Pollenszűrő cseréje (mikor érdemes cserélni, hogyan?)
Sörös Sanyi
11.2 Pollenszűrő csere
A szélvédő párásodás egyik oka lehet az, hogy a pollenszűrő már koszos, el van tömődve. Cseréjéhez szintén nem kell szakszervízbe mennünk. Otthon is egyszerűen elvégezhető.
A pollenszűrő (5) a szélvédő alatt, a motortérben található. A hozzáféréshez, először szedjük le az 1-es számú gumicsíkot. Ezután a 2-es számú műanyag elemet kell kiszedni. Ez nem túl egyszerű, enyhén feszíteni is kell. A motor felőli peremét emeljük meg kicsit, és az egészet húzzuk a motor irányába. Ekkor a 3-as számmal jelölt vágatból kicsúszik a hátsó pereme a 2-es számú műanyagelemnek. Ezután az egyik szélét emeljük ki, majd az egészet óvatosan szedjük ki (ekkor kell picit feszíteni a peremét).
Miután kivettük a műanyagot, láthatóvá válik a koszos pollenszűrő (5) . A szűrőt 2 darab műanyag pöcök (4) tartja.
Óvatosan pattintsuk ki, fel és a motor irányába billentve. Hidegben pláne figyeljünk oda, nehogy eltörjön.
Mostmár nincs más hátra, mint kivenni a régi szűrőt,és berakni az újat. Figyeljük meg, hogy volt bent a régi! Pl. a szélvédő felőli (hátsó részen) van egy kis perem, arra kell felfeküdnie.
Miután beraktuk az új szűrőt, mehet minden visszafelé.
Illetve még egy dolgot megtehetünk! A szűrő környékét kitakaríthatjuk. Nem kevés falevél stb. gyűlik össze ott.
Ez szintén okozhat párásodást.
Na de ezután tényleg folytassuk az összeszerelést.
2 kis fülecske visszapattint, 2-es műanyag elem visszajátszadozik. Ennél figyeljünk oda, hogy a szélvédőnél lévő műanyagban van kialakítva egy vájat (3-as). Ebbe kell belemennie a 2-es elem peremének. (azon meg egy gumicsíknak, ami tömítés). Ezzel akadályozza meg a víz befolyását a szűrőre. Miután sikerült visszarakni a helyére a műanyagot, jöhet az 1-es számú gumi csík. Erre szintén figyeljünk oda. Rakjuk jól a helyére, szintén szigetel.
Ezután már csak a motorháztetőt kell lezárnunk. :huh:
Szerző: Laci4
  • 2 years later...
