Fedélzeti computer, automenedzsment - épített megoldások, extrák
tgabika76
On 2021. 03. 11. at 11:54, kriszrap írta:
Honnan szetted le ac pumpánál a benzin szint jelző kábelt és milyen színe van?
Szerk.: Ami megy tidhez vezetékek sajnos nem ugyan az amit itt  leírnak szín:
Valakinek van olyan ami opel astra g hez van?
A szín az nem is a lényeg, a pinek ugyan azok, pin alapján kösd be és jó lesz, a benya szintet a km óra mögött is be kotheted, nézd meg az ac nal hogy milyen színű a vezeték, az végig megy az óráig, nekem talán kék-fekete volt, de ez eltero lehet
Sziasztok ismét bibelötem vele.
Amit csináltam
Kesztyűtartó mögöt megy fel egy kábel köteg a kijelzöhöz.
Megbontottam rákötöttem SCL SDA MRQ GND Sebbeség jeladót .
Ezek müködnek is.
Injector és a benzin szint jelző valamiért nem sajnos.
Injectornál felnyitottam fedelet Aksi felöl az elsö nél ezek a szinek voltak (Kék/piros Barna Zöld) Egyel mellette balra pedig (Kék/pirosa és barna /feket) igy kék/pirpsara kötöttem injector lábát az arduniora.
RPM et nem ír debug menübe sajnos.(Jár a motor)
Szerencsémre a benzin szint jelkábel szine 2x megtalálható (kék/fekete)  természetesen mind a kettö az óra csoporthoz megy.
Óra csoport 25 lábára ment az egyik a másik talán 13 vagy 16 talán.
Ez a link alapján :
honlap
kiderült a 25 láb az rákötöttem.
Debug menübe 31% 28% néha le eset 12 de akkor is csinálta amikor nem járt a motor...
Hát mondom valami itt nem stimmel.
Szerintettek mi lehet öttlet stb bármi jól jön.
On 2021. 03. 18. at 16:07, kriszrap írta:
Üdv sikerült hát nem a piros kék vezeték volt ha nem a barna/zöld kábel volt a megoldás . Most jöhet a hetes teszt.
Ha jól tudom akkor előbb be kell kalibralni a szintjelzot hogy jól tudja mutatni, de ehhez előbb teli kell tankolni a kocsit
19 órája, hazi1966 írta:
Sziasztok.Azt szeretném megkérdezni  tőletek szerintetek mi lehet a baj Opel astra f 1.6-ról lenne szó.Azt vettem észre,hogyha rákapcsolom a világítást a középső kijelző amin az óra meg a hőmérséklet kijelző van elsötétül.Gyújtáson rendesen működik
Az F Astrát nem ismerem, de a G-nél ez gyárilag ilyen: mivel alapesetben a világítást este használod (amikor ezeket az autókat tervezték, még nem volt kötelező nappal is a fényszóró használata), ezért azt felkapcsolva elhalványítja a kijelzőket hogy ne süsse ki a szemed a sötétben. Van rá megoldás egyébként: létezett gyárilag nappali fény vezérlő a skandináv piacra (akkoriban csak ott volt kötelező nappal is fényszóró használata), azzal ez a probléma nem jelentkezik. Ez a vezérlő tulajdonképpen egy nyolclábú relé (a foglalata megvan a biztosítéktábla mögött), és annyit csinál hogy gyújtásra felkapcsolja a helyzetjelzőket elöl-hátul, majd motorindítás után, ha megjön az olajnyomás, akkor elöl a tompított fényszórókat is, viszont nem kapcsolja be a rendszámvilágítást és a műszerfali fényeket (mivel ezekre nincs szükség fényes nappal), így tehát a műszerfalvilágítást érintő probléma (az elsötétülés) nem is jelentkezik. Gyújtás levétele után természetesen mindent kikapcsol automatikusan.
Érdekesség képen:
Lefordítottam ezt bc
Beleírtam egy olyat ami nagyon zavart hogy az al menüt nem mentette fogyasztásnál .
Nézegetem a program kódot nem tűnik annyira vészesnek aminek látszik.
Nálam nem nyomógomb van ha nem encoder (Tekergető ) hogy hogy arra írtam át a szoftvert
  • 3 months later...
Sziasztok! Majdnem készen lett a arduino bc kettőt építettem vezetékekkel együtt, astra g-be, a másik frontera b-be fog majd bekerülni. Sz enyém igy néz ki. Menü váltások közt néha lassú vagy épp eltünedeznek betűk a szavakból. Már rég foglalkoztam vele igy nem emlékszem melyik verzió fut most a bcn, de volt olyan verzió is ami nagyon rossz volt.
Tippek, melyik a legjobb verzió jelenleg ami nektek bejött?
https://drive.google.com/file/d/10LXmyFNS9iWDOY1ozUqujT1h9cnghYm6/view?usp=drivesdk
https://ibb.co/C1fMTRj
Üdv. Robee90
Módosítva : Robee90
