Amusing
ott maradnak,lesz alatta hely az ablakemelőknek is,bár nem tudom,hogy nem kel e hozzá kárpitot cserélni...
kárpitot akkor kell, ha nem tetszik a ledugózás, vagy a kurbli lyuka. Eddig két fajta kapaszkodót láttam:
- amiben nincs semminek helye
- amelyikben az el ablak és az el tükör kapcsolói is benne vannak. (És ízlés szerint lehet ledugózni bármelyiket.)
(Lehet nem láttam még eleget <_< )
én elhiszem neked..
Az enyémben csak bal oldalon van "betét", amin a jobb-bal tükör váltókapcsolója és a 4 irányú tükörmozgató van. Nem tudom elképzelni hova férne el az ablakmozgató.
Én szívem szerint egyébként is középre raknám az ablakmozgatókat. mert akkor csak 2 kapcsoló kell és mindkét oldal kezelheti.
A fontosabb kérdés, amire jó lenne választ kapnom, hogy 3 ajtós és 5 ajtós elektromos ablakemelői megegyeznek-e. (és a kábelezése gyárilag megvan-e).
A bal oldali kapaszkodó külső borítás lepattintható, és kell helyette egy másik, ami ahova az ablakemelő kapcsolók jönnek, ott kb 10mm -rel szélesebb.Oda jönn bele a dupla kapcsoló! Nézz meg egy két képet a használtautón ahol van beltér fotó
Nehogy véletlen a közép konzolba tedd a kapcsolókat, ne szúrj ki magaddal. mikor egy ujjmozdulattal tudnád vezérelni az ablakokat az ajtóról a középkonzolhoz meg össze vissza kell kábelezni, és még hajolgathatsz is. s max megspórolsz egy jobb oldali kapcsolót, de a balos dupla kapcsoló hogy fog kinézni a középkonzolon?Nem beszélve arról, hogy mire bekábelezed a közép konzolba az nem lesz kis meló! főleg az ajtón lévő kábelátvezetőben!
A kábelezés az ajtóban 99% hogy nincs benne! bár a tükör miatt az az 1% még él! kapd le a kárpitot és meglátod!
De az autóban 99% hogy benne van, csak az ajtó kábelt kell kicserélned! az meg nem nagy kunszt.
Az hogy a 2 mechanika megegyezik -e azt 100% ban nem tudom. de szerintem igen, mert 3 ajtósban csak szélesebb az ablak, de nem magasabb. szóval szerintem bele fog menni. általában 20000Ft egy gyári ablakemelő szett kapcsolóval motorokkal kábelekkel együtt. szerintem próbáld ki, max tovább adod.. ilyet mindig keresnek! A kárpitra lehet kapni egy kis takaró kupakot. de ne azt vedd, amit az utólagoshoz adnak,mert az hatalmas, és kiáll. hanem olyat, amivel a kaszniban takarnak el különböző szerelő lyukakat, pl B oszlopon a biztonsági öv rögzítő csavarja kívül..
Még 1 kis segítség! ha cseréled a mechanikát, mindent popszegecselj vissza, de csavarozz, mert így tuti nem fog zörögni.
Jó munkát! <_<
Jó munkát! :)
Köszi. sokat segítettél <_<
Szeretném kérni a segítségeteket. Az én Opelom Astra G Caravan 1,7 DTI 2000-es. A problémám ott kezdődött, hogy nem működött a klíma. Szerelőhöz: lyukas hűtő, hegesztés, klíma feltöltés és 20000 forint. Ez eddig nem is okoz gondot, de egy hétre rá családi kiránduláskor nem működik a távirányító az indítókulcson, de a központi kézi nyitással rendben. Gondoltam majd ha lesz ráérő időm megnézem. Nem lett. Kezdődött, hogy Pécsen hazafelé megállva, majd újra indítva a kocsit azt vettem észre, hogy nem világít a töltést jelző lámpa. Az indítás a megszokott módon továbbra is gond nélkül történt aznap és másnap is, persze továbbra sem világított a töltést jelző lámpa. Következett a harmadnap amikor kézi nyitással csak a vezető oldali ajtó nyílik. Mi jön még: indítókulcsozás és semmi világítás, semmi meghajtás. Aksinak annyi? Egyből megnéztem, hogy nem e maradt égve valami világítás: minden lekapcsolt állapotban. Rövid várakozás után a műszerfal világítás nagyon halványan világít és semmi. Aksi ki (még eredeti Opel aksi 9 éves, gondozásmentes, örültem, hogy ennyi időt bírt), mérve 11,4 volt: teljesen lemerülve. Egy barátom azt tanácsolta, hogy próbáljam meg feltölteni, de talán addig elég lesz amíg elmegyek aksiért. Sikerült 12,3 V-ig egy éjszakás töltéssel. Visszarakva az Opelba láss csodát a központi zár működött, elindult de működés közben az aksi pólusain 12 V-ot mértem + a szervo nem működött + a töltésjelző járó motornál is világít. Két napra rá az aksi vissza merült 11,6-ra. Talán majd az új aksi. Vettem egy Berga 72 Ah-t, mert eredetileg 70 Ah kell bele. Aksicsere, de minden változatlan: szervo továbbra se (meg kell szakadni ha el kell fordítani a kormányt), töltésjelző továbbra is világít, de az aksi nem merül vissza. Naná, még új megmarad 12,4-en. De ezzel az aksival is menet közben 12 V-t produkál.
Megnéztem az összes biztosítékot, minden jó. A szervo olajtartályában az olajszint ok.
Akkor mi mi lehet a gond???? Feszültségszabályzó vagy generátor? Várom tanácsotokat.
Üdv: Keszericze László
Diódahíd. Nekem anyag + munkadíj 12.000 Ft volt kb. 1 hónappal ezelőtt, nem márkaszervizben.
ameddig nincs töltés addig nem lesz szervó sem
generátor javítás
Bakker! Ott már egy erős basszusnál megtorpan a kocsi <_< :)
...csak vicc volt
az a gáz,hogy úgy van:) ha nagyon megkergetem a rendszert,picit feljebb megy a vizhőfok is,fogja a generátor a motort elég szépen:) sőt volt olyan is hogy beszaggatott..... gondolom nem volt elég az áram....na de mostmár nincsen gáz:)
A klímahűtő hegesztés szerintem felesleges pénzkidobás volt:( nem hiszem, hogy sokat ki fog bírni...
Remélem a genertort megcsináltattad, és nem birkózol tovább a kormánnyal. Amúgy nekem annó azt mondta a generátoros ismerős, hogy általában 110-120ekm-nél fekszik meg a generátor, mert elkopik a szénkefe s a csúszógyűrű, majd pattog rajta a kefe, és kinyírja a dióda hidat, jó esetben, rosszban a fesszabályzót is. Persze nekem a rosszabb eset volt. 2003 -ban volt 25e a javítás. igaz a további 80e km-t hibátlanul vette utána.
Szerintem nem km függvénye,nekem most van benne 130ekm,pedig nem hétköznapi terhelést kap a gencsi,és semmi baja.... elvileg már ki kellett volna feküdnie
Én a helyedben nem várnám meg, amíg kifekszik. egy kefecserét meg csúszógyűrű felhúzást megúszol 3-4 ezerből.
Más!
Tudja valaki, hogy astrába lehet -e légzsák kikapcsolót tenni? pl utasoldalra. ha egyedül vagyok a kocsiban, és csattanok, akkor ne menjen el az egész párna 200e -ért. ha ki lehet kapcsolni.
Pl a focusomban van egy kapcsoló, és ki lehet nyomni,
Most nézem. pont 5 éve regisztráltam ide!
Más!
gyárilag sem jött ki ilyen tipus. Ettől függetlenül barkácsolni lehet, csak a sok pirso lámpa (nomeg a biztonság) nem biztos, hogy megéri.
Az a kapcsoló a gyerekülés "anyósülésre" menetiránynak háttal beszerelhetőségét teszi/tenné lehetővé. Ha akkorát csattansz, hogy a lufik kinyílnak, nagy valószínűséggel azok pótlása lesz az egyik legbagatelebb tétel a javítási számlán. :)
mondjuk ez is igaz:)
Engem pl pont ezért érdekelt akkor, mármint a gyerek miatt, hogy ki tudjam kapcsolni.
De végül letettem róla. Egyfelől az anyós ülés a legveszélyesebb hely így a kündéket nem teszem oda, másrészt költséges is lett volna kulturáltan megoldani, hogy ne legyen sárgalámpázás.
