Amusing
1 óra, joco320d írta:
Generátor D+ ágán mennyinek kell lenni a feszültségnek, motorjaras közben, ha a B+ ágon 14,3V van?
Az a szál megy a visszajelzőhöz ami ugye a gerjesztést csinálja, nem? Szerintem ugyanannyinak, különben nem elaludna a visszajelző csak parázslana. HA jól tudom, indítás előtt a visszajelzőn keresztül kapja a generátor a gerjesztő feszt, indítás után amikor elkezdi az áramot termelni innen is kapja a feszültséget, és mivel nincs fesz különbség az izzó két lábán elalszik.
Sziasztok elektronikai problémám van és passz mi okozta .
Kilométeróránál izzókat cseréltem és lámpa kapcsolónál is.
Biztosítékok jók.Elöl is.
Hátsó ablaktörlő nem működik(spricelöje igen),Indexem sincs (elakadás háromszög van) ,Ködlámpák sincsenek első hátsó és tempomatom sincs.
Nem tudom mi lehet a hiba ha valakinek van ötlete megköszönném.
Amiket írsz, azoknak mind a multitimerhez van közük és vagy a biztositék táblába mennek. Gyanús, hogy az szállt el. Persze mérni kellene, hogy a táblában van e feszültség, figyelni hogy a relék kapcsolnak-e.
4 órája, kriszrap írta:
Sajnos a tempomattol felek ott ecuhoz van kozze ..:(
Kozbe autovillamosagin van az auto.
Tempomat tápja is a biztosíték táblától jön. Én még mindig ottani problémára gondolnék. De akkor majd a villamosságis kiméri és rendet tesz. Reméljük.
2 órája, kriszrap írta:
Azt a kabelt keresem amikor gyujtast adok es meg jelenik a 12v addig mig kinem huzom a kulcsot .
Ennek a kabelnek a szin es helyet valaki megtudna mondani ??
Szimpla sarga sajnos a radio kotegbe nem volt jo.
Pontosíts, mert ilyen alapból nincsen. Gyújtás 12 kell 2-es állásban, vagy az 1-es állásban lévő 12? És persze évjárat, motor is kell minimum.
Módosítva : Stofl
Bocsi .
Amikor megállok valahol és vissza fele tekerem a kulcsot ameddig tudom ugye radió/ablakemelő nem kapcsol ki amíg kinem veszem a kulcsot.
2003 z16xe
Módosítva : kriszrap
1 órával ezelőtt, kriszrap írta:
Bocsi .
2003 z16xe
Így már oké. Akkor az nem gyújtás, és indulás előtt is már van ott táp, 1-es kulcs állásban. 4 állása van a kulcsnak. F3.21 és F3.15-ös biztosítékok ezek. Neked az F3.21 5A piros 0.5 vezeték a rádió A14 (nagyobbik, hangszórós) csati 2-es lába lesz jó.
Módosítva : Stofl
Gyújtás az fekete színű kábel :)
öm hát most megkövezel sajnos :(((
F3.21 és F3.15 ezek a számokat hogy kell értelmezni?:((
Mert a kézi könyvébe csak szimpla számok vannak.
szerk.:"(7,5A) Ignition switch key hold solenoid (AT), alarm system, audio system"
De gondolom erre gondoltál.
Igen,  kisméretű biztosítékok közül a 21-es számú. A kapcsolási rajzokon csoportosítva vannak a biztosítékok, ezek a 3. csoportba tartozók. A pontos azonosítás miatt kell magadni.
Az én leírásom szerint (a vízszintes, kisbiztosítékos verzióról beszélünk 2003-as autónál): Fuse 21: Ignition switch, anti-theft alarm system, radio, telematics, intotainment system 5A.
De lényeg, hogy ez megy a rádióhoz, a hangszórós csatiba, és ott a 0,5 vékony piros vezeték.
Annyit szeretnék még tudni hogy amikor a biztosíték táblát nézem mindig baoldalon jön be a táp és  jobb ra megy el??
Remélem érted mire akarok kilyukadni:)
Igen, értem, de nem tudom. Logikusan azt gondolnám, hogy igen. De a kívánt helyre benyomsz egy multimétert, próbalámpát és egyből kiderül....
  • 4 weeks later...
Újnak számítok a fedélzeten. 2 éve vagyok gazdag tulajdonosa egy 2002-es Opel Zfira 2.0dti-nek. Nos ami elő jöhetett az elő is jött ezekkel megbírkoztam megjavítottam kicseréltem stb stb. Most már ott tartok hogy nagyon megtetszett a digit klima. ( ez ha jól tudom 2003 év végétől volt kérhető és csak dupla csatis adagolóson volt ilyen cucc. Na már most én beszereltem a digitkilmát. Ég Forog Villágitt működik ( box, kábelköteg az utastérben, vezérlő cserélve lett).
Most hogy összeraktam teljesen fel tünt 3-4 apró hiba. ebben szeretném kérni a segítséget, hát ha valaki csinált már ilyet vagy tudja hol hibáztam.
1- nem működik a légzsák visszajelzőm
2- az irányjelzőve együtt működik az utánfutóvisszajelző ( van vonohorog de az elött normálísan ment, tehát csak akkor ment ha rá volt akasztva a futó)
3- nem működik a fényszoró magasság állítóm.
4- nem világít a tolatólámpám.
ezek a hibák nem voltak kábel csere elött. minden stekker paszol mindenhova, ami módosítva lett az a gázpedál elektromos csatlakozója ( kimérve a helye, át alakítva az eredetivel megegyezőre).
Én arra gondolok hogy valahol valami nem kaphat testet. ( remélem jó irányban tapogatózom.
A segítséget előre is köszönöm.
Menetrögzítő kamera kábelét az A-oszlopban kellene elvezetnem, onnan pedig a biztosíték táblához, mert ott tervezek lekötni egy 12V-t biztosíték adapterrel. Az lenne a kérdésem hogy az A-oszlop, illetve a műszerfal oldalsó borítása (amit már takar az ajtó ha be van csukva) hogyan lehet leszedni? Pattintós? Sajna nem találtam rá videót, így mielőtt nekiesek gondoltam megkérdezlek titeket. :)
Köszi előre is!
Köszi előre is!
A oszlop burkolat pattintós:
https://opel.7zap.com/hu/car/t98/d/3/2-1/
Oldalsó borításban nem vagyok biztos, azt még nem vettem le, és a rajzon nekem nem egyértelmű:
https://opel.7zap.com/hu/car/t98/d/3/1-1/
Takarókupak által fedett csavar fogja szerintem.
Szuper! Köszi!
Még abban nem vagyok biztos, hogy a biztosíték milyen késes. Persze ezt majd holnap megnézem.
Ilyen két féle biztosíték leágazó van ami szivargyújtó aljzatban végződne és ezt kéne ott valahogy elhelyeznem a biztosíték tábla mellett. Működhet?
10 órája, BoMa írta:
Szuper! Köszi!
Igen, de testet is kell adni a szivargyujtó aljzatnak, mert ugye a biztosítéktól csak tápot kapsz. Elvileg ott a burkolat mögött lesz valahol egy testelési pont a karosszérián, amit fel tudsz használni.
Az ajtókapcsolótól is lehet testelni, az ott van mindjárt a lábtérburkolat mellett amúgyis. A biztosíték meg 2001-től az újabbik, kicsi késes, a korábbi autókon a nagyobbik késes fajta van. Előbbinél vízszintesen vannak a biuztosítékok a táblában, utóbbinál függőlegesen.
