Amusing
On 2014. 01. 14. at 8:26, ampervadasz írta:
Az otthoni felszereléssel az a gond, hogy elvileg nem csak a műbizonylat, de még a felszerelő műhely igazolása is kell hozzá. Nálam ez is megvolt, nem tudom végül mennyire nézték. A külön irányjelző visszajelző az utánfutóra úgy tudom már nem kötelező, de magam részéről nem tartom teljesen haszontalan dolognak, tapasztalatom szerint rengeteg gond van a futók csatlakozó dugóival, ajzataival, de úgy általában a villamosságával is, ezért én szoktam is figyelni. Sőt már arra is gondoltam, hogy a féklámpának is kéne csinálni visszajelzőt ugyanezen az elven.
2 órája, szürkeastra írta:
Olyan problémám van mostanában, hogy indítás után nem alszik ki a töltés visszajelző lámpa.
Ha leállítom és újra indítom akkor elalszik a visszajelző és egész nap nincs vele gond
Szerintetek mi lehet a gond, hol keresgéljek?
Köszönöm szépen
Érdemes első körben átnézni a kábeleket-csavarkötéseket a generátoron, akkun, testpontokon. Feszültséget mérni a generátornál-akkunál, megnézni van-e köztük különbség akkor amikor a visszajelző világít.
On 2020. 01. 19. at 16:41, faterka írta:
Nálam is ugyanez a hiba jelentkezett pár napja.
Elsőre én is a szokásos elemtartó láb forrasztás törésre gondoltam.
Eddig kb azokat csináltam mint te,  + az elemtartó lábakat a biztonság kedvéért újraforrasztottam, de nem változott semmi, egyszerűen mintha nem akarna az autó "tanuló" üzemmódba kerülni :(
(A központi zár kulccsal működik)
Három nap alatt arra jutottam, hogy ezt a hibát GM Tech2 -vel lehet megoldani -tehát autóvillamosság szerelő.
Kérdéses, persze, hogy a kulcs újratanítás mennyire lesz biztos megoldás.
Azt hittem a forrasztás elengedéstől és "újraprogramozáson" túl nagyobb baj nem lehet a távirányítóval ... ezek szerint de :(
On 2020. 01. 22. at 14:52, szürkeastra írta:
Köszönöm szépen
2 perce, danielgrande írta:
Részemről azt tanácsolom, hogy ha nem mostanában volt cserélve a generátor feszültség szabályozó, ami egyúttal tartalmazza a szénkeféket is, amelyek a generátor forgó részén lévő gerjesztő tekercsére juttatják el a gerjesztő áramot, akkor ennek az egységnek a cseréjét javaslom. Azt írod, hogy második indítás után kialszik a töltés visszajelző, ergo ez is a szénkefék kopására utalhat, mivel esetlegesen éppen határán van, hogy a megkopott szénkefék csatlakozzanak a forgórész csúszó érintkezőihez. Az egység ára kb: 6-8 ezer Ft (de attól függ, hogy honnan szerzed be. Létezik külön szénkefe is).
Szia.
Sikerült azóta valami megoldást találnod? Mert sajnos nekem azóta sem. Rendeltem aliexpressről egy vadiúj kulcsot elektronikával. De azzal az új kulccsal és a régi transponder chippel sem hajlandó működni, úgyhogy már 100 %, hogy nem a kulcs oldalán van a hiba. Talán a központizár vezérlő elektronikáját kellene kicserélnem az anyósoldalon lévő ajtónál. De egyelőre nem foglalkoztam vele komolyabban, majd ha jobb idő lesz.
Annyival vagyok előrébb, hogy a kulcsom jó (megvizsgálta egy műszerész és adja a jelet), viszont továbbra sem lehet összepárosítani az autóval tehát vagy a központi rész ment tönkre, vagy tech2-vel fel kell tanítani a távirányítót az autóhoz.
Egyelőre nyitogatom kulccsal az autót.
Ha vettél új kulcsot azt előbb fel kell tanítani tech2-vel mert nem fog működni.
Köszönöm szépen
Sziasztok! Hasonló jelenség jött elő nálam is csak nekem nem alszik ki. Menet közben kigyulladt a töltésjelző lámpa, még haza tudtam vele jönni "kenyérszervós" kormányzással. Ha alapjáraton jár a motor akkor kb. 4-5 másodperce kialszik és van töltés is a műszer szerint. De csak ennyi. A kábeleket átnéztem, ott nem találtam semmit. Generátor probléma lehet? Még az eredeti Bosch van rajta.
Üdv Mindenkinek!
Van esetleg valakinek javaslata a fent leírtakhoz? Közben kiszereltem a generátort, a szénkefék teljesen jók de ennél többet nem tudtam megállapítani. Lehet nem is a generátor a hiba forrása? Köszönöm előre is a segítséget!
50 perce, p.zolo írta:
Üdv Mindenkinek!
Az lesz az. Diódahíd vagy a fesszabályzó szokott elromlani rajta.
On 2020. 02. 13. at 14:36, Ich.. írta:
Szia.
További előrelépés: OP-COM -al is fel lehet tanítani a távirányítót, alin kb. 15USD ingyen szállítással :)
Én rendelek aztán eljátszadozom vele.
pl:
http://blog.eobdtool.co.uk/how-to-program-central-door-locking-fob-with-op-com/
pl:
Azzal csak óvatosan. Az ilyen kínai hamisítványokat megfogják a vámon és küldik a büntetést...
Inkább ebay-en keresgélj és EU-n belülről küldjék.
Köszönöm szépen! Fesszabályzó hiba volt. Legalább kapott új csapágyat is, elég zajos volt.
Módosítva : p.zolo
pl:
A linken azt írják hogy nem kell hozzá a Car Pass és a rajta levő biztonsági kód. Nos ez csak részben igaz, mert ha gyári riasztó van az autóban, akkor bizony kelleni fog. :cool:
44 perce, astra írta:
t.uraim . az érdekelne hogy miért van az hogy a km orám inditásnál nem indul néha néha van hogy dupla km-t mutat máskor meg jo olyan szakaszosan mozog a mutato ha a fenntiek fenn állnak mi lehet a hiba?
Jó eséllyel az ABS jeladó rendetlenekdik a bal első kerékcsapágyban, az adja a jelet az órának. Sajnos csak komplett, kerékcsapággyal együtt csreélhető.
On 2020. 04. 26. at 19:13, jocy1881 írta:
Üdvözletem a csoport tagoknak. Van különbség a különböző évjáratú g astrák TID kijelzői között?
Én úgy gondolom nincsen, a csatlakozási lehetőségük ha ugyan az akkor mindegy nem?
Köszönöm a válaszokat.
Lényegi különbség nincs, csak annyi hogy kb. 2001-től a fényterelő fólia sárga benne a korábbi fehér helyett, emiatt az újabb TID-eknek kissé sárgásabb a világítása.
  • 2 months later...
Olyan kérdéssel jöttem ide, hogy szeretnék autó hangrendszert kicsit fejleszteni 1 opel astra 1.6 8v-m van 2003-as kombiba.
Kérdés a következő lenne. Előre 16,5-ös beszerelhető gondolom keret vennem kéne hozzá és fel a csipogó is okosba berakható.
Hátulra gondolom 13-as kellene koaxiális gondolom és oda is 1 keret igaz?
Nektek ha van beszerelve milyen fajta és milyen méret ami biztos beszerelhető tudnátok pár fajtát írni vagy linket dobni.
Én ezeket néztem ki. Nem tudom jók-e.
Módosítva : Colasd99
