ASTRA G-t vennék, érdeklődök, tanácsot kérek
spuri
13 órája, G-man írta:
Már egy ideje tervezem, hogy veszek egy Opel Astra G 1.4 autót. Jelenleg egy 2003-as Suzuki Swift sedan-t hajtok és bár első autónak jó volt és az akkori alacsony fizetésemből sem volt gond fenntartani, de szeretnék egy szinttel feljebb lépni. Amikor autót kerestem, akkor elsősorban a jobb biztonság, a Suzukihoz képest nem irreálisan magasabb fenntartási költség és a megbízhatóság volt a cél. Amikor a használtautó tesztek közt megláttam a G Astrát, szinte beleszerettem. Nagyon tetszik a formája és a belsejével sincs gondom. Amikor egyszer volt alkalmam egy ilyen autóba beülni, majdnem elszálltam amikor becsuktam az ajtaját, annyival autóbb a swifthez képest. Elnézést a hosszú bevezetőért, csak gondoltam így talán tisztább lesz a kép. Ilyen igényekkel szerintetek is jó választás lehet egy G Astra? Nem vagyok boyracer meg hasonlók, csak annyi barom van az úton és annyi a veszélyeztetés, hogy nem érzem magam biztonságban már a Suziban.
Szóval jelenleg gyűjtök ezerrel egy G Astrára és úgy gondoltam, hogy 1 misit szánnék rá úgy ámblokk, bár ha eladom a Suzit akkor annak az árából is tudnék még rászánni. Egy 2005-ösnél nem öregebb, klímás, ferdehátú, kb. 150.000 km körüli példányra gondoltam. Szerintetek reális az ár egy ilyenért? Naponta nézem a hahu-t, de szinte az összes ilyen kocsinak ki van satírozva a rendszáma és félek, hogy valami zsiványság van. A Suzit nagyon megbecsültem, megkapott minden törődést így keményen a lelkembe taposna egy lelakott, tekert órás Astra. Mire érdemes figyelni, ha venni akarok egyet? Vannak típushibák, amik látványától/hallásától hanyatt homlok meneküljek?
Köszönöm.
Szia,
nos, a G Astra lehet jó választás de bele is nyúlhatsz mint bármilyen más autó esetében. A használt 5 évesen is lutri, de 12-15 évesen pláne. A 2005-ös már Classic II és Twinport. Az 1.4 láncos vezérlésű (vezérlés csere kb 120000Ft vagy több, szerelő-égtáj függő). Ennyi idősen és vagy km után a twinport szelep már lehet cserés, ez kb 60-70, szintén műhely függő. Lehet gond az EGR szeleppel (ennél már nem leköthető), a szervókormánnyal (min 100000Ft). A Classic II lényegében egy butított G Astra.  Rengeteg mindenben más mint a kinézetre hasonló "echte" Astra-k. Más anyagokból készült, rengeteg dolgot kispóroltak belőle (ez a használati értékét rontja szerintem), a felszereltségük igencsak el tud maradni a 2005 előtti daraboktól. Olajfogyasztásra kevésbé jellemző, ennyi a jó hír, de fontos hogy nem 10w40 kenőanyaggal használtat vegyél (és ugye honnan lehetne tudni mivel használták...) mert a fent felsoroltak cseréjét előrébb hozza. Rengeteg érkezett az országba, ezért a kitakart rendszám, gyakran olyan mintha csak kitakarva lenne, közben magyar rendszám sincs rajra.
Mit érdemes megnézni? Rozsda van-e rajta? Nem jellemző ha megkímélt, kategóriatársaknál jobb a korrózió védelme. Lánc csörög-e indításkor, twinport-nak van-e már csattogó hangja, minden visszajelző kialszik-e indításkor, volt-e sérülve (rétegvastagság mérés) és hogy mennyire gyári állapotú, hibakiolvasás, ha tulajtól veszed pl kérdezni hogy milyen gyakran és milyen olaj lett beletéve... Vidd el szervizbe, Opel-nál 10000Ft-ért mindent átnéznek vásárlás előtt, kapsz róla jegyzőkönyvet. Tudom nem kevés pénz, de a legkisebb probléma amit megelőzöl ezzel az ennek a sokszorosa. 1 millióért ott a H széria is, a motor teljesen ugyanaz 2007 év végéig (116le változat). Az 1.6 jobban eszi az olajat.
Ebben a videóban ezen motorokról esik sző:
Módosítva : Janó32
Köszönöm.
Tudom miről beszélsz, ismerős a helyzet. Most hirdettem meg az enyémet, pont egy olyan darab, amit keresel. Lehet, hogy itt a fórumon nem szabad hirdetni, nem is akarom.
Amit el tudok momdani és lényegében már előttem elmondták: csak is magánszemélytől vegyél, kereskedő (tisztelet a kivételnek) undormány. Egyszerűen nem tudod lekövetni.
Emígy én pont azért tartottam meg a G-t, mert fanatikusan lett tartva (pont, ahogy írod a Suzukidat) és minden igényt tökéletesen kielégítő autó ebben a kategóriában: kiforrott és megbízható, kiválóan eltartható gyári/prémium alkatrészekkel, sok jó szerelő van nagyon korrekt áron. És baromi jól néz ki :) A H szerintem borzasztó (ez nyilván szubjektív), a J meg nagyon drága.
Autót mindig egy adott kategória felső-közép kínálatából kell venni, úgy, hogy a megfelelő eltartása ne okozzon gondot. Sokan itt rontják el, mimdig egy vagy két kategóriával feljebb nézelődnek, neppernél.
  • 2 months later...
Mennyire veszélyes a külföldről behozott G Astra? Többnyire 1.6-os 8 szelepes motorral szerelt változatokat látok, csak nem tudom, hogy a 750 ezer körül ár mit jelent... Itthon 750-850 körül mennek a jobb, Mo-on újonnan forgalomba helyezett példányok.
Illetve itthoni autóknál feltűnik, hogy mennyire kopottas a kormány (az én autómmal egyidős járgányoknál is). Óratekereés, vagy csak más jellegű használat lehet?
Módosítva : gedikart
Általánosságban a következőt tudom mondani: azért látsz többnyire X16SZR vagy Z16SE motoros példányokat, mert a németeknél az volt az alapmotor (ami nálunk a Z12XEP). Itthoni szemmel fura összeállítások vannak, mifelénk ugye aki az alapmotorral vásárolta az autót, az jellemzően spórolásból tette, tehát a központi záron és az alap két légzsákon kívül általában semmi nincs benne. Ezzel szemben a németeknél nem ritka a fullos 1.6 8V, elöl-hátul elektromos ablakkal, digitklímával és 8 légzsákkal. Kilométer szinte biztosan több van a német autókban, viszont ha nem itthon veszed neppertől, akkor odakint nemigen tekergetik. Ennek ellenére motorikus állapotuk általánosságban jobb, ők ugyanis elviszik az autót szervizbe (illetve a náluk töltött teljes élettartama alatt márkaszervizbe hordják, akár 6-8 évesen is, nem úgy mint nálunk), nem sufniban próbálják megoldani a karbantartást. Mindez vonatkozik azokra az autókra amiknek odakint német tulajuk volt, ha esetleg kinti török vendégmunkás használta, az nem feltétlenül adott ennyit a karbantartásra. Viszont hogy a hátrányokról is beszéljek: a karosszériát tekintve nagyon meg kell nézni az onnan származó autókat, mert Németországban sajnos a mai napig sózzák az utakat (nálunk ugye évek óta zeolitot használnak), emiatt a télen rendszeresen használt autók a szokásos helyeken erősen korrodáltabbak lehetnek, néha a leggondosabb ápolás ellenére is. Összességében tehát a német autó a magyarhoz képest jobban felszerelt, műszakilag jobb állapotú, de több kilométer van benne és esetenként jobban el lehet rozsdásodva mint a magyar. Ha tudsz nézni előéletet (amiből kiderül a tulajdonos kiléte) és át tudod nézni az alját rozsdát keresve, akkor vállalható szerintem.
Az én autómon (2004-es) az elektromos ablak kapcsolói az ajtóra vannak felszerelve. Viszont egy 2003-as Astrán ezt látom:
http://www.kepfeltoltes.eu/images/2019/06/927astra.jpg
Ezek szerint 2003-as modellnél oda pakolták a kapcsolókat? Vagy ez csak kivétel lehet? Szerintem abszolút nem kényelmes, pluszban elveszik azt a boxot a pakolási lehetőségtől.
Ez nem gyári megoldás, semelyik évjáratban nem pakolták oda a kapcsolókat. Az ehhez leginkább hasonló gyári megoldás a cabrionál volt, de ott is meghagytak egy kisebb méretű pakolórekeszt. Itt a rekesztől balra levő gombbal az összes (mind a 4) ablak egyszerre húzható le és fel, a jobb oldali gombbal pedig a tető zárása illetve nyitása vezérelhető:
  • 3 months later...
4 órája, Laci 82 írta:
Sziasztok! Olyan kérdéssel fordulok hozzátok, astra g z14xep motorkód. Elfogy valahova hűtővíz. Motorba nincs jele, olaj tiszta, vizet nem forralja. Van esetleg valami ötletetek hol keressem a hibát?
Köszönöm a válaszokat előre is
Mégegy észrevétel, mikor vettem az autót a fűtés le volt kötve, nem volt a bowden beakasztva. Lehet köze a vízfogyáshoz? Visszaakasztottuk a bowdent, a fűtés kiváló, csak fogy a víz, egy hét alatt 2-3 dl.
És csak azóta fogy a vized mióta fűtesz? Jó lenne tudni hogy a tied fűtéscsapos-e (a régiek azok voltak, az újabbak nem, majd nálam okosabbak megmondják), mert ez egy jó kiindulási alap hogy kiderítsd hol tűnik el a hűtőfolyadék. Ha csak fűtéskor fogy, akkor én felemelném a padlószőnyeget mondjuk az anyósülés lábterénél, és megtapogatnám nem nedves-e, vagy nem érzek-e édeskés (fagyálló)szagot. Ha igen, akkor sajnos a fűtőradiátorod szivárog (ezért csak fűtéskor fogy), ennek a cseréjéhez viszont ki kell bontani a műszerfalat. :(
Pont tegnap próbált a szomszéd hűtőfolyadékot cserélni a G-ben. Régóta ( pontosabban amióta a fiánál van aki xarik rá) fogy neki a víz, most sem volt a kiegyenlítőben, és csapvízzel lett állandóan utána töltve. A hűtő alsó sarkában talált egy leeresztőt, de onnan csak kábé 1 liter jött le. Az a fajta hűtő ahol mindegyik cső a vezérlés oldalon van egymás felett. Gondolom addig lejött a szint, aztán már nem tudott. Mondtam neki hogy vegye ki a termosztátot, van egy 100milis fecskendőm, ott szerintem tud még leszívni a hengerfejen keresztül a blokkból. De aztán csak beleöntötte a fagyállót, 3 liter ment neki bele, szóval nem volt sok a motorban. Hát majd kiderül.
  • 3 months later...
Én is azt mondanám hogy gyári, mert kívülről a lemez az üvegtető szélénél vissza van hajtva, ilyet pedig az utólagos beépítők nem csinálnak, helyette gumikédert szoktak ráhúzni az élesen maradt lemezszélre a vágás után. Annak ellenére gondolom amúgy hogy gyári, hogy nem tudok róla hogy üvegtetővel is szerelték volna a G Astrákat gyárilag. Én úgy tudtam csak átlátszatlan lemeztető volt.
6 órája, zotya975 írta:
Gyárinak néz ki vagy nagyon jól sikerült utólagos beépítés. Alvázszám alapján lehet rákeresni ( már aki rá tud) hogyan jött ki a gyárból.
Köszönöm. 56kW-os motorban csak 1.2-es létezik, 1.4-es nem? Megakadt a szemem a hirdetésen, hogy második autónak jó lenne. 60 ezer futott kilométerrel nem nagyon lehet G-t találni. A gyenge motor szól ellene (ha tényleg 1.2-es). Egy 1.2-es D Corsa-t hajtottam egy hétig, mielőtt átvettem a sajátom. Enyhe emelkedőn nemhogy nem gyorsult, a sebességet sem tudtam vele tartani. Túl nehéz hozzá az autó. Az 1.4-es ehhez képest nagyon fürge. Hasonló élményre lehetne ezzel is számítani? Az ár sok vagy kevés, ha az autó tényleg nem rozsdás és szép állapotú?
Hali.
Nekem 1.4-es van de az sem egy erőgép.Hát én nem vennék 1.-2-est ahoz elég nehéz ez a doboz amit visel.Gyengécske szegény.
2 órája, kingblue írta:
Hali.
Ez szerintem tipikus kelet-európai piacra szánt verzió, mármint az 1.4-es. Érdekes hogy Németországban létezett ugyan végtelenül lecsupaszított 1.2-es (de csak az első másfél évben, még X12XE motorral és flották részére), de ettől eltekintve náluk az alapmotor a 75 lovas X16SZR (1.6 8 szelep) volt.
Egy kérdést mindenképpen megér a motorkód az eladónál.
Ezzel a motorkóddal megtaláltam itt. Ha a táblázat nem csal, az 1.4 16V Twinport 6000-es fordulaton adja le a 90 lóerős maximális teljesítményt és 4000-es fordulaton a 125Nm maximális nyomatékát. Az X16SZR 1.6 8V motor 5200-as fordulaton adja le a 75 lóerős maximális teljesítményt és 2800-as fordulaton a 128Nm-es maximális nyomatékát. Milyennek érződhet ez az 1.6-os az 1.4-es 16V Twinport-hoz képest valós használat közben?
Módosítva : freddy_
Én csak azért írtam hogy utólagos jól sikerült beépítés, mert előtte kicsit kutakodtam, és az oldalon találtam jó régen egy utólagosat. https://www.opelforum.hu/topic/622-extra-felszerelések-beépítése-utólag-elektromos-kérdések/?page=182 Kicsit görgess lejjebb. Mondjuk ez olyan profi hogy ha vissza vinnéd a gyárba még ők is elhinnék hogy alapból benne volt. :-)
