Amusing
EZ a reset...
Jó, h így 2 hét után reagálok a saját problémámra. Sorry, rég jártam erre...
Sajnos, a probléma azóta is adott.
Köszi mindenkinek a segítséget!
Asszem, szerviz lesz ebből... :sowwy:
nekem is ez volt anno, amikor megvettem.
mind a két kulcsnál
szétszed, és elemtartó megforraszt, és alápóckol... hogy gombnyomásnál ne az elemtató lábain feküdjön fel a panel.
azóta (5éve) jó
még elemet sem cseréltem..
Szeretném megtudni honnan lehet "leszedni" Astra G-nél a tachográf (sebesség/km) impulzus jeleket, melyik vezeték vagy dugó tartalmazza az impulzus jeleket? ( Az impulzus jelek megtett méterenként generálódnak, pl jön 5000 impulzus, ezt elosztva egy típusra jellemző állandóval pl 1400, megkapjuk hogy hány km-t tett meg ). Van egy saját fejlesztésű nyomkövető (GPS/GSM) ketyerénk, erre lehet különböző (tachográf, fordulatszám, üzemanyag) bemenő impulzusokat kötni és mérni.
Sürgős lenne.
Köszi
Üdv
Nálunk kecskeméten kezdenek a rendőrei "rászállni" a xenon átalakításra,városi szóbeszéd alapján már forgalmit is vettek el érte.
Két hete egyik ismerősömet is megmeszelték érte. Ott is az automata állítást keresték, ami nem volt ugye.
Feljelentették közúti veszélyeztetés címszóval. Megérdeklődte, mire lehet számítani, de állítólag semmi jóra, soktízezres csekk lesz a minimum, de majd kiderül. B)
Szóval úgy néz ki, terjed a kór a yardoknál.
És mitől tudja arendőr hogy nem gyári? forgalmiban nem szerepel sehol? főleg akkor nem tudná megmondani ha projektoros lámpa van benne?.
Hát engem már állitottak meg párszor, fóliázás meg xenon meg kék led meg peres gumik.......
Jó estét papirokat kérnék.....köszönöm további jó utat!
Kb ennyi volt.
A legsújosabbmegrovás : A kék helyzetjelzőt lenne szives most kicserélni!----> elővettem az izzókészletet és kicseréltem
Axenon is kb ennyi lenne.
Egyébként utánajártam a xenonért se nem forgalmit nem vehet el se nem csekket sem irhat mert ő nem állapithatja meg hogy az gyári é avagy nem.
Nincsen rá jogköre.
Max soron kivüli müszaki addig meg ki kell cserélni.
És egy normális xenon beszerelésnél nem látszik semmi csak egy fekete madzag.....
Amugy meg egyszerüen nem kell kötözködni ki kell cserélni aztán két sarok mulva meg vissza.
Kb ennyi volt.
Nincsen rá jogköre.
Valóban nem tesznek semmi ilyesmit, csekket sem kapott, csak a feljelentést az említett szöveggel. Majd a rendőrségre kell bemennie, ott állapítják meg, mennyi lesz az annyi. Neki is emlegettek valami műszaki felülvizsgálatot. A gyorsan kicserélés témához: a helyszínen aláíratták vele, hogy elismeri, xenon van a gyári izzó helyett. (Ford Escort volt, amiben nem is volt gyárilag sosem) Kérdezte, mi van, ha nem írja alá. A válasz: akkor nem mehet tovább az autóval, mivel "veszélyezteti a többi autóst".
Szóval felkészültek voltak a témából ők is. (gondolom nem ő volt az első)
Xenon témához: rendőrnek semmi jogköre, nem szabad elismerni ilyenkor a xenont. xenon hatású izzóra kell fogni,
motortérbe nem kötelesség "beengedni". Ha szopacsolni akkar, akkor beír szigorítottra, de oda meg vissza lehet tenni
a gyári égőt, majd panaszt tenni, és ilyenkor még a műszaki díját is kell állnia a yardnak. Persze ez egy csomó
utánajárás, így mindenképpen megszopat. Ellenben a kpm-nek van műszaki ellenőrzési joga, tehát ha ők állítanak
meg, akkor az helyszínen fejbelövés minimum :D
Amit még hallottam mostanában: az autópályákon készülnek razziázni a rendőr+VPOP+kpm mellett a szoftverrendőrség
is, a navigációkra telepített illegális szoftverek miatt B)
Persze egy pillanat műve kikapni a SD kártyát a cuccosból, de biztos lesz pár ember, akit meg tudnak vele szopatni B)
hogy miért nem ........ meg inkább a móri emberkéket kergetnék. Még jó hogy nekem a navi telóban van. Amúgy akkor ha projektoros lámpa van a kocsiban ugyan úgy megszivathat. Megértem egyébként ha ladáűsokat meg ilyeneket állítanak meg, akiknek xenon van a verdában és még a magasságot sem tudja állítani.
Ladások? Ugyan már. Még egészen komoly vasakba is van olyan szarul berakva, hogy alig várom, hogy elkerüljem, vagy előzzön meg, ha mögöttem jön. Ami a durva, hogy szerintem volt, ami gyári volt, mégis vakít, mint állat...
Jó dolog a xenon, de büntessenek érte, ha tényleg vakít, mert rohadt zavaró tud lenni.
Más téma: első ködlámpa nélküli Astrába mibe fájhat berakatni utólag a ködfényszórókat? Egyáltalán érdemes? Milyen a gyári? Milyen melóval jár? (lámpákon kívül, relé, bizti, stb) Lökhárító maradhat, vagy az is más?
Szóval kinek mi a tapasztalata?
Szerintem gyári hamar törik mert nagyon törékeny üveg.
Berakás somogy megyében 15 ezer körül van.
Érdemesnek érdemes persze hisz jobban látnak lácc.
Meló kb 1 1.5 óra adnak mindent relé stb.
Lökháritó marad ,bent van a helye csak kivágják.
Akkor milyet, ha nem gyárit?
Mibe fáj egy normális, ami belemegy a helyére?
Amit még szeretnék bele, az a könyöktámasz középre. Régebben írtatok erről is, de érdekelne, kinek mi jött be, mit érdemes venni.
Azért is kellene, hogy legyen benne pakolható rész, mert elférne még némi pakoló rekesz az utastérben. A középkonzolban levő elég gáz...
Bele épitenek neked bármilyet amit oda viszel.
Nekem opel kereskedö nem ajánlotta a gyárit.
Egy pár normális mibe fáj hát ez nagyon változó márka stb.
Gyári 15 ezer nem gyári 5 ezer.
szerinted???:D
Hali.Ha akarod küldök a könyöktámaszomról képet,én 5ropiért vettem szerintem marha jó,és ugyan olyan a borítása mint a műszerfalnak.
Persze, küldjél!
Esetleg elérhetőséget, ahol vetted, vagy legalább pontos típust.
Mióta használod? Stabil?
címem: fenyo12(kukac)freemail.hu
Olyasmi kellene, mint a gyári, legalább formára.
Hellának nincs esetleg? Azok elég jók emlékeim szerint.
Nem tudom, milyet keressek. :D
Hellának van keretes kerek ködlámpa gyári helyre szerelhető micro de.(asszem)Van valahol képem is róla de már későre jár....
