Ma egy furcsa jelenséget produkált a 2005-ös G Astrám. A hűtés/fűtés kezelőrészen semmi nem akart működni. Se ventillátor, se klíma, se ablakfűtés, se belső keringetés kapcsoló. Se kép, se hang. 2 indítást csináltam az autónak, de semmi. Kibontottam a biztosítékdobozt, kihajtottam a biztosíték tálcát, majd vissza is csuktam, hogy előkeressem a leírást, hogy melyik bizti mihez tartozik. Mielőtt belemásztam volna a boztosítékokba, újra önindítóztam, és lőn világosság, minden újra működött, klíma, venti, ablakfűtés. Szerintetek? Valami kontakthiba a biztitábla környékén? A biztosítékokhoz hozzá sem értem, csak a tálcát hajtottam le, majd fel. Ötlet???
Subi
Olyan problémám adódott a vassal,hogy ma reggel amikor álltam ki a garázsból pici gázadásnál nem nagyon akart elindulni (mármint gurulni az autó), nagyobb gázt adtam el is indult de pattant valami,mint amikor mosás után behúzza az ember a kéziféket és a fékpofák rá tapadnak a tárcsára.Hozzáteszem nem szoktam behúzni a kézit sohasem a garázsba beállva.Estére munkahelyről elindulva ugyanezt a jelenséget produkálta,pedig ott sem volt behúzva a kézifék egész nap ( ott is garázsban állt egész nap).
Hazaérve mielőtt beálltam a garázsba megnéztem,hogy nem -e meleg a féknyereg,esetleg arra gyanakodva,hogy fog a fék.
A féknyereg nem volt meleg,viszont az a rész ahová a kerék felfogató csavarokat becsavarom jóval melegebb volt (mondhatni majdnem csak forró) mint a másik oldalon.
Előfordulhat,hogy csapágyas a kerékagy?Hangja nincsen,legalábbis nem vettem észre,hogy búgna.
Jaa,és mind ez a bal oldali hátsó féktárcsánál jelentkezett.
Tudom,hogy abból,hogy én ezt ide leírtam nem lehet megállapítani,mi lehet a gond,csak hátha járt már így valaki,és a tapasztalatait megossza.
Ha netalán a kerékagy csapágyas,nagy meló itthon házilag kicserélni,?ABS-es a kocsi.
Segítséget előre is köszönöm!
Ui: bocs a hosszú regényért...
szerintem :)...
hang alapján talán még korai
halottam olyan z14xep (vagy x/z12xe) mocit ,hogy beindítás után kb 5-7sec ilyen hangja volt... és még ment :)
egy ilyen vezérlés csere nem apró pénz..
sok a munkadíj kb 30-40e
anyagok kb 50-60e (vezérlés készlet ,kazal tömítés (talán 4db),olaj+szűrő )
a döntés a Tiéd :)
na ez már nem jó
ia]http://www.youtue.com/watch?v=5LyzDUSDMEE
vagy,csak itt cserélnek vízpumpát is ,+30e kb (lehet így is ezek szerint hogy nem veszik le a deklit :) )
[m]http://www.yotube.com/watch?v=cpsIoCYB_1o
Ha kiakarom cserélni leírnátok nekem , hogy mit kellene megvásárolnom,milyen alakatrészeket mert akkor lassan elkezdem az árakat össze írni,ill amire keret van azt megvenni.
vezérlés készlet 6606022
olajdekli tömítés 0652616
vízpumpa tömítés 1334637
vezérműház tömítés 0638287
olaj 1942002
olajszűrő rövid:0650307,hosszú5650359
vezérműházban lévő szimering 0638199
ha valamit kihagytam akkor írjátok hozzá :)
Vízpumpát ilyenkor nem kötelező cserélni?
Gyújtáskapcsoló betét csere lesz...
Szerinted sűrgős ez a csere, vagy lehet halasztgatni? Lehet belőle nagyobb gond, ha most azonnal nem cseréltetem ki?
Van hogy annyira szétesik, hogy vagy nem tudod berakni a slusszkulcsot, vagy nem tudod kivenni...igen, legrosszabb esetben otthagy valahol az autód! Pár ezer Ft-os cucc, nekem szereléssel 8-9ezerbe fájt
Ha használnál kéziféket, akkor a kötél cseréjét javasolnám, de így inkább a féknyeregben a dugattyú hibájára tennék tétet.
Hali ! Aki tud segítsen . Opel astra g 1.4 i 16 v ! 99 - es évjáratú . Bowdenes még a gáz . Mikor visszaengedem a gázt akkor rángat az autó , de ha egy picit ráteszem a lábam a gázpedálra ez megszűnik . Ha valaki tud valami gyógymódot segítsen .Üdv : Péter
EGR szelep gyanús :)
először takarítás
ha nem segít akkor csere vagy lefalazás
