E85 a gyakorlatban
mélykék76
  • Hozzászólások 7,4k
  • Létrehozva
  • Legutolsó válasz
Legtöbb hozzászólás
Legtöbb hozzászólás
Elképzelhető, hogy E85-tel sokkal jobban függ a fogyasztás a vezetés dinamizmusától? Óvatos pedálkezeléssel 5,7 lett a fogyasztás 40:60 E85:b95-ből... :D Nem hinném, hogy ennél akár 10% is kevesebb lenne B95-ből. Lehet, hogy csak akkor ugrik meg a fogyasztás a tiszta benzinhez képest, ha tiporva van?
nekem 70% szeszel a szokásos 6.5 jött ki a párom mazdájával.benzinel is ennyi szokott lenni.ez 350 km-en jött ki.
Mert régebbi, és nincs agyonbaxva elektronikával......Lásd, régi Swift-1k. :D
ez nem jött be.
1998-as és tele van minden jóval amivel csak meg lehet komplikálni a motor vezérlést.
2 utas lambda meg minden földi jó.
én pont arra gondolok,hogy ez miatt töblet üzemanyagot ad a motornak.bár nem biztos,hogy igazam van.
ez nem jött be.
Akkor nincs értelmes 5letem.Talán mert esetleg Japán? :D
Még 3.0ra sem mondanám azt, hogy nagyblokk :D :P
Az európai viszonyokhoz képest.Így jó? ;) Itt zömében 2.0 alatti ccm a menő.
Amúgy megvan a ződdel is egy elsőnek mondható E85 fogyasztási adat, ami 10L.Ebben benne volt minden amit ki lehet hozni a gépből.vegyesben, tehát nem csak város, és nem csak normálisan.
Elsőre nyilván soknak tűnik, de még mindig olcsóbban jövök ki 1km-rel, mint benzinnel.Ha éves szinten legalább 15e.km-t mejek vele, akkor 81e.ft marad a pénztárcámban a benzinhez képest.Tehát a FlexTek 7500km alatt viszahozza az árát.Ebből 1500 már letelt.
Sztem egyszerűen csak szélesebb tartományban képes állítani az előgyújtást meg a befecskendezést.
Az európai viszonyokhoz képest.Így jó? :D Itt zömében 2.0 alatti ccm a menő.
Van már FlexTek központi injektoros motorokhoz is?
Szerintem nem is lesz, mert a technológiájából adódóan nem alkalmas a központi injektor az etanol befecskendezésre
(etanol jobban, gyorsabban csapódik ki, ezért közvetlen a hengerekbe kell fecskendezni).
Lehet, hogy több is kellene belőle azon rendszernél?
Akkor a megoldás, hogy előtte át kell alakítani a motrot hengerenkénti injektorosra? :D
Erről már olvastam nagyobb injektorfejet raknak bele, megnövelik az üzemanyagnyomást 1-1,2 bar-ra és egy kicsivel nagyobb előgyújtást adnak C14NZ-nél.
Biztos meg lehet oldani, csak gondolom ennek a hatásfoka már rég nem olyan, hogy meg is érje a benyával szemben :D
Nálam a kezdetek óta egy flakonban E85-ben ázik 1 db 2 cm-es benzincső, C14NZ benzinnyomás szabályzó membrán, injektorfejnél lévő gumi tömítést. Nem tapasztaltam semmi változást!
Bővebb infó itt: http://www.e85kft.hu/tevhitek.pdf
ez jó hír.a párom autóján semmit sem változtattam,csak tankolom a szmötyit bele.lassan megpróbálom a tiszta üzemet is.
a befecskendező rendszert ugy kitisztitotta,hogy megjavult az alapjárat is.
