azym
  • 4 weeks later...
Sziasztok kedves fórumtársak!
A következő kérdéssel fordulnék hozzátok. Mivel már másodszor szökött el a klímagáz a rendszerből, utánajártam a szivárgás okának, és sajnos a klímakompresszor nyomó cső kilyukadt (gondolom a sótól). Sajnos ki kell cserélnem (szerencsére nem nagy meló), és szeretném megkérdezni, járt-e már valaki hasonlóképpen? Hol tudnám beszerezni? Ha lehet, nem szeretnék bontott verziót.
Autóm:
2000, Vectra B 2.0 DTI 16V
Köszi szépen
Ádám
Kicsit abban a hitben vagyok, h ha egyszer megcsinalom, akkor legyen 100%-os. Félek, hogy a bontott már esetleg láthatatlanul is korrodálódott. Bar ha lekezelem megefeleloen, akkor nem lenne vele baj.
Alumínium a klímacső, azon mit kell lekezelni, hogy ne korrodálódjon?
Szerintem az eredeti csövedet is kidörzsölte valami, az nem szokott csak úgy kirohadni.
A so elegge meg szokta tepazni az alut. Ausztriaban meg eleg mindennapos a sozas. De lehet, hogy tevedek, mert meg nem neztem meg kozelebbrol.
Akkor majd nézz meg először egy alumínium klímacsövet. Én még nem láttam oxidált alumínium csövet se, nemhogy kirohadtat.
Van egy problémám és kicsit tanácstalan vagyok. Van egy 1.8 B2-es Vectrám, X18XE1 motorkóddal. Nemrég vettem. Klímája nem ment, így tegnap elvittem klímáshoz. Javították a kompresszorról lejövő csövet, ami eresztett, majd feltöltötték gázzal. A klíma jó lett, azzal nincs is semmi gond. Viszont már mikor hoztam el feltűnt a venti zaj a kocsiból, bár nem volt még klímás autóm ezelőtt, azt tudtam plusz zaj az lesz. Mikor először félreálltam hallottam, hogy a motor hűtőventije megy, melegben ez még annyira nem is fura. De mikor ma hidegen beindítottam már a gyújtást ráadva ment a hűtő. Tegnap óta folyamatosan megy és egyáltalán nem áll le. Aztán a venti alatti csövön lévő két csatlakozóból kihúztuk a bal oldalit, akkor állt csak le. A reléket is mondta nekem valaki, hogy lehet kontaktos, megnéztem, de nem az okozza a gondot.
Van valakinek valami ötlete mi lehet? A csatlakozó amit lehúztunk az mi lehet? A motor hűtőventijével milyen kapcsolatban van a klíma rendszer?
Minden plusz infót előre is köszönök! Hétfő reggel valószínű visszaviszem majd a kocsit, de nem értek hozzá, addigra szeretnék kicsit okosabb lenni.
Szia. Nekem ha be van kapcsolva a klíma, megy a mind a két ventilátor. Ha kikapcsolt klímával nem megy, akkor nincs ott semmi gond.
Először is... sziasztok!
Szia
Egy hónapja nyűglődtem ezzel a problémával. A klíma nyomáskapcsoló csere megoldotta a hibát. Szűrd ki, hogy melyik lehúzott kábelnél áll le a ventillátor. Azt a nyomáskapcsolót kell cserélned.
Szia, igazad volt, mert tényleg nem az oxidáció vágta haza, hanem szerintem egy tömítés mehetett tönkre. Ti mit mondtok erre?:
DSC_0051.JPG?psid=1
DSC_0049.JPG?psid=1
DSC_0048.JPG?psid=1
feltöltöttem pár képet, látható a klímakompresszor olaja és az is, hogy a kis gumi tömítés(?) mentén ereszt a rendszer. A gázkereső is innen jelzett a nyomáspróba során.
Szerintetek ezt a kis fekete valamit ki lehet cserélni külön, vagy az egész csövet cserélni kell?
Klíma hűtőventillátorral kapcsolatosan kérnék tőletek infót, segítséget. A ventillátor megakad ha bekapcsolom a klímát, majd ha kikapcsolom és visszafelé forgatom a lapátot, utána lassan mindkét irányba tudom forgatni. Ha megint bekapcsolom a klímát, a ventillátor kis tengelyelfordulás után megakad. Érezhető gyenge akadály van forgatáskor, de nem nehéz elforgatni. Mi okozhatja, van ötletetek?
Előzmény: a hátsó hűtőventillátor álló helyzetben bekapcsolt és ez megrángatta a fordulatszámot, majd hibakeresés és az elülső ventillátor lapátja egyik irányban nem volt elforgatható. A biztosítékát kiégette....
R.
R.
Szia,
szerintem egy ventillator csapagy torhetett el. Ha kiszeded, es szetszeded ovatosan akkor meg tudod nezni. Ha igy van, akkor csavarboltban vagy itt-ott tudsz venni adott meretu csapagy golyot, amit ki tudsz cserelni. Eleg preci munkat igenyel a muvelet, es kell hozza egy-ket specialis szerszam is, amivel a csapaggyurut szet tudod szedni.
R.
Sokat nem érdemes tanakodni rajta, hogy mi okozza, cserélni kell a ventit, aztán kész.
Most kezdem a klímarendszert visszaépíteni (csövezés, kompresszor), tegnap elkezdtem feszültségszinteket méregetni, valamint rendbe raktam pár vezetéket. A kérdésem az lenne, hogy a kompresszorra menő 2 pólusú kábelon kell-e feszültségnek lennie így szétszerelt állapotban ha megnyomom a klíma kapcsolót? Mert én nem mértem rajta semmit, vagy az csak abban az esetben van feszültség, ha nyomás alatt van a klimarendszer?
Igazából össze akarom rakni, ha nagyjából okés a villamosság, akkor vinném el szerelőhöz.
Köszi a válaszokat.
Üdv,
P
Jaja, nem is tanakodnék, ha utánam dobának egyet, nem 40-90e-ért ;)
Na ne akard bemesélni nekem, hogy 40-90 ezer egy venti. 15-20 éves autóra nem gyári újat kell venni.
Bontóban jó esetben 5 ezerért, rosszabb esetben 10 ezerért meg lehet venni.
Aztán ott van még Vatera, Racing bazár, jófogás, stb.
Nem utolsósorban a fórumokat érdemes figyelni, mert mindig vannak topiktársak, akik bontanak Vectrákat, a bontók árainál jobb áron árulnak alkatrészeket.
Itt van egy kompletten hűtővel 10-ért:
http://www.jofogas.hu/fejer/Opel_vectra_B_huto_es_ventillator_14784603.htm
Csak keresni kell
