Kormánymű
lacikiru
pont jókor kérdezem én is de biztos ami biztos
szóval a neten nézegetve 2 fajta F Asta szervós komrányművet láttam az egyiknek alu a vége és a csövek fejkialakítása is más
http://www.nyugatiautobonto.hu/portal/static/upload_apro/2010-07-20/358139_orig0.jpg
a másiknak acél cső, édesanyámékén is ilyen van aminek eldurrant a vége akkor ezek is csereszabatosak egymással, igaz ami itt a közelbe lenne az ugyan úgy acél végű és képek alapján egyformának tűnik
http://pcbonto.hu/portal/Szentes_/Autoalkatresz/Fek_futomu/Kormanymuvek/Opel_Astra_F_szervos_4_521333_785166.html
Csereberélhetőek, csak legyen meg a kengyelben levő gumibakja mert az másmilyen.
Érdeklődnék,hogy gyárilag nem légcsákos kormányt lehet-e cserélni légzsákosra? Továbbá az érzékelőt hova kell elhelyezni, a vezérlőnek van-e csatlakozókábele és elvileg hol keressem?
Nagyon köszönöm!
Lehet igen. Kormánymű cserével.
Az érzékelő a kardánbox alatt van, a hátsó hamus előtt. Saját kábelezése van, sárga szövet bevonattal. Ha gyárilag nem légzsákos, akkor tuti nincs benne alapból a kábelezése sem.
Sziasztok olyan bajban vagyok hogy 98-as x14xe motoros f astrámon a kormányművet szervósra akartuk cserélni, Na de a szervós kormánymű csonkja jóval rövidebb a sima kormánymű csonkjához képest és e miatt nem lehet összekötni a kormányoszloppal sehogy.(nincs összecsúszva az oszlop a simával jó) Valaki találkozott már ilyen problémával ? Ha igen ezt hogy tudom orvosolni? Vagy létezik egy hosszabb csonkos verzió ? Eddig akárhol néztem csak rövid csonkos szervós kormányművet találtam . Előre is köszönöm a segítséget.
Én cseréltem már így, és egy az egyben rámegy. A gumiharangot adták a szervós kormányművel?
Mert a két gumiharang nem egyforma...
Szia igen adták hozzá a gumiharangot de azzal sem jó kb 3-4 cm el rövidebb a csonk a simához képest és nem ér össze az oszloppal.
ez a sajátom és a bekarikázott rész hosszabb a szervóshoz képest.  http://kepfeltoltes.hu/150925/12042087_1121687797858519_2056015940_n_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
linkelek még két képet az egyik a szervós a másik a sima kormánymű ezeken is látszik mi a bajom (nem saját képek de pont ilyenek az enyémek is )
http://pcbonto.hu/portal/static/upload_apro/2010-07-20/581788_orig0.jpg
http://p2.vatera.hu/photos/04/83/7ae7_3_big.jpg
Valóban hosszabbnak tűnik, de a szervósnak a perselyes része is hosszabb, a vezérlő szelepek miatt.
Be kellene bújnia a kasztniba jobban.
Ki volt bontva és egymás mellé téve is hosszabb a sima . Ötlet hogy mit tudok tenni ? Már az idegbaj kerülget
Nem naon értek hozzá, de a fogasléc tengelyéhez képest sztem nincs olyan nagy hossz eltérés (a képek alapján), igaz a simának hosszabb a kormány felé tengelye, de a szervósnak ott tényleg van "nyaka" a bekötések miatt.
Telórol nem látom a képeket de nem lehet hogy a szervósnak más az a gumitülléje ami a kasznin van, ahol bemegy a kormányrúd:) és nem ül be eléggé?
Egy kicsivel másabb a gumi a szervósnál de akármivel tesszük fel nem jó . Annyi még kiderült hogy az én kormányoszlopom annyival rövidebb mint amennyivel a csonknak hosszabb kellene hogy legyen. Tehát a szervóson kisebb  a csonk de hosszabb maga az oszlop , nálam meg pont fordítva van, rövidebb az oszlop de hosszabb a csonk :( nem értem hogy ebben mi a francéért így van . Maga a kormányoszlop hossza állítható valahogy vagy valami megoldás van rá ?
Kormányoszlopból van dönthető csak ritka, nem tudom az milyen hosszú, illetve hogy ahhoz milyen kormánymű passzol. Rövidülhet akkor ha csattanás volt és a hálós fémcső megrogyott. Azt a csonkot ami rövid nem lehetne kivenni és áttenni bele a másikból a hosszút?
Most az lesz a következő hogy amit írtál is megpróbáljuk átrakni a csonkot feltéve ha ki lehet valahogy szedni. Ha nem sikerül akkor az egész kormányoszlopot cseréljük. Ha így sem lesz jó nem tudom mit csinálok vele . Valamiért ebben semmi nem úgy van mint a többi astrában, nem tudom hogy mennyire igaz de egy illető azt mondta hogy mivel ez 98as kiadású ami pont az fről való g-re váltás emiatt már ez a széria tartalmaz g astra alkatrészeket pont úgy mint a 98as g astra f alkatrészeket. É miatt nem nagyon stimmelnek a dolgok . De hogy ez igaz e azt nem tudom.
Az állítható kormányoszlop is ugyanakkora mint a sima, s a kormányalkatrészek mind kompatibilisek egymással még ha más is a beszállító. Ez az f-g dolog meg úgy hülyeség ahogy van ezen a szinten a két autónak semmi közé egymáshoz, főleg mert a g-nek már más a kormányzása. Amúgy most jut eszembe hogy esetleg a gumis kormánykereszt ami a k.rúd és a k.mű közt van lehet más, de én amit eddig bontottan mind egyforma volt ill sokan szervósítottak már de ilyet még senkitől nem hallottam.
Évjárathoz vagy valamihez köthető, hogy melyik kormányművek közepén, a gumiharang alatt van fehér műanyag darab?
Köszi.
Hááát a nem szervósban van cserélhető, amit meglehet vásárolni.
A képen a 20-as számú alkatrész:
http://www.partsbase.org/media/images/opel/5a6981766fb5834e4255e66d40f54297.png
A szervósomban is van egy műanyag darab, amit viszont nem lehet beszerezni...
Viszont a robbantott ábrán nincs...
http://www.partsbase.org/media/images/opel/2b71c0b239db8de9f1eea658a41aaf2e.png
Módosítva : pszilaj
