ZAFIRA A - Általános
kovito
Múlt héten én is beléptem a Zafira tulajdonosok táborába. :) :) Előtte A Vectrám volt (ezért is vagyok régebbi tag itt az oldalon :) ).
Segítséget szeretnék tőletek kérni!
Az "új" autómban a műszeregységben (km óra) kiégett pár lámpám, izzóm. A kérdésem az lenne, hogy mennyire bonyolult ennek a cseréje?? Teljesen szét kell szedni mindent?? Kerestem (és találtam is) G Astrához leírást a szétszedésről, viszont sajnos azt néztem hogy nem teljesen egyezik a Zafirával annak ellenére hogy szinte teljesen ugyanaz az óra van benne ha jól tudom!?
Köszönöm segítségeteket előre is!
Ebben tudna valaki segíteni? :unsure:
Üdv Srácok!
Az astra g fórumból lesek át ide, mert szemezgetek az 1.8-as A Zafirákkal. :)
Mik a tapasztalatok ezekkel a motorokkal? Fogyasztás....?
Köszi a segítséget! :)
Lehetőleg Z motorkódosat nézz,Z18XE,125 LE,2001 modellévtől szerelik ezzel őket.
Szerintem,és sok ember szerint ez az egyik legjobb Opel motor,ezt lassan 5 év távlatából én is megerősíthetem. Kellemesen megy,van tartaléka,és 120ig nem igazán eszik többet egy 1.4-1.6 G-hez képest :)
Amire érdemes figyelni,az a váltó,mert többféle létezik, van az ún. sportváltó,ez 3000 körül megy 100al,aminek egy kicsit nagyobb fogyasztás a hátránya.
Országúton 6,3-7 között tud,attól függ mennyire előzgetsz,városban (Debrecen) 9 literrel lehet számolni.
130-140 nél már 8 liter fölött van.
Futóműve talán hamarabb kéri az új alkatrészeket,mint a G,gondolom a nagyobb súly is sokat számít ez esetben.
Mi imádjuk,sok-sok praktikus részlet,igazi utazóautó,de még kezelhető méret városban, kedvező fenntartási költségek.
Persze nem mai csirkék már,meg kell nézni mit veszel.
Sziasztokl!
Felmerült bennem egy érdekes kérdés. Adorjant említette, hogy mennyit megy a kocsi 3000-es fordulaton. Mivel ugyan ez a váltó van az én 125LE-s Zafirámban is, kicsit sokallom a fordulatot. Érdekes, hogy a 24 éves, 75LE-s "F" Astra kocsim 5-ben, 3000-es fordulaton 125-130 között megy. Nem igazán értem, hogy egy 125LE-s autóba miért nem lehet tenni egy 6-os váltót, hogy utazóban forogjon 2500-at. Úgy halottam, hogy a "C" Vectra 6-os váltóját alá lehet tenni az "A" zafirának. Igaz lehet ez az állítás???
üdv: Misi
Módosítva : dmisi77
(2001-es, 125LE), Z18XE motorkódhoz olvastam egy régebbi hozzászólásban, hogy utólag be lehet szerelni a tempomatot. Van-e valakinek tapasztalata ezzel kapcsolatban? Kapcsolót találtam már. :)
üdv: Misi
Kuplung kapcsolo, 4vezetekes feklampa kapcsolo, tempomat kar, engedelyezes az ecuban. Ha nincs kikabelezve akkor meg az is.
Sziasztokl!
üdv: Misi
Én B Vectra váltót vettem, "közepesen" hosszút,ezzel maradt dinamika is,és kb fél literrel kevesebbet eszik.
opel-infos.de oldalon meg lehet nézni az áttételeket,és hogy milyen autóba szerelték,én utána kezdtem el keresgetni, és egy helyi srác pont bontott egy olyat :)
Persze a munkadíj nem olcsó,nekem anno 20e forint volt (2012-ben azt hiszem),plusz ha már le van bontva,akkor érdemes a kuplungot is cserélni,ha úgy adódik... :)
Sziasztok. Zafira A váltógombot szedett már le vki? Hogy kell? Csavargattam,de nem akart megindulni. Letörni,eltörni meg nem akarok semmit... Köszi előre is a válasz(oka)t.
Nekem ugy jött le hogy megfogtam a váltókart, megtekertem a gombot és utána lehúztam róla!
Módosítva : pigi76
Valószínű, hogy nincs visszarakva a háttámla rendesen a helyére, ezért nem működik az öv...
Üdv
Csak elvittem szervízbe,s ott kiderült, hogy az a kis műanyag patent hiányzott az övről ami normál esetben nem engedi teljesen vissza az övet. szerencsere megoldották,igaz ideiglenesen egy biztos tűt tettek a helyere :) jah es 5000 forintomba került az egesz procedura
Két dolog érdekel, mivel új Zafira tulajdonos vagyok.
1; Mi a fenének sÍpól az autó ha be van dugva a kulcs és a motor nem jár és az ajtó nyitva??? (nem maradt rajta a világítás)
2; Ha megy a légkondi, a kondenszvíz megjelenik az utastérben az anyósülésnél a műanyag alól csöpög be.
Mi lehet a baj???
Ott van valami párologtató és eldugult?!
