Fogyasztás
Amusing
Ez bizony igaz. És ezért nem valós a sebesség, a megtett km számláló, ill. a fogyasztás sem, mivel valójában 100-on csak 92-3-4-5-öt mész.
Én miután föltettem a 195/55 R15-öt bemértem GPS-sel, 150 nél 1 km/h-t téved az órám.
A tévedésre még rádobhat az, ha felnicserénél a gumi átmérője kisebb mint a gyári. Pölö a 175/65 R14 re majdnem mindenki 195/50 et rak, ami kisebb. A 175/65R14-es átmérője valahol 195/50R15 és a /55 között van, én az utóbbit választottam. Minnyá megpróbálok számokkal is szolgálni.
No itt is vagyok.
Tehát átmérők:
175/65 R14 584mm
195/50 R15 577mm
195/55 R15 595mm
A gumibolt.hu-n szép táblázat van erről.
Itt meg van egy gumiméret-kalkulátor ami a sugáron és a kerületen kívül az eltérést is megmondja százalékos arányban, valamint azt is, hogy mennyit fog csalni a kilóméterórád. :wink:
Egyébként hallottam olyat is, hogy az hogy az autók nagy részének sebességmérője gyárilag siet néhány százalékot egy elég bárgyú megoldás a gyárak részéről a gyorshajtás megakadályozására. :)
A kérdésem nem biztos, hogy ebbe a fórumba való de gumival kapcsolatos.
Tehát: Szerintetek elfér-e a 205/60R15 gumi G Astrán? A felni 7x15"-os így a felnire föl lehet rakni csak azt nem tudom, hogy elforog-e minden akadály nélkül. A gumibolt.hu táblázata szerint ez a váltóméret. Felnit nem akarok cserélni /nagyobbra/ anyagi okok miatt.
Köszi, Zoli :smt017
Köszi, Zoli :smt017
Nekem a gyári gumim 195/65 R15
Ez engem is érdekelne, ahogy azt már itt is említettem. Mostanában sok G Astrát látok 195/65R15-el szaladgálni... Váltottak volna gyári méretet vagy csak nem gyári abroncsokat szerelnek páran?
Ritka a gumisoknál a 195/60-as emiatt néhány nagyokos, aki nem tudja mit tesz...megveszi hozzá 195/65-öst...vagy használtban ezt veszi, mert ebből van.. :) :shock:
Sziasztok! Az lenne a kérdésem, hogy egy 2000-2001 körüli 2.0 DTI karaván astra kb mennyit fogyaszt? Gyári adat is érdekel, de olyan ember véleménye jobban aki ilyen autóval járkál... (Klímával,klíma nélkül, városban, autópályán stb...) Előre is köszi az infókat!
http://www.autoplusz.hu/09/teszt/teszt00063.html
http://www.schilleropel.hu/index.php?car=a...muszaki〈=hu
Ezeket nézd meg, de szerintem Te is rátudsz keresni ha akarsz :wink:
Még mindig adott a kérdés. G Astrára föl tudok-e rakni 205/60R15-ös gumikat minden gond nélkül?
Köszi a segítséget. :smt017
Az átmérő 12mm-el nő, a szélessége pedig ugyebár 10mm-el, szóval szerintem ennek el kell férnie benne, de Én nem tenném rá az tuti mert nem váltó mérete! inkább 215/55 kellene rá szerintem!
De miért nem mész be egy gumi kereskedőhöz? Szeintem tuti a segítenének neked oda próbálni felszerelés nélkűl! :wink:
Helló Qpack!
Te hogyan számoltad ki, hogy az átmérő 12mm-rel nő? Nekem a gyári gumim 185/65R15 ebből kiindulva a 205/60R15 csak 5,5mm-rel nagyobb átmérőben vagyis méretben ez van a legközelebb az eredetihez.
A gumisokról szerintem meg annyit, hogy Ő mindenáron el akarja adni a portékáját. Ha meg beleugrok utánna csak széttárja a kezét.
Na midegy azért köszi.
Helló Qpack!
OK!
Jogos...Én már megint az Én gyári méretemre számoltam (195/60 R15) :oops: így viszont szerintem nyugidtan tetesd rá, mert annak már váltómérete az általad említett méret! és kifelé/befelé az a plussz 5mm(össz 10mm) a szélességben nem okozhat gondot! (legfeljebb ha hátul mégis akkor felkeményíted :wink: )
Üdv
OK!
Üdv
Helló!
Egyébként gondoltam már rá, hogy elég lesz a 195-ös gumi, mert ez biztos elfér.
Nem tudod véletlenül, hogy miért adták ki az egyik autót 195-ös a másikat 185-ös gumival. Az én autóm 2003-as 1.4-es Viva+.
Köszi,helló!
Ezt talán uhuhu sem tudja, de könnyen lehet, hogy egyszerűen attól függ hol szerelték össze...bár mostantól ha jól olvasom, mint CLassic II már mind 195/60-al jön...mert most már a gyártó sor egy része a H-t nyomja így lehet, hogy éppen azok álltak át, ahol 185-össel volt szerelve.., de ez csak találgatás... :) :wink:
Titeket is megkérlek, hogy hagyjátok fel a piramisépítéssel - hozzásólás>válasz>viszontválasz>stb... -. Kösziii
Így jó? :)
Egyébként miért nem lehet úgy beállítani, hogy csak az "utolsó", ténylegesen idézni akart rész kerűljön bele :? :?: és akkor nem lenne piramis belőle... :)
Beállítani nem lehet, a következőt kell tenni:
Amikor többet idézel az pölö így néz ki:/quote Qpack/ /quote Addamsky/......Addamsky szövege....../quote/ .........Qpack szövege..../quote/
Innen kitörlöd onnantól hogy :
és már le is vetted a piramis csúcsát.
Szólj ha nem érthető, magyarázom még.
Nyugi adam erre Én is rájöttem, de érdekes módon más fórumon nincs ilyen piramisozás, mert ott alapból nem ismétli csak az utolsót...ha itt nem lehet megtenni, akkor nem lehet..hozzászokunk és szeretjük ezt, mert a mienk :wink:
