Fék, futómű, kormánymű
forumadmin
Lehet, hogy igaza van HaPetyának, de mivel belső oldali csuklót még soha nem szedtem szét, azt sem tudom, hogy mit csinál a nyilakkal jelölt alkatrész.
Ha kézzel forgatom, akkor érzem, hogy csak a gumiharang tartja forgásirányban.
Szerintetek ez normális, esetleg másnak is ilyen?
Szétszedni (roncsolás mentesen) nem lehet, csak cserélni. Tehát, túl nagy a holtjáték a féltengely és a csukló között? Egymáshoz képest elfordul? Én nemrég cseréltem, ott egy minimális játék lehet csak, az is a bordázatból adódik.
Van itt egy régi féltengely a pincében, tök fix az egész, nem forog el rajta semmi.
Módosítva : zotya975
  • 5 weeks later...
On 25 May 2016 at 21:50, szilvand írta:
hali!
A kormányösszekötő kézzel rángatva is mozog, hogyan lehet ezt megjavítani? Cserélni kell az összekötő rudat, vagy van hozzá szilent? Képet is csatoltam róla. Köszönöm!
üdv!
https://onedrive.live.com/redir?resid=580FF9CB7325054A!1224&authkey=!AJ-INZb-RvtrfCs&v=3&ithint=photo%2cjpg
Sziasztok! Holnap megyek bontoba, szeretnem cserelni a kormany resznek az osszekoto reszet, ami kottyan, ahogy korabban irtam is. Kerdesem az lenne, hogy a motorterben levo gumihaonikas reszt lehet-e egyben cserelni, mennyire kell bontani hozza az autot? Koszonom!
x14nz, szervo nelkuli
11 órája, Pingvin írta:
Cserélhető. Rendesen bontogatni kell hozzá, pár ezer Forintért kapsz újat is.
De mennyire szivas a csere? Muszerfal felol kell bontani valamit, vagy csak a motorterbol? Csak azert kerdem, mert ha nagy szivas, akkor hagyom ugy ahogy van, mert igazabol a kottyanason kivul masban nem zavar.... Koszi!
na megneztem bontoban, 10 e lettvolna, nem hoztam el. Nem tunt veszesnek az azszerelese.
Módosítva : szilvand
On 2016. 08. 21. at 10:22, zotya975 írta:
Kábé egy hete abbahagyta a kopogást az a valami elől a futó-kormányműnél...nem tudom melyik zavar jobban az hogy kopog, de nem tudom mi az, vagy az hogy már nem kopog és nem tudom miért nem.:confused:
zotya975!
Te már cseréltél hátsó réz fékcsövet, ha jól emlékszem.
Nem emlékszel, hogy milyen hosszút kellett csináltatni?
Sziasztok! F astrámon cserélném a hátsó dobféket, demikor összerakom a betéteket visszaállitom alaphelyzetben az utánállitót, a dob akkor sem akar felmenni vagy csak félig megy fel . Mi lehet a probléma amivel azt a pár tized millimétert meg tudom oldani hogy felmenjen a dob?
Alul a fékbetétek a helyén vannak? Mert nekem akkor nem akart felmenni....
Nem túlméretes betéteket sikerült venned? A felszabályzott dobokhoz adják ezeket.  Vagy a  dobnak nincs pereme? Mert ha van akkor azt előbb el kell tüntetni csiszolással.
14 perce, taki93 írta:
Brembo betéteket vettem meg brembo dobokat is hozzá. Minden új még a rúgó szett is de olyan passzos hogy nem megy fel rá a dob. Megnézetem szerelővel ha nem jön össze.
Alul fel kell feküdnie a helyén az fix, fent meg ugye az után állítón támaszkodik, ha a munkahengert visszanyomtad teljesen. A dob-pofa szélessége jó? Van belőle több variáció is.
256-os első fékből ugye kétféle létezik? 52 és 48? Enyémre 52-es van írva, ha jól láttam. Sajnos előző gazdája gazdagon megfestette pirosra, annyira, hogy a dugattyú tömítés peremébe is jutott (a belsőbe, nem a külső porvédő). Tegnap csak sűrített levegővel tudtam a dugattyúkat szó szerint kilőni.
Egyébként mi a különbség a két méret között?
Módosítva : daykiller
Az a dugattyú átmérő szokott lenni. A régi dugattyúk nekem is csak levegővel jöttek ki, az újak már szépen járnak kézzel is.
Amúgy nincs bajuk a dugattyúknak, csak belerohadtak. Rozsdaoldót toltam a lyukba aztán ment rá a 4bar nyomás. Ki is ugrottak. Takarítás után meg látszik, hogy a dugattyúknak nincsen bajuk, sem a hengernek. A sok állás miatt van alul rozsdaboglya a hengerben.
Ránézésre az enyém se tűnt annyira sz.rnak, először azzal is raktam össze, de mivel sikerült megcsípni a karmantyút, meg érzésre is olyan volt mintha nem engedné rögtön a tárcsát , ezért inkább csere minden...
37 perce, wookie írta:
A 48-as 256x22, az 52 meg 256x24. Más a nyeregtartó is, meg minden.
A kisebbik, gyárilag dobbal volt szerelve.
Tehát esélyes, hogy a 236 hűtött helyére nem megy fel az 52-esem? Bár még majd pénteken megmérem, hogy tényleg 52-es vagy nem. Föstés miatt alig lehet olvasni valamit rajta. Lehet le is dobom a pirosat, aztán kap szép ezüstöt.
Mér ne menne? A fékek variálhatók, csak ugye a nyereg-tárcsa kombót nem lehet összecserélni.
Vagy mire gondoltál hogy nem megy fel?
Nekem 288-as 57-es nyereg van fent, b veciről. :D
De a fent említett kis 256 c18nz veciről ment fel a rekordomra. (igaz ott a b*zi kialakítás miatt a tárcsa persze nem stimmelt, ott az agy hátuljára kerül a tárcsa, más a mélység, de a nyereg csavarra passzol)
Jajó. Megijedtem mán, pedig tudtommal passzentosak. Bár azért megkérdezném az előző tulajt, hogy az egyik nyeregbe miért vannak féktárcsára hajazó bemaródások. Annak a nyeregtartója is gyanús nekem. Olyan, mintha az egyik csúszka-imbuszcsavar-rögzítés nem lett volna a helyén és a nyereg bele esett volna a tárcsába. Pénteken lefotózom.
