zotya975 Elküldve Augusztus7, 2021 Megoszt Elküldve Augusztus7, 2021 19 perce, kingblue írta: Nem minden abroncsnál lényeges a forgásirány.Van olyan gumi is amit bárhová tehetsz.Úgy van kialakítva a mintázata.De az ötlet jó. Valóban nem, de igazából amúgy sem ajánlják az oldalankénti cserét, állítólag a gumi szerkezet is deformálódik az egyik irányba, de hogy ez mennyire valós veszély azt nem tudom. Szerintem a fél ország jár használtan vett gumival, ahol nem tudod a forgásirányt ami előtte volt, és még nem sok gumi robbant szét emiatt. Link to comment Megosztás: More sharing options...
kingblue Elküldve Augusztus7, 2021 Megoszt Elküldve Augusztus7, 2021 18 perce, zotya975 írta: Valóban nem, de igazából amúgy sem ajánlják az oldalankénti cserét, állítólag a gumi szerkezet is deformálódik az egyik irányba, de hogy ez mennyire valós veszély azt nem tudom. Szerintem a fél ország jár használtan vett gumival, ahol nem tudod a forgásirányt ami előtte volt, és még nem sok gumi robbant szét emiatt. Nekem is van felnin téli -nyári garnitúra.De mindig mindegyiket oda rakom fel ahol eredetileg volt.Nem szoktam cserélgetni én sem.Ráírom hogy hova való aztán mindig oda kerül vissza. Link to comment Megosztás: More sharing options...
zotya975 Elküldve Augusztus8, 2021 Megoszt Elküldve Augusztus8, 2021 10 órája, kingblue írta: Nekem is van felnin téli -nyári garnitúra.De mindig mindegyiket oda rakom fel ahol eredetileg volt.Nem szoktam cserélgetni én sem.Ráírom hogy hova való aztán mindig oda kerül vissza. Oldalanként nem cserélem fel, de előre hátra szoktam pakolászni. Elvileg hátul kell lennie a mélyebb profilúnak, az elsők viszont a kanyarodás miatt jobban kopnak. Így felrakás előtt mindíg megnézem, és ha látok köztük különbséget akkor előre kerül ami mélyebb profilú. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Garos Elküldve Augusztus19, 2021 Megoszt Elküldve Augusztus19, 2021 (edited) Sziasztok! Járattam az autót egy helyben míg a motor be nem melegedett, hiba keresés miatt és egyszer csak saját magától le állt mikor be melegedett. És jobban mondva erre vártam mert ezt menet közben is megcsinálja, és a lehető legrosszabb helyzetben csinálja. Valaki esetleg tudna segíteni mi a probléma. Köszönöm a válaszokat. Módosítva Augusztus20, 2021 : Garos Link to comment Megosztás: More sharing options...
zotya975 Elküldve Augusztus20, 2021 Megoszt Elküldve Augusztus20, 2021 19 órája, Garos írta: Sziasztok! Járattam az autót egy helyben míg a motor be nem melegedett, hiba keresés miatt és egyszer csak saját magától le állt mikor be melegedett. És jobban mondva erre vártam mert ezt menet közben is megcsinálja, és a lehető legrosszabb helyzetben csinálja. Valaki esetleg tudna segíteni mi a probléma. Köszönöm a válaszokat. Szia! Alapból a c16nz-nél egyvezetékes fűtetlen lambda szonda van amit csak melegen figyel a motorvezérlő, így azt mondanám hogy ez okoz gondot, de egyrészt a szonda nem szokott hirtelen motorleállás okozni , másrészt a szondának saját hibakódjai vannak, tudja kezelni a motorvezérlő, probléma esetén hibalámpát gyújt és vészprogramra áll átt ad neki egy középértéket amivel tud ( többnyire) járni a motor. Ugyanez érvényes a kétvezetékes vízhőfok jeladóra is az injektor ház hátuljában. De ettől függetlenül ezt kimérheted ilyenkor amikor leáll s motor: 100C ~ 180 Ohm 80C ~ 320 Ohm 60C ~ 650 Ohm 40C ~ 1.18 kOhm 20C ~ 2.45 kOhm 0C ~ 5.6 kOhm -10C ~ 9.45 kOhm -20C ~ 15 kOhm Szerintem hirtelen motorleállást inkább a gyujtás elektronika tud okozni, megszűnik a gyújtószikra c14nz-nél ezt jellemzően a trafó alatti gyujtásmodul szokta okozni, az 1.6-osnak pontosan nem ismerem a gyujtórendszerét ott van-e ilyen alkatrész. Üzemanyag ellátás megszűnésekor a motor nem hirtelen, hanem rángatva fokozatosan áll le, ahogy csökken a nyomás a csövekben. Ha járó motornál lekapcsolom a pumpát, 1-2- másodpercig nem is történik semmi, utána kezd fulladozni a motor. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Garos Elküldve Augusztus21, 2021 Megoszt Elküldve Augusztus21, 2021 On 2021. 08. 20. at 9:00, zotya975 írta: Szia! Alapból a c16nz-nél egyvezetékes fűtetlen lambda szonda van amit csak melegen figyel a motorvezérlő, így azt mondanám hogy ez okoz gondot, de egyrészt a szonda nem szokott hirtelen motorleállás okozni , másrészt a szondának saját hibakódjai vannak, tudja kezelni a motorvezérlő, probléma esetén hibalámpát gyújt és vészprogramra áll átt ad neki egy középértéket amivel tud ( többnyire) járni a motor. Ugyanez érvényes a kétvezetékes vízhőfok jeladóra is az injektor ház hátuljában. De ettől függetlenül ezt kimérheted ilyenkor amikor leáll s motor: 100C ~ 180 Ohm 80C ~ 320 Ohm 60C ~ 650 Ohm 40C ~ 1.18 kOhm 20C ~ 2.45 kOhm 0C ~ 5.6 kOhm -10C ~ 9.45 kOhm -20C ~ 15 kOhm Szerintem hirtelen motorleállást inkább a gyujtás elektronika tud okozni, megszűnik a gyújtószikra c14nz-nél ezt jellemzően a trafó alatti gyujtásmodul szokta okozni, az 1.6-osnak pontosan nem ismerem a gyujtórendszerét ott van-e ilyen alkatrész. Üzemanyag ellátás megszűnésekor a motor nem hirtelen, hanem rángatva fokozatosan áll le, ahogy csökken a nyomás a csövekben. Ha járó motornál lekapcsolom a pumpát, 1-2- másodpercig nem is történik semmi, utána kezd fulladozni a motor. Szia! Meg néztem mindent, ki cseréltem a gombát a lambaszondàt üzemanyag szivattyú is pumpálja a benzint ezt úgy néztem meg hogy le vettem az inyektorba bejövő benzin csövet és üvegbe lógatam, és jött a benzin de a hiba ugyan úgy fent maradt annyi + van hogy dobot egy hiba kódot a 42 es és az a sebesség érzékelő feszültség túl magas, esetleg még ötlet vagy tapasztalat. Mert már ott tartok hogy szétverem Link to comment Megosztás: More sharing options...
Gergőőő Elküldve Augusztus21, 2021 Megoszt Elküldve Augusztus21, 2021 48 perce, Garos írta: Szia! Meg néztem mindent, ki cseréltem a gombát a lambaszondàt üzemanyag szivattyú is pumpálja a benzint ezt úgy néztem meg hogy le vettem az inyektorba bejövő benzin csövet és üvegbe lógatam, és jött a benzin de a hiba ugyan úgy fent maradt annyi + van hogy dobot egy hiba kódot a 42 es és az a sebesség érzékelő feszültség túl magas, esetleg még ötlet vagy tapasztalat. Mert már ott tartok hogy szétverem Ha megszűnik a hall jeladó jele akkor is hirtelen leáll a motor mintha a gyújtás kapcsolóban forgatnád vissza a kulcsot, ennek a teszteléséről már volt itt írás régebben h melyik szálon milyen feszültséget kell tudni mérni. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Garos Elküldve Augusztus21, 2021 Megoszt Elküldve Augusztus21, 2021 25 perce, Gergőőő írta: Ha megszűnik a hall jeladó jele akkor is hirtelen leáll a motor mintha a gyújtás kapcsolóban forgatnád vissza a kulcsot, ennek a teszteléséről már volt itt írás régebben h melyik szálon milyen feszültséget kell tudni mérni. És ez a hall jeladó belevan építve maga a gyújtás elosztóba ha jól tudom. Ezt külön lehet vásárolni? Vagy komplett új gyújtás elosztó kell? Köszönöm a válaszokat. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Gergőőő Elküldve Augusztus21, 2021 Megoszt Elküldve Augusztus21, 2021 1 óra, Garos írta: És ez a hall jeladó belevan építve maga a gyújtás elosztóba ha jól tudom. Ezt külön lehet vásárolni? Vagy komplett új gyújtás elosztó kell? Köszönöm a válaszokat. Sosem szedtem még szét így nem tudom milyen cikkszámon lehet csak a hall jeladót beszerezni, komplett gyújtás elosztó bárdiban 29 mínusz kedvezmény, kovács autóban 21. De találomra inkább bontóbol szereznék be alkatrészt ha még lehet egyáltalán kapni astrához bármit... Link to comment Megosztás: More sharing options...
nyemi Elküldve Augusztus23, 2021 Megoszt Elküldve Augusztus23, 2021 On 2021. 08. 21. at 16:28, Garos írta: És ez a hall jeladó belevan építve maga a gyújtás elosztóba ha jól tudom. Ezt külön lehet vásárolni? Vagy komplett új gyújtás elosztó kell? Köszönöm a válaszokat. A c16nz nem Hall jeladós hanem impulzus tekercses elosztóval rendelkezik amiben a gyújtás elektronika is benne van. lásd kép: Itt a tekercsen levő álló vasmag a mágnessel le van véve. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Garos Elküldve Szeptember2, 2021 Megoszt Elküldve Szeptember2, 2021 Sziasztok olyan hibakódom van hogy a sebesség érzékelő feszültség tulmagas ez hol van mi lehet a problémája C16NZ opel Astra f. Köszönöm a válaszokat. Link to comment Megosztás: More sharing options...
zotya975 Elküldve Szeptember2, 2021 Megoszt Elküldve Szeptember2, 2021 41 perce, Garos írta: Sziasztok olyan hibakódom van hogy a sebesség érzékelő feszültség tulmagas ez hol van mi lehet a problémája C16NZ opel Astra f. Köszönöm a válaszokat. Ez az útjeladó lesz szerintem az óraegység hátuljában. A műszereknek stabil 10Volt kell ezt egy kicsi fesz szabályzó biztosítja, ami szintén az óraegységben van. Egy pici 3 lábú biszbasz a fóliára rögzítve. De hogy az útjeladó is innen kapja-e a tápot vagy csak a vízhőfok és a tankszintjelző ezt nem tudom biztosan. Az útjeladó ellenőrizhető, ha menet közben ( nyilván forgalommentes úton, és lehetőleg az utas csinálja) benyomod a középkijelző két gombját egyszerre 3-4 másodpercig, ekkor ki kell írnia a pillanatnyi sebességet 53Km/H-ig. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Garos Elküldve Szeptember2, 2021 Megoszt Elküldve Szeptember2, 2021 1 perc, zotya975 írta: Ez az útjeladó lesz szerintem az óraegység hátuljában. A műszereknek stabil 10Volt kell ezt egy kicsi fesz szabályzó biztosítja, ami szintén az óraegységben van. Egy pici 3 lábú biszbasz a fóliára rögzítve. De hogy az útjeladó is innen kapja-e a tápot vagy csak a vízhőfok és a tankszintjelző ezt nem tudom biztosan. Az útjeladó ellenőrizhető, ha menet közben ( nyilván forgalommentes úton, és lehetőleg az utas csinálja) benyomod a középkijelző két gombját egyszerre 3-4 másodpercig, ekkor ki kell írnia a pillanatnyi sebességet 53Km/H-ig. Azt már cseréltem, olyat csinál hogy elindul de azonnal le is áll ha nyomom a gázt akkor kb 1.5 másodpercig pörög utána azonnal le áll 42 hibakód neten néztem meg. Ha a netre be írom akkor még valami főtengely jeladó dobb ki de ennek a fajtának ami benne van megszűnt a gyártása után gyártott nem jó bele. Sajnos Link to comment Megosztás: More sharing options...
zotya975 Elküldve Szeptember2, 2021 Megoszt Elküldve Szeptember2, 2021 2 órája, Garos írta: Azt már cseréltem, olyat csinál hogy elindul de azonnal le is áll ha nyomom a gázt akkor kb 1.5 másodpercig pörög utána azonnal le áll 42 hibakód neten néztem meg. Ha a netre be írom akkor még valami főtengely jeladó dobb ki de ennek a fajtának ami benne van megszűnt a gyártása után gyártott nem jó bele. Sajnos Főtengely jeladó itt nincs vezérműtengely jeladó van tudomásom szerint. Megpróbálkozhatsz bontottal is. Az lenne ha legjobb ha találnál valakit szintén C16NZ-vel és tennéd az alkatrészt egy próbára. van olyan bontó is, hol megengedik hogy " próbálkozz" és csak akkor veszed meg ha tényleg az kell. Link to comment Megosztás: More sharing options...
nyemi Elküldve Szeptember3, 2021 Megoszt Elküldve Szeptember3, 2021 23 órája, Garos írta: Azt már cseréltem, olyat csinál hogy elindul de azonnal le is áll ha nyomom a gázt akkor kb 1.5 másodpercig pörög utána azonnal le áll 42 hibakód neten néztem meg. Ha a netre be írom akkor még valami főtengely jeladó dobb ki de ennek a fajtának ami benne van megszűnt a gyártása után gyártott nem jó bele. Sajnos Ellenőrizd gyújtás elosztóra menő csatlakozó A-B-C-D kontaktusait. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Garos Elküldve Szeptember3, 2021 Megoszt Elküldve Szeptember3, 2021 3 órája, nyemi írta: Ellenőrizd gyújtás elosztóra menő csatlakozó A-B-C-D kontaktusait. Szia! Nagyon furcsa hibára lettem ma figyelmes üresben volt az autó és ugye csak gáz adasra indul el és ahogy oda nyomom a gázt mozog a kilométer óra és nincs sebességben. Ez mitől van Link to comment Megosztás: More sharing options...
zotya975 Elküldve Szeptember4, 2021 Megoszt Elküldve Szeptember4, 2021 18 órája, Garos írta: Szia! Nagyon furcsa hibára lettem ma figyelmes üresben volt az autó és ugye csak gáz adasra indul el és ahogy oda nyomom a gázt mozog a kilométer óra és nincs sebességben. Ez mitől van Ez tényleg nagyon fura, mert ugye itt még bowdenes az óra, amit a diferenciálmű nagy fogaskereke hajt, tehát csak akkor forog a spirál amikor a kerék is. Talán inkább csak a motor rezonanciájától mozdul a mutató, elég gyenge az a rugó ami visszaforgatja 0-ba. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Garos Elküldve Szeptember4, 2021 Megoszt Elküldve Szeptember4, 2021 19 perce, zotya975 írta: Ez tényleg nagyon fura, mert ugye itt még bowdenes az óra, amit a diferenciálmű nagy fogaskereke hajt, tehát csak akkor forog a spirál amikor a kerék is. Talán inkább csak a motor rezonanciájától mozdul a mutató, elég gyenge az a rugó ami visszaforgatja 0-ba. Oda nyomom a gázt és kb 50km/ig megy fel úgy hogy üresben van. Sajnos nem tudjuk mi a baj és valószínűleg bontó lesz a vége. Link to comment Megosztás: More sharing options...
zotya975 Elküldve Szeptember4, 2021 Megoszt Elküldve Szeptember4, 2021 5 perce, Garos írta: Oda nyomom a gázt és kb 50km/ig megy fel úgy hogy üresben van. Sajnos nem tudjuk mi a baj és valószínűleg bontó lesz a vége. Hát nem értem, ilyen fizikailag nem lehet. Ha forog a difi akkor forognia kell a keréknek is, ha mégsem akkor nem tudnál menni vele. A 11-es gyűrű hajtja a kilométer óra spirált, ezt viszont össze van kapcsolva a difivel. A difi viszont csak akkor pörög ha sebességben van az autó. Nagyon kíváncsi vagyok hogy ez mi lehet. https://opel.7zap.com/hu/car/t92/h/1/13-0/ Link to comment Megosztás: More sharing options...
nyemi Elküldve Szeptember6, 2021 Megoszt Elküldve Szeptember6, 2021 (edited) On 2021. 09. 02. at 18:06, Garos írta: Azt már cseréltem, olyat csinál hogy elindul de azonnal le is áll ha nyomom a gázt akkor kb 1.5 másodpercig pörög utána azonnal le áll 42 hibakód neten néztem meg. Ha a netre be írom akkor még valami főtengely jeladó dobb ki de ennek a fajtának ami benne van megszűnt a gyártása után gyártott nem jó bele. Sajnos On 2021. 09. 04. at 15:08, Garos írta: Oda nyomom a gázt és kb 50km/ig megy fel úgy hogy üresben van. Sajnos nem tudjuk mi a baj és valószínűleg bontó lesz a vége. Akkor most: "Oda nyomom a gázt akkor kb 1.5 másodpercig pörög utána azonnal le áll "--"Oda nyomom a gázt és kb 50km/ig megy fel úgy hogy üresben van" Itt tényleg nagy a baj . Amúgy a 42 hibakód C16NZ-nél az előgyújtás hiányát mutatja. Ez lehet elosztóban levő gyújtás elektronika- impulzus tekercs hibája vagy az ECU-tól a hozzá menő vezetékek szakadása vagy rövidzárlata. Módosítva Szeptember6, 2021 : nyemi Link to comment Megosztás: More sharing options...
zotya975 Elküldve Szeptember6, 2021 Megoszt Elküldve Szeptember6, 2021 6 órája, nyemi írta: Akkor most: "Oda nyomom a gázt akkor kb 1.5 másodpercig pörög utána azonnal le áll "--"Oda nyomom a gázt és kb 50km/ig megy fel úgy hogy üresben van" Itt tényleg nagy a baj . Amúgy a 42 hibakód C16NZ-nél az előgyújtás hiányát mutatja. Ez lehet elosztóban levő gyújtás elektronika- impulzus tekercs hibája vagy az ECU-tól a hozzá menő vezetékek szakadása vagy rövidzárlata. Én sem értem le kellene csatlakoztatni a spirált a váltóról, így meglátszana hogy valóban pörög-e. Elvileg fizikai lehetetlenség a spirálnak forognia álló difi-féltengely és kerék mellett. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Garos Elküldve Szeptember14, 2021 Megoszt Elküldve Szeptember14, 2021 On 2021. 09. 06. at 11:10, zotya975 írta: Én sem értem le kellene csatlakoztatni a spirált a váltóról, így meglátszana hogy valóban pörög-e. Elvileg fizikai lehetetlenség a spirálnak forognia álló difi-féltengely és kerék mellett. Sziasztok! Ami a gyújtás elosztó-ban van kis fekete biszbasz annak pontosan mi a neve? A kódja ez 10468930. Köszönöm a válaszokat. Link to comment Megosztás: More sharing options...
zotya975 Elküldve Szeptember14, 2021 Megoszt Elküldve Szeptember14, 2021 4 órája, Garos írta: Sziasztok! Ami a gyújtás elosztó-ban van kis fekete biszbasz annak pontosan mi a neve? A kódja ez 10468930. Köszönöm a válaszokat. Szerintem az egy zavarszűrő kondenzátor. Egy lengyel oldalon írnak róla: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1547892.html Görgess lejjebb. Nekem a google lefordította az oldalt. 1 Link to comment Megosztás: More sharing options...
Garos Elküldve Szeptember15, 2021 Megoszt Elküldve Szeptember15, 2021 13 órája, zotya975 írta: Szerintem az egy zavarszűrő kondenzátor. Egy lengyel oldalon írnak róla: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1547892.html Görgess lejjebb. Nekem a google lefordította az oldalt. Ezt lehet javítani vagy esetleg tudod hogy hol lehet ilyet kapni? Pár autós bolt oldalt néztem de sehol nem találok. Link to comment Megosztás: More sharing options...
zotya975 Elküldve Szeptember15, 2021 Megoszt Elküldve Szeptember15, 2021 5 órája, Garos írta: Ezt lehet javítani vagy esetleg tudod hogy hol lehet ilyet kapni? Pár autós bolt oldalt néztem de sehol nem találok. Hát szerintem csak cserélni lehet az oldalon azt írják hogy : 280 nF / 100v az értéke. Ilyet inkább villamossági boltban ( Somogyi? ) lehet találni. Link to comment Megosztás: More sharing options...
