Futómű, gumik, felnik
forumadmin
  • 9 months later...
Remélem tudtok segíteni a problémámban. Adott egy 2003-as C Corsa 1.2' ha enyhén balra fordítom a kormány kikerülés vagy kisebb kanyarnál akkor a jobb eleje nyikorog de nem gyengén. Mi okozhat ilyen problémát. Stabpálcát cseréltük mert ott el voltak szakadva a gumi védők, De a többi gömb fejjel nincs probléma nem lóg. Én a féltengely kiszáradására tippelek esetleg a kerékagy csapágy, de az búgna inkább nem? Valakinek esetleg más ötlet, vagy nézzem meg a féltengelyt. Eddig csak kis sebességnél csinálta. 20km/h vagy az alatt, de most már hallani lehet nagyobb sebességnél is (70 km/h)
Előre is köszönöm a segítséget. :icon1:
  • 6 months later...
Kb bármi az egész kormány egységben, de ha nagyon hallod akkor valószínű belülről jöhet, ott ami szóba jöhet, az a csuklópont a kormányoszlopon, illetve a kormányt tartó bakban.
Aztán a motortérben már lehet a kormánymű, a gömbcsuklók és stb.
Szűkíteni kell a kört.
Kedves Opel Műhely - Minden ami Opel! ;)
Először is köszönöm a korábbi választ!
Valszeg a függőleges stabilizátor pálca a gond.
Mert amikor marokkal rászorítok a felső gömbfejére, akkor érzem a kezemben a darabos, pattogó mozgást.
A nyikorgás ilyenkor mélyen eltompul, ha elengedem akkor felerősödik..
A stab.pálca cseréje hogy zajlik?
- A stabilizátorrúd felöli gömbfej rögzítőanya le.
- Majd a teleszkóp oldali gömbfej rögzítőanya le.
- Mindkét helyen szilentek ki.
Majd minden vissza?
Ezzel kapcsolatban:
1) Egyszerűen ki tudom szedni a stab.pálcát? Vagy Össze-szét kell feszíteni? Kell hozzá valami segédeszköz?
2) Szilentek cseréjénél:
a. egyszerűen ki tudom feszíteni?
b. egyszerűen be tudom illeszteni az újat? vagy kell hozzá valami, pl: silicon, stb...
3) Ez után nem kell futóművet állítattni, ugye?
Köszi a választ!
Majd minden vissza?
Ezzel kapcsolatban:
Köszi a választ!
Nem egészen értem mire gondolsz, az alábbi képen a lengőkar végében található gömbfejre ami tartja a kerékagyat?
Vagy ezen kívül van a kormány összekötő gömbfej.
Az más, akkor az alábbi képen melyikre gondolsz.
Ja és egy moderandusztól kérnénk egy áthelyezést! thx.
Szia.
Szuper rajz, köszönöm!
A stab.pálca orsós menetére milyen anyaggal kenjem be? (hogy ne rohadjon rá idővel)
(réz-spray, vagy jó a "fékzsír" is, vagy egyszerűen bármilyen zsír.)
Thx.
Ha tudsz, akkor kérem seíts az alábbi rajzokban is:
- első fék (tárcsa, nyereg, betét)
- hátsó fék (bob, pofa, stb...)
Thx.
Szia.
Thx.
Thx.
http://ecat24.com/opel/images/Opel/X01/J/7.jpg
http://ecat24.com/opel/images/Opel/X01/J/10.jpg
Szia.
Thx.
Thx.
spzoli megelőzött :D
Én személy szerint réz spray-t szoktam használni, nem is volt eddig gondom vele. :)
  • 8 months later...
  • 1 year later...
Sziasztok!Egy 2004-es 1.2 75 Le Corsa C-t vettem nemrég.Olyan problémám van,hogy ha a kuplungot erősebben engedem ki,akkor koppanik valami,olyan,mintha a futóműtől jönne bal oldalról és ha térkövön,macskakövön,keresztbordán megyek,akkor ugyanez a hang van.Gyorsabb haladásnál egy kicsit kevésbé,ha rossz úton megyek.Meg a jobb oldalról valami halk zörej jön kátyúknál,mintha valami műanyag poharat pöckölgetnék valamivel :) A válaszokat előre köszönöm.
  • 2 months later...
Üdv. Mindenkinek! Tulajdonomba került, egy Opel Corsa C 1.2 fenevad. Bal oldali féltengely csuklót cserélni kellett, mert már konkrétan beszélt hozzám, a jobb oldali hibátlan. Viszont, ha teljesen jobbra, valamint balra kormányzok és elindulok viszonylag dinamikusabban lehet hallani, hogy valami még mindig kopog. Mi lehet? :)
185/55R15    6Jx15 ET49    4x100    M12 x 1.5    56.5
195/50R15    6Jx15 ET40    4x100    M12 x 1.5    56.5
195/45R16     7Jx16 ET40     4x100    M12 x 1.5    56.5
205/45R16    7Jx16 ET40    4x100    M12 x 1.5    56.5
205/40R17    7.5Jx17 ET40    4x100    M12 x 1.5    56.5
Forrás: http://www.wheel-size.com/size/opel/corsa/2004/
  • 4 weeks later...
Hello, én is ezt az oldalt nézegettem felni és nyári gumit illetően. Az oldalon található információk valósak? Egy 2005-ös Corsa C Essentia 1.2Twinport autómra keresek megfelelő méretű felnit és gumit.
185/55 R15-ös gumi 6,5Jx15 ET40 4x100 paraméterekkel rendelkező felnivel "kompatibilis" lenne? És ha az ET szám eltér +/- 2-vel, az nagy probléma?
Adott egy C Corsa, vidéki utakon, városban van használva, napi kb 2*15km, munkábajárás. A kérdés, hogy milyen négyévszakos gumit ajánlanátok? (155/80 R13 van rajta, maradna is ez a méret)
(Nem szeretnék arról vitát nyitni, hogy nyári/téli cserélgetés kontra négyévszakos, tehát lehetőség szerint valós tapasztalatokra lennék kíváncsi. Köszönöm! :) )
Max a Michelin új 4 évszakos gumiját mondanám semmi mást, annak a tesztje a többiekéhez képest fényévekkel jobb, egyébként nem ajánlom a 4 évszakos gumit, van vele tapasztalom és nem jó, főleg a gagyik nagyon veszélyesek.
http://www.michelin.hu/autogumi/michelin-crossclimate
