Fedélzeti computer, automenedzsment - épített megoldások, extrák
tgabika76
On 2017. 07. 30. at 20:49, Smith írta:
Bocsi,nem volt szándékos! :) Most hogy mondod 2x lefuttattam a virnyák keresőt,nem talált semmit..
Módosítottam a fenti TID kijelző leírásom,belekerült a BC építése! Ha kérdés van írjátok,(általában este tudok válaszolni)
Nem gond, úgy is újra akartam húzni a gépet. A bc- hez a panel cuccot én nem tudom megcsinálni és nem is ismerek olyan illetőt. Úgyhogy ezt el engedem.
Ennek több oka is lehet,először próbáld ki az Arduino / Fájl / Példák / Basic / Blink programot feltölteni,ha felment a panelon villogó led jelzi a működését. Ha nem megy akkor nézd meg az Arduino / Eszközök / Alaplap beállításban mi van beállítva,itt a panelod típusát kell kiválasztani,ezután a csatlakoztatott usb com portot ellenőrizd.
Windows eszközkezelőben Portok (Com és LPT) alatt amikor csatlakoztatod láthatod melyik port-ra teszi,ugyanezt állítsd be az Arduino / Eszközök / Port alatt!
  • 4 weeks later...
8 órája, Handbrake írta:
Valakinek sikerült megcsinálnia? Milyen tapasztalatok vannak? Bonyolult nekiállni? Esetleg valaki nem készítene egy fényképes szereléses útmutatót? Tervezném én is megcsinálni hamarosan. Kíváncsi vagyok a tapasztalatokra, illetve a további lehetőségek kiaknázására......
Szia. Igen 2.db.-ot csináltam,működik! Nyugodtan nekiállhatsz,ha van kérdésed az építéssel kapcsolatban nyomjad! :)  Szerintem többet is kilehetne hozni belőle (pl. víz/olaj hőfok kijelzés,stb) ha lenne itt közöttünk Arduino programozó specialista,(én csak felszínesen tudok belenyúlni).
On 2017. 09. 05. at 5:28, rocso írta:
3 soros kijelzőnél is működik a dolog?
Szia. Sajnos nem,ez a verzió csak a 2 soros 10 karakteres kijelzőkhöz jó.
Elvileg módosítható bármelyik I2C rendszerű kijelzőhöz de komoly Arduino programozási ismereteket igényel.
Más.
Az elmúlt hetekben módosítottam pár apróságot a programban,(pontosítottam a távolság és a sebesség mérését,a Debug menübe került  Software verzió kijelzés) a friss verzió a google driveom-ról letölthető!
2 órája, toth1991 írta:
Helló.
Olyan kérdésem lenne hogy nekem X16szr motorkódú autóm van annál hova kell kötni az injektor test vezetéket? A központi befecskendezőhöz? Egyenlőre 2 db kapcsolóval szeretném megcsinálni hogyan kell bekötni őket pontosan?
Előre is köszönöm.
Nincs neki testvezetéke szerintem. Csak egy feketén kapja a kapcsolt tápot a másik szál a motorvezérlőtől jön.
Már ha jól értem a kérdést.
A rajzból (köszönet zotya975-nek) ha jól látom a motorvezérlőtől kapja a test impulzust erre kell kötni a BC vezetékét. A 2.db. gombnak egyik-egyik vezetékét közösíted és testre kötöd a maradék megy az S és R pontokra. (feltéve hogy 2 vezetékes nyomógombot használsz)
Heló ha jól értelmezem akkor a kapcsolt tápot vagyis a fekete vezetéket kell bekötni?
1 órával ezelőtt, szugyi29 írta:
Hogy az x16szr motor az központi befecskendezéses és hogy hová kell annál az injektor testét kötni?
A kapcsolt táphoz vagy a motor vezérlőhöz?
Igazából én nem tudom, ( nekem csak a rajz volt meg) de a fenti hozzászóló amit írt az úgy nem jó?
Szia,az említett rajz alapján a fekete a gyújtás +15 a kék a vezérlő jel az ECU-tól ebből adódóan neked a kék vezetékre kell kötni :
Üdv Mindenkinek. Unalmas perceimben megépítettem én is az eszközt az autómba, viszont vannak pillanatok, amikor az eszköz menet közben lefagy. Erre valakinek van ötlete mi okozhatja? pl 2-3 percig működik, majd megáll, és később üres lesz a kijelző. Köszönöm a segítségeteket.
Szia. Ez azért van (sajnos) mert az arduino SPI kommunikáció nincs pont szinkronban a kijelzővel.Próbáld ki a google drive-omon található fájlokat először az F és S végü fájlokat ,ott van 5 féle verzió,ezekben mindegyikben más az időzítés. Azt olvastam egy Német fórumon hogy több cég is gyártott kijelzőket,egyébként a brazil fórumon vannak képek hogyan lehet felismerni melyiket hol gyártották. Minimális eltérés van közöttük. Majd írd meg nálad melyik lett a jó!
Kicsit változtatok a felálláson. Van egy Led ami világít, illetve egy ami villog üzem közben. Amikor lefagy a kijelző a led is abbahagyja a villogást a nano panelon. A kijelző megtartja a kiírt szöveget kb fél percig, majd üresek lesz a sor.  Újraindtás után működik X ideig, majd kezdődik elölről. Tegnap eljutottam odáig hogy 8 percig működött, leálltam az autóval és utána induláskor minden a "megszokott" módon történt. Van amikor feljön a welcome felirat és már a .WEL feliratnál megáll, amikor a felirat beúszik a kijelzőre.  Lövésen sincs mi lehet a gond. :( Nem hiszem, hogy a kijelző kommunikációnál lesz a gond. Kérdés mi miatt fagy le a nano panel? Smith Köszönöm a segítséged. Másik dolog látom angel eyed van az autón, milyen ledet használsz a helyzetjelzőbe? :)
Forrasztási hibám volt. Utána még bajlódott a szoftver is az "S" végű eddig stabilan dolgozik. Amit még érdemes lenne módosítani a debug menüből az üzemanyagszint százalékos állását főmenübe tenni :) Ami még fura a számomra a számláló. A motor indítástól kell indulnia vagy attól a pillanattól, ahogy az eszköz betölt? Illetve az autonomia menüpontba 10km után sem írja ki hogy mennyit mehetek még. Ha az autót beindítom viszont onnantól a fogyasztás menüben látni, hogy jár a motor.
Módosítva : georgee
Remélem lassan az enyém is megérkezik, akkor majd én is beszerelem.
Egyébként van arra lehetőség, hogy pl. autópálya indexet, esetleg "hazavezető" funkciót ( amikor a kp zár megnyomására a ködlámpák világítanak), hogy esetleg ilyen tulajdonságokkal felvértezzük ezt a kis kütyüt? Gondolom programozás kérdése nem? Illetve az MP3 fronton valaki olvasott már valamit?
Szerintem ez a világít a ködlámpa arra jó, hogy felhívd magadra a figyelmet (persze menet közben). Nekem angel eye lámpa van benne, nyitásra kapcsolja fel illetve ha zárom az autót akkor késleltetve elhalványítja. Mint írtad programozás kérdése. A lehetőségek száma végtelen, mit programozol a kütyübe. Nekem eddig PIC dolgozott az autóban ami vezérli a zsanért, a lámpát figyeli ha nem kapcsolom le, illetve a komfortzárásért felel. Amire figyelj, a kapcsolási rajzról hiányzik a szűrő kondenzátor 7809 előtt 100nF/100uF utána 100nF ezek nélkül instabil lesz az eszköz működése. Viszont a memória javát elviszi a program, tehát kérdés mit lehet még beleírni.
Jól látjátok! Sajna ez BC program az Arduino Nano panel majdnem teljes kapacitását kihasználja,korábban volt még stopper is benne (gyorsulás méréshez) de kiszedték mert akadozva mérte az időt.
georgee : igen az "S" végű a legtöbbünknél használatos, én nem vagyok programozó így nem tudok módosítani a program felépítésén,menükön,stb. Már jó ideje a brazil fejlesztője sem frissíti,szerintem nincs is szükség rá,elfogadhatóan működik. Az autonomia csak akkor mutat értéket ha van legalább 20km fogyasztási adat benne,legalább is így vettem észre.
Smith: PIC-et rogramoztam már, bízom benne ez sem fog keresztbe tenni nekem. Igen az autonomiát észrevettem, hogy idő kell neki.  Csak furcsa, hogy minden indításnál újra számolja. Ami érdekes a számomra a menetidő. Ami már, ha csak elfordítom a kulcsot de nem jár a motor már számlál. Ebbe valahogy belenyúlok, hogy a járó motort figyelje. Mint írtam, szerintem a tank telítettségnek is jó helye lenne a főmenüben. Ezek amik kicsit szembetűnőek, ezt leszámítva nincs gondom vele. Ma lesz egy 100km-es utam a fogyasztást opcommal is figyelni fogom, és egyeztetem az arduinoval, hogy mennyire egyezik. Még egy kérdés, a cons.ption menübe ha belépek melyik mutratja a foigyasztásomat 100km-en? Mert még arra nem jöttem rá. Talán még ezt is megpiszkálom.
