Calibra problémák
Galambos Gábor
kárpit le, és a sinek szoktak kiszáradni. én szilikonsprével fujtam be, és jóóóó lett. illetve zsirral a szerkezet csuszkáját.
Köszi! Kicsit csúszik a művelet, mert jövő héten lesznek színrefújva a kilincseim, azok miatt meg úgyis szét kell szedni az ajtókárpitot. Egy-két hét alatt talán nem ég le a motor, de majd ritkán használom. A szilikon spray nem párolog el túl hamar?
Hello!
Van egy kis problémám!
Szerintetek ha felgyulladt a műszerfalon az a lámpa, hogy "a motor nem jól üzemel és rögtön szervízbe kell vinni", akkor az lehet amiatt, hogy az alapjárata rossz és beállítást igényelne???
A válaszokat előre is köszönöm!
Üdv: Fecka
94-es hibakodom van, ami a Hall-jelado hibajara utal.
Nincs valakinek elfekvoben egy ilyen elado jelado ? :-)
Esetleg egy csere, hogy biztosan az lehet-e a hibas?
C20XE , bosch motronic 2.5
Koszi!
bazzeg te még mindig itt tartasz??? :shock: legalább 20 levelet irtam neked ezzel kapcsolatban. na tudod ki fog neked ímélt irni ezután..... én biztos nem. :roll:
Hello!
Üdv: Fecka
El kell vinni szervízbe, ahol ki tudják olvasni, hogy miért világít a sárga pilács !
Hello!
Üdv: Fecka
A rossz alapjáratot is okozza valami, inkább azért világít a lampion. De a hibakódot Te is ki tudod villogtani otthon asszem. Bár ajánlott a szervíz, mert ott több minden kiderül(het). Érdemes szakértőhöz vinni. :roll:
Hát igen akkor ebből szerví lesz! :(
Az aláírásod miből adódik? Úgyértem ellopták az autód vagy mi? :shock:
Szerintem érdemes szervízbe vinni, mert egy tapasztalt szervízes akkor is ki tud segíteni ha egy jeladó már rossz értéket mutat, de még nincs abba a tartományba hogy világítson a lámpa.
Szerencsére nem. Csak tervezek venni egyet és a kiszemelt gépet orvul elvitték előlem. :(
Pedig nyugodtan elhiheted mert a mostani gumik amikkel vettem kb. olyan 5-10%-osak lehetnek. Nagyon kopottak és szarok!
Most veszek rá jó kis Good Year gumikat, aminek a bolti ára 74.900Ft/db, én meg 35000Ft/db áron veszem meg! :wink:
Szóval azokkal a gumikkal már egészen biztosan nem fog elkaparni! :lol:
