tuskes Elküldve Szeptember28, 2020 Megoszt Elküldve Szeptember28, 2020 Hello Urak! Alapjárat ingadozás. Épített C16SE. Lehúzom járó motornál a folytószelep poti csatiját, egy pillanatra beinog, majd helyreáll az alapjárat, de nem egyenletesre, hanem ugyanúgy ingadozóra mint összedugott állapotában. Ezzel egyidejűleg a motorhiba lámpa felvillan. Visszadugom a csatit, eltünik a lámpa. Ez így rendben van azt gondolom. Viszont ha lehúzom az alapjárati moci csatiját, akkor nem történik semmi. Sem alapjáratban, sem hibalámpában. Gondolom én, hogy akkor az alapjárati mocit kellene cserélnem, az lehet hibás? Ami egyébként tiszta. Link to comment Megosztás: More sharing options...
zotya975 Elküldve Szeptember28, 2020 Megoszt Elküldve Szeptember28, 2020 18 perce, tuskes írta: Hello Urak! Alapjárat ingadozás. Épített C16SE. Lehúzom járó motornál a folytószelep poti csatiját, egy pillanatra beinog, majd helyreáll az alapjárat, de nem egyenletesre, hanem ugyanúgy ingadozóra mint összedugott állapotában. Ezzel egyidejűleg a motorhiba lámpa felvillan. Visszadugom a csatit, eltünik a lámpa. Ez így rendben van azt gondolom. Viszont ha lehúzom az alapjárati moci csatiját, akkor nem történik semmi. Sem alapjáratban, sem hibalámpában. Gondolom én, hogy akkor az alapjárati mocit kellene cserélnem, az lehet hibás? Ami egyébként tiszta. Alapjáratot nem kell mindíg állítgatni szóval az normális szerintem hogy nem történik semmi, hibakódot nem olvastál ki? Nem tudom alapból keresi-e az alapjáratit, ha le van húzva. Esetleg csak akkor ha pont állítani, de " nincs meg". Link to comment Megosztás: More sharing options...
tuskes Elküldve Szeptember28, 2020 Megoszt Elküldve Szeptember28, 2020 24 perce, zotya975 írta: Alapjáratot nem kell mindíg állítgatni szóval az normális szerintem hogy nem történik semmi, hibakódot nem olvastál ki? Nem tudom alapból keresi-e az alapjáratit, ha le van húzva. Esetleg csak akkor ha pont állítani, de " nincs meg". Nincs hibakód. Gázadásra nem néztem van-e valami, de lehet kipróbálom úgy is. Előfordulhat, hogy vissza kell kanyarodnom a fojtószelep potihoz, amit korábban talán Nyemivel tárgyaltunk itt. Azóta sem rendeltem meg azt amit javasolt, mert persze nem sürgető, és lényegében nagy ingadozás nincs, inkább csak amolyan tökéletesítési vágy. Link to comment Megosztás: More sharing options...
zotya975 Elküldve Szeptember28, 2020 Megoszt Elküldve Szeptember28, 2020 2 perce, tuskes írta: Nincs hibakód. Gázadásra nem néztem van-e valami, de lehet kipróbálom úgy is. Előfordulhat, hogy vissza kell kanyarodnom a fojtószelep potihoz, amit korábban talán Nyemivel tárgyaltunk itt. Azóta sem rendeltem meg azt amit javasolt, mert persze nem sürgető, és lényegében nagy ingadozás nincs, inkább csak amolyan tökéletesítési vágy. Emlékszem nekem mekkora megnyugvás volt az NZ-után hogy megszűnt az alapjárat ingadozás és felpörgés az SE-összerakása után. Korábban volt hogy az utcából gázadás nélkül mentem ki mert a 300-es alapjárat vitte az autót. Link to comment Megosztás: More sharing options...
tuskes Elküldve Szeptember28, 2020 Megoszt Elküldve Szeptember28, 2020 2 órája, zotya975 írta: Emlékszem nekem mekkora megnyugvás volt az NZ-után hogy megszűnt az alapjárat ingadozás és felpörgés az SE-összerakása után. Korábban volt hogy az utcából gázadás nélkül mentem ki mert a 300-es alapjárat vitte az autót. Nem túl régi történet nálam, talán 1 éves, vagy még annyi sem. Ismerős, nálam pont ugyanígy volt, mikor átépítettem. Állítólag a központi injektor talp tömítése megoldja ott a problémát. Írtam az embernek facen akit Nyemi javasolt, és ha úgy van, megrendelem azt a potit. Veszteni valóm nem nagyon van azt gondolom. Link to comment Megosztás: More sharing options...
zotya975 Elküldve Szeptember28, 2020 Megoszt Elküldve Szeptember28, 2020 3 órája, tuskes írta: Nem túl régi történet nálam, talán 1 éves, vagy még annyi sem. Ismerős, nálam pont ugyanígy volt, mikor átépítettem. Állítólag a központi injektor talp tömítése megoldja ott a problémát. Írtam az embernek facen akit Nyemi javasolt, és ha úgy van, megrendelem azt a potit. Veszteni valóm nem nagyon van azt gondolom. A talp tömítést ha jól rémlik megnéztem, csak a két felet nem bírtam szétszedni. Link to comment Megosztás: More sharing options...
tuskes Elküldve Szeptember29, 2020 Megoszt Elküldve Szeptember29, 2020 11 órája, zotya975 írta: A talp tömítést ha jól rémlik megnéztem, csak a két felet nem bírtam szétszedni. Hasonlóan voltam én is. Link to comment Megosztás: More sharing options...
nyemi Elküldve Szeptember30, 2020 Megoszt Elküldve Szeptember30, 2020 (edited) On 2020. 09. 28. at 15:49, tuskes írta: Nem túl régi történet nálam, talán 1 éves, vagy még annyi sem. Ismerős, nálam pont ugyanígy volt, mikor átépítettem. Állítólag a központi injektor talp tömítése megoldja ott a problémát. Írtam az embernek facen akit Nyemi javasolt, és ha úgy van, megrendelem azt a potit. Veszteni valóm nem nagyon van azt gondolom. Szia,ha jól értem átépítetted SE-re és mégis fen áll az alapjárat ingadozás ? Akkor egy megmaradó külső tényező az ami a problémát okozhatja. Hmmm.... "Generátor " ha az elektromosságnál maradunk. Módosítva Szeptember30, 2020 : nyemi Link to comment Megosztás: More sharing options...
tuskes Elküldve Október1, 2020 Megoszt Elküldve Október1, 2020 18 órája, nyemi írta: Szia,ha jól értem átépítetted SE-re és mégis fen áll az alapjárat ingadozás ? Akkor egy megmaradó külső tényező az ami a problémát okozhatja. Hmmm.... "Generátor " ha az elektromosságnál maradunk. Szia! Jól érted, árépített SE. De az régebbi story. Idő zavarban vagyok már. Most néztem meg, 2019 Májusában lett kész a művelet. Akkor nem volt ingadozás, az biztos. Folyamatban a poti rendelése, ma várom a számlaszámot az embertől facen. Ha jól tévedek, ezt linkelted hengerenkénti injektoroshoz: https://www.vtnauto.com/ru/3102.html?fbclid=IwAR1jAHQH_W_zRxAIJ2BhltwO_XkFk6XtR9sbPREpATy0hsVJjflniCR887w Generátort cserélhetem akár, van belőle tartalék. Igazából rá kellene mérni a mostanira, csak épp nincs műszerem, de ez megoldható adott esetben. A normális értékeknek pedig utána kellene járnom, hogy alapjáraton, és felette mennyit kellene produkáljon. Most aktuális egy akku csere, mert 4 éve mikor vettem az autót, még azzal van, ami benne volt. Már elég nehézkesen indít, főleg meleg motornál. Link to comment Megosztás: More sharing options...
nyemi Elküldve Október1, 2020 Megoszt Elküldve Október1, 2020 3 órája, tuskes írta: Szia! Jól érted, árépített SE. De az régebbi story. Idő zavarban vagyok már. Most néztem meg, 2019 Májusában lett kész a művelet. Akkor nem volt ingadozás, az biztos. Folyamatban a poti rendelése, ma várom a számlaszámot az embertől facen. Ha jól tévedek, ezt linkelted hengerenkénti injektoroshoz: https://www.vtnauto.com/ru/3102.html?fbclid=IwAR1jAHQH_W_zRxAIJ2BhltwO_XkFk6XtR9sbPREpATy0hsVJjflniCR887w Generátort cserélhetem akár, van belőle tartalék. Igazából rá kellene mérni a mostanira, csak épp nincs műszerem, de ez megoldható adott esetben. A normális értékeknek pedig utána kellene járnom, hogy alapjáraton, és felette mennyit kellene produkáljon. Most aktuális egy akku csere, mert 4 éve mikor vettem az autót, még azzal van, ami benne volt. Már elég nehézkesen indít, főleg meleg motornál. Szia. Igen a 3102.3855 számú kell neked. A generátor mérésénél mindenképp oszcilloszkópot ajánlok mert a Bosch generátorban a Z-teljesítménydiódák (Z-leistungsdiode) működnek , amik szivárgási hibája multiméteres méréssel nem biztos hogy kimutatható. Link to comment Megosztás: More sharing options...
tuskes Elküldve Október2, 2020 Megoszt Elküldve Október2, 2020 16 órája, nyemi írta: Szia. Igen a 3102.3855 számú kell neked. A generátor mérésénél mindenképp oszcilloszkópot ajánlok mert a Bosch generátorban a Z-teljesítménydiódák (Z-leistungsdiode) működnek , amik szivárgási hibája multiméteres méréssel nem biztos hogy kimutatható. Szia! Köszönöm a megerősítést, és a tanácsot. Oszcilloszkóp az sajna nincs, de emlékeim szerint Delco Remy generátorom van. Majd megkukkolom ma. De persze lehet butaságot írok, és az csak ékszíjasba volt gyártva, hosszbordásban nem. Link to comment Megosztás: More sharing options...
csjanos46 Elküldve Október9, 2020 Megoszt Elküldve Október9, 2020 LED világitást szeretnék beépíteni a tompított helyett ASTRA F X14NZ-be hova célszerű beépíteni és bekötési rajzot szeretnék kérni. Link to comment Megosztás: More sharing options...
kacs Elküldve Október9, 2020 Megoszt Elküldve Október9, 2020 4 órája, csjanos46 írta: LED világitást szeretnék beépíteni a tompított helyett ASTRA F X14NZ-be hova célszerű beépíteni és bekötési rajzot szeretnék kérni. Szia! A műszaki vizsgán szólni fognak érte, mert nem gyári és a rendőr is beleköthet ellenőrzéskor...szerintem Link to comment Megosztás: More sharing options...
tuskes Elküldve Október10, 2020 Megoszt Elküldve Október10, 2020 17 órája, csjanos46 írta: LED világitást szeretnék beépíteni a tompított helyett ASTRA F X14NZ-be hova célszerű beépíteni és bekötési rajzot szeretnék kérni. Sehova! Ezek a foncsorok nem erre vannak kitalálva! Nem látsz vele jobban ebből kifolyólag. Vegyél egy jó izzót, nézd át a fényszóróid üvegét, foncsorát, és ha minden rendben, jó izzóval műhelyben állíttasd be 2500 Ft-ért a lámpáidat. Semmilyen más trükkel nem fogsz tudni jobb-pontosabb fényhatást elérni. Ráadásul megúszod az üldözést, bírságokat, és jónéhány anyázást! Link to comment Megosztás: More sharing options...
zotya975 Elküldve Október10, 2020 Megoszt Elküldve Október10, 2020 20 órája, csjanos46 írta: LED világitást szeretnék beépíteni a tompított helyett ASTRA F X14NZ-be hova célszerű beépíteni és bekötési rajzot szeretnék kérni. 16 órája, kacs írta: Szia! A műszaki vizsgán szólni fognak érte, mert nem gyári és a rendőr is beleköthet ellenőrzéskor...szerintem 2 órája, tuskes írta: Sehova! Ezek a foncsorok nem erre vannak kitalálva! Nem látsz vele jobban ebből kifolyólag. Vegyél egy jó izzót, nézd át a fényszóróid üvegét, foncsorát, és ha minden rendben, jó izzóval műhelyben állíttasd be 2500 Ft-ért a lámpáidat. Semmilyen más trükkel nem fogsz tudni jobb-pontosabb fényhatást elérni. Ráadásul megúszod az üldözést, bírságokat, és jónéhány anyázást! 1 Link to comment Megosztás: More sharing options...
csjanos46 Elküldve Október10, 2020 Megoszt Elküldve Október10, 2020 Bocs lehet hogy nem jól tettem fel a kérdést nem az eredeti lámpatestbe akarok beépíteni LED égőt hanem a lökhárítóba LED égősort ami E 4-es jelzéssel van ellátva és a nappali tompított helyett funkcionálna.Kérdésem épített-e már be valaki és hova és Bekötési rajz érdekelne.Előre is köszi a segítséget. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Róóóbi Elküldve Október10, 2020 Megoszt Elküldve Október10, 2020 1 óra, csjanos46 írta: Bocs lehet hogy nem jól tettem fel a kérdést nem az eredeti lámpatestbe akarok beépíteni LED égőt hanem a lökhárítóba LED égősort ami E 4-es jelzéssel van ellátva és a nappali tompított helyett funkcionálna.Kérdésem épített-e már be valaki és hova és Bekötési rajz érdekelne.Előre is köszi a segítséget. Ja, nappali menetfény! Azt lehet. De csak előírás szerint. Megpróbáltam valid képeket találni. Link to comment Megosztás: More sharing options...
zotya975 Elküldve Október10, 2020 Megoszt Elküldve Október10, 2020 1 órával ezelőtt, Róóóbi írta: Ja, nappali menetfény! Azt lehet. De csak előírás szerint. Megpróbáltam valid képeket találni. Gyújtásra kapcsolt tápot szerintem lehet venni a motortérben a tolatólámpa kacsolóról, az testet kapcsol a táp ott, le is van védve és elbírja a két ledet. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Róóóbi Elküldve Október10, 2020 Megoszt Elküldve Október10, 2020 3 órája, zotya975 írta: Gyújtásra kapcsolt tápot szerintem lehet venni a motortérben a tolatólámpa kacsolóról, az testet kapcsol a táp ott, le is van védve és elbírja a két ledet. Akár. Egyszerűbb mint a kapcsolóról vagy a biztosítéktábláról levinni. Igazából csak támpontnak, ez volt az első értelmes ami relével üzemel. Link to comment Megosztás: More sharing options...
tuskes Elküldve Október12, 2020 Megoszt Elküldve Október12, 2020 (edited) On 2020. 10. 10. at 15:39, csjanos46 írta: Bocs lehet hogy nem jól tettem fel a kérdést nem az eredeti lámpatestbe akarok beépíteni LED égőt hanem a lökhárítóba LED égősort ami E 4-es jelzéssel van ellátva és a nappali tompított helyett funkcionálna.Kérdésem épített-e már be valaki és hova és Bekötési rajz érdekelne.Előre is köszi a segítséget. Jah! Így ok. Már megijedtem hogy még itt is.... Amit vettem menetfényt, ahhoz ezt a vezérlőt vettem. Ezzel tudja akár az index funkciót is. Nyilván, akkor olyan menetfény kell. Bekötése egyszerű futárral kemény 3200 Ft. volt. Link a weboldalhoz-termékhez: https://royaltuning.hu/termek/nappali-menetfeny-vezerlo-elektronika/ Menetfény elhelyezése: http://kepkezelo.com/viewer.php?file=1dcacd9j1u22b8omfh2b.png Módosítva Október12, 2020 : tuskes Link to comment Megosztás: More sharing options...
csjanos46 Elküldve Október15, 2020 Megoszt Elküldve Október15, 2020 Üdv.zotya köszi a tippet hogy a tolatólámpakapcsolóról vegyek gyujtásra kapcsolt tápot,de mivel relével akarom megcsinálni és az utastérben szeretném elhelyezni. A motortérnyitó alatti térben van-e egy nagy csatlakozó,még az E Kadettomról emlékszem .Abban a nagy csatiban van-e gyujtásra kapcsolt 15.ös pont.Esetleg ebbe a csatiban van-e a tompítohoz menő pont? Ha erről a csati káelkiosztásról tudnál rajzot küldeni nagyon megköszönném.Még régen irtad hogy dolgoztál a Grabóban mikor és melyik részen,mert én is dolgoztam ott .Bocs hogy ezt megemlítettem ha nem zavart.X14NZ -ről van szó. Link to comment Megosztás: More sharing options...
zotya975 Elküldve Október16, 2020 Megoszt Elküldve Október16, 2020 11 órája, csjanos46 írta: Üdv.zotya köszi a tippet hogy a tolatólámpakapcsolóról vegyek gyujtásra kapcsolt tápot,de mivel relével akarom megcsinálni és az utastérben szeretném elhelyezni. A motortérnyitó alatti térben van-e egy nagy csatlakozó,még az E Kadettomról emlékszem .Abban a nagy csatiban van-e gyujtásra kapcsolt 15.ös pont.Esetleg ebbe a csatiban van-e a tompítohoz menő pont? Ha erről a csati káelkiosztásról tudnál rajzot küldeni nagyon megköszönném.Még régen irtad hogy dolgoztál a Grabóban mikor és melyik részen,mert én is dolgoztam ott .Bocs hogy ezt megemlítettem ha nem zavart.X14NZ -ről van szó. Nem zavar, most is ott dolgozom a keverőben. Amiről beszélsz az az F astrában X6-os csati néven van. Az a fekete-szürke, a nyíllal megjelölt dobozka alatt: Könyvben van kapcsolási rajzom, az szerint itt a tompított kábele nem halad keresztül. Átmegy viszont a hátsó helyzetjelző kábele bal és a jobb lámpa: 16-os láb zöld-fekete szín és a 6-os láb zöld-piros szín. Teljes lábkiosztásom nincs, csak a rajzon ha egy szál itt átfut akkor oda van írva hogy X6-és a szám. Nyilván össze lehetne szedni az összes lábat mi-micsoda csak ahhoz kellene az autó is az meg már nincs meg nekem. Link to comment Megosztás: More sharing options...
csjanos46 Elküldve Október16, 2020 Megoszt Elküldve Október16, 2020 Üdv Kacs.Miért irtad hogy szólni fognak érte a műszaki vizsgán és a rendőr is ,ha a Rooobi által küldött rajz alapján csinálom meg menetfényt.Elolvastam a 6/1990(i.12.KÖHÉM 55/A és55/B rendeletet és ez a bekötési rajz annak megfelel.Azaz gyujtásra bekapcsol a menrtfény és a helyzetjelzőre és a tompítottra kikapcsol. Ha van valaki a fórumozók közt aki szakértő ebben a témában annak megköszönöm hozzászólását.Köszi a segítségeteket. Link to comment Megosztás: More sharing options...
zotya975 Elküldve Október16, 2020 Megoszt Elküldve Október16, 2020 32 perce, csjanos46 írta: Üdv Kacs.Miért irtad hogy szólni fognak érte a műszaki vizsgán és a rendőr is ,ha a Rooobi által küldött rajz alapján csinálom meg menetfényt.Elolvastam a 6/1990(i.12.KÖHÉM 55/A és55/B rendeletet és ez a bekötési rajz annak megfelel.Azaz gyujtásra bekapcsol a menrtfény és a helyzetjelzőre és a tompítottra kikapcsol. Ha van valaki a fórumozók közt aki szakértő ebben a témában annak megköszönöm hozzászólását.Köszi a segítségeteket. Mert úgy értette hogy magát a tompított izzót szeretnéd ledesre cserélni. Link to comment Megosztás: More sharing options...
kacs Elküldve Október19, 2020 Megoszt Elküldve Október19, 2020 On 2020. 10. 16. at 19:21, zotya975 írta: Mert úgy értette hogy magát a tompított izzót szeretnéd ledesre cserélni. Igen, úgy értettem...meg még más is. Aztán a posztoló is rájött, hogy félreérthetően fogalmazott! Link to comment Megosztás: More sharing options...
