1 órával ezelőtt, nyemi írta:
Szia. Azt  nem tudom, hogy  technikailag miért  kéne ez a csavar az olajszivattyú gyártásakor.  De az biztos a olajrendszert nézve , hogy  az olajszűrő,  és a  szivattyú  teljes mértékben feltölthető olajjal az első  indítás előtt,   ezen a csavaron keresztül. A olajminőség ügyileg meg inkább az 5W40-est ajánlom egy technikai részlet miatt.:
Ez egy 2mm fúvóka amin az egész hengerfej a kenését kapja.  Ezért hígabbak az eredeti Opel olajok  még 10W40-es verziónál is.
Nem tudom hol olvastam, de mivel más értelmét nem láttam, hát elfogadtam hogy azért van. Én mindíg 10W40-et raktam bele, igazából például a veztengelyben ennél vékonyabb furatok-olajjáratok vannak. Most ugye már mindegy , a Zafirába meg alapból 5W30-40-et teszek.
Sajnos úgy néz ki hogy motort kell (kéne) cserélni a kocsiban, mert a blokk kilyukadt. x14nz.
Kérdésem, hogy nem tudom hogy megéri-e. Ahogy saccoltam, kb lenne egy 40-50k a másik motor, ami ugye megint lutri hogy milyen, szerintem 40-50k ugyanúgy a munkadíj, hiába ismerős a szerelő. Valamint, mivel kell a kocsi a munkába járáshoz, addig kellene bérelni, a legolcsóbb megoldás is 30-40k 7-10 napra. A motor papírozásról nem is beszélve, amit most kihagynék, vagy eltolnám. Szóval kb. most rá kéne locsolni 120-140k-t, hogy újra járóképes legyen, de egy astra kb 300-at, ha ér jó állapotban. Lenne itthon egy másik blokk, amit be lehetne rakni (c18xe) de ott gondolom a váltót is ki kell cserélni, (gondolom még a kábelezés, komputer sem jó hozzá) arról nem beszélve hogy az már nem kicsit illegális, mert ugye nagyobb motor, szóval ezzel maximum a vizsga időpontjáig lehetne járni, ami jövő május.
Kérdésem lenne, hogy melyik opciót érdemes választani? Keresni egy bele való (zsákbamacska) motort, és belerakni, netán az 1.8-as motort, vagy el kell engedni, és másik kocsit venni?
Véleményem szerint ha a kaszni ,  sebességváltó, futómű , a gumik  és egyéb járulékos dolgok jó állapotban vannak.  Mindenképp a motor csere a legolcsóbb megoldás.
A használt motort hidegen beindítva működését megtekintve (kompresszió- olajnyomás - hidrotőkék- kopogás figyelve)  vedd csak meg akár egy kicsit drágábban is .
Ha szerencséd van akkor találsz egy karambolos kasztniban egy jóval fiatalabb motort, a bódé roncsolódásából, azért többnyire lehet arra következtetni hogy a motor sérült-e. Legalábbis nálunk van olyan bontó ahol bent vannak még a motorok, és némi szerencsével lehet böngészni fiatalabb, ép motort. Hol lyukadt ki a blokk? Nem túl gyakori az ilyen.
A leömlő alatt, majd csinálok képet.
Olaj, víz volt benne elég, nem az volt a baj. Annyi "előzménye" volt,  hideg indítás után kb. 1 percig néha-néha csörgő hangja volt, gondolom ez lett az eredmény.
Végül is az lett a vége, hogy vettem egy másik kocsit, de ezt is mindenképp meg akarom csinálni (motorcsere) és vagy megtartani, vagy eladni, mert a kasztnija kortársaihoz képest jobb állapotban van, még nincs olyan állapotban, hogy bontóba kelljen tolni.
Módosítva : Raptor1
Későn olvastam a posztodat. Ebből a motorkódosból 30-ért hozzádvágnak egy jól működő motort. 1 nap kicserélni max, ha van szerszám.
51 perce, felhasznaaloo írta:
Sziasztok. '96-is X14XE.
Ha a motor felmelegedése után a hőfok mutató szépen felmegy 97-98 fokra, aztán - különösen ha kap egy jó kövér gázfröccsöt - visszakúszik normál 92 fokra, akkor nyugodt szívvel cserélhetek termosztátot, ugye?
Köszi.
Hát érdekes mindenesetre. Zárva megragadt termosztátnál fordul elő, hogy túlmelegszik, nade mitől javul meg ?
16 órája, felhasznaaloo írta:
Laikusan azt gondolom hogy ha kap egy kis plusz nyomást a vízpumpától gázfröccsnél, attól...
... Felváltás után megint dadogunk... ha 100-as benzinnel nem csinálja, akkor az AC pumpa van a halálán, jól gondolom? A gyertyák kokszosak, szinük jó.
Úgy van bent a termosztát a hengerfejben hogy befelé nyílik, tehát elvileg a víznyomás a zárást segíti elő nem a nyitást.
Elvileg bármi lehet mivel a 100-as benzin szerintem jobban és könnyebben ég, akár még gyújtás gond is lehet gyenge szikrával is jobban megy ezzel a motor.
Most akartam etanol mentes benzint venni a fűnyíróba, vettem egy új gépet és a leírás szerint nem szabad szeszes benyával használni. Aztán a tescos Shell kúton szembesültem vele hogy a prémium benzinük is E5-ös.:omg:
39 perce, felhasznaaloo írta:
5 a minimum sajnos...
Elvileg az OMV MaxxMotion 100-ban nem etanol hanem valami ETBE-van ami kevésbé káros . Igazából az autónál nem foglalkozom vele ( 2002-es kocsi 250 ezer kilométerrel) de gondoltam a fűnyírónál ha már egyszer új, és kifejezetten tiltják az etanolos benyát ,megpróbálom betartani.
Elvileg az összes kútnál kapható prémium benzinben nem etanol van hanem más biokomponens ahogy írod
A MOL-nál, és az OMV nél valóban ETBE-van a prémiumban etanol helyett, de a Shellnél, ahova én tök véletlenül bekeveredtem, ha jól értem etanol van a prémiumban is: "A motorbenzineink közül a Shell FuelSave 95 és a Shell V-Power95 fog E10-et tartalmazni, a Shell V-Power Racing 100 prémium üzemanyagunkat E5 biotartalommal fogjuk biztosítani"
Egyelőre keresem azt az embert, aki hozzám vágna egy ilyen motort :) Sajnos eddig én nem találtam, csak a világ végén.
Módosítva : Raptor1
Fészbunkón próbáld. Nagyon sok Astrát bontanak. Mivel nagy a kínálat F alkatrészekből, sok mindent találni olcsón.
Tulajdonosa lettem egy 1999-es F Caravánnak. X14NZ motorkóddal. 1.4-es, 60 lóeró
Kicserélném rajta az alapvető dolgokat. Vezérléshez megfelelő lesz ez a készlet, vagy tudtok olcsóbbat, vagy jobbat?
https://aruhaz.kauffer.hu/index.php?page=katalogus&op=12&manuf=84&model=4704&year=1999&model=4704&motor=b-1389&typid=15241&level1=100002&level2=100003&level4=100405&last=3096&artid=KP1TH15310XS&brand=GATES
másik helyen ugyanez:
https://www.autodoc.hu/gates/7898653
Más kell még hozzá?
Olajnak jó lesz a 7501 Mannol classic 10w-40? Ezt használom a másik kocsimba.
Előre is köszönök minden segítséget!
Más kell még hozzá?
Hali.Az INA is éa a GATES is jó minőségű.Olcsóbbat gagyit ne vegyél mert az lesz majd a legdrágább.A vezérlés az egyik legfontosabb egysége a motornak.Olajra nem tudok mit mondani.Mindenkinek más a jó.A gépkönyvébe benne kell legyen a gyári ajánlás.Hosszbordásszíjat is nézd meg milyen állapotban van ugyis le kell szedni.Gyertyákat esetleg megnézni.
Módosítva : kingblue
Cserélem a generátor szíjat és a gyertyákat is természetesen. A vezérléscseréhez elegendő ami a készletben van, vagy kell még hozzá valami?
A fűtéskapcsoló csak 4-es fokozatban megy, arra találok valahol rajzot, leírást, megoldást?
Leggyakrabban a fűtőmotor előtét ellenállás romlik el ami a pollenszűrő alatt van. Azért megy 4.-ben mert ott ditektben van kötve a tápra. Ki kell szedni rá kell mérni ( vagy ellenőrizni próbalámpával) ha valóban ez a rossz cserélni.
