opel16V (Gabi?) írtad, hogy az X-es mocihoz 10W-s olaj kell. Miben különbözik ez a Z-stől, hogy abba meg 5W-s megy? Az enyém szervízkönyvében visszamenőleg a márkaszervíz - egy kivételével - minden alkalommal 5W 30 olajat rakott... :D
Amíg új állapotú a motor, addig nem okozol gondot vele, ha 5W-s olajat használsz. De alapból 10W kell bele.
A két motor között rengeteg különbség van, más anyagok, más illesztési hézagok vannak. Ezért kell a Z-s
motorba alapból a "vékonyabb" 5W-s olaj.
Egyébként ott voltál az olajcseréknél személyesen? Mert sajnos sok helyen csinálják, hogy a számlán 5W
szerepel, az autóban meg nem az van :D
Az elsőkön nem voltam ott, mert akkor még nem az enyém volt a verda, a három utolsón már ott voltam, de olyan olajat rakattam bele ami addig volt a szervízkönyvben. Pedig a szerelőm mondta, hogy 10W-s kellene, de én erősködtem. Na legközelebb 10W-set rakok és METABONDot (SPEED10W40 -megjegyeztem :D ). Köszi a választ, a márkaszervizekről el is tudom képzelni, hogy a drágábbat számlázzák és az olcsóbbat rakják bele :D
Guest kumabushi
opel16v
De ha benne sem marad, akkor inkább a csati lehet szétesve.
Egyébként F3.36ként van jelölve a kapcsrajzon a biztosítéka, és kék színű 15 amperes.
na hello
tegnap elment egy órám a homasita-ba, leírtam neki amit itt írtatok, mutattam a biztirajzot is de azt mondta nem tudja miről beszélek, és nem adott biztit :D
amúgy is csak valami 50 Ft-osok között keresgélt, annál azért drágább lenne nem?
Van ismerős Opel szervízben, ezt tanúsíthatom: belemegy az olcsó GM, de a "Palival" megvetetik a drága minőségit, melyet a légszűrő házra ragasztott Castrolos vagy egyéb matricával igazolnak... :D
na hello
Ha biztit akarsz venni, akkor bevágódsz a kocsiba, megállsz egy autóalkatrész bolt előtt, kiveszed a szivargyújtó biztijét, besétálsz a boltba és kérsz egy ugyanolyat. :D
IDÉZET(spooky @ 2008-03-13 - 16:31)
Köszi a választ az enyém is megy mint a táltos előtte x17dtl-em volt ahoz képest ez 1 "seggrakéta" :)az az alapjárat ingázás idegesítő de csak télen adja ki nyáron nem!!!
a vezérlése jó helyen van?
Állítólag igen 1 barátom cserélte rögtön vásárlás után itt debrecenben opeléknél szaki a srác!!!!
De lehet ráveszem hogy nézzük át!!!!
Ha csak egy foggal is el lenne rakva a vezérlésed, akkor be se indula, de ha mégis, akkor füstölne mint egy 2 ütemű az el nem égetett gázolajtól, mert akkor már más a befecskendezési idő.
Lehet, hogy valamelyik forgásjeladó van elkoszolódva, inkább ezeket nézesd meg.
Ok köszi a tanácsot!!!!!
Ezért olajcserére nem hagynám ott az autót, vagyis arra a 20-30 percre....
Meg jobban jár az ember, ha maga veszi az olajat, mert olcsóbb ugyanaz az olaj máshol, és tudja hogy mit önt bele.
Ez még a jobbik eset :D Mármint hogy egyáltalán tesznek bele új olajat.Viszont a mezei paraszt a büdös életbe nem tudja ellenőrizni, hogy pl.gyertyát , levegőszűrőt, vagy pollenszűrőt cseréltek-e egyáltalán :D
...vagy fel sem merül benne, hogy esteleg 3-4 liter GM olajért és egy utángyártott szűrőért hagyott ott 30-40 ropit.Aztán meg csodálkozik, hogy a szomszéd kéz alól tudott szerezni olcsó gyári cuccot az ismerős szervizestől :D .
Attól még simán beindulna, nem is füstölne nagyon, csak valós teljesítménye nem lenne és oda lenne záros határidőn belül a vezérlés :D
Tedd el a corsád vezérlését egy foggal, és próbáld ki, a "valós" teljesítményét. El se tudnál vele indulni! Teljesen mindegy, hogy benzines vagy dízel.
Sógorom öccsének vectráján is átogrott a vez szíj annó, mert alűáment egy műanyag darab...a gép ment de gyengusz volt...főleg alapjáraton...a hangját már nem is nagyon írom...de ment... :D
Gratulálok!
Ez aztán hozzászólás és hozzáértés!
csak, hogy miről is van szó:
" Az egy foggal odébb tett vezérlés (ha még a szelep nem éri el a dugót, ez motortól függ) azt eredményezheti, hogy a töltéscsere nem a megfelelő, optimális módon megy végbe, vagy a szívóoldalba tol kicsit vissza, vagy a kipufogó nyit bele jobban, így a teljesítménye nem lesz optimális, az indíthatóság is esetleg csorbát szenved. A maximális teljesítményen kevésbé lesz észrevehető, mint a kisfordulatú nyomatékon, ugyanis itt lényeges a pontos működés, a pontos vezérlési idők tartása. Ha olyan irányba tolódott el a vezérlés, akár fordulaton még erősebb is lehet, jobban tud forogni. Összességében azonban biztos, hogy nem lesz jobb, mint a gyári vezérlés......."
A Corsám meg láncos..... :D :D
VFTS Ladákon volt divat anno a változtatható vezérlés. :D A lánckereket el lehetett fordítani a vezérműtengelyen egy a csavarfuratok köríves kialakítása miatt.Ha magas fordulatra hangolták, alapjáratot nem lehetett neki állítani, mert gyakorlatilag megszűnt.Ehez társult a sportvezérműtengely, ami hirtelenebb nyitásra és hozzabb nyitott állapot tartására volt köszörülve.(Szögletesebb bütykök).A legjobb teljesítmény a vezérlés folyamatos változtatásával lenne elérhető, mint pl. az előgyújtás.Opel16v erről biztos többet tud mondani. :D
ez az infó nem helyes :D
zöld színü, kifejezetten Astra G szervo olaj kell bele. a Dextron II től megáll a pumpa :D
Helló!
Ez a zöld színű szervóolaj ez univerzális? Azaz jó lesz-e az én autómba is? (Opel Astra G 1.4 16V, Z14XE) :D
Van ennek az olajnak neve is, vagy csak bemegyek a szervizbe, "Csókolom, zöld színű szervóolajat kérek, G Astrához!"? :D
Milyen kiszerelésben kapható, és mennyit ér? A szervóolaj tartályban mennyinek kell lennie? A kupakon van egy pöcök, ez lenne a nívó? :D
Elnézést a sok kérdésért, de kíváncsi vagyok. :D
Fórumtársak!
Nem tudja valaki,hogyan kell a G Astrában levenni a kardánboxot?
A két oldalán, a lábaknál van egy-egy torx csavar, de azt kicsavarva még nem nagyon mozdul a cucc.
Egyébként azért akarom levenni, mert amikor 1. illetve 3. sebességi fokozatba teszem a verdát, akkor a sebváltó körül, a kardánboxból olyan hangot hallok, mintha nekiütközne valaminek a váltókar. Jellemzően olyan "percenés"- szerű hang, mint amikor megpöckölsz egy pezsgőspoharat.
Szóval nem tudom minek ütközhet ilyenkor neki (talán egy lemeznek?). :D
Valakinek ötlete? (Akár a kardánbox levételére, akár a hang okára...) :D
Ugyan le még én sem vettem, de találtam egy rajzot hozzá.Ha a lábak felőli 4db csavart vetted ki , akkor középen a kézifék alatti íves lapot is pattintsd ki, alatta is lennie kell egynek.5 csavar fogja...
középkonzol kiszerelése
Fórumtársak!
Nem elég a váltózsákot felhajtani? Úgy nem látszik semmi?
