2 órája, L.Fazakas írta:
Mit jelent az, hogy "Opelfórumos matrica"? Újabban már olyan is van? És ilyen szervizes előnyöket biztosít?
Nekem vajon miért nincsen? Hol lehet kérni?
Hát amikor 2008-ban beléptem a klubba még járt a klubtagsági mellé matrica és rendszámkeret. Konkrétan a matrica nem biztosít előnyöket ( a klubtagsági igen) de előfordul ismeretlenek részéről néha ilyen nemes gesztus. Aztán ki tudja lehet ismertük egymást, nem ritka hogy évek óta beszélgetek valakivel itt és kiderül hogy falubeli.:-)
Helló.Tudnátok segíteni ebben?
Egy 1.4 Astra G 2005-ös autóm van.Az a probléma lépett fel nála hogy megtankoltam teli és semmilyen mutató nem megy a műszerfalon.
Se km/h,se fordulat,se üzemanyagszint jelző sem a hűtővíz mutató sem mozdul ki.
De ugyan úgy megy az autó,és a km számláló számolja a km-t.
És csak tele tankoláskor jelentkezik ez a probléma? Ha csökken az üzemanyag akkor minden műszered működik? Első körben én megnézném a biztosítékokat, illetve a műszeregység csatlakozóját hogy rendesen a helyén van e. Ehhez sajnos bontani kell az óracsoport körül pár dolgot, de nem vészes...
Sziasztok Srácok!
Segítséget, tanácsot szeretnék kérni! Kicsit hosszú a sztori, de csak azért, hogy a felmerülő lehetséges megoldási javaslatokat leszűkítsük :)
Van egy X16SZR motoros B1 Vectrám, időszakos alapjárati / fordulatszám problémával.
Már szinte minden ki lett cserélve, alapjárati motor, fojtószelep állás érzékelő, EGR levakolás (majd levakolás megszüntetés mert nem múlt el a hiba).
A hétvégén fojtószelepház is lett cserélve, mert lógott a tengelye (minden cucc át lett bele pakolva, ami benne és rajta van... alapjárati, fojtószelep állás érzékelő, membrán, központi befecskendező, új gyári tömítés a fojtószelepház alá). Azt hittük ez a baj, de úgy néz ki mégsem...
Aktív szénszűrő felújítása (mert porrá volt benne málva a szivacs és átengedte a széndarabokat.), szénszűrő csöveinek kipucolása.
Valószínű, hogy a tankszellőztetőm rossz (annak a javítása még a héten lesz, állítólag megszorul a belső tengelye vagy megég a tekercs benne.. ezt a héten fogom egy tipp alapján szétszedni és megnézni). Ha nem lehet javítani csere lesz... de az új elég borsos áron van.
Esetleg tud valaki eladó tankszellőztető szelepet olyat ami működik????  (Delco Remy 199 van benne, amilyen a képen is látszik)
Most a gázbowdenre gyanakszom, hogy lehet szorul, vagy megnyúlt és nem megy a helyére vissza...
Mivel a fordulatszám probléma amikor van akkor a következőképpen jelentkezik:
- üresben járó motornál felmegy néha 1500-2000 körülre és beáll ott, de van hogy 3-4000-es fordulaton áll be.
- van mikor menet közben érzem úgy, hogy mintha az autó gázelvételnél nem lasssulna. Ilyenkor kinyomom a kuplungot és a fordulatszám felmegy az "egekbe", ha ráengedem vissza a kuplungot sebességben akkor visszább megy, de húz az autó. (ezért zárnám ki az alapjárati motort és fojtószelep állás érzékelőt hibaforrásként, igaz már új van mindkettőből benne)
- Ha ilyen emelkedett fordulatszámnál "rárúgok úgymond" a gázpedálra akkor visszaáll a normál 8-900-as fordulatra. De volt rá példa, hogy csak a motortérből a gázbowdennél a gázkar meghuzogatásával múlt el.
Szerintetek lehet a gázbowden a gond???
Van ott egy állítási lehetőség, amit nem igazán tudom mire való. A motortérben a gázbowden rögzítésénél a egy "pöcökkel" lehet állítani. A kép felső részen a hengeres résznél....
Előre is köszönöm a tapasztalatokat, tanácsokat! :)
2 órája, nyolc8 írta:
Az általad leírtak alapján a gázbowden, beragad és úgy marad mintha nyomnád a gázpedált.
Szerinted van értelme a gázbowdenhez befújni valamit? Mondjuk WD40-et próbaképp... meg elég száraznak és rozsdásnak tűnik a rugó, ami a gázbowden végénél van a motor felől... esetleg azt befújni valamivel...
1 órával ezelőtt, Korositomi írta:
Azt nem értem, hogy mi itt a kérdés?
Már saját magad megadtad a megoldást a hibára!
12 órája, Korositomi írta:
Sziasztok Srácok!
Nem igazán tudod a bowdenel állítani, mert az alapjárati motor vissza fog szabályozni, persze bármekkora állítást nem tud kompenzálni. Igazából van még ott egy csavar ami le van zárva ( cinnel-ólommal?) de szerintem azt is kár tekergetni. Sárga pötty.
14 órája, Korositomi írta:
Hááááát? ("hát"-tal nem kezdünk mondatot - Magyar Nyelvtan)
szerintem a bowdenszál a bowdenházban már kissé "ki van szőrősödve".
Lehet így - kiszerelt állapotában - az egyik végéről valami "vékonyabb" olajféleséggel (pl. műszerolaj, varrógép olaj) feltölteni, ámde akár ki is lehet cserélni.
Ha netán nedvesség (víz) került bele, talán lehet rozsdásodás a bowden belsejében. Az persze akadály lehet a mozgásában rendesen.
A kézifék drótköteleinél többnyire és általában ugyanez szokott lenni a nagy helyzet .... Ha nem túlzottan "szőrös", így utólag egy kevés olajjal még "megjavítható".
A biciklik (kerékpárok) bowdenjeinek teljesen hasonló a kezelése.
Köszi az infót! Ezt még nem próbáltam. Majd a szerelő megmondja, hogy érdemes-e tekergetni :) Tegnap visszaraktuk a korábbi fojtószelep állás érzékelőt (a gyárit), most azzal tesztelem... Mivel a hiba időszakos, így csak türelem kell hozzá :)
Köszi szépen a tanácsot, nem egy nagy tétel az új bowden, gondolkodtam rajta. De tegnap megint beállt a fordulat 4000 körülire és hiába rugdostam a gázt, vagy a motortérből is hiába húztam meg a gázkart vagy a bowdent, nem történt változás. Leállítottam, vártam, újraindítottam és járt szépen.... A biztonság kedvéért visszaraktuk a gyári fojtószelep állás érzékelőt, hátha az a hiba forrása... most teszetelem és majd kiderül... Türelemjáték úgy látom, csak már kezd fogyni a türelem :)
Nekem anno  D Kadettem csinálta ugyanezt(karbis volt),ha megrúgtam a pedált visszaállt az alapjárat.
Már elég régen volt,de nem a gázbowden volt a ludas az biztos,fars levegöt nem szívhat valahol?
Sztem a beszívott levegő mennyiségével lesz összefüggésben,ott kéne körűlnézni
Köszönöm a tanácsot! Tehát a MAP szenzorra gondolsz esetleg? Vagy az ott lévő vákumcsövekre?
Lehet megérne egy próbát, hogy venni új csöveket. Szerinted hol tudnák ilyen méretű gumicsöveket kapni? Ha jól láttam a belső átmérő 3 és 4 mm közt van, attól függ melyik vákumcsőről van szó.
A fojtószelep állás érzékelőt ki lehet mérni, nekem is volt problémám alapjárattal ( itt a videó hogyan csináltam és a leírás aminek alapján http://easyautodiagnostics.com/gm/2.2L/testing-the-tp-sensor-1 ) Angol nyelvű a leírás, ha nem menne, nyugodtan szólj, segítek.
Bár nem tudom neked milyen típusú, elrendezésű ez az érzékelő.
Szia! Azt megköszönném, ha adnál tanácsot az angol nyelvű leíráshoz!
Olyan fojtószelep állás érzékelő van az autóban, mint a mellékelt angol nyelvű cikk első oldalán látszik!
Fojtoszelep_potenciometer_Opel_14_16_22_
Ha ott nem valami speciális "alakcső" van, akkor bizony oda bármiféle méretes cső megfelel - pl. a mezőgazdász boltban "méterre kapható" permetező-csőtől a mindenféle más boltokban kapható (de némiképpen hőálló) locsoló tömlőn át a mezei gumicsőig (pl. szilikon).
Nekem a valamikori S100-as Skodámban az 1976-os vásárlásom után a fűtéscsövek (a jobb hátsó ülés alatt) voltak rosszak ...
Megnéztem a Skoda szakboltban ...
Hááát - az ott egy vagyonba került!
Aztán a mezőgazdász boltban vettem helyette 1 méternyi 1/2"-os selyemszövet erősítésű műanyag csövet - és az bizony majd 100 évig bírta.
Lehetséges, hogy még most is az van benne!
(Valójában nem tudom, mert az új autóm megjövetelekor eladtam sógoroméknak egy tízesért, de azóta már ők is rég eldobták ... annyiért nekik "tanuló-autónak" simán megfelelt)
Módosítva : L.Fazakas
Sztem jó oda szívószál is...:icon13:
Köszönöm szépen a tanácsokat!
Lenne egy SOS kérdésem Hozzátok!!!
Szivárog a benzin a fojtószelepháznál. A két benzincső tömítése már ki van cserélve.
Úgy látom, hogy a fojtószelepház két része közti nagy lapos (vélhetően papírtömítés) lett kuka....
Viszont ezt sem utángyártottban nem tudok venni. Gyáriban csak készletben kapható (több fojtószelepházhoz tartozó tömítéssel együtt) és 40.000 Ft a Bárdinál kedvezménnyel!!!!
A kép közepén látható nagy lapos tömítésről van szó.... mellette a vonal a 9X jelzéssel (ami a készletet jelzi)
Szerintetek milyen tömítőpasztával lehet helyettesíteni????
Tud valaki olyat aki minta alapján gyártana benzin és hőálló hozzá való tömítést???
Előre is köszi!
Módosítva : Korositomi
Előre is köszi!
Mivel normál esetben sosem kell szétszedni, lehet egyszerűbb lenne pasztával összerakni, vannak direkt benzinállók, Loctite márkában is pölö. De mielőtt nekiállsz nézd meg hogy nem-e az injektor O gyűrűje ( kettő van ott) alól szivárog, mert a pillangószelep  tengelye mellett ki tud jutni a poti alól pont erre a tömítésre szivárog. Persze ilyenkor a pillangószelepen is áll a benzin.
Köszi a tanácsot!
Fojtószelepház lett cserélve csupaszon úgymond! Minden át lett rakva a bontottba, egyedül az alsó-felső rész közti tömítést nem bántottuk... de már bánom.
Az injektornál nincs szivárgás úgy láttam (bár az a két O gyűrű nem lett cserélve, csak megtisztítva az injektor és a szűrői, aztán át a másik fojtószelepházba... ), a benzincsöveknél is kapott új tömítést. Szívósorra menő nagy lapos tömítés is cserélve van.
Lecsekkoljuk az O gyűrűnél is azért! Elég ha leveszem a fojtószelepház fedelét és gyújtást adok rá?
Akkor látszódna a szivárgás? Vagy indítsam is be fedél nélkül és úgy nézzem?
10 perce, Korositomi írta:
Köszi a tanácsot!
Inkább úgy látszik, hogy ha mész vele, aztán leállítod, és mondjuk fél óra múlva nézed meg. Gyujtásra elindul ugyan a pumpa és feltermeli a nyomást, de ennyi idő kevés ahhoz hogy meglásd ha innen szivárog. A két részét még én sem szedtem szét a fojtószelepháznak, nem volt miért, gondoltam inkább nem piszkálom.
De ha jól emlékszem a talp tömítés a szívócsonk és a fojtószelepház között is elszakadt, így már ezt is pasztázva tettem vissza.
Köszi szépen! Hát majd tesztelem akkor, csak nem valami jó a benzinszivárgás, mégha csak pici is...
Találtam Elring és Loctite benzinálló tömítő pasztát is a Bárdiban... úgyhogy majd a szerelő megmondja, hogy melyik legyen.
Bocsánat, ha neadjisten beleszólok, de én még úgy emlékszem - a Liszt Ferenc téren (az Andrássy útról nyílik - nem messze az Oktogontól - jobbra) van egy maszek tömítés-készítő,
na az aztán bármiféle tömítéseket bármiféle anyagokból megcsinál.
Ha még egyáltalán megvan. Én egyszer vettem nála motorhoz hengerfej tömítést. Sohasem volt vele gondom ....
Van ötlete valakinek az alábbi problémára?
Az  Y17DT szörnyetegnek nem megy 80-82 fok fölé a hűtővize , csak ha letakarom a hűtőt. Ekkor meg főlé is megy a normál vízhőnek...
Fűtés van a 80 foknak megfelelően.
Cserélve lett már a hőgomba jeladó és a termosztát is.... mi van még?
Üdv.
Módosítva : bohoc
