Elektromos
2 órája, felhasznaaloo írta:
Sziasztok. Bekapcsolódnék ide. Ha minusz 8-10 fokban meg se mozdul, de minusz 4-5 fok felett az esetek 90%-ában működik az ablaktörlő, az mért lehet? Ahogy elmúltak a hidegek, jó lett. A lapátok nem voltak odafagyva. Amikor nem ment, bekapcsoláskor picit esett a motorfordulat, mintha erőlködne és szorulna - de hol? Amikor meg működik, akkor szépen töröl.
Megvannak szorulva a tengelyen. Szét kell szedni és kipucolni, megkenni.
95-ös évjáratú f astra -c 14 se motorkód- generátor túltöltése miatt tönkretette a motorvezérlő elektronikát. ki lett cserélve a panel,állítólag a hozzá való immóval,kulccsal.(bontóból küldték postán). minden össze lett dugva,mégsem működik- a hibakód lámpa folyamatosan villog ha gyújtást adok rá,és az AC relé sem húz be. mintha nem érzékelné a kulcsot. mizu lehet?
Üdv...a villogó hibalámpa pedig immó hibát szokott jelezni. Mennyire biztos hogy hozzávaló a kulcs meg az immo is?
Amatőr kérdés, de a kulcsban benne van az immo chip? Én megpróbálnék egy "feltanítást" először.
Az azért durva túltöltés lehetett.. én úgy tudom a motorvezérlő elég rendesen bírja ezeket a dolgokat.. ezek szerint tévedtem.. vagy töltött vagy 60V al :D
2 órája, Nagy Attila Béla írta:
sziasztok!
kicsit mérges lettem,elutaztam a bontóba (oda vissza 550 km!!) csak ígfy tudtam bereklamálni. tuti rossz kulcsot adtak ide!!! persze váltig tagadták :) szerencsére volt még egy ilyen szett. azt elhoztam,pöccre indult vele ! kis bukóval,de jó lett a kocsi :)
Az azért durva 550 km.. tuti elküldettem volna póstán.. bár tudom tagadtak ennyit utazni.. nem volt közelebb? :D
2 órája, wookie írta:
Ha kész lesz az autó, esetleg. Mit szeretnél? :D
Hellyel kozzel fullos belteri astra koteg, motorteri b vektra v6 koteg oszehozasa atombiztosra.
Jelenleg sok vezetek csak osszetekergetve van, egy egy pici szigszalaggal megijesztve. Agyon tudnám verni a fakezu embert...
Az elso az motorvadaszat, talan z32se lessz vegul :-)
Mennyire sürgős? Ha nem vészesen akkor beszélgessünk legkésőbb júniusban.
5 órája, zotya975 írta:
Na ez az...szerintem 3 ból fogom összelegózni az újat, van egye kettő SE ( corsa-astra)meg a mostani NZ-ből.
Ha van Astra se köteged akkor mi a variálás tárgya?
Pár helyen meg van törve a vezeték, javítanom kell. Van ahol pont a csati tövében, tehát még az sem játék hogy kivágok belőle egy darabot, jobb megoldás ha egy az egyben átcserélem a csatival együtt az NZ-jéről pölö az alapjárati motorét. De ugye akkor bukom a saját köteget, pedig én meg akartam hagyni a visszaalakítás lehetőségét.
Ha eljutok oda hogy elkezdjem bontani az 1.4et,   megkaphatod a koteget.
Amennyit segitettel mar nekem IS...
Egy kis segítsègre lenne szüksègem!
Tehát, adott egy f astra classic központi zár nèlkül.
Vásároltam hozzá központi zárakat illetve a gyári kiekert vezèrlőt bontottat.
Azt szeretnèm meg kèrdezni hogy valaki kèpben van e a bekötèsèvel?
A motorokon van csatlakozó vezetèk vègekkel de a vezèrlőn nincs de ez nem is lènyeg mert felforrasztom vagy saruval megoldom!
A bekötèsre lennèk kiváncsi.
Mèg annyi hogy meg lehet e oldani távirányitósra?
Kulcsal elvileg fog működni mert a kèt első zárhoz meg vannak a mikrokapcsolók.
Előre is köszönöm a segítsèget
Gyári vezérlőhöz gyári motorok kellenek, univerzális motorokhoz meg a hozzá való vezérlő. Ezért egyszerűbb egy univerzálisat venni kompletten, és azt bekötni leírás szerint amit általában ( vagy mindíg ) adnak hozzá, kábel színek, csatlakozok, ésatöbbi. Pölö:https://bonzoportal.hu/termek/komplett-univerzalis-kozponti-zar-szett-2-db-design-fem-tavvezerlo?gclid=EAIaIQobChMI7e7XpZCF2gIV6LftCh3e_wNFEAAYASAAEgLAgvD_BwE
Lehet hogy össze lehet hozni a gyári vezérlővel a motorokat, de mivel nem túl drága a komplett egész szett szerintem egyszerűen nem éri meg a fáradtságot. De amúgy az univerzális motorokat csak tized másodpercre lehet terhelni a nyitó feszültséggel, közben kinyitnak, a gyáriakat hosszabbal, így nem biztos hogy a gyári vezérlővel az univerzális motorok sokáig bírni fogják.
Először is köszönöm, hogy válaszoltál, már teljesen el voltam keseredve, hogy senki nem tud segíteni! A motorok is gyáriak opel astra, kompletten zárral szerelve! A gyári bekötèsre lettem volna kiváncsi, hogy a motor lábait a kulcs mikrokapcsolóinak lábait a vezèrlő melyik lábára  kössem? Köszönöm!
Ezt ugye úgy szoktuk hogy.kivesszük hozzá a köteget is, akkor csak össze kell dugni..... Nem értem hogy miért gondolják azt az emberek hogy egyszerűbb elvagdosni, majd utólag valahogyan összetaknyolva bekötni, mint fogni a kész köteget, behúzni, összedungni és örülni.
Igen, igazad van, de ebben a formában nem találtam!
Így tudtam hozzá jutni, gyári motorok gyári vezèrlő, de nem tudom mit mivel kell össze kötni, eddig! Aztán meglátjuk!
Sajna évjárat függő hogy mennyire van kikábelezve. Például nekem megvolt a kp zár vezérlő csatija, és át volt vezetve a vezetőoldalról az anyósoldalra az ülések alatt is, de a biztosíték táblába ugye már nem volt bekötve, és a B oszlop alján ott volt a csati a zármotroknak, de elöl valahol "eltüntek" a kábelek.
Én mondjuk úgy döntöttem hogy nekem ez már nem kell így kiszedtem mindet.
