Fűtés?
morg
Hat elgondolkodtam rajta. megvettem a szerelesi utmutato hobbibarkacs kiadasat es hat eloszor leültem a járdaszélére sirtam egy kicsit aztan ugy döntöttem rászánok egy napot es megcsinalom. de meg nem tudom mikor jon el ez a nap.
Optimista vagy és ez előny! Azért azt az 1 napot kicsit srófold még. Sajnos ki kell szedni a komplett műszerfalat a radiátor cseréjéhez...
Szevasztok. 2001es omegát vettem decemberben. A "ráncfellvarrott" B omegát :) A jobb első kerék előtt, a ködlápa mögött, van egy kiegészítő fűtés.
-Tudja esetleg valaki ,hogy mikor,vagy hogyan kéne bekeapcsolnia?
Kösziiii :)
...mármint a BAL első előtt,nemde!?
Amúgy pedig -elvileg- ott a motorvezérlő-egység (ECU) HŰTÉSE kellene legyen,de valóban össze van "csövezve" a
hűtővel -amiben ugye meleg víz kering...
Őszintén szólva ennek a működése még nekem sem teljesen világos,ezért azt javaslom,hogy ez ügyben kérdezd Korit,vagy
Omegatd-t.
Amennyiben különböző adatok,infók,szerelési segítség kellene,jelezd és küldök linket PÜ-ben!
Omegatd-t.
Vagy más.
A ködlámpa mögött bal oldalon a másodlagos levegőbefúvó motorja van- SAI pumpa. Ez valóban hőt csinál...a katalizátorok környékén, indítástól számítva kb. 1-1,5 percig. Valaki szerint csak levegőt nyom be, hogy jobb legyen a kipufogó gáz illata, de ez baromság, melegíti a katalizátorokat az elégetlen szénhidrogének "elégetésével" a többletlevegő (oxigén) által, ezáltal előbb kezd majd dolgozni lambda, katalizátor, etc. ergo kisebb környezetterhelés.
Az ECU hűtése egyszerű, ha megy a vízhűtő venti akkor megy az ECU hűtése - hallod ahogy zúg, ha nem hallod párhuzamosan a ventivel akkor nyáron nagy melegben lehetnek majd 0. típusú tapasztalásaid az autóddal.
A kiegészítő fűtés dolgai, ha gyári akkor a motortérben kellene legyenek.
Köszi a reagálásokat :)
Konkrétan arra gondolok ,hogy lehet e kapcsolni,vagy magától kéne beindúlnia?
Meg van rajta valami kis kipufogó szerű ,amit még nem láttam füstölögni :(
Nekem ez bizony a jobb oldalon van a kerék és a lökhárító között. Talán akkor ez nem gyári kütyü?
Vasárnap alámászok és megnézem jobban,hogy egyátalán milyen márkájú lehet.Ha sikerül dobok képet.
Vagy más.
hmmm....
Ez nálam ki van kötve... pontosabban: cafog mellette egy csati,aminek a másik végét még le kell nyomoznom,honnan is indul...
De létezhet amúgy,hogy ez inaktív??? és ha igen,akkor ezt nem kellene jelezze a BC?
Akkor most konkrétan hol is van az ECU hűtéséért felelős berendezés???
Nekem az volt az infóm,hogy a bal első sárvédőben...
Azt viszont nem tudtam,hogy mikor "aktív" és mi indítja el,de ezek szerint csak akkor megy,amikor a hűtőventillátor?
Itt most az állófűtésre gondolsz?
Nekem sajnos nincs állófűtésem, de olyasmi rémlik hogy webasto márkájú kéne legyen és talán volt valami gomb a fényszóró kapcsoló környékén. Amiről én hallottam az jobb torony környékén van/volt. Ha kipufogó van rajta akkor pedig tényleg állófűtéshez tartozó dolog lesz.
hmmm....
Nem fog jelezni, csapágyas lesz a motor, a visító hang miatt lehúzzák a csatit.
A SAI a ködlámpa mögött - lökös alatt, az ECU venti pedig a sárvédő mögött.
Tapasztalat szerint akkor.
Manuális klímás b omegám van, a fűtés nagyon gyönge. Visszaolvasva az itt található információkat megnéztem a fűtéscsapot, ki van kötve. A radiátorról lejövő mindkét cső forró, mondjuk az alsó egy picivel kevésbé. Eresztésnek a nyomait sehol nem találtam. Viszont feltűnt, hogy a kék vákuumcső ami az irányválasztó tekerőtől indul semmit nem működtet. A fűtésmotornál elvileg egy zsalut kellene neki amit kézzel tudok is mozgatni de bárhova állítom a tekerőt, nem csinál semmit. Lehetséges, hogy emiatt lenne csak langyos a fűtés? Valamint azt tudja valaki hogy hány vákuumcsőnek kell lennie a tekerőnél? Az enyémben 4 van +egy üres csonk (?!)
Kösziiii :)
A gyári kiegészítő fűtés a motortérben a jobboldali nyúlvány felett van. A jobb ködlámpa mögött a szintszabályzó kompresszorának van a helye. A kieg fűtéshez egy kezelőpanel is tartozik, ami a világításkapcsoló és a kormányoszlop közé van felfogatva a műszerfalra.https://app.box.com/s/lchscc67qmcyyimomky8
Ezt töltsd le, csomagold ki. Benne van a kiegészítő fűtés:
Nyaliho kedves mindenki.
Na szoval. ugy dontottem nem szedem szet a kocsit a futes miat hanem elmentem az opel szervizbe ott beszeltem egy ismeros szerelovel. ajanlott nekem egy special tomitofolyadekot a hutohoz.15 euromba kerult meg 3 ora hobbybarkacsba de tokeletessen mukodik. nem folyik nem sziszeg nem enged. :) megusztam 1 napi munkat es vagy 400 euronyi szervizkoltseget. igaz majd kiderul idovel mennyire tartos de ma kb 4 ora aktiv hasznalat utan semmi gond. :)
Nyáron majd nem lesz ilyen őszinte a mosolyod. Szóltunk előre...
Szívből kívánom,hogy így legyen!!!
...de sajnos csodák nincsenek,így kezd el tömni a malacperselyt!
Mert ha majd anno túl későn veszed észre,hogy nincs egyenletesen hűtve a blokk
az eltömődött/leszűkült járatok miatt,akkor a most megspórolt napodat és euro -dat
akár 5-tel szorozva fordíthatod a járműre...!
Eladja, aztán szívjon vele más. Na az ilyen gazdák és szerelők miatt vannak egyes típusok ledegradálva...
A létező legrosszabb "megoldást" választottad (amúgy nem is értem hogy ajánlhat ilyesmit egyáltalán egy Opel szervízben dolgozó ismerős szerelő).
na akkor .ez ugy mukodot hogy a futes le lett teljessen kotve a hutorendszerrol.a tomitoanyag csak a futotestbe lett toltve nem az egeszbe. majd utanna le lett engedve es a teljes rendszer 2x atmosva fagzaloval feltoltve. tehat nem uszkal a rendszerbe. amugy meg nem vagyok az a tipsu ember hogy szetcseszem es szivjon mas. :) tavasszal pedig mivel meg minden az eredeti benne igy is ugyis le kell csereljem a teljes rendszert.16 eves. de azt nem itt hanem majd otton csinalnjak meg.De azert koszonom az aggodast,es az intelmeket kedvessek vagytok.
