busójárás
Bill! Olvastam egy fórumon, hogy ez a hang valakinek a kopogás érzékelő meghibásodásától jött elő! Igaz azt nem írta az illető, hogy alacsony fordulaton-e, de hirtelen gyorsításkor előjön a hang! Te mit mondasz erre, lehet ez a hiba oka????
szintén ugyanez:
1.9 cdti Z19dth 2006-os
főleg hidegen , jobb oldalról ciripelő , súrlódó hang
Tipp? Vízpumpa, csapágy ?
Dieselben sztem nincs kopogásérzékelő, inkább hosszbordás szíj feszítőjét kell megnézni.
szintén ugyanez:
Szia igy látatlanba nehz válaszolni,de kezdésnek vedd le az ékszíjat éshallgasdmeg úgy!!!!!Ha a hiba fennáll akkor érdemes a vezérlésnék körül nézni!!!
Megtaláltuk:
-- a vezérműszíj műanyag burkolat megrepedt a csavarnál , az zörgött ahogy a levegő áramlott ki.
-- légkondi kuplungnál egy kis rozsda volt , meg a szíjtárcsa is nagyon száraz volt.
Megszűnt a jelenség.
Megjárattuk ékszíj nélkül azóta , szervízjelet ad be időnként a műszerfalon. Szerintem a generátor miatt... bár szervízmódban nincs hiba, és tárolva sem látom ... Majd hétfőn kiolvastatom , hogy mi lehet ez.
Megtaláltuk:
Figy ha leveszed az ékszíjat és úgy járatod egy picit akkor hidd el nem fog hibát generállni..Főleg nem úgy,h időnként világít csak....De reméljük semmi baja nincs.A lényeg,h a hang elmúlt!!!
Ha elindítom a motort nincs villáskulcs , megyek vele 300 métert utána kivillan és marad.
Beszéltem a szerelővel , holnap délben már többet tudok, mi lehet ez.
Indulás után nekem nincs villáskulcs, de olajcsere előtt ha rajta volt a gyújtás és elaludtak a lámpák, a villáskulcs égve maradt, indítás után eltűnt! Aztán megvolt az olajcsere és a szűrők cseréje és a leírt jelenség megszűnt, már gyújtásnál a lámpák elalvása után se marad égve a villáskulcs! Most viszont előjött! Nem tudom köze lehet e az olajhoz, mert 5W40 volt benne és most 0W40-t tettem bele!
az örvényszelep működtetőt is cserélted? az is meg szokott dögleni....
de lehet bármi :(
Igen, sajnos oválisra kopott a szelep fogadó rész is, plusz a vezérlő tolattyú gömbfejei is totálkárosak voltak.
Kb egy órája lett kész, kitakarították az EGR -t is. Egész más hangja lett az autónak.
Most a szívem boldog, a pénztárcám meg sokkot kapott.... :excl:
Faternek van egy C vectra-ja. Y20DTH. Olyan problémánk van, hogy alapjáraton csörög benne valami. A turbó után van közvetlenül egy kis szerkezet, ami ki be mozog. Az szét tud esni ott belül? Úgy hallani, hogy onnan jön a csörgés. Előre is köszi a választ!
Üdv Tibi
Üdv Tibi
Egy kis fémházas membrán,amire egy vákuumcső megy és ki-be mozog benne egy kis rudazat?Ha igen,az a turbo megkerülőszelepét vezérlő membrán,nem tud szétesni és nagyon csörgésre képes alkatrészek sincsenek benne.Valószinűbb,hogy az oxidációs katalizátornak széttört a bele és az kalimpál alapjáraton a fémházban.
Igen, arra a kis rudazatra gondoltam. Az oxidációs katalizátor az ami a kipufogórendszeren van az utastér alatt?
Valahol ott lesz,az első dobszerűség a rendszerben.
Akkor egyre gondoltunk csak így még nem hallottam, hogy oxidációs katalizátor. Elvileg a szerelő megnézte a kipufogó rendszert, mert mi is ilyesmire gyanakodtunk, de azt mondta, hogy nem onnan jön a hang és hogy biztos ebben. Valami ötlet még esetleg? Nézegettem környéken a lemezeket, de egyik sem remegett. Tanácstalan vagyok. Köszi az eddigi segítséget.
A turbón van egy boltives hőfogó lemez esetleg még az.
Azt kb 1 hónapja leszedtem, hogy jobban megnézzem azt a kis rudazatot és akkor is csinálta. Nekem is elfogytak az ötleteim. Szerelő azt mondja, hogy a kipufogóbol jön a lakatos, hogy a motorból jön. Ha jobb idő lesz kicsit alaposabban átnézem mégegyszer. Hátha találok valamit. Ha addig lenne még valakinek valami ötlete akkor írjátok le légyszi. Köszi az eddigi segítséget. Ha megtalálom a hibát megírom :D
Sziasztok! :)
C Vectra vásárlása előtt állok, főleg 2004-2005-ös 1.9 CDTi motorral szereltek közül válogatok. Érdekelne a véleményetek, mielőtt nekivágok a vásárlásnak, hogy melyik motorral szereltet (120le vagy 150le) részesítsem előnyben? Más fórumokon is nézelődtem és egy kicsit aggaszó néhány probléma :D : kettős tömegű lendkerék, szívósor, injektorok, központi egység a kormánynál. Ki lehet e szűrni ezek hibáját, azaz vannak e erre utaló jelek? Nem nagyon örülnék annak, ha egyből ezek cseréjére lenne szükség. Segítségeteket előre is köszönöm, üdv. Gyuri!
Sziasztok! :)
Hát kiszürni nem tudom menyire lehet, ami fontos ne hidd el ami az órában van:) 5-6 éve autoban nem 100.000-120.000km van ezt garanatálom, biztos van olyan is, de ritka.
Nekem spec 120Le van gond nélkül 100.000km én csak ajánlani tudom.
üdv
Van egy 2005 1,9cdti z19dt motor kódos Vectra C -m. Érdekes problémám van vele. Hidegen reggel simán indul. Munkába megyek vele leállitom. 2 óra múlva beinditom melegités, járatás nélkül megyek vele kb. 500-1000 métert, leállitom. 2 perc múlva nem indul be. forgatni forgatja a motort. olyan mint ha az immobilaizer tiltana. gyári rendszer van benne. 5-6 inditás után se. várok vele, leveszem az akksi sarut egy cigi szünetnyi idöre . és álltalába beindul. azt is megfigyeltem,hogy fordit rajta az öninditó vagy2-3 mat mire elkapja. mi lehet vele a gond? imo? izzítás? más elektronika?
Ha valaki tud segitsen.
Ezért volt jó a jó öreg zsiguli! Benzin van. Szikra van. Akkor nincs nagy gond! :lol:
Első körbe hibát olvasatnék benne hátha segít!!!
Ha immo akkor a szervíz kulcsnak kéne villognia!!!
Van olyan problem is,h gyenge az önindító..Ebben van áttétel ...
De lyan is,h a főtengely kerekének eltörik az éke...De akkor dob veztengely hibát..Szóval Tech 2 első körben!!
