3 órája, Cs. Zoltán írta:
Hogy ne csak a levegőbe beszéljek, linkelni nem tudok, de egy youtube-os videó címe: change Astra gear lever and handbrake gaiter/ cover.
Hozzászólás megosztása
Hozzászólás linkje
Köszönöm mindenkinek ... azért kérdeztem, hogy ez lehet-e évjárat függő mert a video alapján én is úgy láttam, hogy nem kell csavarni, de nem adta magát olyan könnyen ezért nem eröltettem. Hétvégén megnézem van-e csavar és ha nincs, akkor határozottabb leszek vele :)
Módosítva : Asterx
Hozzászólás linkje
Nálam például van csavar!   Az évjárat 2004.
Hozzászólás linkje
A képen az elfáradt szelepfedél tömítés hatására szivároghat az olaj?
Kizárólag eredeti GM-et érdemes belőle venni?
Módosítva : ginola
Hozzászólás linkje
17 perce, ginola írta:
Ez minimális olaj veszteség de én csak GM gyárit raknák helyette ,első sorban ellenőrizném a meghúzási nyomatékot ami 8Nm.
http://csergowebshop.hu/szo-kereso?text=5607467&t=n
Hozzászólás linkje
26 perce, ginola írta:
Vagy Victor Reinz, Elring.
Módosítva : Cs. Zoltán
Hozzászólás linkje
Akinek van valami hozzáférése spéci bőrlyukasztó-készlethez, az akár otthon ki is vághatja - pl. 2mm-es olajálló gumiból!
Szerintem nem a márka számít egy ilyen tömítésnél, hanem az hogy bírja ki azt az anyagot, ami ellen tömit, és legyen benne bizonyos rugalmasság (összenyomhatóság).
Bizony elég hülyén néz ki, ha olyan vékony a tömítés, hogy aztán kotyog véle az olajbetöltő fedél ... (bááár - duplán is lehet rakni, ha még elfér alatta: Ott nem túl nagy a nyomás!)
Hozzászólás linkje
Köszönöm a válaszokat!
Vezérműtengely csapágyfedél csavarok ellenőrzése után Elring került bele 2015-ben......
Cseréljem, vagy hagyjam így?
Hol tudok ehhez a csavarokhoz való nyomatékkulcsot venni, vagy akinek lenne Székesfehérváron?
Módosítva : ginola
Hozzászólás linkje
Bocsánat, de eléggé nagy hülyeséget írtam! Én az olajbetöltő nyílás dugója alá való kerek tömítésre gondoltam (a képen sárga színű).
Most olvasom alaposabban, hogy a teljes szelepfedél alá ... ami persze egy kissé más.
Hozzászólás linkje
Kb. 2300 Ft-ba kerül a vadiúj gyári opel olajbetöltő sapka.... Fölösleges mókolni. Sz.rul csinálod meg úgy szétvágja az olajadat a motortérbe mint a sicc.
Hozzászólás linkje
Legtöbb esetben -mint pl esetemben- elég volt a gumi gyűrű cseréje, 480Ft a gyári... https://cromax.hu/motor/hengerfej_es_alkatreszei/olajbetolto_sapka_tomitogyuru/tomitogyuru_olajbetolto_sapka_ala_opel_36027
Hozzászólás linkje
Sziasztok! Eddig a vízhőfok a középső vonal alatt volt kicsivel megszokott. Egyszer azt vettem észre menetközben, hogy elkezd felfelé menni ekkor bekapcsolt a vetillátor, nagy nehezen visszahűtötte rövid időre, azután újrakezdte. Hazaérve észrevettem, hogy a vízpumpa tetején lévő műanyag csonk letört. Azt most kicseréltem, feltöltöttem a rendszert, de valami nem oké még mindig. Kb. 6-7 percet járattam alapjáraton megint középső vonal, ventillátor bekapcsolt de viszont az alsó hűtőcső hideg és a fűtés is hideget fúj. Mi lehet a gond?
Hozzászólás linkje
A videóban hallható klattyogást próbálom megfejteni, de mèg nem sikerült rájönni. Hideg motornál nincs hangja hanem 1-2 perc után kezdi el a hangot csakis alapjáraton hallatszik. Szerelő nem foglalkozott vele azt mondta majd ha rosszabb lesz akkor foglalkozzunk vele. Sok embernek volt már hasonlo hibája, de egyèrtelmű megoldást nem hallottam.
Hozzászólás linkje
5 órája, Jaszo írta:
Olyan hidrotőke kelepelés-szerű.
Hozzászólás linkje
Valamikor a szervizekben nem volt nyomaték-kulcs, mégis meg tudták egy autóban/motorban az összes csavart húzni!
Amikor én például az S100-as motoromat újrageneráloztam (úgy 1980 körül), gondolod, hogy nyomaték-kulcsoztam a hajtókari csapágyaknál, a csapágyfedeleknél, no meg magánál a hengerfejnél?  Ugyan máá! Még magát a lendkereket /a fogaskoszorúcsere és kuplung-egység cseréjével/ sem igazán jelöltem soha össze és centíroztam ki.
Mégis úgy ment az autó (motor) utána (és a műszeres beállítások után), mint egy IGAZI Schaffhausen. S fogyasztott kb. 5,8-6,5 litert.       Miközben a gyári adat 7 liter volt!
Hozzászólás linkje
Ma már ez nem ilyen egyszerű, lásd pl. műanyag szelepfedél: ha túlhúzod elreped és folyik, ha nem húzod meg eléggé, akkor meg azért folyik.
Hozzászólás linkje
Mi az a "vízpumpa tetején lévő műanyag csonk"?? Egyébként akkor szokott hideget fújni ha levegő van a rendszeredben. Le kéne venni a kiegyenlítő tartály sapkáját és alapjáraton járati a gépet kicsit, közben vedd fel a fűtést maxra.
Hozzászólás linkje
11 órája, Jaszo írta:
Hát nyisd már fel azt a motorháztetőt!! :confused: Így is kicsi a valószínűsége hogy megmondjuk mi a gond de nah....
Hozzászólás linkje
A meghúzásnál a tömítést a rugalmasan összenyomhatósága adja.
Azért az ember kezében benne vagy egy olyan érzés, hogy mennyire nem kell "megtépni" a csavart. A műanyagot meg egyből ésszel húzni, mivel hajlamos hamar repedni ....
Nekem a klima kondenzátort például azért kellett cserélni, mert a benne levő menetes műanyag dugót az Opel Duna szerelője kajakra meghúzta (gondolom, nem volt a szervizben nyomatékkulcs, avagy kissé kezdő volt a gyerek).
Persze tán még félre is kapatta kissé, de itt a lényeg - a végén valami sziloplaszttal is kenegette, hogy egyáltalán tömítsen. Persze nem tömített, így a gáz szépen elszökött. Aztán mikor szóvá tettem mindezt a munkafelvevőnek, teljesen el volt képedve, hogy ki kente rá ezt a fekete trutyit?
Mondtam neki - én bizony meg tudom mutatni, ott őnáluk ki szerelte a klimát legutóbb!
Hozzászólás linkje
Köszi majd csinálok másik videót valamikor!Hidrotökènèl ùgy tudom hidegen is van hangja.
Hozzászólás linkje
Valószinűleg a termosztát ház tetején lévő műanyag csonkra gondolt ami el szokott törni, és amit fémre szoktak cserélni.
Hozzászólás linkje
Erre gondoltam, csak én úgy tudtam hogy azt semmilyen módon nem lehet javítani, az egész termosztátházat cserélni kell...
Hozzászólás linkje
Igen, a szerencsések előre cserélik, mert hallották hogy el szokott törni, a kevésbé szerencsések már csak akkor ha eltört.
Hozzászólás linkje
Sziasztok!! Nagyon ideges vagyok... Nemrég vettem egy G astrát és eddig semmi bajom nem volt vele...
Viszont amióta átállítottam a kormányt elfolyt a szervóolaj... Ez hogyan lehetséges??? (Kijebb húztam és lejebb állítottam a karomnak legmegfelelőbb irányba a kormányt.)
És a kormány tekeréskor nem kicsit kopog!!! (Gondolom kormánymű hiba...)
De viszont, ha visszaállítom a kormányt legfelülre (Ahogy volt) akkor semmi zaj és rendellenesség nem tapasztalható.
Amióta elfolyt a szervóolaj gyengébb a szervóhatás is.   Ameddig nem nyúltam a korményhoz tökéletes volt.
Ilyenkor mi van? :D VIDEÓ:
Hozzászólás linkje
Én nem hiszem hogy a kormány kihúzása miatt ment el az olajad, mert hát miért? Viszont a kormányoszlopot meg kell nézetni, van rajta két kardáncsukló abban 1-1 kardánkereszt, azok szét tudnak kopni.
A szervóolajod tényleg elfolyt egyébként? Kihúztad a kormányt és lezúdult a kocsi alá vagy hogy?
Hozzászólás linkje
Fiók létrehozása
Regisztráció
Bejelentkezés
Bejelentkezés
