2019. 10. 11. at 16:08, aszti írta: ... Kek,ket vezetekes csati a tuzfal feloli oldalon. .... Esetlegazt meg megnezheted,hogy nem sziv-e valahol falsot... Nezd meg a lambda szondat is.Ha alapjaraton szethuzod akkor valtozik-e a fordulat. Köszönöm. Igen, én is arra a kék csatlakozóra gondoltam. Féktisztítóval fújkáltam, nem volt jelentős fordulatszám változás... A lambdát kipróbálom.... Link to comment Megosztás: More sharing options...
droland Elküldve Október13, 2019 Megoszt Elküldve Október13, 2019 On 2019. 10. 11. at 18:35, Barret írta: 1 tipp szerezz be egy ugyan ilyenből 1 alapjárati motort és próbáld ki , esetleg hőfok jeladót (ami az ecunak viszi a jelet ). Igazából ez a 2 ami sztem befolyásolja az alapjáratot . Van itthon plusz egy alapjárati motor, de minddel ugyanaz a helyzet (bár nem kizárt, hogy mind rossz). Hőfok jeladót veszek, nem egy nagy összeg... De csak jövő hét végén tudom beépíteni... Link to comment Megosztás: More sharing options...
droland Elküldve Október13, 2019 Megoszt Elküldve Október13, 2019 7 órája, nyemi írta: Szia. Folyamatosan rajta vagyok a a témán amennyire időm engedi. Az amire most rájöttem a következő: Minden gyújtás ráadásakor az alapjárati motor beáll egy indítási állapotba ami a hőfok szenzor aktuális értékétől függ. Ha meleg a motor akkor záró irányba ha hideg nyitó irányba mozdul el a gyújtás levételekor beállt alaphelyzetből. ~15°C-nál nem mozdul sehová marad alaphelyzetben. A probléma ott kezdődik, hogy 10 gyújtás rákapcsolásból legalább (de inkább többször) egyszer olyat csinál az alapjárati motor hogy kifelé indul meg (hőfok szenzortól függetlenül) nekiütközve a lezárandó furatnak majd visszaáll valami értékre. Ezzel az a baj hogy ilyenkor az ecu és a alapjárati motor szinkronja sérül , avagy az ecu rosszul rögzíti magában az alapjárati motor aktuális helyzetét. Ha ilyenkor beindítjuk a motort akkor jön elő (véleményem szerint): az alapjárati ingadozás , menet közben az úszó üzem , lámpánál az alapjárat nem beállása ("limp" üzem ). Ezen dolgozok most hogy ezt kiküszöböljem valahogy , alkatrészek rendeltem amikről gondolom hogy problémát okozhatják. De sejtéseim is vannak olyan ECU-n található fel nem használt de áramkörileg kiépített! bemenetek le nem zárását illetőleg is. Mint például : Klíma (B8) Kopogás érzékelő (B6-B7) , vagy P/N Auto. seb. (B10) bemenete . Hello, Hmmm. Igazán érdekes dolgokról írsz. Amiket láttam és már cseréltem alapjárati motort annak a vége egy csonka kúp. Az összes boltban ilyet lehet kapni X14NZ-hez. Viszont egyszer egy bontóban azt mondták nekem, ezekkel a csonkakúposokkal sosem lesz jó az alapjárat. Azt mondta, hogy a hegyes gömbölyített oldalú kúp kellene. Ezeket C14SE-hez adják a webshopok szerint. Az előző tulaj mondta, hogy már cserélve volt, de ez a csonkakúpos volt benne... Vajon melyik a jó? Link to comment Megosztás: More sharing options...
droland Elküldve Október13, 2019 Megoszt Elküldve Október13, 2019 (edited) 54 perce, aszti írta: Csak nem az igazi az alapjáratom Most nézem a szerelési kézikönyvet és aszerint van a központi befecskendező fedele alatt egy kör tömítés.Na az az én autómban tuti nincs.Furcsa is volt,hogy merő szutyok körülötte.Én marha,hogy ez eszembe sem jutott.Gondolom ott szív falsot,ezért nem az igazi az alapjáratom. Milyen tömítés ami alatta van?Gondolom,hogy valami spéci. Emlékeim szerint az egy sima gumi gyűrű, de ha nincs fenn a fedél, akkor is működhet a motor (más kérdés, hogy nem egészséges sokat úgy járatni). Nem hinném, hogy az okozna gondot, de nemszakértek. Módosítva Október13, 2019 : droland Link to comment Megosztás: More sharing options...
aszti Elküldve Október13, 2019 Megoszt Elküldve Október13, 2019 5 perce, droland írta: Hello, Hmmm. Igazán érdekes dolgokról írsz. Amiket láttam és már cseréltem alapjárati motort annak a vége egy csonka kúp. Az összes boltban ilyet lehet kapni X14NZ-hez. Viszont egyszer egy bontóban azt mondták nekem, ezekkel a csonkakúposokkal sosem lesz jó az alapjárat. Azt mondta, hogy a hegyes gömbölyített oldalú kúp kellene. Ezeket C14SE-hez adják a webshopok szerint. Az előző tulaj mondta, hogy már cserélve volt, de ez a csonkakúpos volt benne... Vajon melyik a jó? Akkor lehet filozofalni.... Felvetodik bennem egy-ket kerdes. Ha a bontos szerint a kupos veguvel soha nem lesz jo az alapjarat,akkor mar a gyarbol is hibasan jottek ki? Nem tartom valoszinunek. Gondolom,hogy a feszke is a kuphoz van alakitva,igy nem ertem,hogy hogy lehetne jo egy hegyesebb,kupos veguvel.Meret lehet stimmel,atmeroben,de gondolom mivel hegyesebb a veg,jobban belog a feszekbe.Gondolom,hogy nem tesz jot a feszeknek. Meretben egyebkent stimmel?Marmint hosszra a tengely es a kup? Link to comment Megosztás: More sharing options...
aszti Elküldve Október13, 2019 Megoszt Elküldve Október13, 2019 9 perce, droland írta: Emlékeim szerint az egy sima gumi gyűrű, de ha nincs fenn a fedél, akkor is működhet a motor (más kérdés, hogy nem egészséges sokat úgy járatni). Nem hinném, hogy az okozna gondot, de nemszakértek. Hat,mondasz valamit.Meg egyszer nekiugrok az alapjarati motor tisztitasnak.Az elso korben csak a kupos tengelyt es a rugot tisztitottam meg.A feszket nem fujtam,toroltem at.Na,majd holnap! Link to comment Megosztás: More sharing options...
zotya975 Elküldve Október13, 2019 Megoszt Elküldve Október13, 2019 9 perce, aszti írta: Akkor lehet filozofalni.... Felvetodik bennem egy-ket kerdes. Ha a bontos szerint a kupos veguvel soha nem lesz jo az alapjarat,akkor mar a gyarbol is hibasan jottek ki? Nem tartom valoszinunek. Gondolom,hogy a feszke is a kuphoz van alakitva,igy nem ertem,hogy hogy lehetne jo egy hegyesebb,kupos veguvel.Meret lehet stimmel,atmeroben,de gondolom mivel hegyesebb a veg,jobban belog a feszekbe.Gondolom,hogy nem tesz jot a feszeknek. Meretben egyebkent stimmel?Marmint hosszra a tengely es a kup? Az 1.4-esbe kell a csonka gúla, az 1.6-be a kúpos végű. Mivel amikor átépítettem az NZ-t SE-re akkor 1.6-os fojtószelepházat szereztem kúpos végűvel, ki tudtam próbálni hogy cserélgetem, de nem volt jó az 1.6-osba az 1.4-é csak üvöltött vele a motor nem tudta szabályozni. Tehát a c14nz-be ez az alapjárati motor kell: https://opel.7zap.com/hu/car/t92/g/0/27-1/#19 GM szám: 17112027. Link to comment Megosztás: More sharing options...
aszti Elküldve Október13, 2019 Megoszt Elküldve Október13, 2019 35 perce, zotya975 írta: Az 1.4-esbe kell a csonka gúla, az 1.6-be a kúpos végű. Mivel amikor átépítettem az NZ-t SE-re akkor 1.6-os fojtószelepházat szereztem kúpos végűvel, ki tudtam próbálni hogy cserélgetem, de nem volt jó az 1.6-osba az 1.4-é csak üvöltött vele a motor nem tudta szabályozni. Tehát a c14nz-be ez az alapjárati motor kell: https://opel.7zap.com/hu/car/t92/g/0/27-1/#19 GM szám: 17112027. Ezert irtam azt,amit.Sejtettem,hogy a ketto nem egy es ugyan az.De most,hogy igazoltad a sejtesem,igy mar biztos vagyok benne. Link to comment Megosztás: More sharing options...
zotya975 Elküldve Október13, 2019 Megoszt Elküldve Október13, 2019 53 perce, aszti írta: Ezert irtam azt,amit.Sejtettem,hogy a ketto nem egy es ugyan az.De most,hogy igazoltad a sejtesem,igy mar biztos vagyok benne. De viszont ha jól emlékszem az 1.4-es működik az 1.6-osével, ( tehát a csonka gúla helyére volt téve a kúpos) mert már láttam olyat. Azt nem mondom hogy teljesen jó volt, de a kocsit úgy vették, hogy valaki valamikor nem belevalót rakott oda. Link to comment Megosztás: More sharing options...
kingblue Elküldve Október13, 2019 Megoszt Elküldve Október13, 2019 (edited) Szia.Hömérséklet jeladót én letesztelném mert igen vastagon beleszól az alapjáratba. Én is jártam már úgy .100 fokon 180-200 ohm körül kellene lenni az ellenállásnak.Nekem 300 fölött volt. Ezért hidegebb motort jelzett az ecu-nak aztán feldúsitotta a keveréket. Módosítva Október13, 2019 : kingblue Link to comment Megosztás: More sharing options...
aszti Elküldve Október13, 2019 Megoszt Elküldve Október13, 2019 (edited) 25 perce, kingblue írta: Szia.Hömérséklet jeladót én letesztelném mert igen vastagon beleszól az alapjáratba. Én is jártam már úgy .100 fokon 180-200 ohm körül kellene lenni az ellenállásnak.Nekem 300 fölött volt. Ezért hidegebb motort jelzett az ecu-nak aztán feldúsitotta a keveréket. Szia! Koszi,holnap megnezem multimeterrel.Pont ma talaltam meg a tablazatot a javitasi konyvben,hogy hany fokon mennyi Ohm-nak kell lennie. Mondjuk a vizem sem megy feljebb 92 foknal egy 20 km-es tavon.Futes nelkul,atlag 70 km/h-s sebesseggel,orszaguton.Ez pl a mai nap,tehat ma jo ido volt. Módosítva Október13, 2019 : aszti Link to comment Megosztás: More sharing options...
droland Elküldve Október13, 2019 Megoszt Elküldve Október13, 2019 (edited) 2 órája, aszti írta: Akkor lehet filozofalni.... Felvetodik bennem egy-ket kerdes. Ha a bontos szerint a kupos veguvel soha nem lesz jo az alapjarat,akkor mar a gyarbol is hibasan jottek ki? Nem tartom valoszinunek. Gondolom,hogy a feszke is a kuphoz van alakitva,igy nem ertem,hogy hogy lehetne jo egy hegyesebb,kupos veguvel.Meret lehet stimmel,atmeroben,de gondolom mivel hegyesebb a veg,jobban belog a feszekbe.Gondolom,hogy nem tesz jot a feszeknek. Meretben egyebkent stimmel?Marmint hosszra a tengely es a kup? Csak egy kérdést tettem fel, mert elbizonytalanított a bontós. De mindenhol a csonkakúpos volt az X14NZ-hez a boltokban... Módosítva Október13, 2019 : droland Link to comment Megosztás: More sharing options...
kingblue Elküldve Október13, 2019 Megoszt Elküldve Október13, 2019 (edited) 14 perce, aszti írta: Szia! Koszi,holnap megnezem multimeterrel.Pont ma talaltam meg a tablazatot a javitasi konyvben,hogy hany fokon mennyi Ohm-nak kell lennie. Mondjuk a vizem sem megy feljebb 92 foknal egy 20 km-es tavon.Futes nelkul,atlag 70 km/h-s sebesseggel,orszaguton.Ez pl a mai nap,tehat ma jo ido volt. Az a jó ha nem megy feljebb az viszont nem ha 92 fok helyett a jeladó olyan üzenetet küld hogy csak 80 fokos akkor tuldusít. Vákumcsöveket is át kell nézni.Szivótorkot ugy szintén.Ha dzsuvás akkor kitámaszt nem zár rendesen. Módosítva Október13, 2019 : kingblue Link to comment Megosztás: More sharing options...
zotya975 Elküldve Október14, 2019 Megoszt Elküldve Október14, 2019 10 órája, kingblue írta: Az a jó ha nem megy feljebb az viszont nem ha 92 fok helyett a jeladó olyan üzenetet küld hogy csak 80 fokos akkor tuldusít. Vákumcsöveket is át kell nézni.Szivótorkot ugy szintén.Ha dzsuvás akkor kitámaszt nem zár rendesen. A felpörgő , és ingadozó alapjárat nekem is megoldatlan probléma maradt. A 11 év alatt amig nálam volt az autó, kicseréltem szinte mindent, ha jól emlékszem csak a pillangószelep potit nem, az egészet szétszedtem és elmostam, majd beépítettem egy kartergáz szűrőt, így utána nem is lett dzsuvás többet. Amikor átépítettem SE-re azonnal megszűnt az alapjárati probléma, tehát valahol a fojtószelepház-ECU-kábelköteg környékén volt a gond, hiszen ezek cserések voltak. Sajna a fojtószelepház két felét nem tudtam szétszedni, hogy megnézzem az ott található tömítés szakadt-e. http:// http:// http:// Link to comment Megosztás: More sharing options...
aszti Elküldve Október14, 2019 Megoszt Elküldve Október14, 2019 (edited) Ma meg mertem a hofok jeladom.92fokos viznel 380 Ohm volt az ellenallas.Javitasi kezikonyv szerint ez a felso hatar.Tehat elviekben jo a viz hofok jeladom. Kerdes:A kozponti befecskendezo burkolatan,a tuzfal felol van ket vakuum cso csatlakozas.Az rendbe,hogy az eggyikre megy egy vakuum cso a legszuro elottrol.Na de a masikra honnan megy a cso?!! Nincs valakinek egy leirasa,fenykepe,hogy milyen csovek mennek oda es honnan? Javitasi kezi konyvben egyenlore nem talalom. Koszonom elore is. Módosítva Október14, 2019 : aszti Link to comment Megosztás: More sharing options...
droland Elküldve Október14, 2019 Megoszt Elküldve Október14, 2019 (edited) 2 órája, aszti írta: Ma meg mertem a hofok jeladom.92fokos viznel 380 Ohm volt az ellenallas.Javitasi kezikonyv szerint ez a felso hatar.Tehat elviekben jo a viz hofok jeladom. Kerdes:A kozponti befecskendezo burkolatan,a tuzfal felol van ket vakuum cso csatlakozas.Az rendbe,hogy az eggyikre megy egy vakuum cso a legszuro elottrol.Na de a masikra honnan megy a cso?!! Nincs valakinek egy leirasa,fenykepe,hogy milyen csovek mennek oda es honnan? Javitasi kezi konyvben egyenlore nem talalom. Koszonom elore is. Egyik -ahogy írtad-, a légszűrőhöz megy, a másik előre az injektorházra. Előlről, balról-jobbra így néz ki: alapjárati motor, cső a benzingőz szűrőhöz (tankszellőztető) és ezután jön az a cső hátulról. (Nálam egy fekete műanyag fedél van ott az injektorházon és a csőcsatlakozások előre néznek. Itt, korábbi képeken úgy láttam az a fedél fém és jobbra vannak rajta a csőcsatlakozások.) (Legalábbis remélem, így jól van nálam, amikor én cseréltem a csöveket, akkor mindent a helyére tettem vissza. De szerelő is húzta már le őket, remélem a helyére tette vissza mind.) Módosítva Október14, 2019 : droland Link to comment Megosztás: More sharing options...
droland Elküldve Október14, 2019 Megoszt Elküldve Október14, 2019 On 2019. 10. 11. at 16:08, aszti írta: ... Nezd meg a lambda szondat is.Ha alapjaraton szethuzod akkor valtozik-e a fordulat. ... Hidegen lehúztam a lambdaszondát, de ugyanúgy ingadozott az alapjárat, semmi különbséget nem vettem észre, hatástalan volt. Link to comment Megosztás: More sharing options...
aszti Elküldve Október14, 2019 Megoszt Elküldve Október14, 2019 (edited) 8 órája, droland írta: Egyik -ahogy írtad-, a légszűrőhöz megy, a másik előre az injektorházra. Előlről, balról-jobbra így néz ki: alapjárati motor, cső a benzingőz szűrőhöz (tankszellőztető) és ezután jön az a cső hátulról. (Nálam egy fekete műanyag fedél van ott az injektorházon és a csőcsatlakozások előre néznek. Itt, korábbi képeken úgy láttam az a fedél fém és jobbra vannak rajta a csőcsatlakozások.) (Legalábbis remélem, így jól van nálam, amikor én cseréltem a csöveket, akkor mindent a helyére tettem vissza. De szerelő is húzta már le őket, remélem a helyére tette vissza mind.) Koszonom.Akkor jo hogy visszatettem oda azt a csovet,mert nekem csak logott a semmibe az injektorhaz csatlakozojabol. Mondjuk kulonbseget nem vettem eszre,hogy vissza tettem a helyere.Se negativ,se pozitiv iranyba. 8 órája, droland írta: Hidegen lehúztam a lambdaszondát, de ugyanúgy ingadozott az alapjárat, semmi különbséget nem vettem észre, hatástalan volt. Akkor lehet elektronikusan van valami gond. Javitasi kezikonyv alapjan mondtam,hogy probald meg lehuzni a lamdbat.Bar,en ugy tudom,hogy hidegen az nem szol bele a keverekkepzesbe. Módosítva Október15, 2019 : aszti Link to comment Megosztás: More sharing options...
Barret Elküldve Október14, 2019 Megoszt Elküldve Október14, 2019 (edited) 2 órája, droland írta: Hidegen lehúztam a lambdaszondát, de ugyanúgy ingadozott az alapjárat, semmi különbséget nem vettem észre, hatástalan volt. Motorvezélőt a bontóba vissza veszik ha aztmondod h mégse az volt a hiba, legalábbis nekem vissza vették mikor kihoztam 1 et . Módosítva Október14, 2019 : Barret Link to comment Megosztás: More sharing options...
droland Elküldve Október15, 2019 Megoszt Elküldve Október15, 2019 (edited) 8 órája, Barret írta: Motorvezélőt a bontóba vissza veszik ha aztmondod h mégse az volt a hiba, legalábbis nekem vissza vették mikor kihoztam 1 et . Van különbség C14NZ és X14NZ vezérlője között? Csak, hogy biztos jót adjanak... Korábban volt itt már róla szó, hogy alapjáraton nem szól bele a lambdaszonda a szabályzásba, ha nem tévedek....??? (Sanjos, itt korábban az volt a gyakorlat, hogy megveszem a bontott alkatrészt, ha jó, marad, ha rossz, adnak másikat, de ha nem az volt a hiba, akkor is marad nálam ...) Módosítva Október15, 2019 : droland Link to comment Megosztás: More sharing options...
zotya975 Elküldve Október15, 2019 Megoszt Elküldve Október15, 2019 8 perce, droland írta: Van különbség C14NZ és X14NZ vezérlője között? Csak, hogy biztos jót adjanak... Korábban volt itt már róla szó, hogy alapjáraton nem szól bele a lambdaszonda a szabályzásba, ha nem tévedek....??? (Sanjos, itt korábban az volt a gyakorlat, hogy megveszem a bontott alkatrészt, ha jó, marad, ha rossz, adnak másikat, de ha nem az volt a hiba, akkor is marad nálam ...) Hát egészen biztosan nem tudom hogy jó hozzá, egyszer szereltem X14NZ-t és ott oda-vissza tudtuk cserélgetni az én C14NZ-ből a vezérlőt mindegyik működött mindegyikkel. itt is mindegyikhez írják a vezérlőt: https://opel.7zap.com/hu/car/t92/p/2/3-1/#13 Sajna már nincs nálam a régi vezérlő hogy azon megnézzem milyen GM-szám van ráírva. Link to comment Megosztás: More sharing options...
droland Elküldve Október15, 2019 Megoszt Elküldve Október15, 2019 (edited) 3 órája, zotya975 írta: Hát egészen biztosan nem tudom hogy jó hozzá, egyszer szereltem X14NZ-t és ott oda-vissza tudtuk cserélgetni az én C14NZ-ből a vezérlőt mindegyik működött mindegyikkel. itt is mindegyikhez írják a vezérlőt: https://opel.7zap.com/hu/car/t92/p/2/3-1/#13 Sajna már nincs nálam a régi vezérlő hogy azon megnézzem milyen GM-szám van ráírva. Köszönöm a választ, múltkor a kondik miatt épp kivettem a helyéről, sajnos nem fotóztam le.... Közben ezekre volt lehetőségem: Megnéztem a hőfok jeladót, 15 fok volt kinn, a víz olyan 10 lehetett, 3.62kOhm. Álló motorral, ráadott gyújtással megnéztem a feszültséget a csatlakozóban, 4.997V... Ez is jónak tűnik. Majd így gyújtás mellett visszadugtam a hőmérő csatit. Ebből a helyzetből indítottam igen magas volt a fordulatszám, felmelegedés után is csak második v. harmadik újraindítás után állt vissza. Visszaérkezve megállás után még ment egy 2 percet, így 312 Ohm-ot mértem, a hőfok 95 fok körül állt a műszerfalon... Ezek alapján nem tűnik rossznak, hacsak nincs valami érintkezési hiba és időnkét rosszat mér ("Így csináld" szerint, ha nem jó a hőmérő pl. szakadás, akkor üzemmeleg motort, 80 fokot feltételez). Vagy pont az a jelenség amit Nyemi vázolt korábban. Ezután meleg alapjáraton is lehúztam a lambdaszondát, nem történt semmi, kb. 2 percig ment így alapjáraton (állóhelyzetben), majd elindultam vele és egy perc után kigyulladt a sárga lámpa (ahogy kell is....). Nem volt rángatás, talán kicsit lomhább volt, nem gyorsult annyira... de az alapjárat stabilabbnak tűnt -a meleg motoréhoz képest is,- bár lehet csak azért, mert egy kicsit (talán) magasabb volt, mint lambaszondával, ezt most nem volt lehetőségem ellenőrizni.... 1. Szóval ezek alapján még mindig lehet rossz vagy gyanús a vezérlő??? Lehúzott lambdaszondával kellett volna valami "látványost" produkálnia? 2. Más téma: a gyújtás-rotort, hogy lehet lepattintani a tengelyéről? látom van egy kis lemez, a lyuk elején, de nem hozzáférhető... Le kell venni az egész gyújtás elosztó házat (fém rész)? Módosítva Október15, 2019 : droland Link to comment Megosztás: More sharing options...
Gergőőő Elküldve Október15, 2019 Megoszt Elküldve Október15, 2019 A rotort csak simán le kell húzni tengely irányban. De vszínű össze van rozsdásodva a kis lemez a tengely végével ezért határozottan kell neki feszülni. Link to comment Megosztás: More sharing options...
