3 órája, wookie írta:
Hát hogy is mondjam, erősen illik... Ugye lekaparod/csiszolod a blokk tetejét, ott azért nem kevés gané behullik az olajjáratokba.
Porszívóval csináltam hogy ne hulljon be ( vagy legalábbis minimális) semmi. Úgy toltam a hántolót ( ami igazából egy üvegkaparó) hogy szívtam onnan ami lejött a csővel.
2 órája, Barret írta:
Nekem nincs rajta , de mivel nem megy rá olyan cső ami szívja meleg levegőt szerintem nem kell rá . :D
Nem kell rá, de ezt már régebben kitaláltam amikor kirohadtak-beszakadtak a csavarok. Most meg tudtam csinálni a menetet a lemez meg úgyis csak ott van a pincében.
16 perce, daykiller írta:
Igen, injektorok, ahogy már előttem is írták. De ne aggódj, nekem is furcsa volt az 1.6 után az 2 liter turbó alapjárati hangja. :D
Itt csak az ütemes hangot kell hallgatni, a légszűrőház hangját nem kell. :D
Akkor jó azért ez megnyugtató. :icon13:
Share this post
Link to post
Share on other sites
On 2018. 11. 07. at 14:41, zotya975 írta:
Köszönöm! Pont akartam már írni hogy az alapjárati problémák teljesen megszűntek. Plusz a radiátor ( vagy a hűtőrendszer) bugyorgása is. Ezt ugye már nem kell légteleníteni a jeladó kitekerésével, mert a szívócső fűtése feljebb van, ott el tud távozni a levegő. Szóval az alapjárat gondok, vagy az NZ központi injektora körül keresendő, vagy az ECU-ban. A fojtószelepházat már leszedtem a szívócsonkról ott nem volt szakadt tömítés fals levegő lehetősége a két felet még nem tudtam szétszedni, mert nagyon be van állva az a két torx csavar.
Köszönöm Zoli de valószínű tényleg az ecu akkor a hunyó,(bár nehezen fogadom el).
Edited by nyemi
Share this post
Link to post
On 2018. 11. 06. at 14:40, Barret írta:
Hmm nekem 15 ös (195/50) es nyári alu és a 14 es téli lemez felni között őszintén csak annyi különbséget érzek hogy a 14 es mivel vékonyabb könnyebb tekerni a kormányt picit (pedig szervós )
Sokat számít a felni súlya is. Nekem az alu 195/50R15-ös és gumival 14,1kg a lemez 175/65R14-gyel 14,8kg.
Share this post
Link to post
Üdv  hölgyek, urak!
Ma  szembesültem vele /szóltak , hogy az egyik gyertyámnál kifúj, ill az ferdén van beletekerve.
A 21 es gyertyánál ennyire problémás a perselyezés,  vagy elég lenne "újravágni".
(a "főzögetem" effekt enélkül is megvolt km 251.000 van benne kora :24,      )
az ábra az hogy leveszik, síkolják, adom hozzá a hfcsavarokat, tömítést, , hidrotőkéket, szimmeringeket (majd), olaj,  hűtőfolyadék; vezérlésszíj, ékszíj (pumpa görgő megmarag, mert 231. 000 nél  2-3  éve lett cserélve), kuplungot, teleszkópokat, toronycsapágyakat, gumiszilenteket én adom.
Ki mennyire sakkozza árban, (idén nem tudom hogy lesz e belőle autó. )
Share this post
Link to post
20 perce, webshark írta:
Üdv  hölgyek, urak!
Nekem is ferdén volt betekerve az egyik, de nem fújt ki mellette, csak a végén nem volt határozott pont ahol megszorult csak olyan nyúlós volt a vége.
Van többfajta menetjavító készlet, de egy darabért nem érdemes megvenni, mert 6-7 ezer a szett. Azt nem tudom hogy leszedés nélkül meg lehetne-e csinálni, állandó elszívás mellett kifúrni menetezni, majd betekerni a betétet. Te nem akarod megpróbálni? Végülis csak egy nyomatékkulcs kell a felrakáshoz.
Share this post
Link to post
Nem tudom de esetleg ha jó lenne oda , vagy valami más hasonló anyag mint a teflon szalag amit a menetre lehet csavarni víz, gáz csövek csatlakozásnál beválik. Bár szerintem a hőt nem fogja bírja amit kap, de ha van valami másik anyag ami bírja nem tudom meg oldaná-e
Share this post
Link to post
Azt is meg lehet próbálni, de ha tényleg ferdén kapott bele és átmenetezte a hengerfejet, akkor nem jó sokszor próbálkozni, mert ez a menet azért nem olyan mint a gyári. Vagy esetleg valami hőálló ( klingerit) tömítést tenni a gyertya alá, olyan nagyon nem lehet ferdén talán az tudta tömíteni jobban mint az eredeti fém karika. Vagy kicserélni a gyertyán a lapuló tömítést egy újra, és az úgy idomulna az első meghúzáskor hogy jól tömítsen, bár nem nagyon lehet leszedni róla szerintem.
Share this post
Link to post
Van még egy kérdésem
 puha anyagú HF tömítés és a SIMA ill 2 mm magas között mi a különbség, ill
2 mm magas az mikor kellhet bele.
Őszintén, ÉN fogom beszerezni, de nem szándékozok visszaküldeni egy darabot sem.
Edited by webshark
Share this post
Link to post
Nem tudom milyen az a puha anyagú, én itt szoktam vásárolni, a Reinz és az Elring ( most ez utóbbit vettem) 1.95 illetve 1.8 milis, kicsit drágább mint a puha anyagú, de mivel ez elvileg már örökre szól ( legalábbis feltételezzük hogy arra) nem olyan vészes a különbség. A 2 milis szerintem akkor kell bele hogy többet kell síkolni vagy már többször volt síkolva. 96mili alá nem ajánlatos menni a könyv szerint ez a hengerfej tiszta magassága, bár nekem annak ellenére hogy csak 3 tizedet szedtek le ( pedig 5-öt kértem) 95.8 lett, és 1.8-as tömítéssel raktam össze. Mondjuk én kompressziót szerettem volna növelni.
Share this post
Link to post
46 perce, Lajos12 írta:
https://drive.google.com/file/d/1aZ50wjG4m8HrX0KBWxWrCjnEF-9cyrdJ/view?usp=drivesdk
Az alapjáratomról egy kis videó (93 MB, mobilnettel óvatosan)
A lényeg, hogy tartja kb. 1000 fordulaton és néha elejti, hörög picit majd visszaemeli.
Esetleg volt-e ilyen valakinek?
Üdv. :)
Általában felfelé szokott ingadozni, de egyszer volt olyan hogy 500-as volt az alapjárat, este amikor hazaértem, de reggelre meggyógyult így nem álltam neki keresni az okát.
Share this post
Link to post
Üdv. :)
Szerintem motorvezérlő lesz, ha már minden hibát kizártatok, de egy élőadat ellenőrzésével el lehet kapni, hogy mire reagál így.
Share this post
Link to post
Már nagyon-nagyon!! sok minden cserélve, kizárva lett! Motorvezérlőt majd vissza teszem a régit hátha.
Élőadatot sajnos nem tudtam nézni, mert a régebbi (talán Tech1es)
Mindegy ezzel együtt lehet élni, azért a motorvezérlőt visszacserélem.
Köszönöm a választ!
Share this post
Link to post
Üdv. :)
Szia. Alapjárati motor volt cserélve?  Amúgy meg próbakép meg lehetne  csinálni egy,  pillangószelep alap beállítást: Gyújtás ráad-- gázpedál kinyom ütközésig-- megtart(2mp)--felenged- majd gyújtás levesz.  Ezt a procedúrát csináld meg  vagy  háromszor, majd gáz nélkül indítsd be az autót. Helyre kéne állni az alapjáratnak "elméletileg".:)
Share this post
Link to post
Köszönöm a választ!
Nekem most az átépítés után abszolút megszüntek a c14nz-ra olyan jellemző alapjárati problémák, felpörgés, ingadozás..stb. Mivel a Map szenzoron kívűl minden más lett a motoron, így elég nehéz kiszűrni hogy pontosan mi volt az oka.
  • Thanks 1
Share this post
Link to post
Minap az enyém megint elkezdte. :confused:    Hazajövet megálltam a nagykapu ellőt , és behúztam a kéziféket és, hogy a lámpája kigyulladt abba a pillanatban helyre ált az alapjárat.
Na most mi köze az alapjáratnak a kézifékhez(?) ááá.....  kész agyrém :-)
Share this post
Link to post
Nekem általában hidegen induláskor csinálta és jellemzően akkor ha indítás utána egyből elindultam, ami a munkahelyről hazainduláskor volt jellemző. Ha otthonról indultam, ahol úgy nézett ki a dolog hogy: indítás, kapu kinyitása, kitolatás, kapu becsukása útnak indulás, már sokkal kevesebbszer pörgött 2-3000ezren a motor, de néha még így is, és ilyenkor csak az segített ha félreálltam, leállítottam, és újból elindítottam. Volt már cserélve a komplett gyújtás rendszer, alapjárati motor, Map szenzor, injektorszelep, benzinpumpa, a pillangószelep poti, és a hall jeladó nem, de a poti nem hiszem hogy ilyet okoz, mert anélkül is stabilan jár a motor. Még nem tudtam szétszedni a fojtószelepház két felét, hogy ott megnézzem nincs-e valami szakadás a tömítésen, mert a T40-as kulcsnyílású két csavart nem tudtam megindítani. Egyéb helyen ilyen jelegű probléma kizárva lett, bár nem is hiszem hogy ez csak esetleges gondot okozott volna és nem állandót.
  • Thanks 1
Share this post
Link to post
Köszönöm  a leírást ,teljesen ugyanez "szitu" volt a nálam is.  Délutános műszakból jöttem haza . Már menet közben éreztem, hogy nem nagyon van  motorfék  és sebesség váltáskor sem esik le a fordulat .
Ahogy az utcánkba befordultam , második fokozatban már nem is nyomtam a gázt , vitt vagy 100 méter majd a bejárómra befordulva megálltam. Kivetem üresbe  és hallgatóztam  pár másodpercig:).  Hát pörgött rendesen ,  2,5 ezerrel  biztos.  De ahogy mondom kiszállok kinyitni a kaput , behúztam a kéziféket . Na abban a pillanatban visszaesett az alapjárat  normál értékre.
Na most attól, vagy hogy éppen  akkor állt valami helyre benne, az nem tudom. De nagyon meglepődtem.  Mindegy, most majd jobban figyelem  és ha bejönne legalább bírnám  kezelni.
Nem tudom Kispotter hogy áll a dologgal ? Mert jól emlékszem  ő szerzett egy másik motor vezérlőt,  és biztos van ez ügybe új információja. Hátha erre jár és megosztja velünk.
Mert én már abba sem vagyok biztos, hogy ugyan olyan típusú motorvezérlő cseréje  megoldaná problémát. Túl általános, avagy gyári hiba lehet ez központi injektoros vezérlőknél.
Share this post
Link to post
Hát vannak ugye fix dolgok a képletben, de sok a sötét folt. Az biztos hogy a fordulatszámot az alapjárati motorral állítja, és kábé 3000-ig képes emelni a fordulatszámot ha teljesen kinyitja a megkerülő csatornát. Az is biztos hogy a Hall jeladótól tud adatot kapni az aktuális fordulatszámról, és ha jól működik akkor a kétvezetékes vízhőfok jeladótól tudja hogy hideg a motor és emelt alapjáraton ( plusz dúsítással) kell üzemelnie ami kábé 1150-1200, vagy már normál értéken ami 850-900Fordulat/perc. Szerintem a pillangószelep poti nem szól bele, mert lehúzott csatival is üzemel a motor, csak gyengébb hiszen egy középértékkel számol, a lambda szonda hidegen nem játszik, így ez sem lehet a hiba oka. Map szenzort belepróbáltam többet is, nem javult, így azt mondanám hogy ez sem számít. Ezt így végig gondolva egyre inkább a motorvezérlőre terelődik a gyanú.
Share this post
Link to post
Most már én is a vezérlőre  gondolok  csak kicsit más aspektusban. Többször elolvasva  esetleírásodat és a Kispotter  diagnosztikai hőérzékelés rendellenességével összevetve  a hőfok gomba feszültség átváltásának(50°C-nál) vagyis mérésének problémája merül fel bennem.  Valamiért nem jön létre a váltás és végig  működik a dúsítás és ezért  is magas alapjárat.
Ezt okozhatja  valami külső elektronikus zavar  (angol szóval EMI)  ami mondjuk a gyújtás elosztó  kelt(magas fordulat= több zavar) .Azt hogy egy másik fajta vezérlőnél ez nem okoz problémát, azért lehet mert nincs gyújtás elosztó meg  lehet nagyobbra van méretezve vezérlőben ez védő egység vagy ugye még működik.  Erre amúgy kondenzátorokat vagy varisztorokat és  kétarányú szuppresszor  diódákat  (bidirectional suppressor diode) alkalmaznak.   Ráadásul (most nézem) az ecu  X14-es tápfeszültség csatlakozója  pont  elosztó mellet van . Sajnos az baj  ha az ecu tervezője  nem  gondos és  erre védelemre nem figyel , nagyon nehéz utólag kideríteni, tényleg  ez a probléma oka. Arra lennék még igazán kíváncsi  hogy az ECU csere valakinél bevált e ,, szóval megszünteti e teljesen a problémát vagy csak még ritkábbá teszi?
Ez volkswagen gyújtáselosztó . Nem tudja valaki hogy a fedél egyezik az Opelével .
Mert valami ilyenbe gondolkodnék , egy próbát megérne :).
Edited by nyemi
Share this post
Link to post
Na jó, de alapból nem szokott az alapjárati fordulatszám sem 1200fölé menni, a hibák elírásában meg gyakran találkozni 2000feletti és ciklikusan ingadozó alapjárattal, szinte pont úgy mint amikor diag módban meg van járatva az alapjárati motor. Cikkszámot kellene tudni abból szerintem kiderül milyen autókhoz-motorokhoz jó az elosztófedél.
Share this post
Link to post
Az biztos , hogy valami vész üzem módba  van a rendszer és egy gyújtás ki-be kapcsolással kiugrasztható belőle.  De mi okozza ezt  és esetleg, hogy lehetne védekezni ellene?
Azért is nem írtam, hogy mondjuk a hőfok  érzékelőnél van a hiba, mert szerintem  mindenütt avagy meg van hülyülve a vezérlő. Ezért gondolok most már egy olyan okra ami minden Opelban van, ami  szenved tőle. Ez ugye most az elosztó, szikráival,  elektromos impulzusaival együtt.:omg: Annak idején még ifjú telefon szerelő  koromba , hajtottam egy 1,4-es  Opel Combo-t , az is központi injektoros volt de nem elosztós.  Emlékszem  reggeli hideg indításkor ha rögtön elindult vele az ember csak úgy "szaladt" gáz nélkül az automata dúsítás miatt.
De ha be melegedet ok volt minden, nem volt soha ilyen alapjárat "éneklős bohóckodása". Pedig amit az akkor kapott tőlem hú... tudnák mesélni(kézifék behúzva, kormány kicsap oldalra , 1-es tök gáz  és már megfordultunk a sáros úton a tanyasoron:-)) .
Visszatérve a problémára  biztos hogy az ECU is fel van készítve erre a zavarokra,  csak lehet hogy nem elégé. Vagy  idővel sérül a belső védelme egy rossz elosztó vagy gyertya kábel miatt.
Szóval ezért is forszírozom a  ok keresést,  mert szerintem egy ecu csere  is csak "ideig -óráig"  jelentene  megoldás.
Edited by nyemi
Share this post
Link to post
Ugye ez volt az opel első injektoros motorja ha jól tudom a karburátoros után, a kadettek utolsó szériáiban már volt ilyen a karbis 14nv-ből átgyúrva , az astrák legelső példányaiban még előfordult a karbis motor is. Lehet hogy túl kezdetleges ez a motorvezérlő a probléma kezelésére, aztán mivel tovább léptek más motorok felé ( injektorsor, majd 16 szelep) nem is fejlesztették.
Én viszont azt vettem észre hogy 7-8-fokban jobban húz a motor mint hidegben 0-fok körül. Ugye bejött egy új jeladóm ami  a beszívott levegő hőmérsékletét figyeli, esetleg ez lehet hibás? Hibakódot nem dob, vajon ezt is ki lehet mérni mint a vízhőfok jeladót? Nem olyan olcsó hogy csak úgy potyára vegyek.
https://opeleseknek.hu/opel-kulso-levegohomerseklet-erzekelo-motorvezerleshez-astra-f-corsa-a-14-16-8v-benzin-gm-gyari-1238989
Share this post
Link to post
Én is erre gondolok ,hogy ez volt a legelső motorvezérlő ami a  előgyújtás vezérlés is kezelte , és lehet nincs kellően még levédve zavarok ellen. Megpróbálok szerezni egy elosztó fedél sapkát  aztán majd meglátjuk:icon13:.
Igen méréssel mindenképp  megállapítható a hiba.
Csak azt nem tudom mi végzi a mérést.
Vagy dióda mér , az így néz ki:
361445_besziv_lev_homers_erzekelo_001_2.
Van NTC  ami  meg így:
Kb. 5mm átmérőjű 2mm vastag  kis alkatrész, oldalaira forrasztott kivezetésekkel , ami hőmérséklet növekedésre csökkenti az ellenállását .
Hajszárítóval  fújva  kipróbálható szerintem , hogy dolgozik e.:icon13:
Edited by nyemi
Share this post
Link to post
Nem látszik tisztán, mert eléggé zárt az a rész ahol az akármi van. Csak azt kellene tudni hogy adott hőmérsékleten milyen ellenállást kellene produkálnia.
Share this post
Link to post
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
