forumadmin
7 órája, csaba66 írta:
Persze; 20 fokon 600 kPa korul kell legyen. Valahol 200 kPa alatt van az, hogy mar el sem indul.
Na a motor meleg kint kb 30 fok van most. Opcom szerint 490 kPa. Magyarul valszeg kuplung?
Egyébként párologtató minusz 40 fok azt írja nem ott szállt el valami szenzor?
Módosítva : Kispotter
30 fokon 770 kPa kene legyen, szoval a nyomas sem stimmel. Nyilvan a -40 fok sem jo (bar nem tudom, lehet, hogy az a szenzor kikapcsolt klimanal nem ad erteket).
4 órája, csaba66 írta:
Az a 200 is fugghet a homerseklettol, es mas hiba is lehet. De ha ennyire a kuplungra gyanakszol, miert nem mered ki?
Közben kiderült másnál is volt pont ugyan ez a tünet. És valóban a szenzor hibás működése okozta nála csak az a baj többet egyenlőre nem írt erről. Így azt sem tudom merre keressem illetve milyen a szenzor egyenlőre! :) De majd csak kiderül.
Kesz mazli, hogy van google, es olyan marhak, akik kikeresik helyetted :)
https://vauxhall.7zap.com/no/car/a04/c/6/3-1/#46
https://csergowebshop.hu/alkatresz?csn=6845783
Bocsi, de én tényleg nem találtam és köszi egyébként! :)
mondjuk sokkal nem vagyok előrébb.. :/ Nem bírom kivenni helyileg hol lehet ez pedig tuti ezzel van valami baj.. De ha jól sejtem a rádió körül kellene lennie. Illetve a hőcserélőnél valahol. Próbáltam elérni a kesztyű tartót kivéve kb esélytelen.. talán a középboxot ha kivenném vagy a klíma panelt csak fogalmam sincs, hogy jön szétt..
Eleg pocsek rajzok, de valahol a klima panel alatt kell keresgelni: https://workshop-manuals.com/vauxhall/astra-h/d__heating_ventilation_air_conditioning_(hvac)/ecc_electronic_climate_control/coolant_temperature_sensor/repair_instructions/temperature_sensor_evaporator_remove_and_install/
On 2020. 07. 24. at 12:30, csaba66 írta:
Na köszi! Ma kiderítettem multival szakadt a behúzó tekercs. Rámértem a csatira ki adja a villanyt szóval indulna.. a kérdés az vajon én ki fogom tudni-e cserélni a helyén..
Nem vagyok szakértő, de régebben volt szó valami ellenállásról, vagy hőbiztositékról, ami a kompresszoron van valahol gyantával beöntve, és az szokott még tönkremenni.
Automata klímásokhoz lenne kérdésem.
Másnál sem kapcsol ki sosem a kompresszor? Ha full melegre állítom akkor is megy. Csak.ha a menüben kikapcsolom akkor áll meg. Ez így rendben van? Vagy esetleg van valami okosság a klímarendszerben, hogy ilyenkor lecsökkenti vagy megszünteti a gáz áramlást így a behúzott kuplung ellenére sem hűt?
Ja és másnál is megáll a klímakompresszor ha hirtelen gázt ad? Azt vettem észre ha áll a kocsi üresbe van és nyomok egy gázt egy pillanatra megáll. Gondolom ez lenne az a funkció ha kell a kraft pl előzés akkor kikapcsolja a kompresszort? Vagx ez még ezt nem tudja?
Z18xer 2008
Z18xer 2008
Nem biztos, hogy pont igy van, csak megalapozott sejtes:
A levego eloszor a klima hocserelojen megy at, aztan a futesen, igy lesz telen (bekapcsolt klima mellett) paratlanitott, de azert meleg levego. Extrem esetben nyaron is adhat ra futest, ha tul hideg lenne a levego.
A hutes merteket nem a kompresszor kapcsolgatasaval allitja az elektronikus vezerles, hanem a ventilator sebessegenek szabalyozasaval. A kompresszor fordulatszama a motoreval aranyos, azt nem lehet befolyasolni, de a forgatasahoz szukseges teljesitmeny (azaz hogy mennyire fogja vissza a motort) attol fugg, mennyire melegedett fol a gaz. Ha kevesebb levego megy at a hocserelon, hidegebb marad a gaz, igy kisebb kompresszor teljesitmeny is eleg.
Hirtelen gazadasnal kikapcsol a kuplung, ezt tobben tapasztaltak, es logikus is, hogy ne vigyen el teljesitmenyt a kompresszor.
  • 1 year later...
Hello mindenki adott egy opel astra h caravan 1.6 benzin z16xer, klíma és a belső keringtető ről kérnék infókat vagy csak nálam a rossz vagy gyárilag így kell müködnie, amit észrevettem hogy ha használom a klímát az enyém digitális, tehát ha benyomom a klímát akkor a belsőkeringtetőre állitja a zsalu automatikusan és hiába nyomkodom a gombot nem reagál rá, klíma nélkül meg külső belső keringetés hibátlan oda állítja a zsalu ahogy kell, nálatok is így van vagy valami hiba, hozzáteszem hogy építettem be elektronikát a zsalu mozgató motorhoz hogy ne tőrje el ismét mert ahogy tudjuk gyári hiba,
