Amusing
Nálad azért az elgondolkodtató, hogy csak 11,9V-ot mértél az akkun...
na ezért nem lehet általánosítani...szinte minden aksi megkívánja így télen a rátöltést...főleg ha nem friss példány...azzal bajt nem teszel ha rá töltessz vmi használható töltővel, de ha nem teszed, akkor már lehet mérgelődhetsz is egy kis pihenő után vagy közben, hogy miért is nem tetted... :rolleyes:
A segítségeteket kérném a következőben:
-Ledesítettem a műszerfalat és a középkonzolban lévő kijelzőben sem a bolti csomagolt ledek se az általam vásárolt és beforrasztott ledek nem hajlandóak kialudni a kocsi bezárása után se. Most 4db van benne. Hagyhatom igy? Akkut gondolom nem meríti le.??
Köszönettel!
Igen. Az eredeti foglalathoz lettek vezetékezve. Az izzók nem volágítanak. A ledek meg igen. Sajnos nem lettem ampervadász pedig a suliba nyákoztunk eleget:D
Akkor jó ez így. Az izzóknak kb. az üzemi áramuk fele kell, hogy parázsoljanak, ami ilyen 1W-os izzóknál úgy 35mA-t jelent. LED meg már 1mA alatt is parázslik sötétben. Tehát az áram eddig is folyt, csak az izzó nem világított vele.
Egy kis segítséget kérnék tőletek, főként azoktól, akik utólag raktak ködlámpát autójukba. Nos az autó egy 2005-ös évjáratú Classic II. Természetesen nincs meg a vezetékezés gyárilag. Már minden megvan, kapcsoló, relé, lámpák, vezetékek, de a ködlámpa csatival bajban vagyok. Ti hogy oldottátok meg? Előre is köszi!
nekem ugyan gyári így csak megkérdezem...a kábelen nincs rajta a csati? vegyél bontóban...
Sziasztok, vettem 2. kulcs gyanánt a vaterán kulcsházat elektronikával. Tudom, hogy a sima gyújtás ráad, ajtónyitó megnyomás itt nem elég a tanításhoz, műszer kell. Egyik cartársnak van műszere (nem TECH2, de a laptopján van progi hozzá),mindent szépen mutat is, az immót is. Rádugtuk, és nem ismerte fel a központi zárat, pedig az övén hasonló módszerrel igen. Mivel a központi záram gyári, arra gondoltunk, azért nem ismeri fel,mert az ablakemelőm mókolt: a távirányító záráskor felhúzza az ablakot. 1. kérdésem: szerintetek is ez lehet a probléma, vagy van valami más ötlet, a 2. pedig: ha ez a gond, akkor ezt általában valamilyen relével mókolják-e meg, meg általában merrefele kell ezt keresni? a központizár vezérlő az anyóslábtérnél van? Ha ideiglenesen kiiktajuk a relét és rátanítjuk a távirányítót, majd vissza a relét akkor működhet a dolog,nem? köszi a választ!
Szia.Én úgy tudom hogy egy távirányítót csak egyszer tudsz hozzárendelni egy autóhoz,és onnantól csak ahhoz jó.Hidd el nekem még tech2-vel sem fog menni.Én is átéltem ezt nem egyszer. Aztán a vaterán vettem gyárit 8-ezerért,és az müxik.
Ő is a vaterán vette,a probléma az hogy nem látta a vezérlőt készüléket a progi,majd átültünk az enyémbe és ott látta,és nekem is fel van tanítva,sőt én csináltam magnak azzal a géppel amivel neki akartam.
Szóval valami bele lett mókólva az ablakfelhúzos vacakkal.
Az lehet hogy egyszerre csak távosat lehet felprogizni,de mi lesz akkor ha az az egy működő valamiért elfelejti.Mert akkor se fogom tudni tanítani mert továbbra se fogja látni a vezérlőt.
ha nem ismeri fel a központi zár vezérlőt, az nem a vett távirányító hibája. Egy autóra akárhányszor le-fel tudom tenni a távirányítót, de hogy másik autóra ne tudnám? nem tudom, azt sose próbáltam..........de nem értem miért ne lehetne.
De akkor új távirányítót vett??Mert egy használt távval ez nem fog menni.Ha viszont újat vett,akkor ott valami más van.
Az én kütyüm sem ismeri fel a központi zár vezérlő menüt,és mégis fel tudom tanítani a távot,meg az immo-t is.
Egy autóra,természetes a felprogramozás,és a törlés,de ha pl bontóban veszel távot,azt már nem fogod tudni programozni semmihez,csak ahhoz amihez legelsőnek volt programozva.Hidd el én ezt átéltem,és sokat szívtam vele.
Újonnan vettem a vaterán 8 ezerért. Ezek szerint az enyémet is fel lehetne tanítani anélkül, hogy felismerné a központit? Merthogy ugye új a kütyü és tuti gyári, mert delphi van ráirva és GM számos zacsiban volt. Tudnál esetleg segíteni nekem vagy ajánlani akkor valamit? Ezek szerint TECH2-vel menne a dolog, ha jól értem. Mc-Elek cartársnak ugye nem TECH2-je van, hanem laptop+progi, azzal nem ment. Jó lenne, ha nem kéne hozzá kikötnöm az utólagos kütyüt, mert ugye meg is kéne találni, nem is tudom, merre keressem :rolleyes:
Szerk.: ha gondolod, irj privit, ha esetleg nem akarsz reklámozni senkit/semmit!
Szerk2: ja, és a kp-i zár is gyári, tehát az sem lehet problema!
találkozhatnánk eszmecserére :D
Megmutatnánk mink van :rolleyes:
Hétvége?
Nem kell Tech2. Ezzel is megy ami nekem van.Csak ha jól emléxem,akkor a kód kell hozzá,ami az autóhoz van.Gondolom neked megvan. ??
