17 perce, ginola írta:
A képen az elfáradt szelepfedél tömítés hatására szivároghat az olaj?
Kizárólag eredeti GM-et érdemes belőle venni?
Ez minimális olaj veszteség de én csak GM gyárit raknák helyette ,első sorban ellenőrizném a meghúzási nyomatékot ami 8Nm.
http://csergowebshop.hu/szo-kereso?text=5607467&t=n
25 perce, Cs. Zoltán írta:
Vagy Victor Reinz, Elring.
Akinek van valami hozzáférése spéci bőrlyukasztó-készlethez, az akár otthon ki is vághatja - pl. 2mm-es olajálló gumiból!
Szerintem nem a márka számít egy ilyen tömítésnél, hanem az hogy bírja ki azt az anyagot, ami ellen tömit, és legyen benne bizonyos rugalmasság (összenyomhatóság).
Bizony elég hülyén néz ki, ha olyan vékony a tömítés, hogy aztán kotyog véle az olajbetöltő fedél ... (bááár - duplán is lehet rakni, ha még elfér alatta: Ott nem túl nagy a nyomás!)
Köszönöm a válaszokat!
Vezérműtengely csapágyfedél csavarok ellenőrzése után Elring került bele 2015-ben......
Cseréljem, vagy hagyjam így?
Hol tudok ehhez a csavarokhoz való nyomatékkulcsot venni, vagy akinek lenne Székesfehérváron?
Módosítva : ginola
Bocsánat, de eléggé nagy hülyeséget írtam! Én az olajbetöltő nyílás dugója alá való kerek tömítésre gondoltam (a képen sárga színű).
Most olvasom alaposabban, hogy a teljes szelepfedél alá ... ami persze egy kissé más.
Kb. 2300 Ft-ba kerül a vadiúj gyári opel olajbetöltő sapka.... Fölösleges mókolni. Sz.rul csinálod meg úgy szétvágja az olajadat a motortérbe mint a sicc.
Legtöbb esetben -mint pl esetemben- elég volt a gumi gyűrű cseréje, 480Ft a gyári... https://cromax.hu/motor/hengerfej_es_alkatreszei/olajbetolto_sapka_tomitogyuru/tomitogyuru_olajbetolto_sapka_ala_opel_36027
Sziasztok! Eddig a vízhőfok a középső vonal alatt volt kicsivel megszokott. Egyszer azt vettem észre menetközben, hogy elkezd felfelé menni ekkor bekapcsolt a vetillátor, nagy nehezen visszahűtötte rövid időre, azután újrakezdte. Hazaérve észrevettem, hogy a vízpumpa tetején lévő műanyag csonk letört. Azt most kicseréltem, feltöltöttem a rendszert, de valami nem oké még mindig. Kb. 6-7 percet járattam alapjáraton megint középső vonal, ventillátor bekapcsolt de viszont az alsó hűtőcső hideg és a fűtés is hideget fúj. Mi lehet a gond?
A videóban hallható klattyogást próbálom megfejteni, de mèg nem sikerült rájönni. Hideg motornál nincs hangja hanem 1-2 perc után kezdi el a hangot csakis alapjáraton hallatszik. Szerelő nem foglalkozott vele azt mondta majd ha rosszabb lesz akkor foglalkozzunk vele. Sok embernek volt már hasonlo hibája, de egyèrtelmű megoldást nem hallottam.
5 órája, Jaszo írta:
Olyan hidrotőke kelepelés-szerű.
Valamikor a szervizekben nem volt nyomaték-kulcs, mégis meg tudták egy autóban/motorban az összes csavart húzni!
Amikor én például az S100-as motoromat újrageneráloztam (úgy 1980 körül), gondolod, hogy nyomaték-kulcsoztam a hajtókari csapágyaknál, a csapágyfedeleknél, no meg magánál a hengerfejnél?  Ugyan máá! Még magát a lendkereket /a fogaskoszorúcsere és kuplung-egység cseréjével/ sem igazán jelöltem soha össze és centíroztam ki.
Mégis úgy ment az autó (motor) utána (és a műszeres beállítások után), mint egy IGAZI Schaffhausen. S fogyasztott kb. 5,8-6,5 litert.       Miközben a gyári adat 7 liter volt!
Ma már ez nem ilyen egyszerű, lásd pl. műanyag szelepfedél: ha túlhúzod elreped és folyik, ha nem húzod meg eléggé, akkor meg azért folyik.
Mi az a "vízpumpa tetején lévő műanyag csonk"?? Egyébként akkor szokott hideget fújni ha levegő van a rendszeredben. Le kéne venni a kiegyenlítő tartály sapkáját és alapjáraton járati a gépet kicsit, közben vedd fel a fűtést maxra.
11 órája, Jaszo írta:
Hát nyisd már fel azt a motorháztetőt!! :confused: Így is kicsi a valószínűsége hogy megmondjuk mi a gond de nah....
A meghúzásnál a tömítést a rugalmasan összenyomhatósága adja.
Azért az ember kezében benne vagy egy olyan érzés, hogy mennyire nem kell "megtépni" a csavart. A műanyagot meg egyből ésszel húzni, mivel hajlamos hamar repedni ....
Nekem a klima kondenzátort például azért kellett cserélni, mert a benne levő menetes műanyag dugót az Opel Duna szerelője kajakra meghúzta (gondolom, nem volt a szervizben nyomatékkulcs, avagy kissé kezdő volt a gyerek).
Persze tán még félre is kapatta kissé, de itt a lényeg - a végén valami sziloplaszttal is kenegette, hogy egyáltalán tömítsen. Persze nem tömített, így a gáz szépen elszökött. Aztán mikor szóvá tettem mindezt a munkafelvevőnek, teljesen el volt képedve, hogy ki kente rá ezt a fekete trutyit?
Mondtam neki - én bizony meg tudom mutatni, ott őnáluk ki szerelte a klimát legutóbb!
Valószinűleg a termosztát ház tetején lévő műanyag csonkra gondolt ami el szokott törni, és amit fémre szoktak cserélni.
Sziasztok!! Nagyon ideges vagyok... Nemrég vettem egy G astrát és eddig semmi bajom nem volt vele...
Viszont amióta átállítottam a kormányt elfolyt a szervóolaj... Ez hogyan lehetséges??? (Kijebb húztam és lejebb állítottam a karomnak legmegfelelőbb irányba a kormányt.)
És a kormány tekeréskor nem kicsit kopog!!! (Gondolom kormánymű hiba...)
De viszont, ha visszaállítom a kormányt legfelülre (Ahogy volt) akkor semmi zaj és rendellenesség nem tapasztalható.
Amióta elfolyt a szervóolaj gyengébb a szervóhatás is.   Ameddig nem nyúltam a korményhoz tökéletes volt.
Ilyenkor mi van? :D VIDEÓ:
Én nem hiszem hogy a kormány kihúzása miatt ment el az olajad, mert hát miért? Viszont a kormányoszlopot meg kell nézetni, van rajta két kardáncsukló abban 1-1 kardánkereszt, azok szét tudnak kopni.
A szervóolajod tényleg elfolyt egyébként? Kihúztad a kormányt és lezúdult a kocsi alá vagy hogy?
Köszi! Amíg nem nyúltam hozzá addig nem volt baj a szevóval. Kevés az esély,hogy 2 hiba pont egyszerre jelentkezzen!
19 órája, Maverick087 írta:
Erre gondoltam, csak én úgy tudtam hogy azt semmilyen módon nem lehet javítani, az egész termosztátházat cserélni kell...
Igen, arra gondoltam, csak nekem nem a termosztát házon van. Az nem lehet, hogy a termosztát nem nyit ki és azért megy folyamatosan 90 fölé a hőfok. Ezt azóta csinálja mióta letört az a csonk.http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=352IMG_20180916_193015.jpg
