T Tom111!
"... nem tudod hol ..."
Ha az udvariasság az értelmezhetőség rovására ment:
Közöd?
"... írást ..."
Mint már többször említettem, a hivatkozott írás több tévedést, pontatlanságot, butaságot tartalmaz.
Nem innen kell venni a tudást.
Módosítva : marton.csaba2
1 óra, marton.csaba2 írta:
T Tom111!
Ha udvariasság az értelmezhetőség rovására ment:
Közöd?
"... írást ..."
Ha tudod hol gyártják őket, áruld el. Távol Keleten?
Miben pontatlan? Akkor honnan kell venni a tudást?
21 órája, csicsó írta:
váltóolaj szintet hol tudom ellenőrizni?Z14XEP
Bal első kereket leveszed, a váltó oldalán lesz egy csavar azt ki kell venni és egy hajlított pálcával benyúlni, ha a csavar alsó peremétől max 1 centire ott az olaj akkor jó, ha nem akkor kevés, de akkor se utána önts hanem cseréld, jobban jársz vele.
Nemrég cseréltem olajat,Total 5w30 került bele(ami kell bele) és az a tapasztalatom hogy a hidegen indításánál hallottam hangot (  vezérlés módosító kerék? pár pillanatig zörgő hangot adott néha) most már nem hallom,néha tapasztaltam egy hangosabb motor hangot 2500-2800 tájékán(féltengely kapott súlyt pár éve,de néha előjött) ez se érezhető már,csendesebb lett az autó,és pályázva alacsonyabb a fogyasztás bc szerint igaz 2-3 decivel csak.
Előző olaj liqui molly volt kb 3alkalommal.5-8 egyébként cserélve mert az év volt meg kb
On 2016. 03. 31. at 10:55, marton.csaba2 írta:
Módosítva : krisztus
Ez lehet szubjektív is, valamint a friss olaj mindig jobban működik, mint a lecserélt több ezer km-t futott. Én is így jártam, mikor a GM-et lecseréltem Castrol 5W-40 - re(dexos2), örültem, hogy nem hallom az indításkor a "traktorhangot", most viszont van benne 6000 km és ismét hallom. Persze lehet, hogy a Total tényleg jobb, vagy hamis Castrolt vettem.:(
Friss liqui mollyval is traktorozott néha.most ezer km van az olajban megérte az árát
Gyűjtöm az infókat, lehet, hogy legközelebb kipróbálom én is a Totalt. Ez a traktorozás, meg a 2600 - 2800 körüli rezgés a legnagyobb ellenségem nekem is. Azért kiváncsi lennék 5000 km múlva mit mondasz, majd írd meg!
Most hamar lett ezer km.ha tartom a megszokott  használatot akkor tavaszra meglesz .2017 ben  :-)
Rezgés javítható elvileg ha az van ami nekem volt.valaki itt felénk is ezzel szenvedett ,beültem mentünk 100métert és rávágtam hogy az a baja mint nekem volt.hosszú a jobb féltengely,súly kell rá.d e nem tudom megoldotta e.viszont csinálta néha még így is de nem annyira és ritkábban.súlyozás előtt még mindig
Akkor nem hajtod agyon a gépet, havi 500 km?
7év alatt 50000,,de másfél év mozgalmasabb volt.most két vizsga között nem volt még a 10000.melóhely 200 méterre van.ritkán kell odakocsikázni.n éha szervízbe apróságok miatt(pl fékolajcsere) legalább rögzítik a km-t.
Nyilván a General Motorsnak vannak más márkái az Opelen kívül...meg van a flakonon egyéb minősítés is. De pl a Chevy Cruse Opel eredetű motorjaiba is dexos2 minősítésű kell é? És egyáltalán---mit tudhat ez a dexos2, hogy a kis dízeltől a nagy benzinesig minden Opel motorba jó, vagy inkább mi a közös ezekben a motorokban? Az emblémán kívül
A Dexos olaj nagy előnye, hogy hatékonyan segíti a cseremotor eladásokat és a motorfelújító szerviztevékenységet. :-)
Módosítva : kezdőkabriós
Lassan esedékes lesz az olajcsere az autómban. Meriva B 1.4 turbo motorba (A14NEL) milyen motorolajat ajánlanátok? Korább tulaj végig a gyári 5w30-at tetette bele szakszervízben, maradjak Én is ennél? Semennyire nem eszi az olajat tehát nem emiatt kérdezem hogy váltsak-e márkát esetleg, csak ugye mindig hallani mindenfélét a gyári olajról és hát azon a 3-4 ezren nem múlna akkor már.Amúgy szerintetek opel szervíz mennyire engedi hogy vigyek olajat? Ekkor is pecsételnének a szervízkönyvbe, mert eddig vezetve van végig.
Kérdezd meg, hogy vihetsz-e olajat, mert van ahol nem engedik, van ahol meg igen. Olajból meg olyat vegyél, ami a dexos2-nek megfelel. Vehetsz szép, színes cimkéset is, jól hangzó idegen feliratokkal, ha van felesleges pénzed, amit ki akarsz dobni az ablakon. Hogy a gyári olajnak mi a baja, azt még senki sem tudta hitelt érdemlő módon bizonyítani.
A GM cimkés olajjal a sznoboknak van bajuk meg azoknak akik más fajták vásárlásában érdekeltek...
Mobil olajat használok évek óta, de az eggyel előtti olajcserénél GM Opel olaj lett beletöltve. Innentől kezdve autópályán rendszeresen kigyulladt az alacsony olajszint jelzés úgy, hogy közben a max jelölésnél volt az olajszint (sőt némileg fölötte, mert az első ilyen esetnél ellenőrzés nélkül rátöltöttem néhány decit). Most visszaálltam Mobil-ra, és azóta egyszer sem jött elő ez a jelenség. Egyébként az Opel olaj kb. vízszerű viszkozitású volt leeresztéskor 15.000 km után..
Nem véletlenül ilyen olcsó, kb. annyit is ér...
