Egyéb csevegés
3 órája, wookie írta:
Ha lufisra akarsz cserélni akkor a gyújtás kapcsolót egyáltalán nem kell bántani, mert a. Lufis meg a sima nem egyforma, az megy át a kormanyoszloppal. Csak ami az oszlopot a tartokerethez fogja, ott van egy ilyen csavar, de én azt vizpumpa fogóval ki is. Meg vissza is tekertem simán.
Egyébként én mindig belegondolok, hogy szeretném-e azt, hogy egy ennyi idős légzsák az arcomba durranjon...
Oh! Értem. Erre nem is gondoltam. Akkor marad a 2 kulcsos megoldás.... Lufival kapcsolatban. Értem hogy ennyi idős, de alapból ha van az autóban, azt sem szereli ki az ember ha már túl öreg. Eddig lekopogom soha nem volt balesetem, 1 kisebb becsúszást leszámítva, és gondolom ezután sem lesz szükség lufira. Nem próbálnám ki, de gondolom csak jobb egy öregbe belefejelni gond esetén, mint a kormányba, vagy épp símán "leszakad" a feje az embernek.
Ma megjött a kipucsonk és a leömlőcső.
https://kepkuldes.com/image/6uh8L7
https://kepkuldes.com/image/6uh2Gg
https://kepkuldes.com/image/6uhaQ5
Utóbbi foglalkozós, kell rá vágni egy másik véget, mert ez szétrohadt, de erről tudtam, nem is kértek pénzt érte. Igy komplett 6000 volt, azt gondolom korrekt.
Módosítva : tuskes
A kormányoszlop, és a kormányszerkezet összekötésénél van egy hardy tárcsa ott sima hatlapfejű, és külső torx csavarok vannak azzal nem lesz gond.
A lábtérnél mondod? Ott kukkoltam már, valami hasonló kombó rémlik. Hétvégén talán lesz időm bütykölni, remélem sokat haladok majd. Szervósításról is lementettem egy leírást innen, majd csekkolom a szíjtárcsákat is, mi hogyan lesz van. Ahogy kivettem, igazából a kocsi alatt matatni, és amiért ajánlott az akna, az a szivattyú konzolos tartóbakja miatt van. Ha ezt meg tudom akna nélkül is oldani, ( gondolom nem probléma csak nagyobb copi ) Akkor nyert ügyem van. Lehet be kéne ruházni egy akkus felxre, mert a garázsban nincs áramvételi lehetőség. :icon7: Ha valamit vágni kell, akkor megáll az élet.
Igen a lábtérnél. A felső csavar sima hatlap az alsó külső torx. De neked elég a felsőt kitekerni, nekem az alsót kellett, mert a hardy tárcsa nem fért ki a kormányművel, ugye én azt vettem ki.
Hát ha komplett cserélem, akkor szigorúan csak amennyi szükséges lesz. :) Leosontam a garázsba :whistle:, elvittem a leömlőt és a csonkot. Ha már ott voltam, megmértem a hengerfej magasságát, és megcsináltam az ígért fotókat.
https://kepkuldes.com/image/6uSwCj
https://kepkuldes.com/image/6uSGNV
https://kepkuldes.com/image/6uSX5t
https://kepkuldes.com/image/6uS824
https://kepkuldes.com/image/6uSVxN
Magasság:
https://kepkuldes.com/image/6uS7bd
https://kepkuldes.com/image/6uSMyy
Pontosan 96mm. Kiindulásnak jó lesz. Síkoltatás elött megnézem milyen tömítést kapok egyátalán hozzá.
Még össze kell legóznom hogy a szervósítás miatt mit kell szereznem. A generátort úgy ahogy van átrakom, azzal levan a gond. Többi ékszíjtárcsát is gondolom át tudom tenni ( remélem ) a vez. tengelyre kell szerezzek egy hosszbordás tárcsát. Vízpumpát viszont cserélnem kell, mert az nem lesz jó, és azt nem építem át a donorból.
Módosítva : tuskes
Magasság:
A könyv szerint az alsó határ 95,9 ami nem tudom mi miatt van, de ugye alapból 3 tizedet szoktak leszedni belőle. Én 6 tizedet írtam rá, de nekem is csak 3 -at szedtek le, és így lett 95.7-ha jól rémlik.
Hát én most erősen elgondolkodtam hogy a bíbort visszabutítom, mert van itthon egy állítható magasságú sima oszlopom. :) De aztán ki tudja.
Miért kéne két kulcs? A zárcilinder egyforma, az átrakható egyikből a másikba.
Jut eszembe, találtál SE köteget? Nálunk most van a bontóban egy 1.4 astra, ha gondolod rákérdek az árára. Postázzuk is.
Módosítva : wookie
Nekem teljesen megfelelő a kormányállása, nem gerjedek az állíthatóra. :) A 2 kulcsos megoldást azért gondoltam, mert halvány fogalmam sincs arról hogy a betét miként cserélhető. Ezzel most újat mondtál... Elvileg holnap kiszereli a srác a kábelköteget a vezérlőhöz, azt kompletten 2500-ért + posta adja. Szerintem korrekt, és remélem rendben is lesz a dolog. Várom a hétvégét, akkor okosabb leszek mit hogyan tudok majd átpakolni. Most az ékszíjtárcsák vannak képben, hogy azokat összehozzam a donorból, és a megfelelőt megtalálni pl. a vez. tengelyre. Nem tudom vizuálisan hogy áll össze a rendszer, vízpumpa feszítő kapcsán, majd ha kézben lesznek kiszerelve a dolgok, okosabb leszek. 1-2 hét és szerintem meglesz a műtét.
Jó lenne nekem is puskáznom abból a könyvből, az enyém sajnos nem ír ilyenről. Gondolkodtam rajta, megpróbálok valahonnan venni egyet, hátha kapok.
Kimatekolom majd hogy hogyan-miként-mekkorára sikoltassam, a korábbi írásokból. Tényleg az lesz az első, hogy utánajárok milyen vastag hf. tömítést tudok egyáltalán beszerezni. Azt hiszem most nem csak sikoltatom, de a szelepeket is becsiszoltatom, hogy tuti jók legyenek. Az megint dilemma lesz, hogy az SE fejben lévő szelepemelőket, korongokat, hidrotőkéket cseréljem-e, mert azok még gyanusan az eredetiek. Enyém meg mindenből 1 éves, ráadásul a szelepemelők, régihez képest könnyítettek, ami gondolom nagyon nem mindegy. Te cseréltél lambda szondát? Mert más a motorvezérlő, és a kipuf. csonk is. Nem tudom kell-e más értékű bele ilyenkor, bár laikusan azt mondanám nem.
Én visszaraktam mindent a régi hengerfejből, és már abban ki volt cserélve a himba könnyítettre. Kicsit zajos volt pár 10( vagy talán pár 1000) kilométerig, de most már csendesebb lett, gondolom össze kellett kopnia. A szonda egyforma abból nincs más, csak az más fajta ami már fűtött.
Ma kibontva, már postán leadva. Elvileg ez kell nekem:
https://videa.hu/videok/jarmuvek/ecu-kabel-1-Y.GBOm1dcPguiwieK
https://videa.hu/videok/jarmuvek/ecu-kabel-2-Q7.c3dL8L1MaYsR6t
Ma átvettem a motorvezérlőt, a víz és levegőcsöveket. Teljes a lista.
Módosítva : tuskes
Gondolom a lényeg hogy a himbák párjukban a a kupakkal legyenek cserélve. Szonda 1 vezetékes van abban amit vettem ha jól rémlik. Majd megnézem.
Elvileg igen, az a lényeg. De mivel másik tengely és más szelepek is kerültek a himba-kupak páros mellé, igazából már nem volt neki jelentősége. Plusz összekevertem a tökéket is, ami szintén nem a hozzávaló hengerfejbe és fészekbe kerültek.
Mobilról nem megy a kereső, mindig hibát ír, már lassan 1 órája próbálok rájönni az első lököst hogy lehet leszedni? Itt állok díszmagyaban, felszerszámozva, és nincs meleg a garázsban. :icon7: És aknám sincs. ( taposó sem ) :)
Módosítva : tuskes
Kerékjáratokból 2-2 csavar a műanyag betét mögött, 8-as kulcs, szemből két csavar , a rendszámtábla szélétől 5-5 cm re kb,13-as kulcs kell hozzá!
On 2019. 02. 09. at 22:02, Stevy írta:
JSZP-t használtátok már, most hogy ingyenes lett ? Sajátomra mondom rá nézek, hát jól is sejtettem, hogy mikor vettem átb*sztak egy ~90 ezret vissza volt tekerve. Bár ettől függetlenül, hogy volt egy motor felújítás is, így se bántam meg.:-)
Megnéztem ma az f-et, ami 15 éve nálam van. Mocsok óratekerő vagyok a diagram szerint, 305e után 126e majd 354e km van beírva. :D
Mondjuk a fényképen 326e van :), eszerint előfordul elírás is, mindig érdemes nézni a képeket is.
Persze, ilyenek előfordulnak, de azért elég nagy segítség.
Köszönöm! Ezek megvannak, kép: https://kepkuldes.com/image/6JwuaN de valami mégsem tuti. Video: https://videa.hu/videok/jarmuvek/img_1119.mov-c3ZN!bWj5aHTKaqR4
Video végénél, bár nem látszik, ott, és a másik oldalon volt 1-1 csavar, azokat is kiszedtem. Megpróbáltam kicsit megrángatni, de mikor már éreztem hogy törne, hagytam. Ködlámpák csavarjai is kiszedve, mert gondoltam lehet ott is van átkötés a lökössel. Nem láttam még szétszedve ilyet, így fogalmam sincs mi-mivel van kapcsolatban. Eltörni nem akarom, ez gyári ködlámpás, ez fog az enyémre menni, ami vásárlás óta törött.
Módosítva : tuskes
Ezek szerint nyertem egy klímát is? Másik oldalról nincs képem, de gyanusan a klímakompresszor. Ilyen ( gugliról ) https://bontoplaza.hu/pic.php?t=p&id=1A3560FF-2D24-4647-8DE9-DA54C4EFA63B&s=original
https://kepkuldes.com/image/6JTSN0
https://kepkuldes.com/image/6JTxZq
https://kepkuldes.com/image/6JTBwA
Ez sem volt egyszerű. Tegnap kijött a komplett utastéri kábel. 1-2 ponton kénytelen voltam vágni, mert nem jött másképp mint pl. a tankajtó elektromos zár, ez a bal hátsó ülés mellett nem fért át a lemez kivágásán. De minden cimkézve van, és jó állapotú.
https://kepkuldes.com/image/6JTD8F
https://videa.hu/videok/jarmuvek/img_1107.mov-Tmj9xIZTRr!UpYCYh
Motorvezérlő és a csövek is megjöttek:
https://kepkuldes.com/image/6Jm0IA
https://kepkuldes.com/image/6JmHWF
https://kepkuldes.com/image/6JmeXf
https://kepkuldes.com/image/6JmKuy
Cikkszám miatt: https://kepkuldes.com/image/6JmZo3
Végül a bizonyíték arra, hogy az autó tényleg járt " dojcslandiában " :-) https://kepkuldes.com/image/6JTp4t
https://kepkuldes.com/image/6JT7u0
Módosítva : tuskes
Köszönöm! Ezek megvannak, de valami mégsem tuti. Video: https://videa.hu/videok/jarmuvek/img_1119.mov-c3ZN!bWj5aHTKaqR4
Pedig más nem tartja! Ezen a képen látszik az oldalt lévő két csavarhely, meg az átmenő nagy csavar középen! A ködösök csak a lökösre van csavarozva! Esetleg szemből probáld meg határozottan meghúzni!
Képtalálat a következÅre: âopel astra f elsÅ lökháritóâ
Módosítva : free0228
Akkor kezdődik a móka. :-) Lehetne már jó idő, én is csinálnák valamit. Van a pincében egy BC-is meg egy tempomat is.
Valami mintha a az íveknél fogná, de semmit nem láttam, pedig vagy fél órát kerestem. Ezeket a pontokat kicsavartam. Nem tudom... Próbáltam képeket keresni guglin, hogy néz ki közelebbről, persze nem találtam. Még patent vagy hasonló fogja a csavarokon túl?
Hát lassan kezdődik, csak dolgoznom is kellene, de annyira haladni akarok ezzel hogy igazából jelenleg ez foglalkoztat leginkább. Most még lemegyek, kiszedem amit tudok. Jó lenne a klímát, és a szervót, ha túl vagyok a lökös leszedésén. Ami kicsit zavar, az hogy gázosították a kocsit, és azt is ki kellene majd szednem, mert nekem mondjuk nem lell, de a tartály jó lehet kompresszornak, vagy még nem tudom. De ha kell valakinek, szívesen odaadom az egész rendszert, csak szerelje ki. Megvan róla a bizonylat is, szóval nem házibarkács.
Módosítva : tuskes
Hát lassan kezdődik, csak dolgoznom is kellene, de annyira haladni akarok ezzel hogy igazából jelenleg ez foglalkoztat leginkább. Most még lemegyek, kiszedem amit tudok. Jó lenne a klímát, és a szervót, ha túl vagyok a lökös leszedésén. Ami kicsit zavar, az hogy gázosították a kocsit, és mivel nem ismerem a klíma és a szervó rendszerét, nem kéne a gázt megbontanom, talán nem lenne szerencsés. Pedig azt is ki kellene majd szednem, mert nekem mondjuk nem lell, de a tartáj jó lehet kompresszornak, vagy még nem tudom. De ha kell valakinek, szívesen odaadom az egész rendszert, csak szerelje ki. Megvan róla a bizonylat is, szóval nem házibarkács.
Most néztem meg a szivárgó szimeringet, még tartható az állapot, úgy hogy 2-3 naponta letörlöm a burkolatról a lefolyó olajat. Nyáron úgyis akarok venni új tőkéket, akkor majd cserélem ezt is.
Akkor úgy néz ki szerencséd van.
Végre sikerült a lököst leszedni, de volt még 4 csavar elöl! Majd dobok fel videót róla, hátha segít valakinek. Most hogy ne unatkozzak, a motortéri kábelköteget bontom, mert itt megy a klímához is. Még nem tudom milyen meglepi lesz, de a tyúkbelekkel már tele a hócipőm. És ez még csak a bontás! Egyre inkább gondolkodok alternatíván. :confused:
Frissítés:
Idő közben rájöttem, hogy pl. ez a lufinak a része, tehát át kell pakolnom. Megy egy csatlakozás a kesztyűtartó felé is, így bővithető lesz. http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=192Ke_769_pernyo_779_foto.png
Ez pedig a gázosítás része lehet szerintem, így csak a villamos csatlakozásokat bontottam, a csövezést nem, mert pl. van még a tartályban gáz.
 https://kepkuldes.com/image/6J7gjq
https://kepkuldes.com/image/6J7XKd
Ezzel van kábelesen összekötve: https://kepkuldes.com/image/6LLYWB Tegnap még annyira kesze-kusza volt minden, és annyira zsúfolt, hogy benéztem. Ennek semmi köze a fékrásegítőhöz, csak nem láttam rendesen. Szóval ezt sem piszkálom, vezetékek lekötve, féredobálva. Igazából ez része annak a kötegnek, ami a motorvezérlőhöz megy, de az már részemről úgy marad, nem bontom ki. Egy kábelkorbácsot kell még bontanom, ami a km/h spirál mellett megy az utastérbe, onnan a műszerfalba, mert van rajta 2 csatlakozó, ami a klímának kell. Ezt leszámítva ugyanaz mint ami benne van, dehát ez van.... Holnap bontom a műszerfalat, akkor már reményeim szerint látni fogom a klímát hol tudom leg-egyszerűbben szétbontani. Mondjuk nem tudom mire számítsak ha megoldok egy cső kötést. :confused:
Az ígért lökös videó a felfogatásról: https://videa.hu/videok/jarmuvek/lokos-felfogatasi-pontok.mov-8AG8RWYLulk7WpI.f
Módosítva : tuskes
Frissítés:
Megmondom őszintén, most eléggé el vagyok anyátlanodva.
Továbbiakat töröltem, ne legyen rosz példa, nemsokára javítom. :)
Korábban már olvastam. :) Amit kérdeztél, azt úgy látom LPG-hez vezérlő a képeken.
Az a baj, talán túl sok mindent szeretnél egyszerre...
A klíma és a se átalakítás érthető, mert mindkettőhöz vízkört kell bontani. (klímánál a fűtéscsap miatt)
Ettől függetlenül lehet, hogy egyet érdemes megcsinálni úgy, hogy a járulékos dolgokat be lehet kötni egyszerre. (vezetékek, fűtéscsap, középkonzol, klímás motortartó bak)
Sajnos az x14xe motortéri köteg nem lesz jó az se-hez, a klíma magzagokat azt külön kell választani. Amúgy elvileg csak 1 szál megy az ecu-ba a klímától. Másik gubanc a klímával, hogy az elejében az átkötő részt is cserélni kell (hegesztés), hogy a klímaventillátort fel lehessen fogatni, és a tűzfalat is ki kell vágni, mert a kettő nem egyforma. Amúgy gondolom csináltál képeket, mindent úgy kell betenni, ahogy a másikban volt. Csináltak már páran klíma beszerelést itt. (nem én, nekem az plusz súly :-)) Szóval a klímásítás nem 5 perc.
Persze együtt lenne jó megcsinálni, de ez elég időigényes, rá kell szánni az időt. Viszont a kedvedet se veszítsd el, mert ennyivel is több lesz az autóban. Menni fog az. :):icon13:
