a világítás kapcsoló csatlakozójához hozzáférek a biztosíték tábla kicsavarozásával és félretolásával? Ha nem akkor a foglalata és a bal oldalsó légbefúvó hogy jön ki a helyéről?
Az is felmerült, hogy a csatlakozó van kimozdulva és azért nem jó a műszerfal világításom/ködlámpám.
Előre is köszönöm.
12 perce, Jakshee írta:
Előre is köszönöm.
Szia.Van fent videó a világitáskapcsoló panel kiszedése ill.a kapcsoló javitásáról.Keresőbe írd be.
Szia,
a helyzetjelzőt, rendszámtábla világítást és a tompított fényszórót gond nélkül kapcsolja. Kihúzva pedig a belső tér világítását úgyszint.
A kapcsolómat már szét szedtem, eléggé szennyeződött volt a kontakt felület. Megtisztítottam de így se kapcsolja a műszerfal világítását, se a ködlámpákat. A ködlámpánál a relét se kattan, a biztosítékok jók. Tompított fényszóró állásban kulcs kiszedése után nincs dallamos sípolás. Gondoltam mielőtt másik próbakapcsolóért utazgatok feleslegesen, ránézek a csatlakozására.
9 órája, zotya975 írta:
Nem láttam még közelről ilyet, mit-hol kell nézni a képen?
Rejtély a hiba oka, ahol ki van véve a vezérműtengely, ott fényes egy helyen. A hidrotőke fele eltűnt, és a himba ott csattogott egymagában, és az nyitogatta valamennyire a szelepet. Azt hittem vezérműlánc, a hangja alapján. Jól szétbarmolta a hengerfejet, már szereztem másikat, szerencsére olcsón.
A hegesztés többe lett volna, meg elég bizonytalan. :(
De hogy evvel mi történt? Megszorult volna a hidrotőke? Mindegy, leszedem, látszani fog minden.
Nem cseréltél egy 8 szelepest egy 16 szelepesre? :)
9 órája, Jakshee írta:
Szia,
A tisztogatás sajnos sokat nem ér, ha amúgy el van kopva az egész a francba.
Cseréltem, csak ezt még nem szedtem szét. Egyenlőre megvárom amig elromlik.  :-)Nem is hallottam még ilyet hogy szétesik meg "eltűnik " a tőke. Általában csak visszaereszt és csattog.
A régi Opelok tőkéinek kb a fele méretűek ezek.
Tényleg eltűnt, szerintem szorult, a nyomástól egyre feljebb került, jól kitámasztott a szelep, aztán valahova felszívódott a tőke másik fele, lehet a karterban van.
Mondjuk ki is lukasztotta a hengerfejet, nem akárhogy, hogy a víz, és olajtér összeér.
8 szelepesben kábé 1 centi átmérőjű olaj visszafolyók vannak, itt nem tudom mekkorák, de gondolom hasonlók, ott azért sok minden le tud jutni, ha kicsit darabolódik.
A c14nz-ben milyenek voltak a hengerfej csavarok?
Ebben a z12xe-ben normál mentes M8-asok..:blink:
Kicsit fura az x17dtl finom menetes M12-je után.
M10-esek ha jól rémlik finom menettel, mert át akartam őket tekerni menetfúróval, és ami volt készletben metrikus az nem volt jó bele. Szerintem a dieselnél a jóval nagyobb kompresszió miatt vastagabbak a csavarok. Amúgy tudom kendács, de amikor szakadt a szíj 2008-ben 228ezer kilométernél a régi ( valószinűleg még gyári) csavarokkal raktuk össze újra és jó volt egészen 2018-ig ( 342 ezerkm) amikor is elkezdte ereszteni kifelé a hűtőfolyadékot a hengerfej alól, tehát 10 évet és 114 ezer kilométert működött egy fórumtárs jóvoltából ( Hening Karcsi) az újrahúzott csavarokkal.
A hátsó dobféket hétvégén szétszereltük, és elég sok problémát találtunk, amiket így-úgy meg tudtunk oldani. Most viszont elakadtunk, a youtube itt cserben hagyott minket.
Adott ez a 4-es elem, a hátsó kézifék bowden:
https://opel.7zap.com/hu/car/t98/j/0/34-1/
Olyan ábrát, videót nem találok sehol, ami megmutatná, hogy Opel Astrában őt hogy kell kicserélni, egyrészt a dobfék felől, másrészt a középső bowden felől. Tudnátok ebben segíteni?
Ez a videó is megvolt? Itt látszik a működése és hogy hová van beakasztva.
A kisebb probléma, hogy hová van ő beakasztva, igazából a bowden-bowden kapcsolat érdekelne minket, hogy ott hogy kell őket szétszedni, összerakni? (Nekem munka miatt el kellett utaznom otthonról és a hátsó munkahenger megadta magát, édesapám szereli otthon a kocsit, én csak távsegítséget nyújtok videók és alkatrészek megrendelése formájában. Szóval ő az, aki fizikailag látja, én meg csak a robbantott ábrákból/videókból tudok kiindulni.)
Ha a két bowden találkozása-összekapcsolása a kérdés, akkor az ábrán 5-össel jelölt "kapcsot" két fogóval egyszerűen szétfeszíted, ekkor szétakadnak a bowdenek, összerakásnál meg összenyomod hogy ne ugorjanak szét. Nemrég csináltam a sajátomot, nekem sem volt egyértelmű a dolog.
Módosítva : sziklaboci
Üdv. Opel Astra F 1.4 , 8 szelepesnél kiszedtem a hidrotőkéket. Van amelyik még szétszerelés előtt is kézzel összenyomható,  szétszerelésnél könnyedén kijött, és van amit nehezebben cuppantottam ki , azok nem nyomhatók össze. Kérdésem az lenne , hogy mindet cserélni kell ilyenkor vagy csak ami nem tart olajnyomást... és a himbákat gondolom nem ártana mert elég kopottak , bár a 8 ból 3 határeset , a többi elég gáz, bár nem találtam a neten sehol ezzel kapcsolatban semmit. Szelep emelőket is kicsit kikoptatta a himba bár itt se tudom a tűrés határt.
Igen a csattogó hang miatt szettem szét , (hengerfej rásülve külön lejött a vezérmű rész) meg a szelepeket is meg akartam nézni (elmaradt) miért nem megy a gépsárkány rendesen, mert a gyújtást végig ellenőriztem 2x gyertya csere is légszűrő csere , üzemanyagot kap szikra jó.... vákumcsövek jók , mégis mikor bent vannak a gyertyák kihagy....
(nyitni szerettem volna ezzel a témával kapcs. csak valamiért nem megy meg képet se tudom hogy töltsek fel ami nem profilkép)
Évek óta vissza járok ide olvasgatni , sok jót olvastam ami segített, én is szoktam segíteni másoknak fanatikus vagyok bő 10 éve :P magam szerelem amit épp kell....
Na szóval himba + szelepemelő csere gondolom mind , hidrotőke kérdéses. Csavarokat cserélem ráfér , azért ésszelszeretnék rá költeni ...
Előre is köszönöm a megtisztelő válaszokat.
Tisztelettel: Sasfióka :)
Ami kézzel összenyomható az biztos nem jó, hiszen alapból az a feladata hogy kiegyenlítse a hőtágulás miatt változó szelepszár hosszból adódó szelephézagot, ha összenyomódik akkor meg ugye nem tudja emelni a bütyök a szelepet, hanem a tőke csattog. Sajna nem garancia hogy ha kicseréled akkor jó lesz, hiszen ha ki van kopva a fészke, akkor nem kapja meg a szükséges olajnyomást mert elveszik mellette az olaj egy része. A himba-kupak kopására nincs tűrési adat, mert elvileg hivatalosan egyszerre kellene cserélni az egymáson mozgó alkatrészeket, úgy szokták hogy ha " ránézésre" nem kopott nagyon akkor nem cseréleik. ha túlzott kopás , berágódás látszik valamelyik himba-veztengely bütyök között, akkor érdemes kitakarítani a tengely olajjáratait, mert ugye ezek a részek onnan kapják az olajozást.
Igen a vezéren régebben volt dugulás a járatokban azóta figyelem. Akkoriban elég volt a takarítás, olajcsere. Őszinte leszek ezt még nem kellett szétszednem , és ránézésre elég gázosak. Raknák fel képet csak nem jöttem rá hogy kell... ez a szúrjam be URL-ről nem ér :P
A fészek kopással elgondolkodtattál megint... gondoltam rá.... ajj néztem is bontóba másik hengerfejet , csak csupa retek volt meg aki leszedte végigkarcolta ahol nem kéne azt nem vettem meg ja és "hibátlannak" árulták CSAK NEKEM CSAK MOST ezazegyvanfélretévemásnakiskéne , mondom hejj egy szelepet megrágott az egér :D "aszongya" az eladó ja bocs nem vettem észre, meg fogom azt putty rakok bele másikat na köszi + himba sehol ....
Köszi mégegyszer Zotya . Szép napocskát !
A képfeltöltés most nekem sem olyan egyszerű, mert amit használtam oldalt az megszűnt, ami most van onnan meg teljesen máshogy kell beszűrni a linket, konkrétan a kép linkjét másolom be, de nem a kép feltöltéshez hanem úgy mintha egy oldalt, vagy webcímet illesztenék be. Van egy 1.4 8 szelepes hengerfejem, de abban is csattogott a tőke, a mosás sem segített, így nem tudom mennyire kopott a fészek, szóval nem biztos hogy előbbre lennél vele. Nekem végülis az új tőke beszerelése oldotta meg a csattogást, de akkor már másik hengerfej volt az autón.
Nincs mit, szép napot neked is!
Sziasztok szakik . Csak egy kérdésem lenne . az autó y17dt isuzu motoros . a probléma a következő . + 7 időnkén + 9 fok alatt reggeli indulásnál 1500 fordulat felett a motor berángat ha visszább engedem a pedált akkor szépen normálisan jár . 3-4 km után már tolhatom neki nem  nem rángat nem dadog . 102 szerelő 140 hiba lehetőséget talált ki és // nem szeretnék úgy járni mint 2 éve a map szenzorral hogy a fél autómat kicserélték egy vagyonért ///  Hiba kód nincs . Tudna valaki valami ötlettel segíteni mit nézzek meg vagy cseréljek ? De ha valaki tudja a biztos megoldást és akár pénzért is megjavítja annak is nagyon örülni fogok .  Előre is köszönöm a segítséget .
Ezer hála a segítségért sziklaboci!
Ellenben mily meglepő újabb problémám akadt. A jobb kézifék bowden kiengedéskor nem ugrik vissza, nyomva tartja a pofát. Ha fogóval ráfogunk, le tudjuk húzni, illetve egy órás WD40 fújkálás (vékony a rés a bowden burkolata és a kábel között, alig folyik be) után egy picit enged, de nem az igazi. Az autót használni kell, szerelőhöz két hét a várólista, így meg nem merem behúzni a kéziféket. Van valakinek valami praktikája erre?
Sebességben hagyod az autót és nem használod a kéziféket, az első kereket a járdaszegély fele fordítod. Vagy annyira nagy a lejtő hogy mindenképpen kézit is kell használnod?
Előfordul olyan is, különben nem írnék. Aknánk sincsen, ezért végig se tudjuk nézni a bowdent, hogy fizikailag mit látunk rajta. Tisztíthatóak ezek, vagy csak a komplett csere segít? Ilyen bowden beragadással kinek mi a tapasztalata?
Nekem is volt már ilyen.Jobb hátsó keréknél.Nekem nem a bowden szorult hiszen kikötve a fékkarból szépen működött ki-be.Hanem a fékpofán lévő kar amit mozgat a kézifék kötél az akadt magába a fékpofába.Kicsit hajlitani kellet kifelé.Aztán azóta okés.
