Na hali!
16DA
Írj emilt gsi.tamas@freemail.hu küld el a telefonszámod az autó alváz motorszámát meg, hogy mi kell, utána mondom mennyiért!
Egyébként keveset tudok most itt lenni mert valami karácsony van vagy mi és kevés az időm ha nem bszélnénk mindenkinek
KELLEMES KARÁCSONYT!!!!!!!!!! :)
Egy kis feladat annak aki profi Németes lekéne fordítani naggyából sejtem miről van szó csak nehogy írjon valamit amit félreértenék!
Ha valaki lefordítja azt nagyon megköszönjük!
Informationen:
zum Tuning C20XE
Wie funktioniert eigentlich eine Leistungssteigerung beim Saugmotor ,
braucht man nicht mehr Luft , wenn man mehr Leistung haben will ?
Selbstverständlich , da aber logischerweise beim Saugmotor keiner die Luft
in den Motor hineinpumpt , muß man mit der Luft auskommen , die der Motor
freiwillig ansaugt
Die Leistung eines Otto-Motors wird im wesendlichen vom Vollastzündwinkel
bestimmt , man kann in geringen Grenzen die Klopfgrenze des Motors durch
eine Kraftstoffanreicherung verschieben , so das man unter Volllast mit 98Okt
Kraftstoff mit mehr Frühzündung fahren kann -->> ergibt mehr Leistung !
Diese Änderung wird durch die Kennfeldänderung im Chip realisiert , dort
findet man Tabellen und Listen , wo alle Einspritzzeiten sowie Zündwinkel
für alle Motorlasten und Drehzahlen abgespeichert sind , leider sind die
Einspritzzeiten im Serienzustand schon recht weit ausgereizt , so das eine
Erhöhung des Kraftstoffdruckes mit einer gleichzeitigen Anpassung aller
Teillastkennfelder unausweichlich ist !
Eben bei dieser Anpassung der sonst kaum beachteten Teillastkennfelder
stellten wir fest , das dort ein enormes Leistungspotential versteckt ist ,
wodurch sich das Ansprechverhalten des Motors deutlich verbessern lässt und
das gesamte Fahrverhalten aus unteren Drehzahlen heraus einfach als brutal
kraftvoll zu bezeichnen ist !
Bei höheren Drehzahlen kann man auf dem Rollenprüfstand bis zu 15-18PS
Mehrleistung im Bereich der normalen Nennleistung messen , viel wichtiger
ist allerdings die erzielte Mehrleistung oberhalb des normalen Bereiches, wo
beim Motor normalerweise die Leistung wieder stark fällt ,ist dort der
Leistungszuwachs mehr als deutlich und kann schnell bis zu 25PS betragen !
Der Kraftstoffdruckregler ist mit 4 Stück M5-Torx Schraube befestigt , und
kann problemlos ausgetauscht werden !
Bei Kadett-E und Astra-F Steuergeräten braucht nur ein gesockelter Chip
ausgetauscht werden ,bei den Calibra und Vectra Steuergeräten muß der
originale Chip erst gegen einen IC-Sockel ausgetauscht werden , diese
Tätigkeit wird von uns kostenlos durchgeführt.
GSi-sek! Nem érdekel valakit A-s komputer? Kihagyhatatlan az ár... :)
Adatok:
Bosch Motronic GR.A versenycomputer Opel Astra GSI 16 szelepeshez való computer kompletten (kábelköteg, befecskendezõk, gyújtótrafó, gyújtáselosztó, vezérlõtárcsa a fõtengelyre)
Ár:
150 000 Ft
Elérhetőség:
Dara Gábor
30-9108-616
gsi.tamas!
Szia, én csak Spitfire b.nője vagyok, megbízást kaptam tőle. Itt egy kósza fordítás, remélem, ki tudsz hámozni belőle valamit. Nem vagyok műszaki szakember, úgyhogy csak a nyelvtudás van, szakismeret nincs.
"Információk a C20XE motor tuningjához.
Hogy működik tulajdonképpen egy szívómotor tuningja, ha a
teljesítményt nem a levegőmennyiség növelésével akrjuk elérni?
Magától értetődik, hogy a szívómotor csak annyilevegőt szív be, és pumpál a motortérbe, amennyit ki is tud pufogni.
Az Otto-Motor teljesítményét lényegében a teljesterhelés gyújtási szöge határozza meg, de a motor kopogáshatárát az üzemanyag dússágának változtatásával elmozdíthatjuk saját keretein belül úgy, hogy a 98Okt benzinnek magasabb előgyújtást állítunk --> nagyobb teljesítmény a következmény!
Ez a változás a chipben a jelleggörbe-sereg megváltoztatásával realizálódik. A jelleggörbét táblázatok és listák alapján alakítják ki, ahol minden befecskendezési időhöz és gyújtásszöghöz bizonyos motorállapotok és fordulatszámok vannak hozzárendelve. Sajnos már a sorozatgyártású motorok gyári beállításai is kitöltötték ezeknek az értékeknek a határait, így a jelleggörbe-változtatás elkerülhetetlenül üzemanyag-nyomás emelést igényel.
A teljesterhelés-jelleggörbének az üzemanyagnyomáshoz való alkalmazkodása miatt megállapítható, hogy a részterhelés-jelleggörbe adataiban hatalmas teljesítménítartalék rejtőzik, amelyen át a motor jeladását számunkra kedvezően befolyásolhatjuk. Ez azt eredményezi, hogy alacsony fordulatszámon is brutális erejű teljesítménynövekedés érhető el.
Magasabb fordulatszámon lehet a görgős teljesítménymérő-padon
15-18LE teljesítménynövekedést mérni, de sokkal fontosabb, hogy ezt normál-fordulatszám-tartományon belül érjük el. Ezzel a módszerrel a motor normál működés közben is 25 LE teljesítménynövekedést produkál.
Az üzemanyagnyomácsökkentő-szelep 4 db M5-TORX csavarral van rögzítve, ez problémamentesen cserélhető!
Kadett-E és Astra-F esetén a vezérlőkészülékben egy Chipet kell foglalatosra cserélni, Calibra és Vectra esetén pedis az eredeti chipet egy IC-foglalatosra, amit mi ingyen megteszünk."
Nem garantálom, hogy szakmailag értem is, mit írtam, de a fordítás alapos, remélem, tudod használni.
no akkor most volt elegem a c20xe motorbol
kb ~14l/100 km a fogyasztásom
a bc olyan ~12L/100 ir de ugye ha ~350 km -t megyek el egy teli tank benzinel ami ~50 liter
akkor a bc is szarul mér
szoval hömérslklet érzékelö, lambda szonda 1000%
hogy jo gyertyat még nem cseréltem
ezt is ki fogom .. de lényeges külömbséget nenm varok
hiba kod nincs a motor teljesen normalisan jar
nem fullad nem csinal semmi abnormalisat a
magas fogyaszatason kivül
alapjarati fogy elvileg 1,2-1,3
de az atlag fogy bol kiindulva ez inkabb olyan
1,3 - 1,5 liter lehet
alapjarat 920
mi az isten lehet a gaz ?
nekem mar nem van 5letem
mar azaon gondolkodom hogy le rakom ezt a romot és vissza ülök a kadettembe
az legelabb jol fogyaszt
Sonique
Az autód nem ithoni beszerzés ugye? Ha igen nem lehet, hogy a tőbbi Gsi-nél jobban megy? Mert akkor azis lehet, hogy külföldön kapott egy csippet vagy más benzinnyomás szabályozót vagy akármit ami 1-1.5 max 2l töblet fogyasztást is eredményezhet! Nem biztos, hogy így van de álltalában a tuningolt autók kicsit többet fogyasztanak bár ez nem mindig jellemző!
Ja és még valami!
Ha semmi ilyesmi nincs az autóddal akkor az a kérdés, hogy fűtésed milyen mármint mennyire meleg levegőt fúj és mennnyi idő után a beindítástól számolva mert ha nem kielégítő akkor lehet termosztátot is cserélni!
Ugyanis ha rossz és pont úgy rossz, hogy állandóan nyitva van akkor sosem lessz a víz ill. a motor üzemi hőfokon és az érzékelő mindig
úgy érzi több benya kell!!!!
iqBéla!
Bontva felejtős ritka mint a fehér olló vagy csak lökhárítóval együtt adják egyébként nekem nincs is fent mert így legalább fel tudok álni kisebb padkára!(40mm-es ültetésem van) Mail cím él olvastam!
gsi tamás, sporttárs kocsiba cuccokat (gsi 16v) tudsz jó áron szerzni?
Él még az a freemail-os cím?
Mert írtam... Kösz
/Off: Aki tud jó műanyaghegesztőt bp-n, az szóljon bitte!!!
Műanyaghegesztő: 16.ker (asszem az már 16. ker...a Szentmihályi úton a Pólus Centertől mész kifelé) Béla utca (Pontos házszámot nem tudok, de ez egy földutas utca)
A telefonszáma: (06-1)405-5102
Jól dolgozik, és aránylag olcsón...bár én tavaly voltam nála utoljára, azóta lehet hogy emelt...
Nyitvatartást és egyéb nyalánkságokat nem tudok, fel kell hivni és egyeztetni vele időpontot.
Az normális egy 2literes 16v Gsi-nél hogy a vízhőfok a mutató szerint soha nem megy 90fok fölé?(még ha hajtom akkor se! Se télen,se nyáron!)Persze kivétel ha a városban dugóban poroszkálok de akkor meg egybő irány a 110!
Szerintetek egy F16-os Vectra vagy egy F28-as Cali váltót érdemesebb beszerkeszteni a gépbe?Melyik a könnyebb?
Esetleg ha valaki tud eladót érdekelne!!!!!
Szegasztok Opelesek!!!
Az hogy motorfékrzésnél visszapuffog a kipufogóm mitől lehet?
Nem károsítja ez az autót?
(Alánéztem és nincs alatta középső dob,de van egy kicsit vékonykább cső,ami egy sportközépsődobra hasonlít,de nem bizti hogy az!)
Az ünnepek alatt szarrá ment a feszítő görgőm ugy csörgött mint a szar :lol: De szerencsére alapjáratnál történt a dolog még félre tudtam allni a lurdihoz.Ha tudtam volna rögtön akkor nem szórakozok de szerencsére nem állt meg a kicsike én állítottam le.Tehát a termosztát gondom megoldódott. Mindent kicseréltem a vezérlésnél. :) Az SKF feszítő az ugye nem gzar kategória?
Vizhőfok. Ha normálisan megyek, illetve nagy tempoval, akkor nekem is relative stabil 90 fok. ha lassan megyek, poroszkálok valamerre, mondjuk a városban, akkor ugy sacc 90 és 100 között van vhol..mert bevallom most néztem meg a müszert, 90fok aztán egy vonal 100 fok, aztán meg már a piros jön..emlékeim szerint 100 fölé nem nagyon ment, max egy kicsivel, ha meghajtottam a városban...és megálltam..
Jhonny16v! Ismerek embereket, akik ölni tudnának ezért az élményért 8) nincs semmi baja, visszaszív. Ennyi. Legalább lehet tudni, mikor, hol jársz :)
Van egy vacak tökgyári 1.4es 92-es Astrám (5ajtós, 60LE), a fogyasztása valahol 7.5-8.5 liter között mozog (sokat használom rövid úton, hidegen). Nem sok ez egy kicsit egy 1.4es motorhoz? Mik a gyári értékek?
Lupus
Szia lupus78 !
A gyári gépkönyv szerint :
város : 8,6
90 km/h : 5,1
120 km/h : 6,6
Szerintem nem sok, ha indulásnál hideg a motor, majd keveset használod egyhuzamban, leállítod, lehűl, újra elindulsz....
Igaz nekem nem ilyen motor van a kocsimban.
uhuhu említett asszem egyszer egy ilyen paraméterekkel rendelkező Astra-t, amely 12 liter fogyasztott télen, kis távolságok mellett.
stvn
