Amusing
A korlátozott működést úgy értem hogy a check control funkciók (olajszint, hűtőfolyadék- ablakmosó szint, izzólámpaellenőrzés, fékbetét ellenőrzés) nem működnének. Ezek nagy részének van külön jeladója, és az egész rendszernek egy vezérlő modulja is.
Ezek nélkül a BC csak átlagsebesség, fogyasztás és hasonlók mérésére lenne alkalmas, azaz pont arra mint a Veramon-féle okosított TID.
és hibaüzenetet is kiír, hogy ezek nincsenek? vagy működik "rendesen" mintha minden lenne.
Üdvözlet.
Lenne egy apró kis technikai problémám. Sikeresen beépítettem a hátsó villany ablak mechanikát teljesen jól működik csak egy dolgot hiányolok.
Az első ablakokat felhúzza az ajtók zárására a hátsókat meg nem. Meg lehet oldani, hogy azokat is húzza zárásra?
Vödör nagyúr módszerével van megcsinálva miszerint a kpzár nyák 2 lábát összekötöttem vezetékkel.
A segítséget köszönöm szépen!
Ahogy elöttem is írták, csak simán a tolatólámpa vezetékre kell kötni a központi egységet és így csak akkor működik, ha hátramenetbe teszed a kocsid. A képen az én autóm van, és a leírásnak megfelelően helyeztem el a szenzorokat. A képen látható garázs csőre besípol ezért én néhány cm-rel beljebb tenném, ha újra csinálnám,de amúgy annyira nem gáz a sípolás.
A tolatóradart megrendeltem, remélem a kis Japok hamar postázzák! :D
Én akkor egy kicsit beljebb fúrom majd az oldalsó szenzorokat!
Köszönöm a gyors választ, és segítséget!
HA megvalósult a beépítés mindenképp ide visszajelzek ide!
Még egy kérdés! :D
1. Mért van az, hogy ha nincs bekötve a biztonsági övem akkor nekem nem jelez vissza a műszerfalon a kis jelölés?
2. Szeretnék felszerelni vonóhorgot, annak a bekötése bonyolult lenne a műszerfalon való visszajelzéshez!
Elvileg van egy kis zöld vonóhorog jelzés!
Még egy kérdés! :D
A biztonságiöv visszajelző egyikben sincs kiépítve, lehet vannak olyan piacok ahol kiépítették, de az európába készült autókban tudomásom szerint egyikben sincs.
A vonóhorog visszajelző kiépítése elvileg annyi, hogy be kell tenni az izzót a műszeregységbe. Nálam legalábbis ennyi volt, de úgy tudom ebben mindegyik egyforma.
TC = Traction Control, vagyis kipörgésgátló
Ahaaa! :)
az enyémbe van kipörgésgátló! Akkor mért van a csatija a műszerfal alatt? Kérdeztem itt, 4 csatiról, hogy mi az és itt írták, hogy 1 a TC a másik csati az automata váltóé! Akkor a sebességváltóból figyeli a kerekek kipörgését!? Bár ezt nem hinném!
A tied ugye nem TC-s? Mivel, csak a plusz csatlakozó van bent.
Attól, h a gomb nincs bekötve, még lehet benne TC, csak kikapcsolni nem lehet, mivel minden TC-s autóban a bekapcsolt állapot az alap. Ha be van kötve a gombja, akkor viszont szükség esetén ;) ki is lehet kapcsolni. Az enyém is ilyen.
Én ehhez annyit fűznék hozzá, hogy a kapcsoló és a kábel megléte csak egy dolog. Magának az ABS egységnek (és szerintem az ECU-nak is) kell tudnia a TC kikapcsolás funkciót, tehát ha nem tudja, akkor hiába utólag a kapcsoló.
A kapcsolható ABS és a nem kapcolható ABS egység pedig nem felcserélhető csak úgy, mert mindjárt virít a hibakód.
(És a váltónak semmi köze a kipörgésgátló rendszerhez :) )
másnak is villog a km számláló ha ráteszi a vészvillogót?
ha nem miért csinálhatja?
Terheled az akksit, és így lejjebb esik a feszültség, Most hogy ez ~8A-es terheléskor sztem természetes. Ha az elektromos ablak kapcsolójára rákönyökölök, akkor nekem minden kicsit elhalványul....
sziasztok!
olyan kérdésem lenne hogy szeretném újra használhatóvá tenni a gyári távirányítós kulcsom. bicskakulcs miatt építettem ki belőle az elektronikát és a chippet.
arra gondoltam, hogy vennék elektronikát és a gyári nem távirányítós kulcsból kivenném az immo-t. Ez így a valóságban működne?
sziasztok!
Működni fog, csak nem mindegy milyen elektronikát veszel bele, mert van belőle több fajta. És amelyikben piros led van az feltélen riasztós teória hülyeség. A frekvencia száma a lényeges, de biztos akad itt olyan emberke aki erről tud pontos felvilágosítást adni.
Mellesleg erre én is kíváncsi lennék, melyik érték melyikhez jó, mert gyári riaztós B Vectra-hoz próbáltam már párat és egyiket sem tudtam rátanítani.
:D EGY KICSIT LASSÍTS!
4 csatlakozót találtál, jó. Nem tudod mi az, jó.
De a kábelezés (kábelköteg) még nem tud semmit, vezérlés nélkül.
Tehát, ha bent van a kábel, de egyik végén sincs semmi, akkor az a funkció nincs!
A tied ugye nem automata váltós? Mivel, csak a plusz csatlakozó van bent.
A tiedbe ugye nincs ülésfűtés? Mivel, csak a plusz csatlakozó van bent.
Akkor honnan veszed, hogy az automata váltóból (ami neked nincs) figyeli a kerekek kipörgését?
Hát annyit én is tudtam, hogy ami nincs bent a kocsiban az talán nem működik! Aztamindenitmekkorafelfedezés! Csupán annyit nem tudtam, hogy mért van ott csatija de már tudom a ki és a bekapcsolásért! Ha van kapcsoló! Csupán egy egyszerű feltételezés volt, az automata váltó és a tc csati kapcsolata!
Nem kell egyből elszáln
Heló-heló-heló!
Nem kell egyből a sértődött kisfiút játszani!
Ez az ember akit támadsz, többet tud az autónk elektromos részeiről mint mindannyian együtt véve!
Próbál neked segíteni, de Te egyből bevágod a durcát.
Ha ilyen ügyes vagy akkor nincs is szükséged segítségre.
Heló-heló-heló!
Állj az én stílusom az ilyen! Nem sértődtem én be héé! :)
Csak az előző kérdésemet félre értették! Ezért írtam körbe ismét!
