Astra G LEDezés
  • 2 months later...
  • 4 weeks later...
A világítás kapcsolót szereltem szét mert nem világít a világítás kapcsoló maga, csak az alsó része. A fixen beforrasztott LED nem világít. Ha rámérek, nem kap feszültséget. Ezt mi okozhatja? Kontakt hiba esetleg?
Próbáltam lekövetni/kimérni honnan kellene feszt kapnia de nem sokra jutottam.
Tud valaki segíteni?
Szia, lehet kontakt hiba is akár. Én pont most cseréltem azt a ledet és a másik oldalán eléggé korrodált volt ahol érintkezik, kicsit megtisztiottam és lőn világosság.
Kösz, megpróbálom megtisztítani az érintkezőket. Ez a led hány volt feszültséget kell kapjon?
Megnézném hogy nem a led ment-e tönkre...
Ajtóba szeretnék led embléma kilépőfényt. A led már megvan. Egy olyan kérdésem lenne hogy az ajtóban lévő csatlakozóba lehet egy kapcsolt szál a belsőtér világítás nyomógombjáról? Maga a gomb nem tudom mindegyiken egyforman van e a kasznin van s nem az ajtón. S ha nincsen akkkr hogy lehetne ezt okosan megcsinálni?
Előre is köszönöm.
12 órája, tgabika76 írta:
Van egy ilyen ajtócsatlakozó-lábkiosztás képem, de nem tudom mennyire használható itt:
Köszönöm szépen. Na és ahol nincsen semmi od eredetieg miket kellene kötni? Nekem ez a 40 érintkezős van bent. S találtam pár olyat ami be van vezetékezve az ajtóig de az ellenrészében már nincsen benne.
Módosítva : aranykr
  • 2 months later...
Sajnos kezdenek kiégni a műszerfal és a középkonzol izzói a 2005-ös G Astrám-ba, ezért szeretném ezeket LED izzókra cserélni.
Ha már így alaklut, kicserélném az első utastér világítást, csomagtért világítást és a rendszámtábla világítást is LED-re. Ezek cseréje is megoldható?
Tudnátok segíteni abban, hogy a műszerfalba és a középkonzolba milyen típusú/foglalatú LED-et kell beszerezni?.
Szia rozsda88!
A középkonzol világítás cseréhez itt találsz leírást. http://opelforum.hu/images/GYIK/astra_g/elektromos/kozepkonzol_vilagitas_csere.pdf
Műszerfalba B 8.4d típusú izzó kell. De ott vigyázni kell mert a ledre forrasztott érintkezőket meg kell adott esetben hajlítani, hogy rögzüljenek a panelban ( nekem a hidegfehér szín jött be) Innen rendeltem: http://fulltuning.hu/index.php?action=kereses&search=8.4
A hátsó részen található olvasólámpákba azt hiszem a 36mm-es szofitákat rendeltem, előre a 42mm-est. Csomagtartóba szintén 36-os. De ellenőrizd le a csatlakozók közti távolságot. Kék színben is rendeltem de nekem annyira nem jött be, látványra jó de funkcionalitásban annyira nem - úgy értem nem világítja be az utasteret.
Beszerzési hely: http://coolautoo.hu/
Üdv
Módosítva : Maverick087
14 perce, Maverick087 írta:
Szia rozsda88!
Üdv
Szia Maverick087,
Köszönöm az infókat.
A műszerfalnál találtam gyári izzót, az B8.5D foglalatút írt, de akkor még jó hogy nem rendeltem, marad a  B8.4D LED-es.
Vagy elhanyagolható ez a különbség? Mert a középkonzol leírásában B8.5D-t ír az óra megvilágítására. ha ez is ,egfelelő akkor B8.5D ből rendelek többet.
Jobb szélen a gyári, középen kék leddel a B8.5D, balra egy utángyártott valami ami szintén az óracsoportban volt, egyébként a cromax-ban is kapható:
https://cromax.hu/elektromos_rendszer/izzo_foglalat/muszerfal_vilagitas_izzo/muszerfal_vilagitas_izzo_opel_60628
Már a két szélső B8.4D-nek is eltérő a hosszúsága láthatod, szal, én is sokat szívtam mire megtaláltam a normális méretet.
Szofita kupac :)
20049418_1439279939451314_903970959_o.jp
Köszi az infókat! Nem egyszerű dolog ez... de már alig pislákol valami a konzolon, pedig 2005-ös, nem is olyan öreg.
Szerintem vegyek B8.4D-t és B8.5D-is,
T5-ösből ez megfelelő? Illetve a fűtéskapcsolóknál valóban csak egy darab kell? mert ott a bal szélső (hőfokozat állító) nem világít most, a többi igen, ez arra enged következtetni, hogy három kell bele.
http://www.ledcentrum.hu/autos-led-9/t5-66/04w-t5-hideg-feher-471
Szofita izzóból nálam a COB ledes vált be!
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2047675.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.XCOB+LED+Car+Map+Reading+Lamp.TRS0&_nkw=COB+LED+Car+Map+Reading+Lamp&_sacat=0
Azt ne feledd hogy a térképolvasóba beépítettre ellenállást kell tenni, különben "parázslani" fog még kikapcsolt állapotban is.
A Bárdinál ajánlottak egyet amihez nem kell, illetve beszéltem a www.dt-xenon.hu-val. Nekik komplett szettjük van, de drágállom... Illetve ajánlottak szofita LED-eket amikbe elvileg nem kell ellenállás.
https://www.dt-xenon.hu/opel_astra_g_led_keszlet_1302
https://www.dt-xenon.hu/szofita_led_3smd_can_bus_731
https://www.dt-xenon.hu/hypercolor_c5w_szofita_led_1122
TUNGSRAM (TU60020) C5W 12V 0.5W LED izzó:
Cikkszám adatok
Feszültség (V) 12
Izzó C5W
Teljesítmény (w) 0,5
Gyártó Tungsram
Foglalat SV8.5-8
Színhőmérséklet 6000K
Megjegyzés LED
Leírás C5W 12V 0,5W LED izzó 1db 6000K
Cikkszám adatok
Feszültség (V) 12
Izzó C5W
Gyártó Tungsram
Foglalat SV8.5-8
Megjegyzés LED
Kínából ha rendelsz akkor olyat kell ami canbus-os, így nem kell forrasztani az ellenállást.
Csak 1 helyre kell "can-bus"-os, a mennyezeti lámpába.
Oda is csak azért, hogy a halványításkor legyen elegendő terhelése a vezérlésnek. Ezért nem kell ellenállást (terhelést) forrasztani.
A műszerfal többi égőinek a helyére NEM KELL ellenállás!!!
Ez pontosan így van, én is így értettem, gondoltam. De a válaszodnak nagyon örülök! Isten hozott újra köztünk! :icon13:
Kérdésem lenne azokhoz, akik mesterfokon vágják ezt a ledezés témát! Hogy lehet az, hogy 7 db sorosan kötött, viztiszta piros led, lakásban trafóról próbálva szépen világit! És ahogy a kocsiban rákötöm, ott éppen hogy csak "parázslik"?! Hogy lenne akkor érdemes párhuzamosan mindegyik elé mondjuk 560 ohm-os ellenállással? Köszi, ha válaszol valaki! ;)
